  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор микроэлектромотора (Критерии выбора /о конкретном ремонте не здесь /)
PilulkinДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:37 | Сообщение # 1
Врач
Кемерово
Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее?
У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок?
Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитата bektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка?
Какой двигатель стоял изначально?
bektyishДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1843
Хотя, думаю остановиться на бесщёточном ...
Заранее спасибо ...
PilulkinДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:55 | Сообщение # 3
Врач
Кемерово
Siger U200 стоит пневматический NSK, хочется электрический, чтоб работать повышающим наконечником, с возможностью регулировки оборотов, для оформления уступа при обоработке под коронки . . . .
goscha-belДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2293
А что мешает регулировке оборотов? shok
Yulana34Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2563
Лень прочитать инструкцию.
А по теме: пневматика не потянет, моща упадет во столько раз, во сколько увеличатся обороты.
Многие турбинки выдают по 15-20вт, а пневмик ватт 30.
Все зависит от вашего бюджета от Российского за 20т до хорошего BienAir или NSK или еще чего нибудь тыщ за 100.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 05.Июл.2016, 22:09
МастерБакуДата: Вторник, 05.Июл.2016, 23:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11276
nea прекрасно пилит , знаю , продал трём врачам повышайки(всё объяснял ,но слёзно упросили), используют на китайской пневматике . good только обороты 100 000 вместо 200000 blush , ничего . привыкли.
а такое видели ? http://ru.aliexpress.com/item.....dWpcMD unknown
PilulkinДата: Среда, 06.Июл.2016, 16:51 | Сообщение # 7
Врач
Кемерово
Как уже было сказано, мощность падает . . . .
Симпатичен очень NSK, что скажете?
PilulkinДата: Среда, 06.Июл.2016, 16:56 | Сообщение # 8
Врач
Кемерово
прекрасно пилит , знаю , продал трём врачам повышайки(всё объяснял ,но слёзно упросили), используют на китайской пневматике . только обороты 100 000 вместо 200000 , ничего . привыкли.
А каково качество данного изделия, Вы его пробывали????
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 17:14 | Сообщение # 9
нет , хотел у вас спросить . blush
вы про это ? http://denteq.ru/stomato....r_id=69 - зверь но бывает и лучше
PilulkinДата: Среда, 06.Июл.2016, 17:34 | Сообщение # 10
Врач
Кемерово
В каком смысле зверь? Поясните!
А что лучше?
bektyishДата: Среда, 06.Июл.2016, 17:51 | Сообщение # 11
"встраиваемый микромотор бесщеточный" - поиск в яндексе
Япония http://axiomadent.ru/product/2694
Китай http://ru.aliexpress.com/item.....IzDrFI
кооперируйтесь с вашим медтехником и выбирайте - конечно фирменный товар вызывает больше доверия , тем более купленный у проверенного поставщика
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 18:02 | Сообщение # 12
Цитата bektyish ()
Китай
так он без воды , без охлаждения и без подсветки.
Цитата Pilulkin ()
А что лучше?
мне эти нравятся-
http://www.kavousa.com/US....em.aspx
http://www.kavousa.com/US....ol.aspx
http://www.ukrdental.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=27599
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Июл.2016, 20:12
Yulana34Дата: Среда, 06.Июл.2016, 21:21 | Сообщение # 13
а такое видели ?
Клон NSKшного мотора.
Не могу понять смысла данной конструкции.
Китайский мотор цена GREEN-AM - воздушный микромотор с внешним подводом охлаждения | Appledental (Китай) от 2950р
Повышающий наконечник EXPERTmatic E25 L - угловой наконечник с подсветкой | KaVo (Германия) 43350р
Итого: 46300р
Максимальная мощность на выходе Ватт 5-7
Максимальные обороты 100-120тыс.
Турбинный наконечник: без оптики GENTLEsilence 8000С- 40700р, GENTLEsilence 8000В- 46200р
Мощность 19 Ватт 300тыс оборотов.
