  • Страница 3 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT"
МВРДата: Пятница, 23.Апр.2010, 10:18 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "Micros 60 ОТ" фирмы HORIBA ABX, Франция, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор модель COBAS "Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
lionДата: Вторник, 25.Янв.2011, 13:46 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Всем привет. Пробовал скачать руководство на Micros 60 не получилось, ссылка не рабочая. Просьба если у кого есть скиньте рабочуюю ссылку для скачки. Спасибо!
Бывает и хуже
lionДата: Четверг, 27.Янв.2011, 12:32 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 58
Народ поделитесь мануалом или вам жалко?
Бывает и хуже
id-053у3Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 12:53 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 105
Чита
Quote (lion)
могу кинуть на мыло мануал для аддивы 60 из хранилища, (здесь говорили что аппараты идентичны)
lionДата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:02 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 58
id-053у3 спасибо большое
Бывает и хуже
id-053у3Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:04 | Сообщение # 85
Чита
lion, ну так дай своё мыло...я не могу разобраться как тут в личку писать, нажимаю ссылку с товим именем и ничего не открывает
lionДата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:17 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 58
a-voinov@mail.ru
Бывает и хуже
id-053у3Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:32 | Сообщение # 87
Чита
lion, сейчас отправлю, нашел у себя так же коечто непосредственно по микросу, там прошивки всякие программа для пк, сам разберешся что нужно.
nick7799КИевДата: Пятница, 29.Июл.2011, 14:41 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
[quote=jazz]Бог с ними, с врачами. "кривые" значения на бумаге. Прибор ошибается при распределении лейкоцитов. Какие пути настройки/калибровки этого параметра есть? Как и когда анализатор размер считает? Это же определенные действия надо сделать, при 8 или 18 параметрах? При калибровке нет корректирующего механизма. Где искать? [/quote]
Не калибруется... Настраивается потенциомером на плате... И будет вам счастье
+нормальные пробирки с антикоагулянтом и забор крови (это очень влияет на распределение)
Можем отремонтировать любой Micros по Украине в кротчайшие сроки... Если есть проблемы - пишите в личку
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Пятница, 29.Июл.2011, 14:50
митяйДата: Вторник, 27.Мар.2012, 00:17 | Сообщение # 89
инженер радиотехник
Харьков
Quote (jazz)
Вот распечатки с этого Microsa
Прикрепления: 2652553.jpg(76Kb)
Скажите это измерения одного и того же образца? Если да , то воспроизводимость очень плохая, разница практически по всем значениям порядка 10%...
olko13Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 22:43 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 825
Доброе время суток!
Проблемы с анализатором начались после простоя из-за отсутствия реактивов. Начал завышать RBC и HCT на людской крови, хотя контроли проходил в норме. Произведена была жёсткая мойка белизной - результат тот же, но фон стал по нолям на всех параметрах. Пришлось лезть к аппертуре.Была забита, почистил, поставил без замены прокладок с соблюдением осторожности на предмет раскола. Начали калибровать а он нехороший сын все параметры по камере RBC занижает почти в два раза,WBC - ok. Проверил все соединения - ОК. Проверил все ТР на предмет наличия необходимых напряжений - ОК.Прочитал ещё раз все что было написано на форуме про Микрос и Адвию. Теперь сижу куру ireful Может у кого будут ещё предложения куда копать, а то лаборанты плешь уже проели
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 13.Авг.2012, 22:45
seatovodДата: Вторник, 14.Авг.2012, 22:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 625
olko13, а звёзды и доллары рядом RBC и PLT рисует? По идее, если до простоя работал нормально, ничего страшного произойти не могло. Я бы разобрал-собрал клапана, на предмет, не осталось ли внутри какой-нибудь гадости. И погонять очищающий раствор, налитый в камеру шприцем через центральный штуцер, что бы не снимать ещё раз апертуру.
babysh-mДата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:07 | Сообщение # 92
olko13, В дополнение к советам seatovod, я бы попробовал все трубки, кроме слива, опустить в "жесткий" моющий раствор и погонять в разных "режимах". Далее промыть дистиллятом и пробовать измерять.
olko13Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 14:15 | Сообщение # 93
А ларчик открывался просто - умер калибратор и на совсем. Поменяли калибратор и анализатор заработал как часы. Правда до того поменял резинки на аппертуре и потратил кучу нервов. Старому калибратору оставалось две недели жизни, но он их не выдержал.
