Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08202 от 01.11.2010 года на Автоматический гематологический анализатор моделей RT-7600, RT-7600S, производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd.
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторахRT-7600иRT-7600S(MicrosCC Meridith Rohen).
Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 09:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 64
ЦитатаDan4oys ()
Цель моего сообщения в обмене мнением. Естественно, если понадобится консультация, то я обращусь в первую очередь к Вам-благодарю за содействие. Обидеть кого-либо не хотел. Почему такой вывод сделал-на этой неделе общался с мек-6410. Аппарату 7 лет. была порвана трубка перистальтического насоса-все параметры выдаёт верно. А тут увидел RT-7600 - аппарату меньше 3-х лет. Да, подключен он через ИБП был. Какая именно плата-не знаю: после включения падает напряжение до нуля на входе. Разбираться не стал-аппарат не мой. Про предыдущие ТО сказать ничего не могу-не мой аппарат.
Никаких обид. Просто ветка для консультаций, если есть вопрос - есть и ответ. Будем устраивать обмен мнениями ветку так забьем, что искать полезную информацию будет по крайней мере затруднительно. По поводу MEK-6410 спорить не буду. Японское качество производства пока еще выше китайского. Китайцам еще надо подучиться организации производства и контроля качества. Именно из-за этого мы проводим тщательную проверку каждой партии нового оборудования. Что касается RT-7600 - есть аппараты, отработавшие 4 года без проблем.
Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 08:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1319
TSP-шаги коррекции по давлению-это начало теста давлением?На двери-+-110 на аппарате- -60. Усиление по HFB это реакция HGB? Положение иглы поз4=-40 на двери = -99. Поз3=-7 на двери=-13. Хотя перевод может не совпадать.Так то работает грубовато и иногда RBC скачет.
Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
Я что то пропустил или ещё не.... Про образ системы говорили, я уже и компакт флэш приобрёл. Так и мучаемся с печатью. То день на внутреннем попечатает, то завтра не захочет - опять подтыкаешь внешник. То зайдёшь в базу в попытке распечатать оттуда и проходит печать ТОЛЬКО первого теста, а на 2,3,4 зависает. и продолжается только после перегруза системы причём вновь печатается только 1!!! Как то уехал в по ФАПам а на утро при пуске начал печатать 68 не отпечатанных бланков тестов. Дайте образ а пробу.
Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 10:05 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 64
нужно зайти в систему как инженер, в разделе "Сервис"-"Инженерные настройки" TSP - начальное и максимальное давление теста, значение коррекции в отдельном поле справа Усиление по HFB - это параметр "HGB обратная связь"
Поскольку было несколько разных версий переводов, то терминология и названия могут отличаться. Поэтому приложил скриншот с отметками (старая версия программы)
Разброс результатов при измерении одной и той же пробы не должен превышать 3% Если разброс больше, то нужно разбираться в чем причина
Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 20:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
"4) Со своими приборами в качестве внешнего принтера поставляем Samsung ML-2160. Раньше поставляли Samsung ML-16__ Все модели Samsung прекрасно работали, при условии установки оригинальных картриджей. В лабораториях сами клиенты просили подключить чаще принтеры HP разных моделей. Были Epson LX-300 II Plus. Список принтеров, для которых ставились драйвера производителем следующий: Samsung ML-1640, ML-1660, ML-1665, ML-1670, ML-1675, ML-1677, Canon LBP2900, LBP6000 " Вопрос: принтер LBP6020 из этих же (серии) или к ним уже не относится?
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:42 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 64
Сточки зрения устанавливаемых в системе драйверов линейка принтеров LBP - это отдельное семейство устройств. С драйверами от ML эта линейка работать скорее всего не будет. Мы не пробовали устанавливать драйвера LBP, но никаких препятствий для установки драйверов я не вижу. Нужно пробовать.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:47 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Список принтеров, для которых ставились драйвера производителем следующий: Canon LBP2900, LBP6000 А это Ваше сообщение как же понимать? И вот так.. Мы не пробовали устанавливать драйвера LBP, но никаких препятствий для установки драйверов я не вижу. Нужно пробовать.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 64
Да, мне следовало уточнить, что драйвера на эти линейки принтеров ставились производителем Rayto. Принтеры мы эти никогда подключать не пробовали и, соответственно, работоспособность драйверов не проверяли. При подключении любого устройства через USB привязка драйверов происходит по ID вендора и ID оборудования. Наличие указанного драйвера в системе вовсе не означает, что после подключения устройства ID совпадет и подцепятся драйвера из установленных. В приложении - скриншот установок системы со списком выбора внешних принтеров. Из всего списка принтеров нами ставились драйвера только на Samsung ML-1640. Эти принтер подключались неоднократно нами и конечными пользователями и драйвера работали корректно. Будет ли также работать LBP нужно проверять.
Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 20:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
biotech Доброго. Пытался скачать образ раз 7! То размер 153Мб, то 164Мб, то 200мб!!! Докачка - запрещена, а размер то должен быть как указано 134хМб. Зачем такое делать? такое чувство, что сервер спецом связь рвёт чтобы не докачалось. Трафик уже 1 с лишним гигабайт! и естественно даже открыть для просмотра не могу его программой TBIView
Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 22:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 64
Размер файла 1371.29 Мб (т.е. 1,37 Гб). Я предупреждал, что файл большой. Сервер действительно не поддерживает докачку, но, уж извините, что есть. Попробую разбить файл образа на несколько архивов, чтобы можно было скачивать мелкими частями. В лс скину ftp доступ
Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 09:48 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
biotech дело не в большом размере ) качал с 3 мест! на одном из них скорость 7Мбит (по оптоволокну) и то не докачалось. А на нём такие файлы "влетают" в комп за 2 мин пробую дальше
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 14:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 38
Извините,что может не в кассу.Тут нарисовалась проблема!!! Закупали запчасти для GRANIS 2 И 3 ,а прислали огромное количество от Микро СС 20 и RT-7600. Может у кого есть возможность или желание обменяться ????? Предложения и пожелания в личку или Service@reamed.ru !!! Интересны так-же запчасти для Sysmex kx-21 (клава и принтер,клапана) и старые приборы типа CELLDYN 610 с делютером. А целиком CELLDYN 610 В рабочем состоянии это вообще отлично. СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Device - Понедельник, 31.Мар.2014, 14:36
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:53 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте! Имеется следующая проблема с анализатором Rayto RT-7600S: после продолжительного простоя и замены апертуры WBC(поставили от Micros-60) анализатор начал сильно завышать PLT(вместо измеренного значения прочерк) и немного RBC(должно быть 5, а считается 7(сравнивали с другим аппаратом)). Ручная калибровка помогла выправить RBC(был коэффициент 1, а стал 0,7), а для корректировки PLT пришлось уменьшать калибровочный коэффициент с 1 до 0,02 и при этом он измеряет примерно, то что должно быть с хорошей воспроизводимостью. Не соответствуют только другие параметры. Так например, сильно завышено MCHC(раза в 2), гематокрит,соответственно, сильно ниже нормы, гранулоцитов мало насчитал. Фото результатов до ручной калибровки и после представлены ниже. При измерении бланка фон нулевой, апертуру RBC промыл гипохлоритом, реактивы заменены. При первоначальной диагностике было выявлено, что пережата трубка, идущая от вакуумного шприца к датчику давления на плате(возможно заводской недосмотр), поэтому возможно калибровка давления неверная. Ждем калибровочную кровь для проведения автокалибровки, но, скорее всего, результат не изменится.
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 09:05 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 190
Vitorio, На этих китайцах,автокалибровка по норме контроля редко проходят согласно вкладышу контроля.Всё же автоматом поробывать стоит для начала,интересно что покажет. Как правило,ручная калибровка более результативна,если после калибровки разброс периодически по Plt от 10 до 30 от допустимых контрольных -+30 единиц то нужен хороший стабилизатор,и было бы очень хорошо аппарат заземлить,китайцы терпеть не могут скачки напруги.
MCHC-расчётный от гемаглобина,значит корректировать Hgb,гематогрит тоже корректировать.