И где логика????????????
unknown unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Июл.2016, 22:08
goscha-belДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:43 | Сообщение # 14
Не знаю что ты имеешь в виду но МП-40С пилил угловым наконечником гаечный ключ и не останавливался. Правда такие испытания жёсткие, зато знаем возможности. Теперь одеваем хош повышайку, хош понижайку и работаем в своё удовольствие. blush
Yulana34Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:01 | Сообщение # 15
МП-40С пилил
МП-40С коэффициент стабилизации при нагрузке в 50 гр -0.5
Самый крутой был ДПР-42 держал 75гр с коэффициентом 0.9.
ММП-60 крутились до 65тыс оборотов, повышайку разнесет при первом включении.
Баловство все это.
Надо использовать нормальный мотор, желательно с контролем оборотов.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Июл.2016, 22:07
goscha-belДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:12 | Сообщение # 16
Так педалью и регулировать обороты, но конечно "с умом"!
Yulana34Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:16 | Сообщение # 17
А это как?????????????????????
biggrin biggrin biggrin rofl rofl rofl
Да и смысла нет, дешевле купить нормальную турбину.
А повышайку с электрикой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Июл.2016, 22:18
goscha-belДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:30 | Сообщение # 18
Смешного я особо не увидел. Сойдёмся на том, что ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ РУК И ГОЛОВЫ ВРАЧА. Кстати автор говорил Сайгере 200, а там педаль с большИм диапазоном регулировки. А для электрического мотора нужно обороты регулировать рукой, что снижает оперативность и удобство регулировки. И ещё: у меня есть несколько кабинетов на обслуживании, в которых даже каналы пломбируют МП-40С, причём качественно, (что подтверждает рентген). yes bye2
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:54 | Сообщение # 19
бывают и с внутренним охлаждением
про ваты не скажу - но эмаль пилит на ура.
И где логика
вся суть тут работать на пониженных оборотах. 300т - это зло.
качество определяется не плотностью забивки пасты.
Yulana34Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:55 | Сообщение # 20
Почитай вот про это:
Электрический микромотор NLX nano
и еще есть моторчик от FARO
оба управляются давлением воздуха, регулятором ограничивается потолок
Обрати внимание, я специально указал цены и мощность.
Еще раз повторяю Зачем использовать Дорогой хороший наконечник с дерьмовым мотором?
Проще взять Хороший турбинный наконечник, по цене и стоимости владения выйдет дешевле.
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:58 | Сообщение # 21
на мотор пока не напилили.
не всё определяется ценой
Yulana34Дата: Среда, 06.Июл.2016, 23:02 | Сообщение # 22
Ага, вы это тем дохтурам расскажите, которые давление на турбине выкручивают "побольше что бы лучше пилило"
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Июл.2016, 23:02
МастерБакуДата: Среда, 06.Июл.2016, 23:14 | Сообщение # 23
Цитата Yulana34 ()
тем дохтурам
уже поздно и бесполезно что либо объяснять . unknown таких надо расстреливать. diablo
PilulkinДата: Четверг, 07.Июл.2016, 11:44 | Сообщение # 24
Врач
Кемерово
Педаль с регулировкой мощности это понятно . . . . но к сожалению качественно оформить уступ на обрабатываемом зубе под м/керамическую (или любую другую) качественно сделать турбинным наконечником очень сложно, я бы сказал невозможно. Необходим повышающий наконечник . . . . Уступ дорабатывать нужно на 10-15 тыщах, а то и ниже иногда . . .
Yulana34Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 12:10 | Сообщение # 25
Любой мотор работает в диапазоне 1-20-40тыс (пневмики как правило до 20 а электро до 40тыс)
Тогда зачем вам
Он необходим когда вам нужна середина между 40 и 300тыс об.
