  • Страница 2 из 3
Анализатор гематологический Pentra 60C+ ф.ABX (Франция)
МВРДата: Вторник, 18.Янв.2011, 15:37 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом автоматическом "Pentra 60C+".
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11637 от 27.02.2012 года Анализатор гематологический автоматический PENTRA 60, исполнений: PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES 60, PENTRA MS 60 производства французской компании HORIBA ABX SAS (торговый бренд - "АВХ").
Госреестр СИ №50507-12.
Есть по ссылке полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Есть тема: "Анализатор гематологический PENTRA 60 ф.АВХ (Франция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
DoSДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:00 | Сообщение # 41
Йошкар-Ола
Тоже неделю бился с ошибкой "transfert sensor time out", наконец нашел сервисный мануал и пароль технический, проверил сенсор - вместо положенных 4.5в всего 0.18в
Кто знает, что там за датчик? В инете стоит 165$, как-то попроще хотелось бы решить вопрос.
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:18 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
Владимир
а есть сервис ? выше по теме "диск не найден"(
nick7799КИевДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:22 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
вы чего?;)) там по воздуху 4,5V, по воде <1V...
С сенсором все в порядке, промывайте цитометр
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 56
Владимир
там тебе надо было зайди в инженерные настройки найти соответствующую вкладку и померить на разъеме (белый провод) насколько я понял там 4,5В. блин а сегодня 5 выставил shok
nick7799КИевДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 21:30 | Сообщение # 45
Гвинея
Столица
верни 4,5В по воздуху!!! и промывай цитометр!
Azatus7Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:28 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Конечно надо промыть цитометр, но перед промывкой посмотри трубочку которая подает измеряемую жидкость в цитометр, иногда она слетает со своего места и трансфер сенсор даёт ошибку. Там тонкая трубочка заходит в центр измерительной ячейки цитометра снизу.... Если слетела поставь обратно, сделай rinse cytometer а потом проверь опять трансфер сенсор. Возможно ты его сбил...
nick7799КИевДата: Вторник, 06.Окт.2015, 19:47 | Сообщение # 47
Гвинея
Столица
Если слетит трубка, то надо будет новая, старая будет слетать... Одеть ее можно только сняв цитометр, а значит надо будет его настраивать! Одеть ее надо тоже идеально ровно! Но я думаю там просто забилось, надо промыть, можно и белизной... Можно приспособиться...
Aleksandr_dlinniyДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 56
Владимир
Уже 2ю неделю бьюсь с ошибкой DRAIN SENSOR TIME OUT промывка цитометра не помогает вернее с утра стартап не проходит.Приходиться проводить автоконтроль потом промывку после чего стартап проходит но все равно примерно каждые 15-20 измерений выскакивает ошибка и сильно напрягает лаборантов, я поменял все кольца на новые не знаю в какую сторону копать дальше. Сталкивался кто-то с такой проблемой ?
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 23:03
Sergey62Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:57 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
DRAIN SENSOR TIME OUT - ошибка слива, цитометр не при делах. Надо смотреть сливной поршень - на правой стороне за камерами разведения - и там же стоит датчик, следящий за сливом. Помыть трубки, проверить датчик, помыть клапана...
удачи
Сергей
nick7799КИевДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:44 | Сообщение # 50
Гвинея
Столица
Надо почистить фильтр под RINSE камерой (начисто убрать все кусочки резины из него), проверить работу клапанов под камерами...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:45
Aleksandr_dlinniyДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:51 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 56
Владимир
Спасибо за советы с неделе начну заниматься, отпишусь о результатах
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 21:25
Azatus7Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 07:28 | Сообщение # 52
Туркменистан
Ашхабад
Есть БП-шник от pentra80 можно ли его воткнуть в pentra 60 c+.
nick7799КИевДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:26 | Сообщение # 53
Гвинея
Столица
Нет
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 13:51 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 56
Владимир
В общем почистил я фильтр под RINSE, были некоторые отверстия забиты. Дело пошло yes но вылезла новая трабла. после старта первые три раза считает все нормально на 4й рисует прочерки на HGB, делал прожиг несколько раз к.промывку не помогло все равно на первых 3х нормально на 4й - прочерки, и я заметил,что в проге срок годности истек на 3х реагентах, в общем дату перебил перезапустил прогу, все стало считать нормально раз 10 пробовал, может ли программа специально рисовать прочерки чтобы заменили реагенты, или ждать снова от них заявку ?
nick7799КИевДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 21:17 | Сообщение # 55
Гвинея
Столица
это не влияет. А что показывает HGB blank?
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 21:26 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 56
Владимир
можно на русском ?
были нормальные значения совпадали с другим анализатором поля пустые не желтые, на формулу правда не смотрел
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Пятница, 06.Ноя.2015, 21:28
nick7799КИевДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 21:31 | Сообщение # 57
Гвинея
Столица
Бланк гемоглобина
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:07 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 56
Владимир
Бланк гемоглобина
HGB 0.0 фон
HGB 11.0 кровь
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Пятница, 06.Ноя.2015, 23:09
nick7799КИевДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 12:31 | Сообщение # 59
Гвинея
Столица
это что?
