  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический MicroCC-18 ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DikobrazДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 144
Н
Цитата udsasha ()
Трясет их не хило, дорога зимник почти. Мамограф уже на пенсию ушёл, новый в этом году получили.
Да, в курсе, плавали - знаем!
Я так и не понял или пропустил где, - при измерении фона цифры какие выдаёт?
udsashaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 07:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 85
Сургут
Dikobraz, Холостые по нулям, фона нет.
DikobrazДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 09:04 | Сообщение # 43
Н
Перечитал ещё раз, все файлы просмотрел, всё увидел.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 15.Фев.2016, 09:35
Man777Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 03:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Томск
udsasha, Вы решили проблему?
Если решили, то поделитесь, пожалуйста. У меня аналогичная проблема.
udsashaДата: Пятница, 01.Апр.2016, 04:10 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 85
Сургут
Man777, не успел, аппарат вместе с КАМАЗом передали в другую больницу.
Man777Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 05:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 35
Томск
udsasha, наш бы КАМАЗ кому-нибудь отдали ... А то после каждой поездки проблемы с аппаратами.
Man777Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:14 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
Томск
Подскажите, чем можно заклеить трещину?
На новую денег не дают unknown
evgenij026Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 11:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Случайно может кто знает какой клапан стоит после насоса ХВ1 на МicroСС-18 (на фото)?
IntermedicaДата: Четверг, 22.Дек.2016, 15:19 | Сообщение # 49
Менеджер
Клапан маленький 2-ходовой. Арт. 210L-10.
Обращайтесь.
ImranMAG004Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 21:35 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Подскажите, пожалуйста, не могу калибровать МicroCC-18.
Средний анализ по процентам мин 76,5-макс 136 (по МиcroCC-20, мин 75-макс 150, запросто калибруется), пишет введённые значения за пределами допустимых.
Аппарат "чистим" второй день, то срочная очистка, то простая очистка, 2-а раза делали процедуру с белизной (1% белизна/5% воды, затем простой водой).
Каждый раз показатели завышенные.
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Понедельник, 04.Сен.2017, 21:35
optimizerДата: Вторник, 05.Сен.2017, 08:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 273
ЦФО
Особые завышения по гемоглобину. Самое простое - проверить поступление лизирующего раствора в соотв. со схемой гидравлики (камера/трубки/клапана), попробовать др. лизер, соответствие лизирующего и изотонического - чтобы от одного производителя.
Если аппарат рассматривать как аналог ERMA PCE-210, то нужно проверить Voltage of the Hgb Measurement unit - 820 +/-20. 2.65V = 820
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 05.Сен.2017, 08:22
ImranMAG004Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 09:21 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
К сожалению, нет, все параметры завышаются и всякий раз по разному.
ImranMAG004Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 09:24 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Аппараты практически новые, пользовались пол года.
Но ни когда не промывались ни простой, ни срочной очисткой, единственное давали раствор срочной очистки попить через шприц. (Горе лаборантки)
andreykaДата: Вторник, 05.Сен.2017, 16:29 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
ImranMAG004, оставьте пока калибровку в покое. Сделайте холостую пробу, дальше сделайте контроль как пробу три раза и все результаты сюда с гистограммами.
Если у Вас большие расхождения между измерениями, то не стоит делать калибровку на таком аппарате. Необходимо сначала устранить причину, а затем уже калибровать. Нужна диагностика, дерзайте. yes
ImranMAG004Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 21:30 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Взял БУБЕН и БАРАБАН! Буду пробовать.
5950902.jpg (75.1 Kb) · 0232360.jpg (69.0 Kb) · 6522644.jpg (68.7 Kb) · 2384524.jpg (61.8 Kb) · 5531846.jpg (75.0 Kb) · 0768346.jpg (69.8 Kb)
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Вторник, 05.Сен.2017, 21:31
andreykaДата: Среда, 06.Сен.2017, 10:37 | Сообщение # 56
СЗФО
ImranMAG004, не увидел измерения контроля как пробы три раза, зато увидел три холостых с нулями. Из всего этого пока только один вывод, аппарат у Вас чистый, фона нет.
