  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферентный CHEM WELL (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
AndreyДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 13:12 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 28
Курск
Pyo5, аппарат гарантийный. Ремонтируют техники из "Юнимеда". Так что, пока гарантия не закончилась, мы его возвращаем, а там пусть сами разбираются, стаканы бракованные или посадка тугая.
Спасибо, что подсказал, что на др. анализаторах такого нет.
serghrДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:05 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Прошу совета. Пробозаборник не хочет двигаться по оси Z. При инициализации тест третий не проходит и выдаёт ошибку 023 и 006. Хотя движение в ручную без препятствий.
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:42 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
*006: ‘Probe Z axis is jammed’ or ‘Probe Z is jammed’,
The motor stalled while the instrument was attempting to
move the probe in the Z direction. Check for mechanical
obstructions or broken belts. Check motor driver U27
and associated logic. Check the sensors. Make sure the
transistor and LED are aligned.
У привода по Z - нет сигнала о вращении ходового винта
Причины:
- умерла/повреждена/изогнута оптопара на актуаторе ходового винта;
- изношен/замаслен/проскальзывает/порвался пассик привода ходового винта;
- грязный ходовой винт - клинит челнок на нём;
- мотор умер/изношены щётки;
- микросхема привода мотора умерла;
- привод не укладывается по времени во время выполнения одного оборота. Проверяется командой ZTIM. В ответе - время 11-13 сек. Если больше/меньше - см. всё вышеперечисленное. Которое по любому надо пункт за пунктом проверить.
PergA28
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:45 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Если пришлёшь заархивированную подпапку Root - в папке твоей программы на РС - можем просмотреть лог-файлы прибора и найти ещё чего ...
service.perm@westmedica.com
PergA28
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 12:27 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А ошибка 023 = это уже последствия того, что ход. винт тормозит/не вращается.
За заданное время привод не успевает встать в home position при инициализации. Датчик home position Z - не срабатывает (если, конечно, он сам по себе не сдох). Датчики этого типа крайне редко мрут массово. Обычно, их гнут/ломают на их запаяных выводах.
PergA28
serghrДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:16 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Поменял драйвер L298 на плате Z, напарник поставил в аппарат.
Инициализация прошла - аппарат заработал, а через некоторое время задымил. В итоге L298 выгорела, по 12 вольтам.
КЗ устранил - выгорела IRF9580 на матери. Почему так произошло пока не понятно.
Будем разбираться.
serghrДата: Вторник, 13.Сен.2016, 08:24 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Купил готовый драйвер для двигателя на L298, пристроил платку к родной. Всё заработало.
Всем спасибо за помощь.
BodriXДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:23 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Подскажите коллеги, аппарат после выполнения тестов вместо результата выдаёт «в ожидании».
Никаких ошибок нет. В чем может быть дело?
zx19Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:32 | Сообщение # 129
Ждёт бланк?
BodriXДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:43 | Сообщение # 130
Проблема была с аст и алт. Сделал им контроль качества (бланка и калибратора нет — по фактору) и результаты ожидающих тестов вышли.
Заранее спасибо)
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:58 | Сообщение # 131
Возникла проблема с подключением старого Chem Well 2910 с COM-портом с программой версии 6.4.
При инициализации программа не устанавливает соединение с прибором. Посмотрел инструкцию - там описан USB-COM переходник настройка на COM 6, перенастроил на COM 6 порт COM 1, вторая строчка при инициализации с галочкой, а дальше опять никак (настройки порта по скорости обмена пытался подобрать).
Возможна ли работа новой программы и старого Chem Well и как?
worskДата: Пятница, 16.Сен.2016, 11:00 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Возможна. Как правило, проблема в кривоватых версиях переходников USB-COM. Не все они нормально работают с СОМ-портами.
Подберите другой - от другого производителя.
PergA28
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 133
Здесь подключение с аппаратным COM-поротом. Компьютер старый, с настоящим COM-портом.
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 06:42 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Ну, тогда у Вас варианты:
- умер COM-порт в РС;
- умер COM-порт в Chem Well - заменяется МС МАХ232 на плате - есть в любом магазине;
- глючит текущий софт/настройки COM-порта в Винде - проверить/переустановить.