Всех благодарю за отклики. drinks
Serg74Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:31 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
olko13,
а срок жизни калибратора смотрели на этикетке? Если да, то огорчу, срок жизни в среднем 4 недели с момента открытия флакона, это указано в приложенных листах. А на этикетке срок хранения не вскрытой емкости, да еще и при правильных температурных условиях. yes
olko13Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 10:50 | Сообщение # 95
Serg74,
Две недели до паспортного срока годности, а вскрыт он был 8 дней назад и хранился в холодильнике, так что нужно всегда иметь в виду, что в конце срока действия всяко может быть, хотя лаборанты говорят, что бывали случаи когда они работали с просрочеными калибраторами и всё было ОК. Но опыт уже есть.
babysh-mДата: Пятница, 17.Авг.2012, 17:27 | Сообщение # 96
olko13, Имечко калибровочной крови озвучь, мы должны знать своих "героев".
olko13Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 12:31 | Сообщение # 97
babysh-m
В понедельник спрошу у лаборантов и отпишусь
olko13Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 11:57 | Сообщение # 98
Калибратор фирмы "Streck"
Sergey62Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 06:27 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Качество, похоже, упало... Или хранение...
Недавно читал официальное извещение о снятии с производства контролей 5Diff...
Удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Четверг, 23.Авг.2012, 06:28
vic72Дата: Среда, 19.Фев.2014, 12:48 | Сообщение # 100
техник медицинского оборудования
Тюмень
Такой вопрос. Не весь раствор уходит из камер, постепенно переливает.Чистка системы химией не помогает. Клапана, шприц разбирались, чистились. Какие варианты ещё?
vic72Дата: Среда, 19.Фев.2014, 14:46 | Сообщение # 101
Тюмень
Походу не до конца срабатывает клапан номер два, на котором висит воздушный сапун. Менять, или лечится?
vic72Дата: Среда, 19.Фев.2014, 16:56 | Сообщение # 102
Тюмень
Короче, клапан не давал выходить воздуху из под поршня шприца.
evgenij026Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:14 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, встретился с анализатором micros 60, при работе по игле стекает раствор в камеры WBC и RBC, это так должно быть? Просто в других анализаторах игла промывается в моечной станции и не чего не стекает по игле в камеры. Конечно может и глупый вопрос, но заранее спасибо.
evgenij026Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:16 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 99
Ессентуки
нет ни какой документации в больнице.
vvpДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 405
В сети
evgenij026, Клапан или трубка по которой идет отсос из моечной станции засорился белками крови. Надо ручками и гипохлоридом все почистить. Неплохо поменять уплотнительные колечки из сервисного набора. После этого все должно работать.
evgenij026Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:45 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Трубки все проверял все чисто, клапан срабатывает в конце раза 2. Уплотнительные кольца их там сколько в этой моечной станции? В верху маленькое есть, а внизу должно быть?
evgenij026Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:57 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Может так подается разбавитель, вместе с пробой (проба через иглу, а разбавитель по игле вниз)
vvpДата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:05 | Сообщение # 108
В сети
В моечной станции одно колечко. Надо отследить откуда капает(с иглы или из моечной станции) и в какой момент. Но обычно это плохая проходимость клапана, вся жидкость не отсасывается, надо разобрать его(отвертка звёздочка)и почистить.
Может быть слабый вакуум из-за износа уплотнительных колец в вакуумном шприце.
