Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический Mindray BS-380, Китай (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
gastrolerДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 14:09 | Сообщение # 1
МО
Здравствуйте. Есть у кого мануал на Mindray BS-380 на русском языке? Если есть, пришлите пожалуйста.
Если до этого адаптировал анализатор Targa BT-3000 возникнут ли проблемы при работе на Mindray BS-380?
КлиффДата: Вторник, 04.Сен.2012, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Мануал русский ужасен. Видел только сканы - текст в мануале не совпадает с переводом интерфейса.
Какой из вариантов Миндрея? Не закрытый ли уже, часом? Есть слухи, что в связи с регистрацией китайцами своей химии его должны закрыть на уровне методик... База химии, по тем же слухам - Рош, чужие не-IFCC методы без ковыряния моут и не перенестись прямой подменой набора...
А адаптации... Главное, в общую суть врубиться, пропорции реактив/проба и временные рамки. А потом уже, при получении воспроизводимости - "обвязывать" методику граничными условиями.
MindrayДата: Вторник, 11.Сен.2012, 11:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Quote (Клифф , 04.Сен.2012))
Перевод сложно назвать идеальным, но производитель работает над этим...поэтому периодически(минимум 2 раза в год) происходит обновление инструкций с учётом пожеланий пользователей. Если нужно руководство пользователя-присылайте запрос мне на почту.
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 22:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (gastroler)
Вопрос решен или ещё есть необходимость. Весит более 8 мегабайт. Есть также и сервисное руководство. Могу поделиться.
OvsovДата: Пятница, 19.Июл.2013, 12:08 | Сообщение # 5
Врач-Лаборант
г Москва
На нашем анализаторе Labio стоят реагенты DySys. Вроде все шло, ставили очень давно. Но сейчас ГГТ по норме завышает, по патологии идет хорошо. А КФК наоборот. По патологии хорошо, по норме занижает. В чем может быть дело??? Не пойму! Скиньте методики у кого есть. Можно и других реагентов, других производителей. Покопаюсь, посмотрю.. может в чем ошибка там... не могу определить. На другом анализаторе ставили, реагенты рабочие.
stsonДата: Четверг, 12.Дек.2013, 08:17 | Сообщение # 6
progr
shadfiu
поговорили -поговорили
а ссылки на руководство так и нет
AlexDДата: Среда, 04.Мар.2015, 09:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Добрый день! Интересует такой вопрос, кто-нибудь располагает информацией, что используется в качестве детергента для данного анализатора? Имеется ввиду что за раствор и какой концентрации. Посмотрел в каталоге - там называется Special Wash Solution
pyo5Дата: Среда, 04.Мар.2015, 10:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Все эти "Special Wash Solution" нынче энзимные моющие расстворы. Раньше с успехом применяли гипохлорид 0,5%. Хлорку отменили по соображению вредности и поголовном внедрении ИФА методов, как правило в одном помещении лаборатории, а там хлор - враг.
Энзимы - они в любом случае энзимы. Бери любой, который по карману.
(как сейчас "производители" защебечут!!!)
Пётр
eroigorДата: Среда, 04.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
AlexD,
Очищающее средство CD80. Перед использованием разбавляется 1:10.
1. Целевое назначение:
Очистка зондов проб и реагентов, миксеров и кювет химического анализатора производства компании Mindray.
2. Характеристики продукта:
Детергент CD80 - улучшенное концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное, биоразлагаемое. Он эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет.
3. Спецификации:
1л×1, 1л×4, 1л×12, 2л×2, 2л×6
4. Состав:
Гидрохлорид натрия, неионные ПАВ, полианионные ПАВ, буферы, стабилизаторы и т.п.
5. Внешний вид:
Бесцветная жидкость, без осадка и запаха, если хранится при 10°C~30°C (50°F ~86°F).
6. Использование:
Продукт следует использовать при 10°C~30°C. Перед использованием взболтать.
