  • Страница 1 из 4
Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Аitecs 2016 ф.VILTECHMEDA (Литва)
anglДата: Среда, 24.Июл.2013, 09:03 | Сообщение # 1
ТАМБОВ
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03884 от 04.03.2009 года на Помпу шприцевую инфузионную AITECS 2016, производства литовской компании VILTECHMEDA (ЗАО "ВИЛТЕХМЕДА").
Помогите с документацией AITECS 2016.
Год отработали, начались проблемы с калибровкой.
VarkusДата: Четверг, 25.Июл.2013, 12:10 | Сообщение # 2
Полотёр-настройщик
Moscow
angl, озвуч почту, тут ........ система файлообмена (я уже больше полугода здесь ошиваюсь, а доступа так и не получил на файло, да и вряд ли получу при таком раскладе), я тебе скину всю доку, что найду, и если надо, прямой контакт на человека с фирмы, что это производит. Как правило, он мне отвечает через пару часов как озвучу проблему.
diablo
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 25.Июл.2013, 12:13
anglДата: Четверг, 25.Июл.2013, 13:36 | Сообщение # 3
ТАМБОВ
Проблема такая у нас AITECS 2016 года, 53 штуки.
17.07 2013 закончилась гарантия. 22.07 2013 из отделения принесли сразу 9-ть штук.
Ошибки такие: внутренняя ошибка "WD11", внутренняя ошибка "SS01", внутренняя ошибка "SP02", не выключается, нет датчика шприца.
Представители прислали ответ, что надо отправлять в Литву.
Я думаю, можно перегрузить программное обеспечение.
Моя почта: ron.68@yandex.ru.
VarkusДата: Четверг, 25.Июл.2013, 13:55 | Сообщение # 4
Полотёр-настройщик
Moscow
Э, не бро, с такими ошибками только литва, и сразу тебе скажу это не в прошивке дело.
Это у персонала руки из .... и совесть отсутствует. Вот они и тянули пока гарантия кончится. Во время гарантии Литва за такие ошибки бы бороду пришила в бесплатном ремонте, а так уже полюбому за деньги ремонтировать.
Я уже неколько раз таких зав.хозов "за руку" ловил:
- где гарантийный аппарат?
- не знаю :(
- Ищите иначе докладную напишу, что потеряли.
Сразу же не ища находят его за шкафом в куче коробок. Когда шток дозатора был в крайнем правом положении сестры его за этот шток по отделению и таскали, а потом еще и уронили прямо на шток.
Поэтому больше чем уверен, что с Литвы и будет такой ответ: роняли, при дезинфекции залили, за шток доргали, заряжали не полностью а абы как...
Сейчас наш почтовый и файловый сервер "лёг", как починят, на почту скину что найду.
anglДата: Пятница, 26.Июл.2013, 09:01 | Сообщение # 5
ТАМБОВ
Связался с директором РИПЛ, обещали всё сделать бесплатно, только стоимость отправки в Литву.
Хотя гарантия закончилась, наверное, есть порядочные конторы.
Руководству доложил - сегодня решат.
KemelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Народ, такая проблема: принесли из отделения 9-ть аппаратов Аitecs 2016, и в чём прикол - у всех одна и таже внутренняя ошибка РР01: "отключите насос!".
В чём проблема может быть?
arharagaДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
инженегра
Вот тебе из оригинала сервис мануала выдержка:
PP01: Pusher position readings out of range for the inserted syringe.
Calibrate pusher home and syringe size sensors. If the problem persists, check
and replace pusher home sensor or syringe size sensor if necessary.
KemelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 18:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Алмата
А как калибровку этого аппарата сделать?
arharagaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 16:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
инженегра
С помощью набора калибров (на заводе нужно покупать). Там 5 болванок установленного размера - их ставить вместо шприца и волшебную кнопку нажимать.
