ИВЛ Hamilton G5 ф.Hamilton Medikal (Швейцария)
OlegichДата: Четверг, 26.Июл.2012, 11:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Hamilton G5 – модульный механический аппарат ИВЛ компании Hamilton Medical AG из Швейцарии.
Все проблемы с этим аппаратом или с ним связанные необходимо размещать только в этой теме, тем самым в ней сконцентрируется вся полезная для медтехников, и не только для них, информация о проблемах с этим аппаратом и советы по их устранению!
Проблема ЕЛТолстобров:
Выдаёт на мониторе сообщение: "Требуется калибровка датчика О2"
Ставил новый - не калибруется, электромагнитные клапаны миксера менял.
Оказывается, датчик О2 был просроченный. На них, кто не знает, ставится маркировка буквенно-цифровая.
Если что МОГУ ДАТЬ РАСШИФРОВКУ.
Есть даже по ним сервисник, правда, на английском языке.
Просьба Olegich:
Если не затруднит, выложи сервисник на G5.
apoanxДата: Суббота, 07.Сен.2013, 09:39 | Сообщение # 2
Анестезиолог
Ростов-на-дону
Буду безмерно благодарен за руководство по эксплуатации!!! bye2
denizkaДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 10:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
apoanx, есть в хранилище файлов. Вот ссылка: http://www.medteh.info/load/43-1-0-2382
ijanДата: Четверг, 12.Сен.2013, 05:50 | Сообщение # 4
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
Спасибо за ссылку руководстве
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 18:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Донецк
Тип датчика кислорода, который подходит на данные аппараты E-17/M или OOM 202
yakuninДата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:16 | Сообщение # 6
регулировщик радиоаппаратуры
Всем здраствуйте!
Аппарат Hamilton G5
Ошибка "9708".
Прошу помощи.
Если можно прошу руководство пользователя и сервисную.
denizkaДата: Среда, 16.Апр.2014, 09:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
yakunin, 9708 - проблема с аварийной пищалкой на материнской плате, либо с микрофоном, который отслеживает его работу.
KruppДата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:32 | Сообщение # 8
Ну и OOM 102 подойдёт. E-17/M Производство Nuova, а OOM 102/202 - Envitec. Оба Gmbh.
TsSДата: Среда, 13.Авг.2014, 08:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток!
HAMILTON-G5 – модульный механический аппарат ИВЛ компании Hamilton Medical из Швейцарии.
Проблема в том, что он выдаёт ошибку: "Проверьте тип датчика потока", датчик потока неонатальный, в настройках выставлен младенец.
Датчик калибруется, после этого ошибка на пару минут уходит, потом появляется вновь. Был установлен новый датчик потока, то же самое.
При подключении искусственного легкого ошибка уходит, все в норме, при подключении младенца появляется.
Было предположение, что проблема в интубации ребенка. Чтобы точно определиться, подкатили другой G5, выставили такой же режим - ошибки нет, т.е. проблема все-таки в аппарате.
Но ещё раз повторюсь: на мешке все работает нормально, ошибки нет.
В чем может быть причина? У кого какие идеи?
Dos1984Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 09:02 | Сообщение # 10
Алматы
На Hamilton G5 немного другая проблема - периодически появляется ошибка TF5507. Ни у кого не найдется сервисного мануала?
tehnik22Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 09:25 | Сообщение # 11
Cервисный инженер
У меня такая же ошибка, Вы нашли причину? ...
denizkaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
tehnik22,
5505 - 5507 Cause:
• TF 5505: tank pressure above 550 mbar for 50 ms, indicating that a mixer valve
is leaking.
• TF 5506: Error P Tank signal on the servo board remains active for 5 seconds and
tank pressure is too high, indicating that a mixer valve is leaking.
• TF 5507: air or oxygen inlet valve cannot close properly.
Cancel condition: • The faulty mixer valve is replaced.
Ventilator response:
• Sounds high-priority alarm that cannot be silenced by the user.
• Displays the technical fault number on the screen.
• Records technical fault number in the event log.
• Enters ambient state (reversible if TF is cancelled).
Do this:
• Provide alternate ventilation.
• Perform Mixer Calibration & Checks (see Section 8, Test Mode).
• Replace mixer valves (see Section 11, Components Removal/Assembly).
• Replace sensor board (see Section 11, Components Removal/Assembly).
• Check the event log.
omidДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 16:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Технический директор
При включение аппарата на компрессоре давление 3.4. В режиме ожидания постоянно происходит сброс давления до 1.2 через клапан снижения давления в резервуаре. И так бесконечно. Попробовал покрутить этот клапан, не много его затянул, аппарат выдал ошибку 5505. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой.
