Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » фотополимеризатор Elipar s10 ([ok]сломана кнопка включения)
grin01Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
коломна
Подскажите,пожалуйста,как разобрать данный аппарат,неисправна кнопка включения, неисправность вроде бы мелочь,а разобрать не знаю как
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
разбирал давно . отвинтить аккумулятор , снять световод . передний конец откручивается . и что-то было сзади . потом корпус на защёлках , кажется есть ещё винт м половинками.
grin01Дата: Среда, 01.Апр.2015, 12:44 | Сообщение # 3
коломна
Умом понимаю,что просто,но не откручивается передний конец,хотя видно силиконовую прокладку,Открутил винт он внутри. unknown Хочется рвать и метать
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:47 | Сообщение # 4
не надо , вещь дорогая
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:57 | Сообщение # 5
подогреть не пробовали ?
Serg3355Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 18:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
МастерБаку, Фотополимерная лампа Woodpecker LED.G ,проводная. Такая же проблема ,как разобрать.Буду благодарен за помощь.
Чернов
МастерБакуДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:35 | Сообщение # 7
колечки спереди и сзади снимаются , две половинки корпуса разделяются.
grin01Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:04 | Сообщение # 8
коломна
Стыдно признаться, но так и не разобрал. Пробовал все, но чтобы не испортить корпус. Есть защелки но видно тугие. Отдал на фирму продавца, как-бы по гарантии, она только кончилась. Договорился, там тоже люди. Кнопку за 20 рублей меняли месяц, сдох опять. Буду ломать сам
Serg3355Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 22:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
МастерБаку, МастерБаку, МастерБаку, Что они снимаются,это без вариантов ,вопрос КАК? Пробовал заднее крупное открутить, никак(.Переднее, настолько "нежное",похоже вклеено,корпус тонкий лопнет на раз...если есть опыт...извиняюсь за назойливость..
Чернов
UnaДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 365
Там ещё и винтики есть, если не ошибаюсь.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Мар.2016, 19:53 | Сообщение # 11
бывают.
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 15:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
МастерБаку, Порядок разборки,что выяснил:Снял переднее колечко(просто отверткой,осторожно),снял прозрачную панель,закрывающую кнопки(тоже отверткой,осторожно),под ней два самореза. А вот с задним колечком НИКАК!!!...ни стянуть,ни открутить,металл мягкий всё нежное...кто снимал может...???
Чернов
Serg3355Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Как обычно,"по русски"..типа кувалды...разрезал заднее кольцо вдоль сочленения половинок и открыл. Кому интересно, заднее кольцо вклеено,видимо надо было греть...у заднего кольца ,рядом защелка(это кроме саморезов,скрепляет две половинки корпуса)
Чернов
bektyishДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 03:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1843
фото расчленёнки для общего ознакомления - недавно так же вскрывал разъём у скалера
на сайте производителя указан температурный режим эксплуатации - не очень то и погреешь
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 14.Мар.2016, 03:10
dima_perikovДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:16 | Сообщение # 15
Стоматология, Косметология
Фотографии сделай. Проще подсказывать будет.
Serg3355Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Поделитесь схемой: Фотополимерная лампа Woodpecker LED.G,проводная,может есть у кого опыт ремонта,понимаю, что дело не благодарное...но попытка не пытка...при беглом осмотре,видимо накрылся Крен на 18 вольт...фотку "расчленёнки" постараюсь выложить...
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:28 | Сообщение # 17
а светодиод ?
Serg3355Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 00:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 41
Вот оно,китайское ...
Чернов
Serg3355Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 00:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
а светодиод ?
Светодиод цел...
Чернов
bektyishДата: Среда, 16.Мар.2016, 01:28 | Сообщение # 20
http://beingfoshan.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=63 скорее всего меняется вся плата
Serg3355Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Заменил входной электролит и крен на 18 вольт...все заработало...Всем спс за участие.
Чернов
stagerДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 11:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 90
Кострома
Так кто-нибудь его разобрал?
stagerДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 23:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 90
Кострома
Помощи не последовало.. и пришлось полагаться на свои силы.
Результат не заставил себя ждать. Разобрал dance2 с помощью совета МастерБаку,
Так вот, что бы разобрать Elipar S10 надо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать совет МастерБаку,
и сделать всё С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ. biggrin
Т.Е. выкрутить винт сзади под акумом, и ни в коем случае нельзя крутить
передний конец
biggrin
Далее выдавливаете плату с держателем световода вперёд. Давить на резьбу фиксации аккума, приложив приличное усилие.
В противном случае вместо одного геморроя получаете два. Второй получаете бонусом за совет МастерБаку открутить
передний конец
- это облом трёх хлипких винтов соединяющих держатель световода и радиатора светодиода, т.н. отвал башки (страйкерам привет!!).
Всем удачи drinks и отдельное спасибо МастерБаку, за дельный совет.
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
