  • Страница 1 из 4
РЕМОНТ РОТОРА турбинного наконечника
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:21 | Сообщение # 1
там и сям периодически поднимается вопрос ремонта ротора турбинок . давайте писать об этом тут чтобы не распыляться.
ваше мнение об этом , способы , аргументы
[p.s.]под ротором обобщил то что состоит из
вал с цангой , крыльчатка , подшипники и остальное вкупе с ними.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 21.Ноя.2015, 12:52
levschaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Я лично,меняю только подшипники на оригинальных роторных группах,в остальном предлагаю отправить наконечник официальным представителям на ремонт.Последнее время местный магазин закупает где-то в Ростове не оригинальные,но "очень хорошие"роторные группы,айболиты постоянно жалуются на их не долговечность и слезно стеная не повторять таких попыток впредь,отправляют наконечники на ремон официалам.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:31 | Сообщение # 3
подшипники оригинальные ?
[p.s.]позвольте улыбнуться [/p.s.]
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:54 | Сообщение # 4
а вы знаете что в оригинале подшипники сажают часто на клей или натягивают ? и что на этот же вал второй раз уже так не натянешь ? и что подшипники сажают не до упора , а с некоторым зазором ? и что после сборки даже некоторые китайцы роторы балансируют ? и что посадив подшипник не за то место его вы скорее угробите?
levschaДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:07 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
Китайские подшипники,ставлю на китайские роторы,а что касаемо дорогих наконечников,я их ремонтирую очень очень редко,при очень обильных слезах айболита и под его же ответственность,чисто за очень символическую плату.Насколько мне известно,в нашем районе,в последнее,кризисное время если не тянут дорогой официальный ремонт берут сразу китайский наконечник.Какой смысл в красивую обвертку заворачивать дерьмо?,оно ведь от этого конфеткой не станет unknown представляю такого доктора на Ауди с движком и ходовой от ВАЗ 2107 rofl
Yulana34Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2578
Цитата Yulana34 ()
W&H допускает замену подшипников при наличии определенных инструментов и квалификации инженера.
FF2FДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 427
и BienAir в том числе,
Но в последнее время у производителей появилась тенденция в изменении конфигурации самого подшипника.
Т.ч. всё сводится к замене ротора...
МастерБакуДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:52 | Сообщение # 8
а у вас есть методика ? очень интересно было-бы почитать.
Yulana34Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 08:13 | Сообщение # 9
В письменном виде методичка скорее всего есть только у самих австрийцев, которые проводят обучение.
А как и при помощи каких приспособлений это делается, на обучении они показывают.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 20.Ноя.2015, 08:14
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 09:49 | Сообщение # 10
есть методичка у Сироны и БА. вот только список оборудования для замены подшипников удручает, когда ценник прикинешь.
astraДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 10:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 364
Если в KaVo сервис-клубе этому не учат, не значит, что этого не существует.
123.docx (286.3 Kb) · 456.docx (409.4 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 20.Ноя.2015, 10:56
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 12:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Оригинальных подшипников не бывает. Производители наконечников подшипники не производят, а покупают на заводах производителях подшипников.
Просто какой то бред. Подшипники с высоким классом точности садят на лактайт. И их не натягивают, т.к. зазоры у них минимальные и если их садить с натягом то внутренняя обойма расширится и подшипник сгорит.
Все подшипники сажают до упора. Просто есть подшипники внутренняя обойма которых шире верхней и некоторые знатоки это понимают по своему выдавая свою гипотезу за реальность.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 14:14 | Сообщение # 13
astra,
клуб объединяет основной костяк инженеров со всего СНГ , работающих с брендом КаVo , и имеет чат на ватцапе до 100 человек. онлайн , т.е. готовых ответить 20-40 человек . это коллективный ум и опыт.
а курсы проходят в Питере или Биберахе .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Ноя.2015, 14:26
astraДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 17:52 | Сообщение # 14
это коллективный ум
Сила
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:13 | Сообщение # 15
не везде. применяются разные клеи.
опять не везде. зачем тогда в манулах бывает указан зазор до крыльчатки или обреза втулки от-до в долях мм?
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:49 | Сообщение # 16
мануалы пишутся не для всех , некоторые прекрасно обходятся без них . они только мешают некоторым лапшу вешать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Ноя.2015, 21:13
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:52 | Сообщение # 17
madmac,
Цитата madmac ()
не везде
Где вы видели что я написал везде?
Какие например?
В каких мануалах? Где эти мануалы?
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:06 | Сообщение # 18
madmac,
Если и начали делать эти зазоры, то лишь с одной целью чтобы усложнить жизнь мастерам. Если посадить подшипник до упора на крыльчатку, ничего страшного не будет. Даже если при этом уменьшится высота по подшипникам, ее можно легко компенсировать регулировочными шайбами. Все фирмачи эти шайбы используют.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:11 | Сообщение # 19
Цитата viktor_ev ()
Где эти мануалы?
они не для тех кто считает
Цитата viktor_ev ()
И не хуже и не меньше, чем если бы эти подшипники поставили на той же Каве. Просто уважаемый вам запудрили мозги импортные учителя. Только кавовское, только фирменное, только оригинальное, только покупайте у нас. Платите дураки кучу денег. И работайте на нас если нет своих мозгов. Вот они какую цель преследуют. А я те же подшипники куплю не в Каве, а в том же на пример GRV или в Маенике. Разница лишь в том что значительно дешевле. Вот и все. Тот кто этого не понимает пускай работает на кавовских аферистов.