ImranMAG004Дата: Среда, 06.Сен.2017, 15:52 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
То есть, контрольную кровь, как тест?
Получилось:
4885434.jpg (130.9 Kb) · 4577443.jpg (124.2 Kb) · 5659074.jpg (132.1 Kb) · 0121652.jpg (113.8 Kb) · 9063105.jpg (103.8 Kb) · 2717069.jpg (108.1 Kb)
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Среда, 06.Сен.2017, 15:56
doctor_farshДата: Среда, 06.Сен.2017, 16:17 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 791
Благовещенск
ImranMAG004, смотри какая вещь была у меня (правда, на Диксионе), но это все похоже друг с другом ... В общем, на глаз не видно было, а ситуация сходная с твоей: аппарат почти новый, проработал полгода, нет стабильности по гемоглобину (занижение, как правило), работающий на нём народ не удосуживался ничем его прочищать.
Проблема оказалась в том, что стенки камеры гемоглобиновой покрылись тонкой плёночкой, наверно, белка о крови и никакими промывками их было не сшибить, пока вместо реактивов не заправил хлорки чистейшей, вся шняга сразу же повсплывала.
потом всё стало хорошо. Может подобная вещь и у тебя.
ImranMAG004Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 08:14 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Готовый раствор или надо смешивать?
И подскажите, пожалуйста, в каком соотношении ...
andreykaДата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:27 | Сообщение # 60
СЗФО
ImranMAG004, родная промывка для гематологии в основном идет 3-5%, хлорка из магазина обычно 10%, на упаковке должно быть написано. Как из 10% получить 5% надеюсь не нужно объяснять. Ну, а дальше все трубки, кроме слива, в хлорку и заполнять. Потом водой промыть и дальше на растворы родные.
Почитайте темы по гематологии, все анализаторы похожи и для них действуют одни и те же правила.
Для начала попробуйте 5%, если не поможет - 10%.
Также по гемоглобину должна быть отдельная настройка нуля, т.е. напряжения на светодиоде. Если очистки результата не дадут, нужно искать как сделать эту настройку.
Удачи.
zx19Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 17:44 | Сообщение # 61
Xerase, совсем-совсем плохой?
Здесь уже об этом переписано страницы.
Тупые вопросы без инженерных телодвижений - удаляются.
XeraseДата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:31 | Сообщение # 62
Инженер по наладке
MicroCC-18 показывает 0 на гемоглобине. Реагенты свежие и в камеры поступают, светодиод горит, провода в камере не в обрыве.
raptorhouseДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 17:55 | Сообщение # 63
стажор
Талдыкорган
Доброго времени суток.
Хотел спросить у вас по поводу MicroCC-18. Аппарат жалуется на трубки XB3, XB4, XB5, и не горит зелёный светодиод.
Пожалуйста, помогите с решением этой проблемы.
Провел замену трубок, промывал много раз всё без полезно. Уже не знаю на что думать ...
razve24chikДата: Четверг, 08.Июн.2023, 17:16 | Сообщение # 64
День добрый, аппарат MicroCC-18, 3 месяца не дожил до отправки в утиль, сдохла батарейка 2032, слетели все настройки, выставлял по сервис мануалу, измеряет как попало, особенно занижает WBC в 2 раза. И еще, после аспирации крови игла едет к правой камере(со светодиодом) и выливает туда всю кровь, в левую же камеру видимо просто раствор льет, так как там прозрачная жидкость измеряется. Поиграл настройками в сервис меню, дозирование не меняется. Может кто сталкивался?
vvpДата: Четверг, 08.Июн.2023, 19:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 393
Так и должно быть.
Знания умножают скорбь.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. ussrus21[29.Апр.2024]
2. ussrus[29.Апр.2024]
3. magabo[29.Апр.2024]
4. rossoguido[29.Апр.2024]
5. wewteman1[28.Апр.2024]
6. icelight[27.Апр.2024]
7. medtehlv[27.Апр.2024]
8. Neo55555[26.Апр.2024]
9. SirbuP[26.Апр.2024]
10. Technik38[26.Апр.2024]