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 14:20 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 64
1) Гистограммы на распечатках - судя по виду гистограммы WBC все клетки сильно зажаты в меньшую сторону. Это может быть вызвано следующими причинами: - установленная апертура имеет размер отверстия больше чем родная (не помню какой размер у Micros, но родная апертура имеет отверстие диаметром 80 мкм) - слишком концентрированный лизирующий раствор - подается объем лизирующего раствора больше необходимого - напряжение на электродах в камере во время измерения ниже необходимого, напряжение должно быть 60В, нужно в сервисном меню включить напряжение на электроды и мультиметром измерить напряжение на электроде в камере по отношению к корпусу также нужно проверить целостность корпуса камеры в месте установки апертуры и прокладок в камере WBC Прежде чем выполнять калибровку нужно разобраться с этой проблемой. В нормальном состоянии вся гистограмма WBC должна быть сдвинута и растянута вправо до диапазона 250 фл (пик гранулоцитовв диапазоне 150-200) 2) Неверное измерение PLT - может быть проблема из той же категории PLT измеряются в лейкоцитарной камере 3) Калибровочный коэффициент для PLT видимо получен в режиме входа с сервисным паролем. Коэффициенты в пользовательском режиме измеряются в %. Сервисные коэффициенты лучше не трогать. Если есть распечатка старых коэффициентов, то лучше восстановить их и корректировать только коэффициенты пользовательского режима. 4) MCHC - посмотрите на вашей распечатке на средний объем эритроцитов (MCV) 0- он у вас в 2 раза ниже нормального (45 должно быть 80) отсюда и завышение MCHC (MCHC = MCH/MCV) По гистограмме тоже видно, что средний объем эритроцитов смещен в меньшую сторону, пик должен быть между 50-90 фл) Все это опять же указывает на наичие проблем с измерительным напряжением 5) Гематокрит (HCT) - проблема того же порядка, занижен средний объем MCV Вообще главными параметрами, которые измеряет прибор являются количества клеток по типам, средний объем и гемоглобин, все остальное - расчет. Добейтесь правильного измерения основных параметров и расчетные сами придут в норму после калибровки.
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 14:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 64
1) Контроль на этих приборах ВСЕГДА попадает в паспорт после калибровки. Конечно, если прибор в рабочем состоянии. У этих приборов вообще повторяемость в пределах 2-3% 2) Ручная калибровка или автоматическая - разницы нет, просто в первом случае это вы и калькулятор, во втором прибор сам выполнит расчет. Лично для меня при наличии времени автоматическая калибровка предпочтительнее, т.к. прибор сразу дает статистику по повторяемости 3) Заземление - прибор и так всегда заземлен через цепь внешнего блока питания (конечно если воткнут в розетку с заземлением) Подключение дополнительного заземления ничего кроме дополнительных проблем не даст. (будет ловить наводки по дополнительному проводу заземления) Вообще способы выполнения цепей заземления в наших лабораториях - это отдельная и больная тема. Если коротко - то большая часть проблем происходит как раз из-за НАЛИЧИЯ заземления, которое выполнено неверно (нет заземляющего контура в помещении, зануление через линию, на которую еще черт знает что понавешано и т.д.) Внешний блок питания у прибора очень хороший и вполне справляется с мелкими помехами (это не считая еще внутренних стабилизаторов по цепям питания) А вот цепь заземления идет насквозь и никак не фильтруется, поэтому все помехи, что проходят по земле попадают в прибор. В большинстве случаев, когда есть подозрение на внешние наводки, лучше вообще отключить заземление.
Гематокрит тоже расчетный. Нужно добиваться правильного измерения среднего объема клеток
Дата: Вторник, 20.Май.2014, 09:28 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 64
ЦитатаVitorio ()
После отпуска добрался до анализатора и оказалось, что напряжение на электродах = 23 В. Можно ли его подправить или требуется ремонт платы?