7. Хранение и стабильность:
Очищающее средство CD80 следует хранить при 2°C~35°С. Оно остается стабильным в течение 18 месяцев, если хранится при 2°C~35°C (35,6°F~95°F). Если температура окружающей среды находится в пределах 10°C~30°C, замените открытый контейнер через 3 месяца.
8. Предупреждения:
Продукт содержит щелочь - гидрохлорид натрия. biggrin
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 04.Мар.2015, 12:00
CrossДата: Среда, 04.Мар.2015, 20:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 96
pyo5, Очень интересное мнение-пруфлинком не поделитесь?
eroigor, классика же! Хлорка, SDS и щелочь.
PS Что такое гидрохлорид натрия и как он может существовать в этой вселенной?
Сообщение отредактировал Cross - Среда, 04.Мар.2015, 21:07
eroigorДата: Четверг, 05.Мар.2015, 14:30 | Сообщение # 11
Cервисный инженер
IzheVWsk
Cross, За что купил-за то и продаю biggrin В смысле так в переводе написяно blush
Игорь
anton26Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 375
Гидрохлорид натрия - маркетинговое название гипохлорита натрия. Оно и правильно. Что красивее продается: Белизна или гидрохлорид? В последнее время часто встречаются публикации типа - вместо хлорирования воды теперь применят гидрохлорид натрия. Графен вспомнился.)))
CrossДата: Пятница, 06.Мар.2015, 19:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 96
Графен-вполне реальная аллотропия углерода, а гидрохлорид натрия не может существовать даже теоретически!
BuTeKДата: Четверг, 21.Апр.2016, 11:26 | Сообщение # 14
Добрый день! Есть у кого мануал и сервисная на Mindray BS-380 ? Если есть, поделитесь пожалуйста.
VovchickДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 10:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 271
Добрый день. Просят дистанционно помочь, сам мало на BS-380 работал. Проблема такая: поставили ревматоидный фактор, откалибровали по 2 точкам, контроли не прошли (что естественно). Я порекомендовал многоточечную калибровку, но калибровка не принимается (ошибка "невозможно рассчитать этим способом"). И ещё идёт ошибка "вне зоны поглощения".
Пробовали: разные типы правил калибровки (многоточечная, logit4p, logit5p, spline); ручное/автоматическое последовательное разведение калибратора (калибратор один в максимальной концентрации); Чтобы ошибку "вне зоны поглощения" убрать, порекомендовал в графе "поглощение" вместо 0-0 (что, по инструкции, означает отсутствие проверки) поставить -30000 и 30000. Тоже не помогло. Ещё пробовали вместо конечной точки фиксированное время ставить, тоже не помогло.
В общем не понимаю, почему по 2 точкам калибруется, а многоточечная калибровка не идёт? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
PS На приборе работает несколько методов с многоточечной калибровкой без проблем (СРБ, АСЛ-О).
КлиффДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:43 | Сообщение # 16
Врач КДЛ / FSE
Большой
Неизбежно добрый!
Чей набор? Скан методики или ссылку на инструкцию + кривые реакций на калибраторах в студию.
В жизни обычно сплайн или логит-лог 4 (5), от бланка до высшей концентрации. Для сплайна - минимум 3 точки, для логарифмических - 4 или 5 (с бланком).
Разведения (если не умеет сам делать из высшего): 1/1, 1/5, 1/20, 1/50.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:27 | Сообщение # 17
Набор Audit Diagnostics. Методика прилагается.
Кривая реакции сейчас только воды есть картинка. Но реакция идёт. У максимального калибратора увеличение ОП после р2, почти линейно, но немного загибается.
Реакций при попытке сделать многоточечную калибровку не выдаёт (ошибка), но образцы и реактив забирает (т.е. проводит реакции).
У калибраторов разведения 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (по инструкции, скрин с настройкой авторазведения прилагается).
