  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » PROPHYflex 3 Kavo проблема.
LeninДата: Суббота, 06.Янв.2018, 15:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 213
Томск
не визжат ?
Да, Назим, прав ты, хреново они работали свист был, даже с учетом того,
что его шланг гасит. blush
LeninДата: Суббота, 06.Янв.2018, 15:43 | Сообщение # 42
Томск
Но вот за этот точно поручусь, стоят на двух adec.
И присоединения как раз для стандартных китайских штуцеров.
http://pnevmex.ru/funkcio....m5.html
VNR-205-M5
Обратный клапан Сamozzi серии VNR. • Присоединение: внутренняя резьба М5.
• Номинальный расход: 50 Нл/мин. • Минимальное рабочее давление: 1 бар. •
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 17:40 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 11276
такие делал сам .
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 17:43 | Сообщение # 44
- ? . на китайском такие штуцеры мало применяются .
GoPro27Дата: Суббота, 06.Янв.2018, 17:49 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
т.е. с клапаном от аквариума будет свист. А если автомобильные обр.клапана? И вроде мне кажется( могу ошибиться) диаметр входа -выхода клапана больше чем возд.трубки .... А какая его функция? Воздух дует в профифлекс-выдавливает соду через носик наружу. Сода как-то в возд.магистраль попадает?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 18:04 | Сообщение # 46
с профифлекса соды в шланге не будет . не тот уровень .
может кто китайчину , или другое дерьмо (некоторые брендовые тоже) сувал .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Янв.2018, 18:08
mutaborДата: Суббота, 06.Янв.2018, 20:52 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 206
Назим, вопрос на "засыпку"а где там обратный клапан?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Янв.2018, 20:56 | Сообщение # 48
Цитата mutabor ()
вопрос на "засыпку"
rofl
внутри , разбирать не советую
http://www.kavolux-service.ru/userFiles/file/akcii/2018.pdf
( вы его видите ? ... вот, и я не вижу , но он есть ! biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Янв.2018, 21:25
medtech_krskДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 07:27 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 291
Странно, что на схеме обратный клапан не указан. А вообще он расположен внутри детали 1.000.3126 и во время чистки корневой иглой его проткнуть несколько затруднительно, но со временем может выйти из строя.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 10:46 | Сообщение # 50
medtech_krsk, nea
art-i-kДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 13:14 | Сообщение # 51
Прям как тот суслик из "ДМБ"!!! dance2
В любом случае- факт обратного всасывания соды налицо (вернее-намембрану).
GoPro27Дата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:18 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
порылся в интернете- на укр.сайтах полотно 0.3 не нашел. 0.8 и толще...
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:41 | Сообщение # 53
готовое есть у всех кто возит китайчину .
art-i-kДата: Воскресенье, 07.Янв.2018, 14:51 | Сообщение # 54
Цитата GoPro27 ()
в интернете
Цитата GoPro27 ()
полотно
Цитата GoPro27 ()
0.8 и толще...
Заказ чуть ли не от одной тонны.
LeninДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 10:12 | Сообщение # 55
Томск
Я про такие М5 резьба , диаметры разные. Потом в разрыв любого шланга.
Есть еще наконечник NSK Prophy mate neo, там как раз клапан обратный такого типа как в аквариумном,
но он не визжит.
Сообщение отредактировал Lenin - Понедельник, 08.Янв.2018, 15:18
LeninДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 10:15 | Сообщение # 56
Томск
Кстати, народ поделитесь деталировкой на NSK Prophy endo mate neo, с ref номерами,
а то стал передавливать воздухом воду, надо колечки заказать.
Сообщение отредактировал Lenin - Понедельник, 08.Янв.2018, 15:19
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 12:27 | Сообщение # 57
Цитата Lenin ()
М5 резьба
там резьба на 4 но не М .
Цитата Lenin ()
клапан обратный
их там два и их часто дырявят врачи файлами .
Цитата Lenin ()
NSK Endo mate neo
новый - вообще дерьмо на локтайте .
LeninДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 15:21 | Сообщение # 58
Томск
Извиняюсь в #56 сообщении ошибся, Prophy mate neo конечно.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 15:42 | Сообщение # 59
какая разница , понятно об чём речь
medtech_krskДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 17:39 | Сообщение # 60
Lenin,
A-212-01-Prophy.pdf (88.0 Kb) · A-213-00-Prophy.pdf (318.6 Kb)
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Понедельник, 08.Янв.2018, 18:06
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Янв.2018, 20:00 | Сообщение # 61
узел 9 ( с обратными клапанами ) неразборный biggrin . новое .
stagerДата: Вторник, 09.Янв.2018, 09:21 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 90
Кострома
Не понял...
Поз 9 не разборная, но там нет клапана.
Обратный клапан поз.14 на второй деталировки и он меняется.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Янв.2018, 12:25 | Сообщение # 63
разбирали ?
да , но он рвётся очень быстро .
stagerДата: Среда, 10.Янв.2018, 00:28 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 90
Кострома
разбирали ?
Я так понимаю, вы не разбирали )))
Вы уж определитесь сколько там клапанов и где их искать, и чем принципиально они отличаются от кавы
Насколько быстрее рвутся клапана НСК в отличии от кавы?
