  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Подключение оборудования в блок инструментов
S3nd3rДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Доброго дня. Хочу поставить встраиваемый скейлер в установку, но есть одно но: возможно ли сделать чтобы была возможность выбора подаваемого раствора в скейлер (только в скейлер, а чтобы в турбину, микромотор и пустер подавалась только вода). Также интересует вопрос как подключается микромотор с водяным охлаждением? Я так понимаю необходим 4-х канальный мембранный клапан плюс еще что-то одноканальное для скейлера и между ними тумблер выбора?
Установка Denimed Classic. Фото блока инструментов.
Прошу писать только по делу.
Yulana34Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:01 | Сообщение # 2
Тот клапан который на фото в эту установку скорее все не пойдет, придется заодно еще менять клапана выбора инструментов. Для того, чтобы переключать растворы необходимо будет поставить еще одну бутылку и отдельный клапан на подачу раствора. В общем это полная переделка установки, если нет соответствующих знаний будет туго.
S3nd3rДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:28 | Сообщение # 3
Врач
Луганск
Yulana34, почему придётся менять клапана выбора инструмента? Они у меня пневматические. Я понимаю что нужна ещё одна бутылка. А можете показать фото пример одноканального клапана (а то в интернете название запчастей есть, а вот описания для чего они нету). А ручки на 4-х канальном мембранном клапане нужны для изменения подаваемого давления на инструмент?
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 23:21 | Сообщение # 4
всегда против этого , но т.к. вы из Луганска - не буду читать мораль.
легко , поставьте вторую бутылку с выходом на эл клапан воды скалера. шланг у вас кстати есть. скалер купите внешний и засуньте его вовнутрь. активация тем же датчиком что на двигателе через двойной переключаемый тумблер. вас не обременит его переключать ?
воду -через элклапан , включение также через датчик , размножив его через реле.
не нужен.
специально писал с 5го на 10ое. посмотрим как вы докумекаете. wink
[p.s.]выбор двигателя на вашей машине сделан тупо. biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Апр.2015, 23:24
S3nd3rДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 01:29 | Сообщение # 5
Врач
Луганск
МастерБаку, спасибо за советы. Начну по порядку по вашему посту.
1. Насчет того, что врач лезет в установку, не вижу ничего плохого, а даже наоборот. В моей установке большим образом все на пневматике основано, если бы была электроника, то сам бы точно не лез бы (или в элеронные устройства не лезу, так как точно уж там ничего не понимаю).
2. Идея уже была такая (есть автономный скейлер, хотел в установку вставить, но подумал, что отдам старый скейлер родственнику, а себе возьму встраиваемый, но сейчас заново задумался о том, чтобы автономный встроить, но проблему полностью это не решит).
3.
На двигателе тумблер просто не снят (работал медтехник кстати (это о компетентности вопроса)), на держателе микромотора стоит электрокнопка. На держатель скейлера поставлю датчик держателя инструмента и пневмоэлектрический клапан или такую же как на микромоторе электрокнопку.
4. На микромотор тоже нужен второй раствор, но другой, нежели на скейлер, и не по внутреннему каналу микромотора, а внешний выход.
5. Дороговато будет на электических клапанах, да и хлопотно, поэтому хочу попробовать всё на пневматике оставить (думаю всё же можно так сделать.
Сообщение отредактировал S3nd3r - Понедельник, 27.Апр.2015, 01:56
Yulana34Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 08:07 | Сообщение # 6
У них разный принцип действия, как правило у европейцев, китайцев клапан НЗ (закрыт в рабочем состоянии). У бразильцев аргентинцев он НО (нормально открытый, в рабочем состоянии). У вас Аргентинская установка, а клапан вы собираетесь ставить китайский. К стати у них клапана управляющие инструментом одинарные (рассчитаны на один инструмент) и может быть проще вместо блока найти родной.
На этом да, есть еще с 12 ручками : 4 давление на инструмент, 4 подача охлаждающего воздуха и 4 подача охлаждающей воды.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 27.Апр.2015, 08:12
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:42 | Сообщение # 7
автономный надо разобрать и начинку интегрировать в ваше аргентинское чудо, так дешевле и проще.
он там не нужен. выкиньте его
док тормози , так вы далеко залезете. то что вы слышали или читали так вообще не делается.
очень ошибаетесь . не советую увлекаться растворами в данной системе.
