  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический DREW-3 ф.Drew Scientific (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года.
Номер в ГРСИ РФ: 49810-12.
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иных проблем, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности)".
AlexiumДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 13:22 | Сообщение # 121
Цитата Ferryman ()
При нажатии кнопки " запуск" даёт"сброс цикла не сделан"
Журнал - поиск неисправностей - сброс цикла.
Цитата Ferryman ()
А теперь ещё появилось "Отсутствует разбавитель" хотя все трубки заполнены, специально шприцем прокачал.
Прокачайте шnрих-код пака или введите руками код с нового пака.
FerrymanДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 09:47 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 29
Добавление к сообщениям 84,87.
Пишет "экстренная остановка".Переключает клапана в ручную причём все по очереди.
Нажимаеш проверку клапана 1, выдаёт неисправен клапан 2, и так далее пока все клапана не переберёш. Причем клапана срабатываю и открываются, жидкость проходит.
Leopold
Сообщение отредактировал Ferryman - Пятница, 11.Ноя.2016, 10:05
AlexiumДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 09:53 | Сообщение # 123
На блоке шприцов третий клапан слева - перебрать и промыть.
FerrymanДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 11:05 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 29
Ребяты может я чё не понимаю.
У кого есть нумерация клапанов сбросте в личку lenia-novickov@yandex.ru
Я все клапана снимал, разбирал и чистил. Даёт неисправен 1и9 клапан после чего экстренная остановка и не реагирует на сбросы.
Leopold
New_NeronДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 17:08 | Сообщение # 125
Курск
кто знает где можно купить двигатель дилюторa для я Drew-3? какие у него вообще характеристики?
black_furyДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:10 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 568
New_Neron, а что на нём написано, ни разу таким не приходилось заморачиваться, думал они вечные))
ZdoroviyДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 04:31 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, аппарат выдает "экстренную остановку цикла, простой мотора шприца" с чем это может быть связано? В экране датчиков проверял датчик, при поднятом 1 при опущенном 0, перебирал блок шприцев,кольца,клапана все, направляющие смазаны,клапана работают. Что может быть????
black_furyДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 19:54 | Сообщение # 128
Zdoroviy, двигатель или датчик, без вариантов...
ZdoroviyДата: Среда, 23.Ноя.2016, 05:14 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 67
Бийск
Может быть в разъёмах клапанов плохой контак, окисляются часто, а такую ошибку даёт если не подключен клапан ну или когда он сгорел. 1 Клапан это 2 по счёту слева на права под камерами, и 9 тоже второй по счёту слева на права над шприцами.
FerrymanДата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:11 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 29
Спасибо за совет ( по поводу работы клапанов сообщение 92).
Похоже сбой в программе, пробовали переустановить, сделал 2 заезда и опять встал.
Грешу на управление, начал выдавать после, перезагрузки, клапан 10-11-9.
Менял местами катушки не реагирует.
Покопаюсь ещё. Просто проблемы с оплатой, а за свои дороговато.
Leopold
Serg74Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 10:59 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Ferryman,
проверь 8 клапан, у него иногда забивается отверстие, через которое происходит сброс давления (трубка 11 у которой свободный конец), тогда мотор не может стронуться, было подобное на Мификах и не раз.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 23.Ноя.2016, 11:00
doctor_farshДата: Среда, 23.Ноя.2016, 13:15 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 791
Благовещенск
На новых D3 проблема с моторами именно с моторами плунжеров. Данная ошибка еще бывает связана из за того, что кровь засохшая на уплотнителях тормозит движение плунжеров. Оптопара нормально отрабатывает? Ошибка связана с тем, что ожидаемое количество шагов двигателя шприца отличается от реального (нет вовремя сигнала от оптопары). Оптопара не простая, если глючит и нет под рукой замены, можно в нее пострелять вспышкой от фотоаппарата (только не надо смеяться biggrin rofl blush ) - много раз так выручало...
Ferryman, в вашем случае действительно есть вероятность подозревать софт. Можно переустановить, либо обновить - обновы аналитика предоставляет бесплатно.
FerrymanДата: Среда, 23.Ноя.2016, 13:38 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 29
Мужики боюсь спугнуть, но он заработал!