Самому калибровать еще ни разу не приходилось, поэтому набора у меня нет, но на обучении Денис Малинков его показывал, стоит 100 Евро.
DaymohkДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, притащили два насоса Aitecs 2016, оба пишут при включении "требуется тех. обслуживание" а после ошибка SP02. подскажите может кто имеет сервисный мануал на такую модельку? либо может кто встречался с такой проблемой и как её исправить?
При включении, если зажать зеленую кнопку, то требует ввести пароль, видимо это сервисное меню, какой пароль у них по умолчанию?
andrew2709Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Аккумы проверял ?
DaymohkДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Россия-Казахстан
Цитата andrew2709 ()
Аккумы проверял ?
От сети включаю, на аккумы даже не грешил. Но то что они разряжены полностью, это факт, т.к без сети не включается а только пищит.
проверил, акумы более менее живые. Не думаю что в них дело, заряд идет.
Сообщение отредактировал Daymohk - Пятница, 22.Ноя.2013, 15:25
KemelДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 67
Алмата
Дело в насосе требуется замена могу прислать мануалы по этой ошимбке
DaymohkДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 06:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Россия-Казахстан
Буду очень признателен. А как лечить такую проблему?
arharagaДата: Среда, 27.Ноя.2013, 14:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
инженегра
Daymohk,
SP02: Plunger push-button broken or missing
Check plunger push-button (cap B6703003) and replace it if necessary.
DaymohkДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
Россия-Казахстан
От души спасибо.
DelcherДата: Суббота, 14.Дек.2013, 23:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Череповец
Возможно пароль 751 подойдет
marmonster85Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:02 | Сообщение # 18
Поступил аналогичный аппарат с ошибкой RT03 Turn OFF PUMP. В сервиснике написано, что неправильно установлены дата и время. Не могу понять как их переустановить-в сервис моде не нашел такого пункта, в рабочий режим аппарат не заходит. В логах почему то дата 2045 годом идет. Еще в логах есть ошибка RT00 (такой нет в списке ошибок).
P.S. А кто в Москве является сервисным центром по этим аппаратам?
Сообщение отредактировал marmonster85 - Понедельник, 03.Фев.2014, 13:40
kurajДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:20 | Сообщение # 19
техник ИТС мт
Подскажите пожалуйста аппарат выдает ошибку PR05, что она значит?
Post_diggДата: Вторник, 18.Фев.2014, 06:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго вам времени суток!
Сам впервые столкнулся с этим аппаратом на днях и тоже глухо с поиском инфы на него. Офф. центр в Москве "Рипл" www.reepl.ru телефон у них на сайте, мне же не дали\пожадничали мануалом и сказали пересылать к ним.
Post_diggДата: Вторник, 18.Фев.2014, 07:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 24
Иркутск
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Поступил в ремонт AITECS 2016 с оторванной кнопкой наличия шприца. При включении сброс настроек происходит (сообщение на экране) а дальше установки шприца не идет, на экране анимация как установить шприц но даже при искусственном нажатии посильней на датчик наличия шприца и оттягивании клювика-никаких изменений. Менял ползунковый резистор и вместо оптопары-датчика наличия шприца ставил микрокнопку, все равно ничего не помогло. Созвонившись с инженерами РИПЛ получил подсказку только по поводу ползункового потенциометра и то, что оптопара может работать в импульсном режиме с посылкой некоего кода\модуляции. Искусственное перекрывание окна оптопары (eesx1108)- тоже безрезультатно. Может кто сталкивался с подобным? И можете ли поделиться сервис-мануалами на данный аппарат? Доступа к хранилищу пока нет.