вам , согласно моей идее, нужно докупить одно реле на 24в с 2мя группами замыкающих контактов, один электроклапан на 24АС, один парковочный микрик, и ещё краник лишний останется. biggrin всё! это дорого ? и будет работать на полном автомате.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Апр.2015, 20:31
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 21:26 | Сообщение # 8
изобразил ( коряво ) blush но на халяву сойдёт. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Апр.2015, 22:51
S3nd3rДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 22:59 | Сообщение # 9
Врач
Луганск
МастерБаку, насчет того, что автономный скейлер нужно разобрать чтобы установить в установку это я не писал как действие по умолчанию. О тумблере я знаю, что он там не нужен, мастер мне не выкрутил сразу, а самому времени не хватает. Насчет подачи второго раствора в микромотор, минуя сам микромотор, есть такая технология для лечения каналов (по сути хочу сделать аналог аппарата ReDent Nova Vatea, сэкономив около 400-500€ плюс будет встроенным.) Эксперементировал сегодня с тем мембранным клапаном, который есть. Если делать запуск скейлера и микромотора через него, то будет задержка между началом работы спрея и началом работы инструмента (на недостаточном нажатии на педаль вода слабо идет, а инструмент не работает. Думаю так будет не удобно и будет раздражать.) Так, что все-таки Вы правы, наверное, насчет электроклапанов. На скейлер нужен один и на микромотор три (на воду и на спрей, плюс ещё на внешнюю подачу раствора отдельный клапан). Встраивать автономный скейлер немного проще, но не дешевле, также приблизитеельно выйдет. Остаётся дилема: на автономном электронное управление, а на встраиваемом механическое, какое из них более удобное и самое главное если автономный, то как будет выглядеть врезанные светодиоды и кнопки посреди панели? А не знаете насколько долго хватает элетроклапанов, ведь некоторые будут включаться, а проходить через них ничего не будет?
Yulana34, в будующем хочу ставить фиброоптику в блок, а значит, я так понимаю, все равно придется менять датчики и мембранный клапан, который стоит на один канал дает слабее давление, хотя кран на всю открыт. Пока получается что мне все же двуканальный мембранный клапан нужен, а что если на третем канале закрутить кран и не подключать шланг к нему, пропускать все равно воду буде. (на том который в установке стоит, эксперементировал, при зажатом кране воду пропускает.
S3nd3rДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:08 | Сообщение # 10
Врач
Луганск
МастерБаку, более-менее определяюсь с выбором. Есть ещё один вопрос по поводу поключения второго раствора к турбине.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:13 | Сообщение # 11
вы ещё меня поучите . это когда раствор подаётся в эндоинструмент. но там подаётся стерильная жидкость через одноразовые шланги и помпу, не контактирующую с жидкостью . и клапанов , краников и тд там нет. ireful
в нём уже есть.
что-то вы запутались , перестаньте фантазировать .
зато в нём клапан есть.
как врежете - так и будет выглядеть, можете ромашкой biggrin
вы не поняли мою идею
[p.s.]док ! купите нормальную машину ! нечего огород городить ![/p.s.]
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:15 | Сообщение # 12
на зачем он вам ?
[p.s.] извините за не скромный вопрос[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Апр.2015, 23:16
S3nd3rДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:33 | Сообщение # 13
Врач
Луганск
Правильно, там подается гипохлорит натрия и как раз клапан там должен быть, потому что подача начинается после нажатия кнопки на помпе. Контактировать эта система подачи с другими жидкостями не будет. Вобщем я приблизительно понял, поэтому на микромотор три клапана мне будут нужны. Понял что Вы хотели сказать насчет переключения между растворами, поставить элетротумблер (просто я почему-то привязался к воздушному тумблеру). Машину новую покупать не имею возможности, так как в госке работаю, да тот же огород придется городить на новой:)
Второй раствор на турбине хочу использовать на содоструе (хлоргексидин).
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:38 | Сообщение # 14
это уже что то из области альтернативной медицины shok
нет , я такое не думал . вы же сказали вам на скалер нужно другое , я написал
S3nd3rДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:53 | Сообщение # 15
Врач
Луганск
Это не из области альтернативной медицины, это действенные методы. Если Вас интересует такое направление - найдите информацию в интернете. Кстати в большей части зубных паст есть хлоргексидин - тоже из области альтернативной медицины?