Нужно выяснить с какой из двух плат проблема. Измерительное напряжение 60В создается фронтальной платой (большая плата в центре под экранирующей панелью за передней крышкой), но коммутируется через плату высокого напряжения (плата внизу под фронтальной с реле и 4 разъемами) Нужно: 1) Проверить напряжение непосредственно на выходе фронтальной платы. Если напряжение низкое, то проблема в этой плате. Ее придется заменить. 2) Если напряжение на фронтальной плате нормальное, то нужно проверить приходит ли оно на коммутационную плату и проходит ли далее. На коммутационной плате есть 4 разъема: 2 - входы с фронтальной латы, 2 выходы на измерительные камеры. Измеряем сначала на входах, затем на выходах. Если на выходах напряжение нормальное, то коммутационная плата исправна, ели нет - замена. 3) Если на выходах коммутационной платы напряжение нормальное, то проверяем напряжения в камерах. Проблема может быть: - с кабелем, которым подключается камера - с измерительным электродом непосредственно в камере (плохо припаян кабель к электроду, со временем контакт окисляется и напряжение падает)
Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 12:42 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
ЦитатаBardey ()
OBEY, есть возможность убедиться что она работает?
что вы имеете ввиду? На флешке хранится Винда и прога, управляющая работой аппарата. Убедится что флешка целая? Ну вставьте ее во флешко-ридер и посмотрите как идет запись и считывание.
Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 15:01 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 64
Цитатаkos9891 ()
флешка есть, но после чего возникла проблема в мое отсутствие - не знаю. хорошо я открою, посмотрю еще. спасибо
Если сообщение сразу после загрузки BIOS, то слетела загрузочная запись диска. Лучший вариант решения проблемы - восстановить систему и программу из образа диска Можно попробовать подключить флешку к компу через кардридер и воспользоваться дисковыми утилитами для восстановления загрузочной записи (вариантов в нете масса - Paragon, Acronis и т.д.) Перед восстановлением очень желательно выполнить проверку диска на предмет наличия битых блоков и потерянных ссылок файлов (обычно такая возможность есть в тех же дисковых утилитах или можно запустить тот же scandisk в Windows). Данный вариант может не сработать, т.к. при подключении через ридер флешка определяется как внешний съемный носитель, а при установке в анализатор она определяется как HDD0. Кроме того могут быть еще повреждены и другие файлы системы.
Дата: Четверг, 25.Сен.2014, 17:56 | Сообщение # 72
Здравствуйте уважаемые коллеги, прошу дать ссылочку на образ загрузочной флешки ( ОС+управляющая программа), желательно без разделения на диски, так как ссылка с хранилища битая)))
Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 04:34 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
разделение на диски - это последняя фишка китайских изготовителей. на диске С: windows, на скрытых дисках программа RTHemat и образ востановления windows. https://yadi.sk/d/l11XtkzIUksRe флешка стоит на материнке с обратной стороны вот фото.
Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 15:37 | Сообщение # 74
bullo, Большое спасибо за помощь, образ залился и система запустилась, правда пришлось востанавливать MBR загрузчик после заливки образа, иначе не разпознаются остальные разделы диска, утилиты WinGrub и MiniToolPartitionWizard помогут в этом, благодаря этому анализатору стал пользоваться NortonGhost 11))) старый софт, но пригодился) Есть ещё один вопрос, я сохранил файлы setting.ini и bloodcell.mdb из старой системы, я могу просто заменить ими новые или нужно их переписывать через инженерное меню?
Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 16:59 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 64
файл setting.ini в большинстве случаев можно просто перезаписать (в старых версиях параметров было немного больше), файл базы данных от старых версий не подходит (в новой версии появились дополнительные параметры) наиболее корректно будет открыть файлы установок в текстовом редакторе и скопировать значения из имеющегося файла в новый (параметр - в параметр) с базой можно поступить также, если есть MS Access: открыть обе базы и скопировать параметры из старой базы в новую: CalibratinCoef - коэффициенты калибровки EngineeringAdjust - инженерные настройки EngineeringDebug - настройки позиций иглы (обычно указаны на дверце справа) SysSetting - системные параметры (серийный номер, частота промывки, язык интерфейса и т.д.) пароль к базе новой версии программы: DB7600 старая версия должна открыться без пароля
Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:52 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Доброго дня всем. Есть проблема при включении RT-7600: выдаются сообщения: Disk or network error, The connection cannot be used to perform this operation. it is either closed or invalid in this context, Operations is not allowed when the object is closed. Операционная система Win XP Embedded. Диспетчер задач доступен. В BIOS можно зайти. Что может быть причиной такого поведения прибора? Я должен видеть, чем я дышу