а где вы написали иногда ?
это демферы к вашему сведению .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 21.Ноя.2015, 12:56
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 366
Цитата madmac ()
зачем тогда в манулах бывает указан зазор до крыльчатки?
Потому-что зазор до крыльчатки имеет место быть. На него влияет конструкция колеса (ротора) и конструкция подшипника.
Поэтому поверхность колеса (ротора) не плоская, а со ступенькой.
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:04 | Сообщение # 21
Вы написали,
без уточнений, так что... да и локтайт чаще применяется для резьбовых соединений.
у меня, например, по наконечникам производства Сирона и Бьенэйр. чисто потому, что прошел, в свое время обучение, в т.ч. и на заводах. тем, кто обучался только в представительствах, такое не давали.
Цитата viktor_ev ()
Какие например?
Сирона применяля ВТ-97Н и пермабонд, сейчас другой. Бьенэйр применял локтайт 638, сейчас другой.
вононочо... а конструкции с регулировкой скорости вращения в зависимости от нагрузки? не встречали пока? Siroboost, например.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:09 | Сообщение # 22
Шестисотая серия для втулочных соединений.
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:19 | Сообщение # 23
кто ж спорит.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:23 | Сообщение # 24
А как там этот принцип реализован?
Разбирал недавно этот наконечник - ничего необычного в конструкции не заметил.
Более мощный - это да, крыльчатка отличается, скорость вращения и подаваемое давление, соответственно.
http://www.sirona.com/en/news-events/news-press/instruments-news-detail/24795/
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 20.Ноя.2015, 20:36
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:39 | Сообщение # 25
скорее не поняли ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Ноя.2015, 20:54
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:44 | Сообщение # 26
madmac,
Я вижу у вас глубокие познания в применении локтайта. Зайдите на сайт производителя и убедитесь в этом.
От одного слова Срона мне становится плохо. Это говно Сирона Т4 сейчас делается в Китае. Небалансированная даже и с китайскими подшипниками. Несут чуть ли не каждый день в ремонт. Китайские есть сейчас лучше.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:50 | Сообщение # 27
viktor_ev, madmac не флудер, в отличие от "лучшего специалиста в республике", вместе мы сможем прийти к интересным выводам. По моему скромному мнению, нам всем удастся узнать друг от друга что-то интересное.
А мне Сирона нравится... unknown
Правда Т4 не приходилось в руках держать.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:56 | Сообщение # 28
Una, вы думаете madmac, на этот дешёвый трюк клюнет ? rofl
bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Ноя.2015, 20:58
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:59 | Сообщение # 29
относительно просто: при разгоне роторе кольцо, установленное чуть ниже крыльчатки расширяется, уменьшая поток вдоль крыла, при торможении сжимается, увеличивая поток. падение скорости вращения при нагрузке на бор ниже, чем у многих других.
на холостом ходу по замеру 400 т.об/мин, при нагрузке 385 т.об/мин. больше, правда, не мерил- времени жалко.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:02 | Сообщение # 30
madmac, спасибо за информацию ,это весьма интересно. good
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:07 | Сообщение # 31
Una,
Т 3 Срона хорошие. Спору нет т.к. они европейские, балансированные и на хороших подшипниках, а Т4 голимый одноразовый Китай.
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:11 | Сообщение # 32
ну секрета-то нет. арзмеры материалы и прочеи интересности не озвучиваются. миль пардон коллеги, я уже слегка накушамшись.
Цитата viktor_ev ()
Т 3 Срона хорошие.
относительно. своих денего в целом стоят.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:12 | Сообщение # 33
madmac, А где там это кольцо, я не совсем понял. И за счёт чего оно расширяется?
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:14 | Сообщение # 34
не знаком с ним лично, но от коллег из той самой республики слышал о нем довольно много хорошего. да и питерские коллеги не ругают, а они у нас привередливые. как и я сам- довольно злобный, вредный и нелюбимыйдокторами. хотя куда они от нас денутся.
madmacДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:18 | Сообщение # 35
собстна на втулке цанги. на картинке рендер, а не фото, и не от сиробуста.
а расширяется чисто за счет цетробежной силы.
так аллес на сегодня, в организме происходят необратимые до утра измнения. так и до бана недалеко.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:19 | Сообщение # 36
Вы при этом корректный в общении с незнакомыми людьми, а это весьма важно. :)
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:25 | Сообщение # 37
всегда говорю то что думаю ,
Цитата madmac ()
и нелюбимый докторами
потому что часто приходится их учить работать по человечески. и не опускаюсь до пяти копеек.
[p.s.]если врач меня не знает - это его проблемы - это мой девиз![/p.s.]
[p.s.] модератор , не сочтите за флуд . [/p.s.]
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 21:34 | Сообщение # 38
На фото тоже не видно что-то unknown
https://stomdevice.ru/sirona-siroboost.html
viktor_evДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 39
Una,
На этом фото не оригинальные роторы Сироны Т3 . Но по качеству они превосходят оригинальные как минимум в 2 раза, а по цене в 2-3 раза ниже.
UnaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 22:27 | Сообщение # 40
Не могу найти изображение на котором было бы кольцо.
И та роторная группа , которую пришлось разбирать, также была без кольца.
Покажите, пожалуйста, картинку, где есть это интересное кольцо.
  • Страница 1 из 4
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