Насчет скейлера я все понял, это было сказано насчет микромотора.
МастерБакуДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:24 | Сообщение # 16
док, установок соответствующих вашим требованиям в мире не существует , т.е. никто такое не хочет. значит вы один такой . вас что контузило? ( это вопрос , не более)
bektyishДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:05 | Сообщение # 17
Хлоргексидин* (Chlorhexidine*)
Побочные действия:
Сухость и зуд кожи, дерматиты, липкость рук в течение 3–5 мин, окрашивание зубов, отложение зубного камня, нарушение вкуса (при лечении гингивитов).
МастерБакуДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:07 | Сообщение # 18
вы забыли ещё некроз слизистой и мягких тканей.
bektyishДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:13 | Сообщение # 19
когда то давно ради интереса залили спиртосодержащую жидкость в ультразвуковой распылитель - "Вулкан" её не распылял - возможно и скалер не все жидкости будет распылять или не в той концентрации
МастерБакуДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:16 | Сообщение # 20
суть скалера не в распылении. вопрос здесь в способе поставки стерильных растворов в зону препарирования.
bektyishДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:25 | Сообщение # 21
подобие скалера было и раньше - применялся этот аппарат в хирургии , на его базе потом выпускали "Ультразвуковой распылитель лекарственных средств"
МастерБакуДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:31 | Сообщение # 22
отличная вещь с превосходной эффективностью . но частота там поболее.
bektyishДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:43 | Сообщение # 23
диапазон частот от 20 до 60 кГц
http://u-sonic.ru/files/raspiliteli.pdf
если мощности хватит - можно поставить индуктор от китайского Дятла - там 30 кГц
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 28.Апр.2015, 19:45
Yulana34Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 20:33 | Сообщение # 24
Ну положим есть очень близкие, т.е. есть возможность установки на некоторые установки перистальтического насоса, а встроенным микромотором совмещающим эндо и хирургические функции уже никого не удивишь.
drinks
S3nd3rДата: Вторник, 28.Апр.2015, 22:08 | Сообщение # 25
Врач
Луганск
МастерБаку, помоему я никого не обижал. Я попросил помочь и писать только по делу. Если никто не встраивает в установку оборудование, это не значит что такое оборудование не используется, я просто хочу сделать всё более эргономично, без лишних проводов и на некотором немного сэкономить, но не подумайте, что в ущерб технологии и стерильности!
Побочные действия:
bektyish и МастерБаку, это Вы нашли общую инфу из описания препарата, скорее всего концентрата. В моём случае будет использоваться концентрация хлоргексидина 0,2% (довольно слабый раствор, но действенны), в зубной пасте находится хлоргексидин такой концентрации, не говоря уже что в эндодонтии используется концентрация 2% мировыми эндодонтистами, НО да, я забыл, Вы, же не врачи!!!
Yulana34, правильно говорите. Есть дорогие установки в которые есть возможность добавлять такие опции и получается машина без лишних проводов и громоздкого оборудования.
dima1638Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 23:09 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Немного настораживает подобное сочетание: применение механического расширения каналов( нужен програмируемый электромотор или минимум понижающий наконечник, но опять же на электрическом микромоторе), применение гипохлорида ( нужен коффердам!, хлоргексидин рядом с ним это детский лепет) в ПОЛИКЛИНИКЕ.
для меня это вроде водителя троллейбуса который думает о гоночной экипировке, паролоновых эргономических наклейках на свое сидение и монтирования в кабину домашнего кинотеатра 6.1.
Стоит оно того? Я уж не говорю о руководстве, сегодня ты хороший, завтра полный говнюк.
В портативном ультразвуке пользовал антисептики, щас встроенный,.
свой колхоз это интересно и прикольно, но мировые производители не дураки отнюдь, если кому сними тягаться, то медтехникам, но не врачам yes
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:12 | Сообщение # 27
я вас что обидел? извините , просто спросил.
Yulana34, вы внимательно почитайте фантазии S3nd3r , точно нет такого.