PS. В анализаторе образца несколько больше, чем по пропорции методки должно быть, но это не существенно (точно не в этом дело)
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 25.Апр.2016, 14:39
КлиффДата: Вторник, 26.Апр.2016, 10:53 | Сообщение # 18
Врач КДЛ / FSE
Большой
Первое измерение унести в точки 33-34, до внесения R2. Если реакция резко, за 1-2 цикла, выходит в горизонталь, то начальную Abs имеет смысл измерять до сборки системы.
Тогда dAbs'ы на всех точках будут достаточно большие, и кривая должна построиться.
Избыток образца в Аг-Ат реакциях может дать нежелательные последствия на высоких концентрациях аналита, до хук-эфекта, ложно-низких значений и невозможности "пристроить" верхний калибратор.
С сохранением пропорций, если мин. дозирование пробы - 2 мкл:
R1 - 200, R2 - 40, Проба - 2 мкл.
Вариант для снижения расхода - задать предразведение всех проб 1:1, тогда можно вписаться в: R1 - 150, R2 - 30, Проба - 3 мкл (реально 1,5 проба + 1,5 разбавитель).
optimizerДата: Среда, 27.Апр.2016, 09:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 273
ЦФО
Про ПО разобрался, удалил содержание сообщ
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 28.Апр.2016, 07:23
VovchickДата: Среда, 27.Апр.2016, 10:25 | Сообщение # 20
Спасибо за советы.
Кривые реакций так и не прислали. Но есть с другого прибора (Imola/CA-400), они в приложении. Тот же реактив соотношение обр - 3мкл, Р1 - 250 мкл, Р2 - 50 мкл. Видно, что до выхода в горизонталь очень далеко.
Меня Ваш совет натолкнул на мысль наоборот побольше образца добавить, что проблема в "нижних" точках. Сегодя-завтра попробуем, потом отпишусь.
6965670.pdf (22.6 Kb)
КлиффДата: Среда, 27.Апр.2016, 17:58 | Сообщение # 21
Врач КДЛ / FSE
Большой
Кривые интересны с конкретного прибора. По ним, собственно, и судим, есть ли реакция в принципе, там ли она измеряется и поведение на разных концентрациях.
"Кривая" на бланке, в файле "3517920.jpg", одна, без реакций с пробой, малоинформативна.
То, что в приложении - так и должно быть.
a_jadanДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 51
МО
Добрый день, поделитесь знанием, кто работает на 380
Можно ли поставить измерение по конечной точке без измерения каких либо бланков (как чисто реагентного, так и с образцом)? (только одно измерение)
на 200 например нельзя, а как тут?
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
КлиффДата: Среда, 24.Авг.2016, 22:21 | Сообщение # 23
Врач КДЛ / FSE
Большой
a_jadan, Хм, а от чего тогда считать?
Просто по сути КТ: deltaAbs = Abs(end)-Abs(R1). Биреагентные могут быть deltaAbs = Abs(end)-Abs(R1+sample)
У тех приборов, где не указана начальная точка - тоже измеряется, просто не показывается пользователю.
О5Ж, отдельный бланк (R-blank) на серию на КТ желателен, т.к. при относительно высокой собственной ОП набора и малом отношении R:S (10:1 и меньше), начальная ОП смеси будет ниже ОП R1, а R-бланк вовсе отрицательным ;)
a_jadanДата: Четверг, 25.Авг.2016, 09:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
МО
Увы, не всегда наша жизнь логична, есть методики где R1+S бланк для КТ категорически противопоказан
потому и спросил
но уже не актуально, старшие анализаторы позволяют его не ставить в отличае от 300 и ниже
КлиффДата: Пятница, 26.Авг.2016, 01:52 | Сообщение # 25
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата a_jadan ()
есть методики где R1+S бланк для КТ категорически противопоказанпотому и спросил
Что ж за метода такая? shok blush
a_jadanДата: Пятница, 26.Авг.2016, 10:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 51
МО
Гликогемоглобин диас
КлиффДата: Суббота, 27.Авг.2016, 00:31 | Сообщение # 27
Врач КДЛ / FSE
Большой
Так чем он от Сентинеля и его "последователей" отличается? Abs(end)-Abs(R1), Сентинель, Хьюман - полёт нормальный.
a_jadanДата: Вторник, 30.Авг.2016, 16:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 51
МО
R1 пожалуйста, да только как в миндрее заставить бланк по R1 без образца сделать :)
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:26 | Сообщение # 29
a_jadan, а разве там не многоточечная калибровка. Вы точно до конца поняли что делаете?!