Клапан №9 пружина в клапане оказывается слетала( я его почистил собрал он поработал и опять тоже, разбираю усики за упор выскочили),похоже износ,поменял весь.
Причём очень странный эффект и не только в нём(9), ещё в 2х.
Я просто их тупо снял и все перебрал.
Только надолго ли хватит.
Leopold
ZdoroviyДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 04:44 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 67
Бийск
пасибо!
Цитата doctor_farsh ()
Ошибка связана с тем, что ожидаемое количество шагов двигателя шприца отличается от реального (нет вовремя сигнала от оптопары). Оптопара не простая, если глючит и нет под рукой замены, можно в нее пострелять вспышкой от фотоаппарата (только не надо смеяться ) - много раз так выручало...
Спасибо, буду знать!)
vovunderДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 06:45 | Сообщение # 135
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Всем здравствуйте. Есть в наличии 1 комплект трубок для DREW 3. Если интересно пишите в личку.
BodriXДата: Вторник, 14.Фев.2017, 12:42 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Коллеги, подскажите: вылетает ошибка Анализатор: Мало памяти и анализ не делается. Если воткнуть флешку и заархивировать базу, то штук 20 проб можно провести, а потом опять та же ситуация. Как ему память очистить?
Кстати, пароль zeus не работает, он работал на прошивках версии до 1.4. Ares работает, но доступ не во все меню есть
BodriXДата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:39 | Сообщение # 137
Проблема решена, а причина была проста до безобразия: аппарат недавно подключили к лис, а врачи им не пользуются и не включают компьютер. Соответственно, прибор накапливает анализы в памяти и ругаеццо) Отключил передачу в порт RS-232 и проблема исчезла. Прибор при этом ещё ругался на простой порта
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 16.Фев.2017, 11:42
WalemДата: Пятница, 24.Фев.2017, 20:53 | Сообщение # 138
Попробуй T9AB-4S
YoungFreddyДата: Среда, 14.Июн.2017, 16:51 | Сообщение # 139
Всем доброго времени суток!
Проблема с Drew D3, нужной мне информации пока не нашел.
Бежала камера шприцов, течь устранили, но теперь выдает ошибку "Система двигателей: не найдено исходное положение шприца".
Оптопара исправна. Запуск,цикл сброса делает нормально. Ошибка выскакивает только в самом конце цикла измерения(анализа) , причем сами измеренные значения выводит. При этом поршни шприцов идут вверх,в блоке шприцов создается давление. Это давление мешает флажку положения шприца добраться до оптопары(по мере приближения к начальному положение - дребезжит двигатель). После ошибки захожу в меню поиска неисправностей->состояние датчиков: давление около 800 со знаком плюс.
Вопрос: нормальное ли это давление и должно ли оно там вообще появляться? можно проверить на таком же аппарате после измерения , в том же меню.( у меня просто таких аппаратов больше нет)
Если да, то понятно , что скорее всего неисправен двигатель, уже не хватает мощей. А если это не нормально? куда копать в этом случае?
P.S.: клапана все перебраны и проверены, работают идеально
Сообщение отредактировал YoungFreddy - Среда, 14.Июн.2017, 16:53
AlexiumДата: Среда, 14.Июн.2017, 19:01 | Сообщение # 140
Скорее всего проблема в клапане "на атмосферу" третий слева на блоке шприцов. Забивается солью или ломается.
YoungFreddyДата: Четверг, 15.Июн.2017, 05:27 | Сообщение # 141
Клапан работает... После ошибки, когда в системе остается давление, открываю клапан через "проверку клапанов". "Пшикает" будь здоров ))) Да и в процессе работы видно как дергается трубка соединения с атмосферой при срабатывании клапана.
MofackДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:22 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
у меня был прикол с Mythic (а он один-в-один). тоже не мог найти положение шприцов. всё перерыл, а оказалось, что перегнулся шланг в канистре и блок шприцов просто не мог продавить через согнутую трубку biggrin
BodriXДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:32 | Сообщение # 143
Коллеги, кто знает как перевести аппарат на режим без паков? Если зайти в сервисное меню с паролем T9AB-4S, есть любопытный параметр «режим работы», который скорее всего пепеключает на безпаковый режим (там же рядом есть возможность включить ветеринарный режим). Прикол в том, что для смены режима нужно ввести некий «ключ». Если кто знает — поделитесь
YoungFreddyДата: Четверг, 15.Июн.2017, 18:26 | Сообщение # 144
Mofack, если имеется ввиду шланг на канистру отходов, то тоже не вариант, он у меня отсоединен, вывод сделал через короткую трубочку грубо говоря в стакан. Но спасибо за вариант...
YoungFreddyДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:33 | Сообщение # 145
Удивительно, но дело оказалось в клапане 7, крайний справа(сброс в канистру отходов).Причем он полностью функционировал, цикл отрабатывал нормально... Но почему то в конце цикла измерения не открывался... Разобрал , почистил, смазал, подогнул, пружины - измерений 5 проработал и за старое. Я развернул его на 180 градусов и проблема ушла
mik-94Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 08:55 | Сообщение # 146
Пермь
Вышлите сервисную документацию на DREW 3 mik-94@mail.ru . Заранее спасибо
БолтЪДата: Четверг, 14.Сен.2017, 13:59 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
BodriX, по Вашему вопросу компетентный ответ сможет дать только сервисный отдел ЗАО "Аналитика" т. (495)737-03-63.
sltДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:09 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день!анализатор выдает огромные тромбоциты вплоть до 3000,апертуры мыли,может ли быт проблема в лизере или может в сторону клапанов смотреть?стоит отметить что рядом находится мрт и рентген ,но в комнате два аппарта и на втором таких проблем нет+ плюс неродной блок питания.Планирую для начала переместить прибор в другое здание.Такие показания тромбоцитов непостоянны,может быть и ноль при измерении фона,т.е плавающая неисправность ,то есть,то нет.
Сообщение отредактировал slt - Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:25
AlexiumДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:28 | Сообщение # 149
смотреть в сторону понимания принципов работы гематологического анализатора.
doctor_farshДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 00:36 | Сообщение # 150
Благовещенск
slt, Здесь тоже проблема либо в камере RBC (потому что PLT подсчитываются в камере RBC), либо в грязных трубках, либо (с чем встречаюсь достаточно частенько) - сменить дилюент на анализаторе. Ну и заземление, но на д3 это не сильно влияет. Это один и тот же аппарат что и в Вашей соседней теме?
Как проходит тест вакуума, тест клапанов?
MadTechДата: Среда, 22.Ноя.2017, 22:43 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для slt. Анализатор очень похож на Mythic 18.
Обратите внимание на гистограмму Plt при измерении холостой пробы (без крови).
Если при высоких значения Plt она имеет форму близкую к обычной
– это «мусор» в изотоническом растворе или в гидросистеме анализатора,
а если – узкий и высокий пик, это помеха по питанию.
Для проверки нужно запитать анализатор от ИБП непрерывного преобразования (on-line)
отключенного от электросети и провести несколько холостых проб.
sltДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 00:16 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
тест по вакууму проходит,давление скачет не более чем на 3 единицы в обе стороны.Еще раз повторюсь,что неисправность плавающая,то есть ,то нет,единственный момент ,это то что с открытой дверцей тромбоциты всегда по фону высокие,с закрытй периодически из 10 холостых проб,несколько покажет запредельный уровень.Обычно при загрязнении ну 20 PLT или чуть больше,а здесь...Забыл совсем казать,что в помещении прорвало трубу и прибор был залит, но со слов лаборантов такие проблемы были с момента установки,правда в меньшем объеме.Реагенты меняли на новые.Трубки ,конечно цветут,но 3000 ,попробуем аппарат заполнить и оставить на пару часов.Кстати,кроме аналитики и кормея где можно заказать рем. комплекты?
в соседней теме другой прибор
doctor_farshДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 00:32 | Сообщение # 153
Благовещенск
slt, фото в студию при высоких тромбоцитах с гистограммой. Чтобы отсеить плату, отключи камеру RBC (выдерни разъем) и посмотри будет ли ноль. Если ноль, то насколько хорошо металлическая оплетка вокруг шланга камеры прикручена к корпусу (там наверно окислилось все под болтом). В качестве профилактики помести все трубки, кроме сливной, в раствор хлорки с водой и заполни систему, погоняй так полчаса. Плунжера протерты, смазаны? Вокруг плунжеров пластик без трещин, не клееный, не течет?