А от версии Chemwell-менеджера ничего не зависит. Они работают как с аппаратными портами, так и с переходами USB-COM.
PergA28
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 08:35 | Сообщение # 135
worsk, cпасибо!
- умер сом порт в Chem Well.
Нет - вернулся на версию 6.3 - работает.
С этим проблема - на эксперименты и переустановку программ не дают времени, да и эксперименты уже проводил (выше писал), переустанавливать Виндоуз не буду, оригинального диска нет.
drinks
optimizerДата: Среда, 21.Сен.2016, 10:20 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 273
ЦФО
Как вариант установить PCI плату с портами RS232
http://nclabs.ru/ipc/rs232/Winic-_-w954-4s2.html
Был аналогичный случай с подключением к терминалу древнего оборудования, по USB-COM не получалось, пришлось на ноутбук устанавливать PCMCIA RS232 адаптер.
Относительно ПО, попробовать скопировать папку с программой на другой комп, поcмотреть на что ругаться будет, если что скопировать файлы из папки Windows.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 21.Сен.2016, 10:22
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 14:07 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вам какую версию софтины выслать?
Один в один со старой?
Распоследнюю?
Или - какую?
У нас есть все ...
PergA28
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 14:23 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Программные проблемы у Вас могут быть только, если у Вас в хозяйстве, ну, ооооочень старый прибор. Когда-то давным давно официальный оригинал Вашего прибора - Chem Well 2900 имел прошивку для Сoprocesor /Doghter board c номером 08... Что-то там и он работал только с Chemwell-менеджером не выше 5-й версии. Потом прошивка сменилась на версии 092, 096 и начиная с них Chemwell-ы работают СО ВСЕМИ версиями менеджера, начиная с 6,0... и заканчивая по текущую 6,5... И это без всякой привязки - СОМ-порт на нём - не СОМ (USB). В особо муторных случаях, когда на РС понаставлено куча СОМ-портов - лучше в настройках менеджера задать не автообнаружение порта, а задать его фиксированным, и лучше из ряда СОМ1 - СОМ4. И этого вполне достаточно всегда, чтобы соединение работало. Если у Вас не так - ищите проблемы либо в своих СОМ-портах, либо переставляйте менеджер, он как-то порушен.
PergA28
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 17:05 | Сообщение # 139
Установлена 6.3.1.288, пытался установить 6.4.1.629. Про 6.5 не слышал - что нового?
Прошивка COP - 092
Main - 095
Спасибо, так и поступлю!
Michael-26Дата: Среда, 10.Янв.2018, 15:09 | Сообщение # 140
Подскажите, пожалуйста, какая лампа стоит в Chem Well 2900T?
Можно ли поставить не Вестмедиковскую (к примеру, Osram или Philips на нужное U и P)?
"Дружу" с аппаратом недавно поэтому прошу понять.
DolfДата: Среда, 10.Янв.2018, 15:25 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 367
Michael-26, добрый день, коллега!
На этом дивайсе "хитрая" лампа - просто так не найдёшь И на самом деле их там четыре штуки (если мне не изменяет память).
А в Вест-Медике продаётся сразу блок.
Продолжатель династии
DolfДата: Среда, 10.Янв.2018, 15:28 | Сообщение # 142
Michael-26. Просвещайтесь, коллега ;-)
https://yadi.sk/i/0_9_fXmf3RL6xM
DolfДата: Среда, 10.Янв.2018, 16:40 | Сообщение # 143
Michael-26, сорри, коллега!
Не ту ссылку выслал ;-)
Лови, какую надо https://yadi.sk/i/LdNTWjDB3RLFYv
На самом деле лампа там одна, можно подыскать альтернативу 6 В 10 Вт.
Но сразу предупреждаю, что автомобильная не подойдёт - на 340 нм такие лампы не светят.
Bolatbek91Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 09:42 | Сообщение # 144
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
У кого есть установочный диск на этот Комби. Если можно, в личку или где найти.