PilulkinДата: Четверг, 07.Июл.2016, 12:35 | Сообщение # 26
Врач
Кемерово
Дело все в борах, нужная форма выпускается только как для турбинных . . . .
bektyishДата: Четверг, 07.Июл.2016, 17:08 | Сообщение # 27
раньше встречались угловые наконечники 1/1 под турбинные боры для микромоторов с цанговым зажимом ( под кнопку )- кажется производства Индии
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 07.Июл.2016, 17:10
PilulkinДата: Четверг, 07.Июл.2016, 18:32 | Сообщение # 28
Врач
Кемерово
В описании написано, что они не разбираются, а значит и не чинятся в случае чего??? или я ошибаюсь?
bektyishДата: Четверг, 07.Июл.2016, 20:01 | Сообщение # 29
поиск в Гугле - "угловые наконечники для турбинных боров 1.6 мм."
один из вариантов - http://www.wh.com/ru_cis....a
WE-57
Угловой наконечник 1:1
диаметр головки 10.1 мм, высота головки с бором 20.7 мм,
для турбинных боров диаметром 1.6 мм
bektyishДата: Четверг, 07.Июл.2016, 20:05 | Сообщение # 30
пора вводить платные услуги для тех кому в интернете лень искать
goscha-belДата: Четверг, 07.Июл.2016, 20:52 | Сообщение # 31
drinks drinks drinks good
МастерБакуДата: Четверг, 07.Июл.2016, 21:35 | Сообщение # 32
про эмалевый нож и насадки на скалер с алмазным покрытием слышали ?
Цитата Pilulkin ()
или я ошибаюсь?
вы очень ошибаетесь , разбирается и получше нск, собранного с герметиком.
PilulkinДата: Пятница, 08.Июл.2016, 17:02 | Сообщение # 33
Врач
Кемерово
Спасибо всем!
И все же, NSK или Bien Air . . . . решил что безщеточный . . .
МастерБакуДата: Пятница, 08.Июл.2016, 17:28 | Сообщение # 34
Цитата Pilulkin ()
NSK или Bien Air
а KaVo -лучше! blush
bektyishДата: Пятница, 08.Июл.2016, 18:24 | Сообщение # 35
вот только мотор не будет работать без блока управления, + надо всё подключить - посоветуйтесь с медтехником который с вами работает
PilulkinДата: Пятница, 08.Июл.2016, 18:26 | Сообщение # 36
Врач
Кемерово
а KaVo -лучше!
А подскажите что нужно приобрести для монтажа донного микромотора, в каталоге не могу найти ни шлангов, ни блока управления.
Хотя Вы мне сбрасывали ссылку . . . но видимо в России этого нет . . . .
Или я не прав???
МастерБакуДата: Пятница, 08.Июл.2016, 22:57 | Сообщение # 37
ничего больше не надо
http://www.kavousa.com/functio....2d94c21
но у вас его нет , покупайте NLX nano
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 08.Июл.2016, 23:01
PilulkinДата: Суббота, 09.Июл.2016, 09:00 | Сообщение # 38
Врач
Кемерово
Нет, в смысле в России не продают???
bektyishДата: Суббота, 09.Июл.2016, 10:50 | Сообщение # 39
ELECTROtorque plus 4892 - http://dinamed.by/catalog....61
есть в Белоруссии - уверен если есть деньги продадут
PilulkinДата: Суббота, 09.Июл.2016, 11:23 | Сообщение # 40
Врач
Кемерово
А если чего сломается??? Как ремонт организовать . . . . Может лучше остановиться на NSK???
Прям всю голову уже сломал . . . ..
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. Bogdaniok[24.Апр.2024]
2. eskimos[23.Апр.2024]
3. jetmake[23.Апр.2024]
4. жучара[23.Апр.2024]
5. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
6. qwerty333[23.Апр.2024]
7. bulawli[23.Апр.2024]
8. Valeriy64s[22.Апр.2024]
9. stmer[22.Апр.2024]
10. CHUN[22.Апр.2024]
