Компрессор к ИВЛ Aridyne 3500
GGV49Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 19:48 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом компрессоров, не могу найти причину сгорания предохранителей на компрессоре (T4AL250V - марка предохранителей). Коротыша вроде нигде не обнаружил. Пробовал ставить даже чуть больше (тоже "медленный", но уже на 6.3 А) пару секунд компрессор даже работает, но вскоре сгорает фазный предохранитель. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал GGV49 - Четверг, 10.Авг.2017, 19:48
nik_nikДата: Пятница, 11.Авг.2017, 02:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Поменяй конденсатор, а если не поможет- значит межвитковое в обмотке.
GGV49Дата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 21:18 | Сообщение # 3
начинающий инженер
Петрозаводск
Данная проблема с каким именно (пусковым или рабочим) конденсатором может быть? Я считал, что при неисправном пусковом конденсаторе двигатель будет гудеть, но просто сам не запустится, если только его не подтолкнуть. Будут ли предохранители гореть при этом?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 4
http://knowkip.ucoz.ru/load....-1-0-79
правильно
будут .
ещё можно увеличить предохранитель до 20а и посмотреть что будет .
1. Двигатель компрессора...[ovg (09.Май.2026)]
2. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
3. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
4. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
6. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
7. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
8. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
9. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
1. mariya__2016[08.Май.2026]
3. st1van[08.Май.2026]
4. Alexeyb4[07.Май.2026]
5. yagr1[07.Май.2026]
6. Medicaparts[06.Май.2026]
7. medici[06.Май.2026]
8. Metallurg[06.Май.2026]
9. lerawave[05.Май.2026]
10. Сергей9791[05.Май.2026]