в глаза то их видели? Там рваться нечему)))
Не ожидал от "мастера" )))
stagerДата: Среда, 10.Янв.2018, 00:36 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 90
Кострома
поржал)))) поясните : каким образом может порваться сплющенная резинка)))))))
МастерБакуДата: Среда, 10.Янв.2018, 10:00 | Сообщение # 66
Цитата stager ()
вы не разбирали
разбирал , и не раз . а вы ? что находится в форсунках Поз 9 ?
рваные клапана на нск видел , на каво - нет
Цитата stager ()
Там рваться нечему
ошибаетесь . рвётся вдоль по бокам .
жаль нету в ремонте сейчас . а почему тогда
Цитата stager ()
он меняется.
? а кавовского даже в деталировке нет ? wink вернее есть в составе 0.573.0011 узла.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Янв.2018, 10:14
stagerДата: Четверг, 11.Янв.2018, 00:18 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 90
Кострома
три года сервиса НСК и ни одного рваного обратного клапана (со всей РФ)
Вам лучше знать))))) Вы ж "мастер"
В первую очередь, определитесь с деталировкой.
Если мы говорим про обратный клапан, то в поз.9 ни в в той ни в другой его нет и быть не может
stagerДата: Четверг, 11.Янв.2018, 00:37 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 90
Кострома
Можно, для колхозника объяснить физику процесса? Пипец интересно, каким образом рвётся резинка работающая на сжатие.
Ну и для развития, в чём принципиальная конструктивная разница обратных клапанов НСК и кавы?
Смею озвучить, каве удобнее продать новый пескоструй, чем копеечную запчасть. Ну и бесплатная доставка))))
МастерБакуДата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:10 | Сообщение # 69
в основном она работает на расширение , тогда и рвётся
Цитата stager ()
для развития
Смею озвучить, - вам это рано знать
МастерБакуДата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:29 | Сообщение # 70
- Кострома - ?
stagerДата: Пятница, 12.Янв.2018, 00:10 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 90
Кострома
- Кострома - ?
город-герой Москва
Я бы сказал на раскрытие. Объясните, каким образом может порвётся сплющенная резинка, если ей проще открыться
Вижу, что опыта эксплуатации данного прибора у вас нет , как и здравого смысла.
Зачем людям пыль в глаза пускать?
Смею озвучить,- вам не дано, в вашем возрасте.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Янв.2018, 07:51 | Сообщение # 72
Цитата stager ()
сплющенная резинка
nea отлитая в форме ниппеля . и при раскрытии просвет выхода меньше чем у входа , потому и рвётся вдоль .
- конечно нет , я занимаюсь ремонтом.
каждый остался при своём мнении , а обратный клапан на нск рвётся часто .
bye2
- Кострома - ?
Цитата stager ()
город-герой Москва
Кострома - где , Москва - где ! при чём тут Москва ? ( здравый смысл - ?)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Янв.2018, 08:27
stagerДата: Пятница, 12.Янв.2018, 21:33 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 90
Кострома
Я же говорил, что не догоняете!!
Если кто-то родился в Костроме, то он не имеет право работать в Мск?
За три года не видел ни одного рваного клапана в пескоструе НСК
А вот наконечники кавовские приходили "на гарантии", и не раз.
По качеству - одни понты. И это не только моё мнение
МастерБакуДата: Пятница, 12.Янв.2018, 21:44 | Сообщение # 74
Цитата stager ()
работать в Мск
тогда пишите Москва в профиле.
сомневаюсь что кавовские наконечники по гарантии попадают к вам . rofl
ваши посты это гнусная ложь.
P.S. граждане врачи , если хотите себе приключений на одно место не покупайте PROPHYflex 3 Kavo .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Янв.2018, 21:48
stagerДата: Пятница, 12.Янв.2018, 22:07 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 90
Кострома
Тогда пишите в профиле KAVO
попадали и не раз по вашей же разрекламированной бесплатной логистики )))). И ваш разрекламированный "сервис-центр" Захария не более, чем шарага в том числе.
Реклама каво в вашем лице утомила до нельзя.. Может фирма и не плохая , но такие как вы всё портят.
Сообщение отредактировал stager - Пятница, 12.Янв.2018, 22:09
МастерБакуДата: Пятница, 12.Янв.2018, 22:12 | Сообщение # 76
rofl . что Захарий выгнал вас через неделю ? я его понимаю ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Янв.2018, 22:31
stagerДата: Суббота, 13.Янв.2018, 00:18 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 90
Кострома
А с чего вы решили. что я у него работал? Очередной бред с вашей стороны, впрочем как и всегда.
Захарку знаю заочно и не лучшей стороны. Шарага ещё та, берётся за всё, а в результате полный 3,14-дец. Опять же на форуме есть не лесные отзывы о его конторе, можно прочитать в вашей же теме.
stagerДата: Суббота, 13.Янв.2018, 00:29 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 90
Кострома
то разборный, то не разборный
Напоминаю с чего началось.
Если уж не знаете, то нет смысла свои пять копеек всовывать, мастер-фломастер
Продолжать не имею смысла
Сообщение отредактировал stager - Суббота, 13.Янв.2018, 00:37
МастерБакуДата: Суббота, 13.Янв.2018, 07:49 | Сообщение # 79
bye2
CherepДата: Среда, 03.Окт.2018, 09:42 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
у меня есть такая резина, полотно для мембран назіваеться.
  • Страница 2 из 3
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
2. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