вспомним что он хочет сварганить
Yulana34, где вы такое видели?!
good
моя схема это оптимально . реле можете поставить с одной группой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Апр.2015, 23:01
S3nd3rДата: Четверг, 30.Апр.2015, 07:24 | Сообщение # 28
Врач
Луганск
Для моей идеи не нужен програмируемый электромотор, нужен спец наконечник, он с передаточнм 1:1. Вы мне не открыли глаза на то что нужен коффердам при ирригации гипохлоритом. А вообще вот ссылка на то что я хочу сам сделать.
http://www.redent.co.il/Russia
Есть аппарат EMS Piezon Master 700, почитайте инструкцию к нему. В нем применяется дополнительно EMS BacterX, поищите его состав.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 09:57 | Сообщение # 29
ошибаетесь , там используются специальные м/моторы и специальные платы управления . а не ваша вертелка
на счёт 1к1 уверены? знаете сколько он стоит?
вот до чего интернет доводит biggrin . доктор займитесь делом - у людей просто болят зубы.
S3nd3rДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:12 | Сообщение # 30
Врач
Луганск
Во первых я не говорил что буду делать под этот микромотор, во вторых я уверен что он ставится и на обычный микромотор и об этом сами производители говорят. Скорость движения 5000. Спец плата управления там не нужна (торк там не нужен), файл с пластиковым хвостовиком и просто фрикционно вставляется и при заклинивании проворачивкется в наконечнике. Наконечник точно 1:1, а что он дороже повышающего или понижающего? Давайте все остановимся на развтии и будем пользоваться тем чего достигли до этого момента! Повторяю! Если можете в чем то помочь - пишите, если нет - то нечего флуд разводить!
dima1638Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 13:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
http://forum.stom.ru/topic/21849-saf-faily/?hl=%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC#entry342541
Я сафом не пользовался, почитайте по ссылке отзывы. Стремление к инновациям это хорошо, но не все так однозначно.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 18:07 | Сообщение # 32
кто тут флуд-фантазии разводит ?! вы спросили , стали нести какую-то архинею . вам нарисовали схему простейшего решения ваших пожеланий , а вы вместо того чтобы сказать спасибо и идти работать ударились в грёзы . dima1638, был десять раз прав , и я ,кажется, тоже.
S3nd3rДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:33 | Сообщение # 33
Врач
Луганск
Знаю, что всё не однозначно, но нужно сначала попробовать, понять подходит оно для своей практики или нет. Нужно иметь разные инструменты для различных случаев.
dima1638Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 22:08 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Я Вас понял, желаю чтоб задумка получилась, технически увы ничем не помогу.
Ну и не принимайте близко, вспомнил тут ... mail1
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке, имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что еще еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый, не знаю, по моему не обязательно иметь.
dima1638Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 22:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Забыл,
goscha-belДата: Пятница, 01.Май.2015, 10:39 | Сообщение # 36
S3nd3r
Сделать можно всё, или практически всё, но насколько это целесообразно в экономическом плане? Вопрос со скалером решается просто, а вот остальное... Жидкости, которые Вы хотите использовать, агрессивны, хоть концентрация маленькая, а отсюда и вопрос на сколько хватит тех китайских клапанов, которые сейчас в широком доступе. Есть вариант применения "пережимных клапанов", используемых в "Дартах" и управляемых воздухом, но цены необходимо уточнять. В общем вопрос требует ОЧЕНЬ тщательной проработки. Если хотите, можем пообщаться в Скайпе, логин я скинул Вам в личку.
S3nd3rДата: Среда, 20.Май.2015, 00:24 | Сообщение # 37
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, кто знает где в Украине купить электрический датчик инструмента как в установках Slovadent, Diplomat
art-i-kДата: Среда, 20.Май.2015, 08:46 | Сообщение # 38
Самый оптимальный вариант-ЭЛД "Хуст" (они и то и другое возят). Хотя,если отталкиваться именно от
Цитата S3nd3r ()
Diplomat
-бывший "КММ" (их филиалы практически в каждом областном центре присутствуют),"Каскад" (Киев),"Регард" (Харьков,они по Словадентам выступают).
Но самый,на мой взгляд,простой и дешёвый вариант-магазин "радиотовары" (там никакого эксклюзива нет).
S3nd3rДата: Среда, 27.Май.2015, 17:15 | Сообщение # 39
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подореватель воды в Украине наподобии такого, но желательно без бака.
http://www.novgodent.ru/files/originals/CX110-1.png_1100x600
МастерБакуДата: Среда, 27.Май.2015, 22:36 | Сообщение # 40
а чем вас этот не устраивает ? он высотой около 15 см . куда вы его ?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