С уважением, Владимир.
kurvla79Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
там
Post_diggДата: Среда, 19.Фев.2014, 05:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 24
Иркутск
Спасибо, теперь сама по себе стала выползать ошибка датчика нажатия-оптопары...Будем ковырять дальше)
vit2310Дата: Среда, 14.Май.2014, 22:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Ноябрьск
Цитата angl ()
внутренняя ошибка WD11, внутренняя ошибка SS01,внутренняя ошибка SP02,
Сервис мануал с расшифровкой ошибок http://www.medteh.info/load/41-1-0-2995
KemelДата: Четверг, 05.Июн.2014, 10:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Алмата
Подскажите что за ошибка ВТ в сервис мануале данной ошибки нет! аппарат просто показывает ошибку и ни наче не реагирует!
arharagaДата: Среда, 16.Июл.2014, 13:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 50
инженегра
BT00 Communications with the battery fuel gauge has
failed.
Inspect cables between Battery unit,
Power supply unit and Main Electronic
board.
BT02 The battery cell voltage is low (less than 1.05V
per cell).
Charge battery, if failure code recurs,
replace Battery Unit if necessary.
BT03 The battery cell voltage is high (greater than
1.75V per cell).
Check battery charge circuit and replace
power supply unit if necessary.
BT04 The battery temperature is high (greater than
60°C).
BT05 The battery charging current is high (greater than
1.5A).
BT06 The battery discharging current is high (greater
than 1.5A).
Disconnect one by one all the connectors,
find current leakage place and replace
faulty unit.
BT07 The battery is discharging whilst the pump is on
the mains.
Inspect cables between battery
Monitoring and Power Supply Unit.
Power Supply Unit if necessary.
shtempelДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 289
medteh
подскажите что за ошибка sp02?
VovanMTДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 04:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Приветствую всех!
Прошу помочь разобраться, в AITECS 2016. Заклинил рычаг-толкатель в состоянии отжатой лапки, т.е. захват (губки) шприцевого поршня разведены. При этом на дисплей выводится ошибка "PR05 выключите насос".
Насколько я понял ошибка связана с сбоем программного обеспечения моторного СRC. А обновление ПО производится при подключении к ПК. Вопрос: какое программное обеспечение нужно и где его взять? И верно ли мои размышления?
brikrenДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 09:48 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 219
BLR
VovanMT,
Что с механической частью? Бывает, что лапки просто подклинивает.
Можно через сервис проверить. В разделе "Testing - Drive sensors".
Ну а прошивка - это либо на завод, либо к официальным сервис организациям.
VovanMTДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 13:29 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Проверил
Home: error
Unlatch: unknown
Pusher: error
Barrel: on
brikrenДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 14:05 | Сообщение # 31
BLR
Красиво глючит....
По совокупности признаков, я бы обратил внимание на Drive Unit Board. Такое впечатление, что она "не видит" толкатель шприца. Разбирать всё равно придётся, так что заодно и шлейф толкателя неплохо бы было проверить.
Вот только почему Barrel on (это значение, когда датчик шприца видит шприц), а не off - не понятно.
Serov-OVДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 228
Котовск
После включения аппарата появляется сообщение: "Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу".
Насколько хватило моего английского, в сервисной инструкции ничего не нашёл.
brikrenДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 33
BLR
Цитата marmonster85 ()
Поступил аналогичный аппарат с ошибкой RT03 Turn OFF PUMP. В сервиснике написано, что неправильно установлены дата и время. Не могу понять как их переустановить - в сервис моде не нашёл такого пункта, в рабочий режим аппарат не заходит. В логах почему-то дата 2045 годом идёт. Ещё в логах есть ошибка "RT00" (такой нет в списке ошибок).
Время не в "сервисе" выставляется, а в "конфигурации". Вход через пароль 237.
brikrenДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:33 | Сообщение # 34
BLR
Данная ошибка указывает на проблему с датчиком поршня шприца. Датчик сей находится в пятке токалтеля. Как правило, пользователь физически отрывает "крышку датчика", и на её месте зияет крестообразное отверстие.