Вообще настоятельно рекомендуется купить сервисный набор.
vvpДата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:07 | Сообщение # 109
В сети
так и есть.
Dan4oysДата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:20 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 124
evgenij026, насколько я понял вопрос, пугаться здесь не стоит - да, часть жидкости подаётся через иглы, а часть стекает по внешней стороне иглы это нормально. документация если нужна-в личку.
lab11Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 17:02 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Микрос ES60 не считает лейкоформулу, прочерки вместо цифр, график не строит. По остальным показателям все более менее нормально. Чуть подкалибровать коэф-ты только на свежей крови только потом надо.
промывка гипохлоритом не помогла, клапана в норме, перщелкивают при проверки из меню(1 лизирующий клапан разбирался, резинка в норме ), трубки чистые, целые и на своих местах, камеры визуально чистые.(не разбирались) Реагенты Клиникал Диагностик солюшн, до этого были родные ABX, проблемы с формулой так же были и при родных. Фон в норме. Шприцевой дозатор распределения реагентов почищен, кольца смазаны. Результат контроля во вложении. Но формулу так и не считает...
Может есть идеи какие в чем дело.
skyДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 10:59 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 35
Kiev
Формулу не считает, потому что на WBC *. Выполняет 3 измерения, вместо 2 и все три измерения существенно отличаются.
Если вакуум и гидравлическая система в норме - разбирать камеру, проверять апертуру
tsivilДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 12:18 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
прыгали показания через 3-5 проб, перебрал все от шприцев до камер ( тож самое), попробовал промыть другим депротеинезатором, так вот моющий раствор от тошибы элексис 2000 или кобас 411 - помогает при чистке(депротеинезации) на ура
Сообщение отредактировал tsivil - Понедельник, 10.Авг.2015, 12:23
aleksaДата: Суббота, 05.Сен.2015, 11:15 | Сообщение # 114
лабораторное оборудовние
kavkaz
Родной раствор тоже помогает на ура, если свежий.
zelemursciyДата: Среда, 30.Сен.2015, 09:46 | Сообщение # 115
Краснотурьинск
При запуске Микроса появляется информация сбой цикла запуска и все значения ----,стал разберать камеру WBC и обнаружил треснутую апертуру на несколько кусочков,одного куска не хватает,могла ли сломанная апертура влиять на эту ошибку(сбой цикла запуска)?
КасатикДата: Среда, 30.Сен.2015, 18:42 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 178
zelemursciy, Сбой цикла запуска это "Startup fail"? Тогда конечно могла, там же идет подсчет фона.
zelemursciyДата: Четверг, 01.Окт.2015, 06:41 | Сообщение # 117
Краснотурьинск
подскажите, как мне лучше заказать, целиком в сборе камеру или отдельно апертуру,резиновые прокладки.Еще заметил электрод весь мятый,спрашивал лаборанта лазила туда,а она сразу не не вы что,потом от другой узнал что лазила,вату намотала на отвертку и чистила камеру.
КасатикДата: Четверг, 01.Окт.2015, 09:52 | Сообщение # 118
zelemursciy, За вату сразу дать по рукам. Заказать апертуру можно отдельно, прокладки идут в ремкомплекте, Можно и отдельно, только их, но номер не вспомню. Если электрод не поврежден, а только смят, и на камере нет микротрещин, то можно ее пока не менять.
AlexiumДата: Четверг, 01.Окт.2015, 10:22 | Сообщение # 119
zelemursciy, Касатик, - мне кажется лучше купить камеру в сборе, повод есть. это лучше чем потом бороться с "барабашками" из-за не обнаруженных проблем с камерой.
zelemursciyДата: Четверг, 01.Окт.2015, 13:01 | Сообщение # 120
Краснотурьинск
примерно можете сказать сколько будет стоить в сборе,отдельно апертура и ремкомплект. И вопрос такой,после замены данных частей,что мне проделать надо будет?Промывка, калибровка ......
  • Страница 3 из 4