Старый комп нагнулся надо прогу заново ставить.
mvservДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 21:35 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 52
Если ещё актуально, дайте знать.
К сожалению, инсталяция занимает 28М и напрямую не прикрепляется.
DimitriyДата: Среда, 01.Июл.2020, 18:24 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 37
воронеж
Не могу решить проблему с аппаратом. Дозатор разливает мимо планшета. Прихожу, настраиваю положение дозатора, смазываю "болты" "х" и "у". Проверяю, работает недели полторы. Потом такая же неисправность. Пролитие.
Уже третий раз. Не знаю в какую сторону капать.
Из замеченного. Мне кажется что игла не смотря на калибровку, каждый раз опускается в разную точку лунки (то ближе к одной правой стенке аппарата, то попадает в центр, то ближе к задней стенке). Также при движении от левой к правой лунке игла смещается к правой стенке.
Всё почищенно, смазано, оптодатчики проверены. Ось движения дозатора тоже очищена (грязная была сильно) и смазано.
Также не понимаю где из описанного в мануале задаются команды в ручную. В "Communication Window"? Но в нижней части этого окна 2-а поля вода команд.
AlexiumДата: Среда, 01.Июл.2020, 20:28 | Сообщение # 147
Dimitriy, чаще всего - это износ ремня перемещения по оси. Еще посмотрите состояние шлейфов и коннекторов шлейфов оптопар начального положения планшета.
ViCo2Дата: Вторник, 08.Сен.2020, 11:42 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 38
Ужгород
Добрый день всем!
Может кто поделиться методиками для ИФА тестов компании Алкор био?
Для Сhem Well 2900.
Спс.
vikptrv@gmail.com
DimitriyДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 19:49 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 37
воронеж
Вновь проблема с аппаратом. Теперь долго нагревается планшет до 36 градусов.
Позвонил представителям, посоветовали заменить всю каретку.
Я так понимаю, под плашко резисторы или элемент пельтье. Но вот как разобрать не знаю. Прошу рассказать кто делал.
И ещё под планшетом есть 2-а резистора. Двух рin-овый шлейв установлен в Front Head. Напряжение на них не подаётся. Должно ли и когда?
Фото
vvpДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 19:57 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 393
Dimitriy, пельтье там нет. Обычно переломан подвижный кабель датчика или нагревателя. Либо залили каретку и печатка проржавела.
Как разобрать:
The Chem Well plate carrier is designed to be able to be removed for service from the
plate mover assembly. In the rare event that it becomes necessary to remove the plate
carrier, use a 1/16" hex key to remove the set screw retaining the 1/4" stainless steel
guide rod. Pull the guide rod out through the front of the instrument. Cut away the tie
wraps anchoring the orange and violet cable of the plate carrier, and unplug the cable
from the plate mover junction board. The plate carrier is now free to be removed.
Replace the plate carrier by reversing the above mentioned steps. Extra tie wraps of the
type used for routing the cable have been enclosed in the Chem Well service parts pack.
The cable should be routed making sure to have a small service loop of about 6" - 7" for
plate travel. Check the plate carrier’s temperature calibration as per the instructions
given in 5.4 Calibration- Plate Carrier.
When installed, go to Alignment- Plate Carrier.
Знания умножают скорбь.
ivan33valerevitschДата: Вторник, 10.Май.2022, 19:47 | Сообщение # 151
врач
Коллеги, поделитесь программной версией для анализатора Chem Well 2900 именно этого, без "Т" или "V"!!!!
Программа 6.2-6.3 видит его только как ИФА, хотя в сервиснике написано, что БХ тоже на нём идёт, или я не прав?
Вероятнее, версия 5.1... к нему.
Пришлите на почту, пожалуйста.
ivan25med@mail.ru
АлександрДата: Воскресенье, 15.Янв.2023, 21:23 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 133
Анализатор в больнице нормально работает в режиме ИФА, но есть проблема плохого осушения стрипов в вошере, где остаются большие капли в каждой лунке.
Сопла моющей головки стоят по центру, по высоте выставил оптимальное положение, чтобы отсасывало как можно больше, но не упиралось в то же время в дно.