Если крышка на месте, то необходимо проверить работу датчика через сервис: посмотреть, как изменяется значение в соответствующей графе (Zone C - отжат, Zone B - при сведённых лапках фиксатора, Zone A при полностью нажатой). Есть проблемы - нужно менять либо саму "крышку" (в ранних моделях), либо толкатель в сборе. НУ и проверку всей линии (толкатель - плата привода - main board) исключать не следует.
Serov-OVДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 19:54 | Сообщение # 35
Котовск
brikren, а по моему вопросу ничего не подскажете?
Сообщение отредактировал Serov-OV - Вторник, 18.Ноя.2014, 19:55
brikrenДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:48 | Сообщение # 36
BLR
Есть ряд вопросов:
А можно фото того, что насос на экране рисует?
В сервисный режим зайти получается?
Проверку из-под сервиса делали?
Serov-OVДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 20:28 | Сообщение # 37
Котовск
Как только удастся попасть в больницу, обязательно сделаю фото. А пока "на пальцах". biggrin После включения проигрывает контроль как обычно, но вместо картинки установки шприца пишет "Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу". И больше никаких кнопок не слушает. В сервисный режим входит. Сервисники сказали, что лекарством служит установка новой даты технического обслуживания, но выход должен быть "плавным", т.е. сначала выйти в начало меню, а уже потом выключать. Пробовал несколько раз (и "плавно" и "резко") - не помогает.
А что за проверка "из-под сервиса"? Если можно, по-подробнее.
brikrenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:11 | Сообщение # 38
BLR
Serov-OV.
Проверка из-под сервиса - это: 1 - зайти в сервисное меню, 2 - выполнить пункты в разделе Testing.
Обычно данной процедуры хватает для установления неисправности на уровне плат.
Про "изменить дату сервиса" - не могу подтвердить, ни опровергнуть, т.к. надпись обычно другая (что-то вроде "Требуется техническое обслуживание"), да и насос оставляет пользователю право выбора "продолжать или нет" (т.е. две клавиши как минимум остаются активными). Сама дата меняется в сервисном меню.
Serov-OVДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:43 | Сообщение # 39
Котовск
Абсолютно согласен с Вами (с такой проблемой встречался не раз, да и процедура "лечения" описана на форуме), но не верить ребятам из сервиса как-то .... В общем, позвонил ещё раз - сказали присылайте в ремонт. Попробую полазить в меню. Если что-то получится обязательно отпишусь.
Serov-OVДата: Четверг, 18.Дек.2014, 23:03 | Сообщение # 40
Котовск
К концу года у больниц остаются, как правило, сэкономленные деньги. Обслуживаемая больница не стала исключением, поэтому и отправила аппарат в ремонт. Попытки что-либо исправить самому не увенчались успехом.
  • Страница 1 из 4
1. Дозатор шприцевой Аit...[ApelSin92 (02.Мар.2026)]
2. C-дуга "АРХМ-РЕН...[medplus (27.Фев.2026)]
3. Стоматустановка мод.....[vev1974 (26.Фев.2026)]
4. аппарат УЗД Samsung H...[имт (26.Фев.2026)]
5. Настройка и ремонт ми...[maik32 (25.Фев.2026)]
6. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (25.Фев.2026)]
7. Анализаторы биохимиче...[Alexl (25.Фев.2026)]
8. Флюорограф ПроГраф 50...[Andruha-Andruha (24.Фев.2026)]
9. Формулировки ТЕХНИЧЕС...[seabee (24.Фев.2026)]
1. Rus_zh_93[02.Мар.2026]
2. Roman27[02.Мар.2026]
3. Solo5555[02.Мар.2026]
4. Elaman23[02.Мар.2026]
5. PWG1961PWG[01.Мар.2026]
6. antevs[28.Фев.2026]
7. igor_kobelev[27.Фев.2026]
8. 89212274843[27.Фев.2026]
9. sinnik[27.Фев.2026]
10. Kilogram13[27.Фев.2026]
