Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:00 | Сообщение # 2
E16 - PFC - undervoltage safety intervention - Present until RX ON is active
Check tubehead connection and the electrical continuity between pins 1 e 2 of connector X6 (<2W). Switch OFF and ON again, if still present replace generator board. Note: it may show up just for a short interruption of mains
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 19:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ну сам агрегат то работает, а при включении эта ошибка (иногда). Работают без стабилизаторов. Ну кчество подключения: вилка сетевая и 2 разных кабинета где работал. Помещение обычная 9-на жилогой дом. Думаю попробую стабилизатор.
Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 00:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Встретил аналогичную ситуацию. Приехал в кабинет, мультиметр в розетку - 231в (для эндосов 230 номинальное). Включаю рентген -Е16.Осмотрел плату, сдул вековую пыль - работает, сколько ни мучал. На выходе ККМ 390-391вольт стабильно. Указанное в сервис мануале проверить коннектор трубы примерно как проверять стеклоомыватель если машина не заводится. С отключенным разъемом Х2 аппарат включается без ошибки.
Коллеги, добрый день. Подскажите, есть ли у кого программа на комп к данному аппарату Марка аппарата: "ENDOS DC" Фирма изготовитель: Villa Sistemi Medicali S.p.A", Италия Заводской номер: 25070587 Год выпуска: 2007
Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 11:01 | Сообщение # 18
Сервис инженер
Владимир
Клиент купил б/у рентген, приехав его забирать, проверили, сделали снимок на пленку, все норм, разобрали, уложили все клиенту в машину, приехали к клиенту, собрали и при включение выдало ошибку е16. Перевозили все на машине клиента и не особо он замачивался с бережным отношением к технике, мож треханул что нибудь или что то в этом духе, в этом может быть причина?
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 206
Проблема проявилась снова. При включении Е16 и не работает. Ошибка появляется хаотичным образом и также исчезает. Прозвонил провода плата-голова они целые, когда ошибки нет отключал их появлялась ошибка с другим номером. Значит дело не в голове и идущих к ней кабелях.Питание через стабилизатор на выходе 230-235 В.
Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 16:52 | Сообщение # 23
Боровичи
Доброго времени суток,простите пожалуйста что не в тему пишу,но может кто поможет)) Имеется Радиовизиограф ХОN II http://realdentcom.ru/d/41048/d/viziograf_-_h-on_ii.pdf и Радиовизиограф X-Ray Sensor. Так же имеется программа Byzz для сканирования зубов. Меня попросили установить программу Byzz на компьютер. Программа установилась,но она не видит ХОN II (он подключен к компьютеру через usb) Причина в том что не установлен драйвер для этого устройства,но в интернете ничего я не нашел. По логике этот драйвер должен быть вместе с программой Byzz,т.к. в процессе установки предлагается выбрать оборудование из списка,с которым эта программа будет работать. Все этапы проделаны,оборудование выбрано из списка,но после установки работает только демосканер.Я создал в программе пациента,нажал на сканирование,выбрал №зуба,появилось окно с названием demoсканер в нем написано что устройство готово,затем сразу сканирование идет и появляется фото сканированого зуба.Всё это происходит автоматом и сам сканер лежит на столе. Я думаю что это просто демо режим,т.к. программа не видит драйвер этого сканера ХОN II.Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста))
Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1071
Иженер
Чистая лицензионная винда с хр3. Ни каких звэрь сд и т п. Затем чистая установка, вдумчиво, читая каждый шаг. Не слушаем умных сисадминов, айболитов и других сочувствующих. Потом конкретный вопрос. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:19 | Сообщение # 27
Боровичи
Удалось установить драйвер для радиовизиографа ХОN II.Компьютер его опознает адекватно,в настройках программы Byzz во вкладке "рентген" отображается то что нужно,но нужно еще файл корректировки с расширением "FIX" .Этот файл был на диске,но за 8 лет видимо диск потерялся. Теперь конкретно вопрос: Что делать?))
flagman, если вопросов к работе аппарата нет, то не стоит его тревожить. Для того там радиатор и предназначен, отводить тепло. Понятие сильно греется - очень расплывчато.
Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 13:43 | Сообщение # 36
эксперт
Калининград
Добрый день! Недавно аппарат Endos DC сам начал делать снимки просто при запуске программы Byzz на компьютере. Как результат - снимок полный "шумов". Точнее просто серый "снимок" в черную полосочку (как старый телевизор). Переустановка программы вызвала ошибку "x-on II: не выбран файл определения". Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 22:11 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1289
Цитатаlechik ()
Спасибо за отзыв.
а это и не отзыв. так, направление куда копать: 1. программа byzz вряд ли виновата, тем более что она без родного софта радиовизиографа не работает с ним как надо или не работает с ним вообще. никто, конечно, не отменяет глюки. 2. "самостоятельный" снимок чаще указывает на неисправный датчик или его провод. 3. (хотя на самом деле- первое) не понимаешь- не лезь. позвонить поставщику или дистрибьютеру этого комплекта никак?
Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 11:31 | Сообщение # 40
эксперт
Калининград
Да в том-то и дело, что устанавливал ПО сам (были и "шишки" и "косяки"), но все заработало. Проработало примерно с год, и вот - стал сам снимать "белый шум". Все снес, установил заново (по своей же инструкции). Вылезла эта фигня. Думал не один в своей "беде".
к сожалению аппарат покупался б/у-шным, по связке "логин/пароль" нашел одноименную организацию... но она, увы, давно не работает.
считаю себя достаточно взрослым, чтобы не совершать необдуманных действий.
