Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Чем защитить?
Чем защитить?
LarsenДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
пользователь
Здравствуйте
Чем защитить оборудование (установки, асистина, рентген) от перепадов напряжения
Стабилизатор напряжения или ИБП?
Сообщение отредактировал Larsen - Понедельник, 20.Фев.2017, 10:05
techniksДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
есть хороший аппарат Ippon smart winner 3000N good
LarsenДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
пользователь
так это же стоечный серверный вариант, куда его в кабинете пихать-то? ))
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 18:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
защитить - реле напряжения
обеспечить работу при скачках напряжения - стабилизатор
обеспечить работу при отсутствии напряжения - ИБП + генератор
всё ставится независимо от наличия другого и согласно потребляемой мощности.
Цитата Larsen ()
асистина
этому вообще питание не требуется , вы ещё кучу вещей забыли.
но самое лучшее и выгодное - обратится к местным инженерам . вам телефон дать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Фев.2017, 18:40
423290Дата: Среда, 19.Июл.2017, 23:58 | Сообщение # 5
Нижнекамск
Стоит стабилизатор на 6КВт. 7 лет, полет нормальный.
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня в рентгене на ортопантомограф такая приблуда стоит. Вертикально. Весь кабинет тянет. А на асистину зачем?
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
