Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Индукционный нагреватель инструм."Аверон" мод. УНИ 1.0 Модис (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Есть ли у кого схема от "Устройство нагрева индукционное модель УНИ 1.0 МОДИС (Аверон)" , а то смд резистор сгорел, а номинал не видно.
ad822Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
N
фото можно? или номер платы
Сообщение отредактировал ad822 - Четверг, 11.Янв.2018, 12:17
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 16:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Резистор который обвел, у него не видно маркировку
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 17:01
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
N
R7 100 Ohm
52300.pdf (69.3 Kb)
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 09:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
N
оптрон D2 нерабочий
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 09:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Цитата ad822 ()
оптрон D2 нерабочий
Спасибо большое )
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 10:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Цитата ad822 ()
52300.pdf(69Kb)
По данной схеме можно брать такой же оптрон как и там, а не такой какой в приборе стоит?
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
N
какой на плате стоит?
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
EL 814
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
и ещё вопросик, на плате стоит резистор металлопленочный на 5.1 Ом, но в магазине нашел только углеродистый. Так вот стоит ли менять на углеродистый или стоит поискать?
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
N
аналоги
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
Цитата ad822 ()
аналоги
Спасибо, очень выручаете меня.
ad822Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 11:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
N
по резистору в данном случае разницы думаю нет
DreadДата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
Будь те добры, можете скинуть схему АВЕ7.105.024. Это 2 часть данного аверона.
ad822Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
N
АВЕ7.105.024
52400.pdf (69.1 Kb)
ad822Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 09:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
N
Методика настройки АВЕРОН УНИ 1.0 МОДИС
8708847.zip (394.3 Kb)
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