"Концентрация HbA1c в тестируемых пробах определяется по калибровочной кривой с использованием соответствующей математической модели, такой как сплайн-аппроксимация. Калибровочная кривая строится по поглощениям 4 калибраторов различных концентраций и изотонического раствора NaCl (0,9%), используемого для построения нулевой точки."
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:31 | Сообщение # 30
А по хорошему на сайте есть адаптации - http://www.diakonlab.ru/upload/iblock/7c1/m200_hba1c.pdf
http://www.diakonlab.ru/market/biohimiya/adaptacii/mindray/bs-200/
КлиффДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:52 | Сообщение # 31
Врач КДЛ / FSE
Большой
a_jadan, так режим измерения КТ не подразумевает исходное измерение Abs(R1)? Или таки серийный бланк R1+R2 без воды нужен? Зачем? shok
a_jadanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 10:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 51
МО
Alexium, О калибровке речи вообще не было, это совсем другая история.
Alexium, не верь глазам своим, все мы люди все мы ошибаемся, адаптация которая представлена на сайте диакон для бс-200, будет прекрасно проходить контроль но показывать хрень по пациентам, именно из-за R1+S измерения, от которого не избавится в указанном аппарате. (не всегда, но вероятность очень высокая)
Кстати, для всех кто ставит диасис глигем, !!! Прохождение контроля это ни о чем !!! можете делать любую адаптацию и контроли пройдут, а вот с пациентами у вас может быть беда.
Есть альтернативная метода для случая BC200, но в полях малообкатанная.
Клифф, Внимательней плиз, R1 и R1+S сильно разные вещи. А касательно обсуждаемой методики, - никакой бланк не нужен
Многие методы прекрасно обходятся без бланков, особенно если быстро пьются :)
Сообщение отредактировал a_jadan - Четверг, 01.Сен.2016, 10:27
AlexiumДата: Четверг, 01.Сен.2016, 11:16 | Сообщение # 33
Было - решалось.
Ставил (не на Mindray) - не сталкивался.
a_jadanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 11:42 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 51
МО
Alexium,
куда ставил? как ставил? с чем не сталкивался? кто сказал что не сталкивался (инфо из больнички?)
Цитата Alexium ()
Было - решалось.
или это так, для сотрясания воздуха?
AlexiumДата: Четверг, 01.Сен.2016, 12:23 | Сообщение # 35
Это ответ на вашу беспредметную болтовню, у меня, у меня - где результаты??? Что обсуждаем???
SAT-450. Периодическое сравнение результатов пациентов с результатами NicoCard Reader II.
a_jadanДата: Пятница, 02.Сен.2016, 09:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 51
МО
Alexium, в лс
BuTeKДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:26 | Сообщение # 37
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина таких данных. Кюветы чистые, лампа нормальная, зонды чистые. Причем они выскакивают через раз.
BuTeKДата: Четверг, 01.Июн.2017, 14:06 | Сообщение # 38
может кому пригодится. после замены шприца образца все стало нормально.
VirtenaДата: Четверг, 28.Фев.2019, 12:32 | Сообщение # 39
лаборант
москва
Здравствуйте! Не нашла я в теме и в файлах мануала на Mindray 380. Поделитесь, пожалуйста, мне и на английском отлично будет.
optimizerДата: Четверг, 28.Фев.2019, 15:02 | Сообщение # 40
ЦФО
Цитата Virtena ()
на английском
http://www.medteh.info/load/91-1-0-2955 Operation Manual BS 380
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