Бланк проверяется в сервисном меню
Aleksandr_dlinniyДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 56
Владимир
Я просто не помню в сервисном меню такой вкладки или даже названия вот и растерялся, лаборанты называют там например пустой бланк, или 1 результат бланком.
что нужно смотреть не подскажешь ?
nick7799КИевДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 00:12 | Сообщение # 61
Гвинея
Столица
Enter in: Service\Technician
Measurement\Gain adjustment
and click
the «Hgb Blank Adjustment» button.
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:32 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 56
Владимир
Спасибо nick7799КИев нашел, пардон за мою темноту, было просажено напряжение до 4,3В, поднял до 4,7 полоска стала зеленой.Вроде HGB измеряет нормально, но это при мне.Буду надеяться,что в этом проблема, но мне кажется заявку еще дадут, есть еще идеи почему рисует -- на HGB
nick7799КИевДата: Четверг, 10.Дек.2015, 13:54 | Сообщение # 63
Гвинея
Столица
Иногда такое бывает... Чтоб опять начал мерять надо сделать цикл запуска...
Обязательно надо делать измерения и цикл запуска с закрытыми крышками и дверцей (там и датчик стоит для этого)
medintellДата: Вторник, 16.Авг.2016, 18:41 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 104
Тюмень
Предыстория. Аппарат долго стоял из за отсутствия реагентов. При запуске, каретка иглы не двигалась(присохла) в горизонтальном положении и поэтому во время стартапа он налил на концевик запуска исследование пробы. Конечно мы приехали, каретку сдвинули, всё помазали, почистили, кольцо вакуумного шприца поменяли(потому что при промывке иглы немного через очиститель иглы подтекало, вот поэтому каретка и присохла на соли) кнопку просушили, проверили (замкнуто 0 разомкнуто бесконечность). Всё стартап работает, ни чего ни куда мимо не льёт, фон по 0. Так вот, проблема в следующем: не срабатывает запуск исследования. Кнопка запуска работает, кнопки определения типа пробирки все 4 работают. Для проверки видит ли анализатор включенные кнопки делал следующее: Если все кнопки определения пробирок держать по одной разомкнутые во время открытия крышки, он выдаёт ошибку, что крышка не открылась. Если держать замкнутую кнопку запуска измерения, то тоже пишет дверца не открылась. Шлейф от кнопок до платы нормальный. Вообщем ставим пробирку, закрываем крышку и можно нажимать , нажимать раз 20 и может сработать. Вообще не понимаю что случилось.
Lehavasjutkin1Дата: Среда, 26.Окт.2016, 09:14 | Сообщение # 65
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Приветствую уважаемые знатоки. Сталкнулся с аналогичной проблемой "transfert sensor time out". Напряжение на лампе проверели вместе с официалами, первая точка 4.6 В и 0,18 В. Заменили трубочки, все рекомендации выполнили официалов, но ошибка осталась. Кто как с ней справился, пожалуйста подскажите. Мой адрес med.remont@mail.ru
fred1Дата: Среда, 26.Окт.2016, 18:40 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 551
Анапа
Если брать по аналогии с AcT 5 diff , то проблема в засоре клапана, на Act это 11 или 12, надо внимательно посмотреть крышки клапанов , они прозрачные, сгусток хорошо видно ! Еще внутри проточной кюветы есть датчики, это металлические трубки в разрыв пластиковой, надо снять и почистить внутри ... Все шприцы должны быть смазаны !
Удачи !
andreykaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:04 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Цитата Serg74 ()
Выложил сервис на 60+, у нас таких нет, может поможет в чем-нибудь.
Ссылка еще раз на всякий случай http://yadi.sk/d/iRZ6xo2f1rA4o
Поделитесь пожалуйста инструкцией еще раз, по ссылке ничего не найдено. Спасибо заранее. drinks
aleksaДата: Четверг, 20.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 68
лабораторное оборудовние
kavkaz
andreyka, http://www.medteh.info/load/90-1-0-3541
andreykaДата: Пятница, 21.Апр.2017, 09:36 | Сообщение # 69
СЗФО
aleksa, спасибо за инструкцию. good С таким прибором я работал. Но насколько я понял pentra 60C+ отличается от просто Pentra 60 тем, что работает с ПК и, соответственно, интересна инструкция по работе с программщиной и сервисом в ней. Если у Вас найдется такая документация, то поделитесь пожалуйста. Спасибо.