Я тут подумал, может сброс происходит из-за того, что клапан воздуха пропускает?
Если у кого-нибудь есть service manual, поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарю за помощь.
kan-5959Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 10:17 | Сообщение # 14
Зря крутили предохранительный клапан. Всё дело в смесителе.
Попробуйте снять со смесителя, воздушный электромагнитный клапан. Промойте спиртом и раcкачайте 12V. Поможет на пару месяцев.
тут более ясно.
51_HAMILTON-G5_.pdf (725.0 Kb)
kan-5959Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 10:17 | Сообщение # 15
тут более ясно.
40_HAMILTON-G5_.pdf (730.8 Kb)
omidДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 52
Спасибо за инфу и за файлы. Как доберусь до аппарата отпишусь.
kan-5959Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 17
самому интересно ....таже ошибка в Галелео хамелтон лечится заменой фильтров 5 микрон и двух электо клапанов на смесителе.Вам надо определить какого они образца .лучше сфотать.
omidДата: Вторник, 09.Фев.2016, 07:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Всем добрый день.
Наконец-то добрался до аппарата. Снял клапан подачи воздуха, прочистил его. Поставили на место - ничего не помогло. Потом взяли и поменяли клапана подачи воздуха и кислорода местами. Все тоже самое.
Ребята, подскажите, что ещЁ можно посмотреть?
Фото клапана во вложении.
siranoДата: Пятница, 19.Фев.2016, 12:30 | Сообщение # 19
Вы про какой резервуар говорите - блока смесителя? Мне кажется у Вас клапан пропускает.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:35 | Сообщение # 20
uralmashДата: Четверг, 26.Янв.2017, 12:57 | Сообщение # 21
Гемодиализ
Всем здрасти!
Никто не подскажет, как добраться до клапанов? Да так, чтоб ничего не сломать.
Сегодня сунулся в этот аппарат, а там фиг поймешь с какой стороны к нему подобраться. Я так понял, нужно снимать корпус, а там ни одного винта нет.
ПётрДата: Пятница, 03.Фев.2017, 13:08 | Сообщение # 22
Руководитель
K
Всем добрый день.
Так как интересно устранили техническую ошибку TF 5007 ?
Буду очень благодарен за ответ.
ИлейДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 40
Тамбов
День добрый всем!
Долго бьемся с ошибкой TF5507, входные клапана заменили, т.к. была коррозия и износ, калибровку миксера сделали, все ОК. Миксер разобрали, очистили. На искусственном легком может отработать 2 дня без проблем, но потом все равно появляется эта ошибка. Буду благодарен за помощь.
ПётрДата: Среда, 15.Фев.2017, 09:12 | Сообщение # 24
Руководитель
K
Я так понял, что Вы заменили односторонние клапана. Надо бы попробовать заменить клапана миксера. Компрессор внешний даёт воздуха достаточно, правильно ?
ИлейДата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 40
Тамбов
Мы как раз клапана миксера заменили. Односторонние не трогали, там в них и ломаться-то нечему. Но попробуем теперь и их тоже заменить.
MemphisДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 22:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Имеется такой аппарат. Добрые люди накрутили в инспираторном клапане потенциометры 20ml/s и 500ml/s. Отрегулировать 500ml/s удалось манометром CPH6200, а вот 20ml/s регулировке не поддается. Гонит 230-250ml/s. Соответственно ошибки 9907 и 5509, говорящие о неправильном сигнале от инспираторника. Может быть есть какие-то методы калибровки?
MemphisДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 44
Apple
Вопрос решён. Аппарат отрегулировал после электронного ремонта инспираторника и платы сенсоров.
Сообщение отредактировал Memphis - Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:55
brikrenДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 219
BLR
Электронный ремонт? Это калибровка что-ли?
MemphisДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 17:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
Apple
brikren, электронный ремонт - замена радиодеталей, а потом калибровка.
illavalДата: Понедельник, 14.Май.2018, 13:22 | Сообщение # 30
ИНженер-электроник
У меня такое предположение, что увлажнитель Fisher Paykel подогревает воду так, что образуется конденсат. И Гамильтон пару дней работает, а потом напивается воды mad так, что начинает хлопать клапанами и писать ошибка TF5507 и 5510.
brikrenДата: Понедельник, 21.Май.2018, 07:15 | Сообщение # 31
BLR
illaval, а можно подробнее рассказать, как работа увлажнителя в контуре пациента влияет на работу входного миксера?
