.В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе BC-3000 plus китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray"). .
Мне тут пришлось столкнуться с аппаратом: "Гематологический анализатор ВС-3000 plus". Проблема в том, что он пишет: "Низкий вакум". В меню делал тест вакума - пишет ошибку!!!Вообще-то, я рентгентехник, и с анализатором столкнулся впервые. Если кому не лень, и у кого большой опыт, подскажите что, где и как. И было бы неплохо знать основы, так сказать, суть этого аппарата!
Здесь уже всё написано про него - ищи. Также почитай по BC-3200 - это одно и тоже.
Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 14:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Липецк
открой левую крышку там еще одна крышка на болтиках снимаешь её, снизу есть два маленьких моторчика вот который слева и поменьше хомутиком привязан, его снимаешь скидываешь трубки и разбираешь, спиртом чистишь нипеля и собираешь.
У меня было три случая: 1. Частично пережали сливной шланг, при работе забивалось суженое отверстие и появлялись сообщение 2. Окунули сливной шланг глубоко в емкость с отходами и создали большое противодействие вакуумному насосу, как и в первом случае 3. Частично забился тройник после сферической емкости для отходов справа - лечение заправкой гипохлорида вместо дилюента и несколько циклов измерения.
промывка почистка апертуры не помогла камеры чистые. именно завышает plt вразы и значение пплавает. ошибок системных, програсных не выдает просто завышает.
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
если аппарат долго работал на апертурах образуется органический слой оз всякого "овна", можно попробывать промыть раствором доместоса с водой, у нас такая хрень была помогало до поры до времени, но через некоторое время все таки пришлось менять апертуру!
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Н
Вчера похожая ситуация была, но с лейкоцитами - то 0 то 200(!). Оказалась дело во внутреннем электроде - отгнил проводок на нем, хотя само место пайки залито смолой, но жидкость нашла неплотность и сделала свое дело спустя 3 года с начала эксплуатации. Диагностируется визуально (смола - полупрозрачная) и по сопротивлению между электродом и проводом. Случай, конечно, не ваш т.к. RBC как я понимаю - показывает нормально. Что показывает инженерный график по тромбоцитам (не гистограмма) на холостых и пробе? С фоткой если можно. Из других причин: реагенты паленые (слитые из двух и более канистр), несмываемый налет на электроде (только механическая чистка). Из не самых вероятных причин: Отсутствие нормального заземления прибора - китайцы это не любят, (холодильник или центрифуга в смежной розетке )) ).
Сообщение отредактировал AlexeyS - Четверг, 14.Янв.2010, 16:44
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Quote
Оказалась дело во внутреннем электроде - отгнил проводок на нем, хотя само место пайки залито смолой, но жидкость нашла неплотность и сделала свое дело спустя 3 года с начала эксплуатации""
В нас в лабе таже проблема была с WBC-камерой) Андрей
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Всем привет. Не подскажите пути решения проблемы?
У меня на BC3000+ трёхходовой соленоидный клапан SV под WBC-камерой стал медленно откачивать жидкость, в итоге камера переполняется и жидкость вытекает через край. Прибор мало эксплуатируется.
Чем может быть обусловлено понижение пропуской способности клапана? Сколько вообще стоит этот клапан и где его лучше заказать? Ремонтопригодны ли эти клапаны?
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 64
Н
Встречалась еще такая проблема: во всех моделях (не с +) от расширительного бочонка под WBC камерой трубка сначала идет к штуцеру заднего "экрана" из нержавейки, а затем уже к сливному клапану. Так вот этот штуцер со временем и при использовании определенной расходки внутри начинает ржаветь и в конце концов дает тот же самый перелив. Лечится чисткой ржавчины либо трубкой в обход экрана.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Воскресенье, 21.Мар.2010, 11:07
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Проблема была в мембране, потерявшей эластичность. Тонкая регулировка винта на клапане (изменяет амплитуду хода) и шаманство инженеров с пластиком таки решили проблему. Андрей
Сообщение отредактировал Lumex - Вторник, 23.Мар.2010, 20:42
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1319
Спасибо.Сколько стоит сервисный набор?Если тупо поменять sample probe,RBC bath,wipe block.Сейчас ошибок нет,но в измерительных трубках времени,иногда появляется пузыри-воздух.Может из-за того что нет фильтров воздуха на входе клапанов. В общем прыснул силиконовой смазки в клапана,идущие от фильтров воздуха к измерительному блоку и пузыри исчезли.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 03.Мар.2011, 10:37
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
Я беру запчасти к ВС-3000 на Диагоне (Венгрия). В России с Диагоном дружит Лабикс (по крайней мере 5 лет назад так было). Работать венграми тяжело, но можно. Если нужна аппертура, рекомендую заказать хоть одну с камерой. Будет запасная. Перед заказом аппертур рекомендую проверить их под микроскопом (объектив х8). Если нет закупорки или микротрещин вокруг отверстия, проверь прокладки. А какое время измерения и какое время установлено в настройках? Какая стабильность времени измерения?
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 52
Время измерения нормальные, думаю и установленные приблизительно такие-же. Я в первую очередь сделал бы общую промывку и дезинфекцию системы. Это жесткая процедура, но достаточно эфективная. Все трубки, кроме слива, окунаю в 5% гипохлорит натрия, делаю 2-3 раза заполнение и несколько циклов измерений. После этого даю постоять 5-10 минут и продуваю систему, заполняю дистилированной водой, опять продуваю и заполняю растворами. Как правило это помогает в большинстве случаев(до 90%). Если не поможет, то тогда нужно добираться до стеклышек и смотреть под микроскопом. Правда не люблю я эту процедуру, легко потерять или повредить их. Следущий этап, это проверить работу волюметрических трубок. Если некачественный "Rinse", может срывать мениск.
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 252
Брянск
Здравствуйте, хочу проконсультироваться. Аппарат долго стоял, без консервации конечно. Весь засолился, но это все отчистил и отмыл, но периодически начала выскакивать ошибка "Низкий вакуум", где искать? Может клапан №10? Помпа качает нормально, проверка вакуума показала 195-190, трубки чистые.
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 625
DenVer_01, можно проверить воздушные фильтры, продуть для подстраховки. И еще был курьезный случай - эта ошибка выскакивала из-за пережатой сливной трубки - рекомендую посмотреть, нет ли перегибов или остатков чего-нибудь.
Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 39
Барнаул
Делаешь чистку апертур, замачивание, ставлю напряжение Hgb на максимум. Проводишь 2-3 анализа и снова появляется сообщение отрегулируйте гемоглобин. Напряжение падает ниже минимального уровня.
Причина редактирования:
Тема перенесена сюда.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 14.Мар.2011, 07:26