aleksaДата: Пятница, 21.Апр.2017, 13:19 | Сообщение # 70
kavkaz
andreyka, Да, вы все правильно поняли. К сожалению все что есть из инструкции
volo9yaДата: Понедельник, 14.Май.2018, 09:26 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте форумчане.Проблема с Pentra 60C+ не видит компьютер через com-порт.На компьютере все драйвера установлены. Проверил на другом аппарате,подключил к спектрофотометру(тоже соединение через com-порт),все работает.Напряжения питания на пентре +5в,+12в,-12в,+24в - в норме.На выходных портах микрухи U21(SC26C92 асинхронный приемо-передатчик)стоят два светодиода DS9,DS10.Так вот они вообще не загораются.Кварц выпаял проверил,работает.Все кабеля(интерфейсы)подключения проверил.На этой микросхеме есть ножка сброса.Если сделать сброс,то как это сделать правильно? Или как точно определить, что неисправность в этой микросхеме? Может у кого был такой дефект? Помогите пожалуйста....
1234
volo9yaДата: Понедельник, 14.Май.2018, 10:29 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Может кто глянет, при отключенном com-кабеле эти светодиоды(DS9,DS10) загораются? Если да ,тогда точно проблема с микрухой.....
1234
volo9yaДата: Среда, 06.Июн.2018, 07:34 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Странно.....ни одного ответа!!!! Не поверю, что не у кого не было такого дефекта....
1234
volo9yaДата: Среда, 06.Июн.2018, 08:04 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Проверил микруху ST202 - рабочая. Питание в норме,питание выходных каскадов микрухи в норме, прием - передача сигнала проверил через гипер терминал - в норме(сигнал возвращается).... Кварц на sc26c92 можно было и не проверять, он на работу микросхемы не влияет(это таймер)... Смущает сопротивление между общим и питанием 5в - 120ом.... хотя 5в стабильно.... . Заказали микруху sc26c92... ждем...
1234
LabTechДата: Четверг, 19.Июл.2018, 10:05 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 40
Оренбург
Добрый день, volo9ya!
Решился вопрос с подключением?
volo9yaДата: Четверг, 19.Июл.2018, 17:36 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Пришел заказ. Поменял микруху. Нет тоже самое. Значит дело не в ней.... Возможно основной процессор(U41) или озу, или логика, или прошивка.... Не могу сообразить как вычислить этот дефект.... И вообще сгорел,как говорится, на ровном месте - поставили на промывку,приходят, а он не работает - не шуму,не пыли не было. Пробывал подать чисто 5вольт от другого источника питания - тоже самое... Кварц на основном проце работает. С ним светодиоды моргают,без него просто горят, т.е. задает свою резонансную частоту. Но это еще не значит, что проц полностью рабочий.... Куда дальше копать, пока не знаю...
1234
volo9yaДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 19:07 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Два раза я восстанавливал в этом аппарате блок питания. Выгорала вся первичная цепь практически полностью и смд детали тоже... Из-за чего непонятно, но не перепад напряжения. Первый раз после восстановления отработал 1 год. Второй раз выгорел также, не нашел микрухи корректора мощности - эту коррекцию пришлось убрать и немного переделать схему под типичное включение. После этого отработал 3 месяца и вот такая беда.... Вот я и думаю, может по питанию помеха какая-то прошла и прошивка слетела...
1234
volo9yaДата: Среда, 01.Авг.2018, 09:08 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Посмотрел по документации на микросхему U21(SC26C92 асинхронный приемо-передатчик). На 39ноге(CEN - выбор чипа), 9 и 10ноге(WRN, RDN - запись,чтение строба) при запуске чипа должен быть низкий уровень. У меня на всех 3ножках высокий(почти напряжение питания). По дорожкам определил, что эти все ножки подходят на U24(GAL16V8 перепрограммируемая логика). На ее входах тоже высокий уровень и эти ножки уже подводятся на U41(MC68331 микроконтроллер) и параллельно на программируемую память U42...... Пробывал сделать сброс на U41(92нога на корпус) не помогло....Что дальше не знаю.... Скорей всего прошивка.....
1234
volo9yaДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 21:30 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Здравствуйте форумчане! Может у кого есть сохраненные рабочие дампы eprom памяти m27c4001(Pentra 60C+ ODD-XAA425C v2.3.0 U42 и Pentra 60C+ EVEN-XAA425C v2.3.0
U43)??? Хотелось бы сопоставить данные... Если у кого есть,может скините сюда,если сюда нельзя,то можно мне на почту volo9ya@rambler.ru
Заранее спасибо!!!
1234
МВРДата: Вторник, 02.Окт.2018, 18:54 | Сообщение # 80
  • Страница 2 из 3
1. karanaevazat[19.Июн.2026]
2. Nurgaliev[18.Июн.2026]
3. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
4. phanton2031[18.Июн.2026]
5. ilyasayno[18.Июн.2026]
6. middle-earth2[18.Июн.2026]
7. Sdfnew[17.Июн.2026]
8. Looper[17.Июн.2026]
9. longwire[17.Июн.2026]
10. AVIsKBR[17.Июн.2026]