Лейкоциты как идут на крови?
sltДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 17:41 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Поршни ,не текут,прокладки ели я не ошибаюсь менялись в прошлом году.По контролям все остальные параметры соответствуют паспорту контролей.Вот оплетка камеры насколько помню в месте соединения с корпусом в окисле,да и на камере не лучше,хотя эти контакты чистили .В понедельник попробуем почистить контакты и все вышеперечисленное,о результатах сообщу.
sltДата: Вторник, 05.Дек.2017, 19:56 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! отписываюсь о результатах. Вобщем аппарат переместили в другое здание,была произведена чистка контактов нулевкой,так же поменяли местами апертуры, меняли блок питания на другой.Результата нет.PLT после стартапа 0 ,после нескольких холостых проб параметры тромбоцитов начинают расти 500,700,2500 и т.д.Камеру отключал при отключении разъема plt стабильно 0 . Заполнили flash на ночь,завтра будем смотреть.Клапана проверяли непосредственно из меню на открывание\закрывание.,вроде все в норме.Визуально rbc камера заполняется чуть меньше wbc.Что можно еще проверить на Ваш опытный взгляд? Возможен ли вариант, что черный провод от камеры отвалился или имеет плохой контакт?
Сообщение отредактировал slt - Вторник, 05.Дек.2017, 20:19
doctor_farshДата: Вторник, 05.Дек.2017, 22:55 | Сообщение # 156
Благовещенск
slt, ну получается, если апертуры меняны местами и результата нет, то
1. Спустя несколько циклов начинает просидать вакуум. Думаю можно в меню создать давление и понаблюдать за ним минутку при стартапе (когда 0) и спустя несколько циклов.
Судя по графику - он пытается что то подсчитать
2. Либо какую то фигню плавающую в растворе, либо в грязных трубках, клапанах где то что то подсирает.
Я сталкивался уже несколько раз с проблемным дилюентом в паках на Д3 и тут нет никакой закономерности. Брал дилюент другого производителя и проверял на нем - несколько Д3 таким образом починились.
Тема с черным проводом тоже возможна - проверяется пропайкой и последующей заливкой эпоксидкой, но такая камера потом долго уже не живет (полгода где то, у меня было пару случаев), поэтому думаю это последний вариант к которому стоит прибегнуть.
LabTechДата: Среда, 06.Дек.2017, 16:48 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 40
Оренбург
slt, был случай, когда резинку на сливном клапане под камерой подъело, черная крошка при перемешивании соответственно попадала в измерительную смесь и фонила. На глаз ее не видно, а пальцем проведешь по резинке - все черное.
Degtyarev_aeДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:25 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 22
Здравствуйте коллеги!
Клиента кто-то надоумил, что аппарат можно перепрошить и начать работать с реагентами РЕАМЕД, которые дешевле оригинальных и этим очень сильно заинтересован клиент.
Как я знаю про гем анализаторы, что работа возможно с левыми реагентами только при сканировании оригинального штрихкода.
Кто что скажет, кто какой инфой владеет
doctor_farshДата: Вторник, 06.Мар.2018, 13:02 | Сообщение # 159
Благовещенск
Degtyarev_ae, Ну собственно никакого секрета нету, перепрошивкой аппарата можно добиться его работы на левых реагентах и отключить данной перепрошивкой считывание штрих кодов. Проблема только в том, чтобы найти эту самую прошивку. Если найдете, поделитесь пожалуйста
Degtyarev_aeДата: Пятница, 23.Мар.2018, 12:33 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 22
Единственный вариант нашел пока, это клянчить у других ЛПУ или коллег, штрих коды оригинальные. Некоторые продаваны реагентов сами находят и привозят реагенты РЕАМЕД с оригинальными штрих-кодами.
В итоге штрих код оригинальный считал, а банку поставил не оригинальную
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
3. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
