Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат лазерной терапии HONKON YLIYA-10600AL-25 (Не работает режим обработки лазером заданной поверхности кож)
andgolДата: Среда, 06.Янв.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Удмуртия
Ижевск
Добрый вечер Всем, вопрос по данному аппарату ( производство Китай- фабричный), но нет мануала на русском языке( вообще ничего нет , кроме товарных документов).Приобретался напрямую из поднебесной,состояние нового, в использовании 3 месяца.
Работал отлично, но после транспортировки перестал работать в режиме обработки заданной поверхности, с одиночной насадкой луч работает отлично, а при смене на насадку для обработки площади - не работает.В тестовом режиме показывает заданные контуры площади обработки (оранжевая рамка от светодиодов), но при нажатии ножного привода ничего не происходит.
Все разъемы прозвонил- все нормально, иногда даже включается и рвсе работает. но не более одного цикла.В чем проблема- может кто подскажет или скинет схему и русскую инструкцию.
creytДата: Четверг, 07.Янв.2016, 05:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Кузня
http://russian.honkonipl.com/
у меня все диоды болят
andgolДата: Четверг, 07.Янв.2016, 11:59 | Сообщение # 3
Удмуртия
Ижевск
Спасибо за ссылку, но я уже был на этом сайте, ничего вразумительного я там не получил,кроме общения с каким-то Ваней на ломанно русско-китайско-английском языке.
Для скачивания инструкции не нашел ресурса, хотелось услышать совет от знающих мастеров, кто сталкивался и обслуживал данную технику.
AlexiumДата: Четверг, 07.Янв.2016, 12:55 | Сообщение # 4
andgol, вы аппарат разбирали? Есть фото потрохов? Очень интересно, на каком уровне всё сделано. yes
andgolДата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:56 | Сообщение # 5
Удмуртия
Ижевск
Да, я снимал боковые крышки, все сделано очень качественно (даже не похоже на Китай), все разъемы пропаяны и закрыты термоусадочной трубкой, все хорошо отстегивается и соответствует стандартам(я имею ввиду стандарт разъемов).
Справа находится блок питания- все выходы проверил тестером.вольтаж в норме.
Слева находятся два закрытых блока ( я их не трогал),назначение не могу точно сказать, вся маркировка под крышками.И над ними находятся два модуля управления,я так понимаю для двух насадок и кним идут разъемы от сенсорного экрана.
Сенсорика вся работает, я думаю что-то в этих модулях. но схемы нет и трогать наугад я не решился.
Фото могу скинуть завтра, если очень нужно, сейчас я не в салоне.
andgolДата: Пятница, 08.Янв.2016, 20:55 | Сообщение # 6
Удмуртия
Ижевск
Фотографии внутренностей
5015811.jpg (243.2 Kb) · 3062130.jpg (125.0 Kb) · 3680197.jpg (195.5 Kb) · 6387324.jpg (154.5 Kb) · 2718143.jpg (180.4 Kb)
1. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
