Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дигитайзер DX-G ф.Agfa (Проблемы и их решение)
DenisMSДата: Среда, 12.Авг.2015, 13:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Производитель: AGFA. Дигитайзер (оцифровщик) DX-G объединяет в себе высочайшее качество. И имеет широкий спектр применений, может быть использован как централизованный и децентрализованный дигитайзер в отделении.
Всем привет.
Кто-нибудь работает с этим оцифровщиком? После сканирования не стал отодвинуть кассету и выдал ошибку 8706. Сейчас выдаёт эту ошибку при загрузке 25 % (hardware test).
Может быть у кого-нибудь есть сервисная документация?
Прошу помощи в решении проблемы.
lab11Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 14:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
8706 TEST_CASS_TRANSP_REF_LB_FAILED
Meaning: CassetteHandlingControl:: Error occurred during module tests
Reason: Cassette Transport Reference Lightbarrier (LB) disconnected or defective.
Cure:
1) Check cables and connections.
2) check Lightbarrier.
3) Check the cassette transport belt and the driving cams on the belt for damage. In this case repair the belt and the lightbarrier with its connection cable.
DenisMSДата: Четверг, 13.Авг.2015, 21:25 | Сообщение # 3
lab11, спасибо за ответ.
Чуть бы по раньше. Не дождался ответа, обратились за помощью к официалам.
Всё равно спасибо. Буду знать на будущее.
lisha7Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
У кого такая ошибка!!!
Рекомендую снять крышку и проверить оптопару.
У меня механизм, который доводит кассету, бил пару.
В итоге, паяльник в зубы и вуаля нога целая.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
Может кто подскажет: ошибка 16971 возникает периодически - на что конкретно обратить внимание. После перезагрузки ошибок не выдаёт.
lab11Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
16 971 SUCK_IP_FAILED
Image plate can not be sucked by the digitizer. The image plate was moved back into the cassette without scanning.
Please insert cassette for scanning after repair again.
Sucking IP at stage failed.
Meaning: Sucking IP at stage failed. The vacuum is below the defined threshold.
Причина: 1) IP is not fixed correctly by snaphooks. 2) Vacuum sensors do not work correctly.
Cure: 1) Check fixation of IP by snaphooks. 2) Check seat of traverse on IP carrier plate. 3) Check hoses of vacuum sensors on IP handling board. 4) Replace IP handling board.
zxc2007zxcДата: Вторник, 31.Окт.2017, 20:04 | Сообщение # 7
Вологда
lab11, Спасибо за описание ошибки
BatooДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 07:42 | Сообщение # 8
инженер электронщик
Улан-Удэ
Привет всем.
DX-G после чтения кассеты и в момент расфиксации ее
Выдает ошибку :
16958 erasing_ip_failed
Причем кассета не уезжает на парковку, а остаётся на месте считывания не зафиксировано.
В инете искал , не нашел.
nekto_eddДата: Вторник, 12.Янв.2021, 11:26 | Сообщение # 9
Судя по ошибке, проблема с питанием модуля стирания.
V_I_K72Дата: Суббота, 17.Июл.2021, 20:13 | Сообщение # 10
Сервис инженер.
Всем доброго дня!
Занимаюсь только ремонтом электронных плат данных дигитайзеров. У кого возникнут вопросы - обращайтесь.
Помогу с ремонтом именно контроллеров. Также приобрету неисправные контроллеры 8.9499.8130.0 (e1).
Good day everyone! I am engaged only in the repair of electronic data boards of digitizers. If you have any questions, please contact us.
I will help with the repair of the controllers. I will also purchase faulty controllers 8.9499.8130.0 (e1).
Guten Tag allerseits! Ich beschäftige mich nur mit der Reparatur von elektronischen Datenplatinen von Digitalisierern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
Ich helfe bei der Reparatur der Controller. Ich werde auch defekte Controller 8.9499.8130.0 (e1) kaufen.
Bonne journée tout le monde! Je ne suis engagé que dans la réparation des cartes de données électroniques des numériseurs. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.
Je vais aider à la réparation des contrôleurs. Je vais également acheter des contrôleurs défectueux 8.9499.8130.0 (e1).
Ремонт ДИГИТАЙЗЕРОВ AGFA (оцифровщик рентгеновских кассет) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 с платами 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1).
Например с ошибками 22570 или 22580.
Repair of AGFA DIGITIZERS (X-RAY CASSETTE DIGITIZER) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 with boards 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1).
For example, with errors 22570 or 22580.
Reparatur von AGFA DIGITISATOREN (RONTGENKASSETTE DIGITIZER) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 mit Platinen 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1).
Zum Beispiel mit den Fehlern 22570 oder 22580.
Сервис инженер по промышленной микроэлектронике. +7922.20.10.111
Сообщение отредактировал V_I_K72 - Суббота, 17.Июл.2021, 20:18
Artur1990Дата: Вторник, 28.Мар.2023, 10:42 | Сообщение # 11
Узбекистан
Сочи
У Вас есть Ватсап?
Напишите номер ...
Здравствуйте всем поделитесь пожалуйста информацию как можете за раннее спасибо большое.
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