Вакуум нормальный, примерно 8.9 и 10. Когда делается анализ, то режим двойной аспирации, по словам персонала, аппарат не применяет, кроме самого последнего осушения.
Можно ли перепрограммировать методики так, чтобы двойная (усиленная) аспирация проводилась всегда?
Как это сделать, я не нашёл, может быть у нас старая версия программы.
shpicДата: Пятница, 27.Янв.2023, 10:37 | Сообщение # 153
Администратор
Тагил
Не подскажете. Старый комп умер. Хотели перенести программу на другой. Но при запуске пишет: "попытка выполнить недопустимое приложение" - и приложение закрывается. (пробовали и на Windows 7/Windows 10)
Переносили методом копирования папки ChemWell-T на диск С.
Установочного диска уже не найдем.
Сообщение отредактировал shpic - Пятница, 27.Янв.2023, 10:38
vvpДата: Пятница, 27.Янв.2023, 16:01 | Сообщение # 154
shpic, смотри личку.
swinДата: Пятница, 27.Янв.2023, 19:26 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Александр, конкретно по этому прибору не знаю. В аналогичных случаях надо установить тип лунки с плоским дном (flat), вместо круглодонной (round) и при промывке выбирать перекрестную (cross) аспирацию.
АлександрДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 17:33 | Сообщение # 156
В редакторе тестов я нашёл в свойствах подэтапов промывок, поставил галочку везде, где есть опция двойная аспирация, сохранил, проверил, что эти изменения остались. Но наблюдательная врач говорит, что ничего не изменилось. Придётся проверять. Но и если поставить вручную промывку плашки с командой двойной аспирации, не очень осушает. Капли большие остаются, хотя не в каждой лунке. Разряжение вакуума, при этом стабильное - около 9.
Как на этом аппарате вообще осушаются плашки?
Может вошер такой и есть.
shpicДата: Понедельник, 30.Янв.2023, 07:38 | Сообщение # 157
Администратор
Тагил
vvp, спасибо!
lev_biomedДата: Четверг, 27.Июл.2023, 15:54 | Сообщение # 158
Руководитель сервисной службы
Коллеги, приветствую!
Буду очень рад советам и подсказкам.
Анализатор Chem Well 2900, ошибка 60 и 113.
При бланк тесте кювет проводит измерения только со второй кюветы в сегменте, пропуская первую.
Что может быть не так?
Ощущение, что проблема кроется в какой-то простой настройке.
Оптические датчики проверены - рабочие.
Zeusc4Дата: Среда, 11.Окт.2023, 20:04 | Сообщение # 159
Подскажите, пожалуйста, шприцевой насос на 2,5 мл при работе должен от прямой оси отходить?
Маленький шприц ровно стоит, и при работе не отходит от оси (когда поршень перемещается), а второй (на 2,5 мл) такое ощущение, что неровно изначально стоит, хотя позиция впритык к дальнему упору железки(5).
Нижний держатель (4) ослаблял, немного отодвинул от заднего упора (5) наружу, но такое ощущение, что теперь поршень под углом двигается, когда набирает (хотя он и до этого так делал, но стабильно на месте шприц не стоит).
Заметил это, когда шприц набирает максимальные объёмы, когда опускается поршень в самый низ (пунктир 1-1) или чуть выше низа (ещё при этом железка—выезжает чуть вперед, потом, когда поршень идёт вверх становится обратно).
MickleДата: Понедельник, 16.Окт.2023, 11:56 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 38
Геленджик
Нет, мëртво стоит при движении. Где-то у тебя косяк ...
  • Страница 4 из 5
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. dodobaev_ae[05.Май.2024]
2. Recerkular[05.Май.2024]
3. pajalnic[05.Май.2024]
4. Olimvully[04.Май.2024]
5. GAV[03.Май.2024]
6. zegarfotomaster[03.Май.2024]
7. Dsfgs5435[03.Май.2024]
8. Amazonnnxco[03.Май.2024]
9. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
10. TumerHon[02.Май.2024]