Если 5510 - ещё понятно (он на датчик потока завязана, то 5507 - как?
Сообщение отредактировал brikren - Понедельник, 21.Май.2018, 09:27
MemphisДата: Вторник, 22.Май.2018, 18:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
Apple
Когда 5507 появляется, значит какой-то из клапанов миксера работает не правильно. Обычно это происходит от длительного попадания влаги из системы подачи сжатого воздуха в аппарат. 5510 говорит о том, что один или оба клапана калибровки "авто-нуля" не включены.
S1mb4_yoДата: Вторник, 12.Фев.2019, 08:58 | Сообщение # 33
Рентген - техник
Друзья, всем здравствуйте.
Подскажите, где можно приобрести датчики кислорода на ИВЛ Hamilton G5. А также сервисный набор обслуживания на 5 лет ...
T987RNДата: Среда, 13.Фев.2019, 04:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 65
красноярск
В л.с.
Сообщение отредактировал T987RN - Среда, 13.Фев.2019, 04:24
alex_rДата: Четверг, 19.Сен.2019, 15:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибок. 9907.8307.9708. Проблемы с питанием. Не видит батарей внутреннюю и внешнюю.
maksai1990Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 18:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 91
Поволжье
alex_r,
9708 Cause: • Emergency buzzer self-test failure.
Cancel condition: • None.
Ventilator
response:
• Records technical event number in the event log.
• Ventilation continues.
Do this: • Provide alternative ventilation.
8300 - 8311 Cause: • Power supply 24V overvoltage for more then 30 seconds
Cancel condition: • 24 V in range.
Ventilator
response:
• Sounds high-priority alarm.
• Ventilator operation continues.
Do this: • Check the event log
9901, 9902
9904 - 9939
9950 - 9956
Cause: • The watchdog detected that a process does not exist, or reacted too late.
Ventilator
response:
• Enters ambient state (not reversible).
alex_rДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 09:50 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 32
Миргород
zmaksai1990, большое спасибо.
Вопросик ещё. Нет ли у кого схем на девайс. Получилось, что коротнули контакты под напругой на внешнюю батарею, выгорела дорожка на БП на внутреннею батарею. Предохранитель остался цел, а дорожка выгорела.
БП отремонтировал. Проверил на другом аппарате. Всё работает ОК.
От батареи аппарат запускается и работает физически, а на экране ошибки 9708, 8307, 9907. Постоянно работает зуммер и, соответственно, работать не возможно. Функции работают частично. Запустить аппарат невозможно. Судя по всему, проблема на материнке. Может есть у кого схемка. Благодарю.
P.S. Подскажите, как заблокировать зуммер на материнке. Батарейки не видно. Как только отключаю батарею или кнопку включения постоянно гудит зуммер.
alex_rДата: Среда, 15.Янв.2020, 18:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня.
Не хочу открывать новую тему. (и не надо плодить темы по одному и тому же аппарату!)
Вопрос тот же: аппарат Hamilton G5 не проходит калибровку датчика кислорода. Ставлю новые датчики. Родные и OOM 202. Всё равно калибровка не проходит. Заходил в тестовый режим. Напряжения на датчике в пределах нормы. Может кто сталкивался - подскажите где копать.
Есть аппарат С1. Таже проблема.
brikrenДата: Четверг, 16.Янв.2020, 09:16 | Сообщение # 39
BLR
alex_r, при калибровке аппараты (что G5, что C1) подключены к 100% кислороду?
Если их подключать к концентратору ("высокого" давления - который вместо "сетевого" кислорода подключают), то калибровка не пройдёт, т.к. концентраторы не дают 100% кислород.
C1 можно вообще не подключать - аппарат откалибрует по 21%, если на входе О2 нет давления. В C1 нельзя вставить датчик не от Hamilton - он чипованный (их Envitec для Hamilton производит).
Если же аппараты подключены к 100% О2, то нужно начинать с проверки миксера - входные клапана могут травить.
alex_rДата: Четверг, 16.Янв.2020, 10:34 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
Миргород
brikren, подобное нигде не нашёл. В сервис мануале об этом нечего не сказано.
Огромное спасибо за информацию. Буду пробовать.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. foobol[19.Апр.2026]
2. TouYinger[18.Апр.2026]
3. ANOD32[18.Апр.2026]
4. sirona[18.Апр.2026]
5. IapisDolis[17.Апр.2026]
6. dmitriy89[17.Апр.2026]
7. Феликсыч[17.Апр.2026]
8. AShkunov[17.Апр.2026]
9. evin201[16.Апр.2026]
10. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
