  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ремонт стоматологических наконечников (Его проблемы и способы выполнения)
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
dima_perikovДата: Воскресенье, 09.Янв.2022, 23:20 | Сообщение # 601
Стоматология, Косметология
Цитата PalmihU ()
Владелец клиники, которую обслуживаю, предложил заняться ремонтом наконечников. У меня вопрос, где можно купить подшипники для ремонта разных размеров, по соотношению цена/качество.
Могу предложить подшипники всех размеров для разных наконечников.
viktor_evДата: Пятница, 14.Янв.2022, 15:12 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 647
У меня можешь брать не только любые подшипники, но и массу других запчастей.
bektyishДата: Пятница, 14.Янв.2022, 18:01 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 1844
PalmihU, мало иметь подшипники, нужен ещё инструмент - пресс, ключи для крышек и т.д.
Для начала нужно определиться с марками наконечников, а то принесут наконечники от 20-ти производителей - на инструменте разоришься.
viktor_evДата: Суббота, 15.Янв.2022, 12:00 | Сообщение # 604
Этого добра тоже у меня навалом. Я даже наладил небольшое производство ключей для крышек и других инструментов для ремонта наконечников дешевле почти в 2-а раза, чем продаёт Рито.
Это почти невозможно. Иногда такую экзотику приносят, что диву даёшься.
Вся проблема в том, что основная масса наших стоматологов безграмотная в области обслуживания и обращения с наконечниками. Ни инструкций не читают, и слушать не хотят, что им рекомендуют инженеры, а только руководствуются сплетнями своих коллег. Пересказывают друг другу сказки типа, что отработал 5 лет наконечником такой-то фирмы и при этом смазывали его 1 раз в неделю. Кроме этого, поддаются на рекламные уловки фирмачей на выставках. Сегодня покупают одной фирмы наконечники, завтра другой и т.д. Ведь деньги ляшку жмут. Идут к одному инженеру с ремонтом наконечников, потом ругаются с ним, потом идут к другому и т.д. А проблема так и остаётся нерешенной. По этому и приносит наконечники в ремонт 20-ти производителей, а мы должны быть к этому готовы. Сейчас по другому нельзя.
PalmihUДата: Вторник, 01.Фев.2022, 22:27 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Всем здоровья!
Обеспечили меня таким инструментом: https://aliexpress.ru/item....5945126
https://aliexpress.ru/item....3134332
При помощи крутилки приспособился откручивать крышки турбинных наконечников, подбираешь нужную цангу и откручивается отлично.
goscha-belДата: Вторник, 01.Фев.2022, 22:39 | Сообщение # 606
У вас сообщений: 2293
drinks drinks drinks good
viktor_evДата: Среда, 02.Фев.2022, 10:22 | Сообщение # 607
Это вариант для любителей поизобретать, поэкспериментировать, а для профессионалов это неприемлемо. Крышки в наконечниках, откручиваются ключами. Откручивать крышку крутилкой это примерно, как я к своему внедорожнику могу прицепить плуг, и он его потянет, но я представляю кем меня назовут люди, которые увидят это безобразие. Так точно и с откручиванием крышек. Я крышки закручиваю на локтайт слабой фиксации и их можно открутить только ключом, а не крутилками. Это делаю просто для профилактики, чтобы не откручивали крутилками.
SSUДата: Среда, 02.Фев.2022, 11:03 | Сообщение # 608
У вас сообщений: 373
ужгород
[p.s.]А пресс у Вас неплохой.
Тем более, что большинство крышек откручиваются простейшим ключом, каковых различных размеров со временем собирается неприлично большое количество. Да и как зажать цангой скруглённую крышку?
В любом случае необходимо использовать либо оригинальный инструмент, либо точь-в-точь соответствующий откручиваемой детали. Либо сделать самому. При наличии технического мотора, диска и фрезы на это уходит минут 10-15 с перекуром.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 02.Фев.2022, 11:06
PalmihUДата: Среда, 02.Фев.2022, 15:23 | Сообщение # 609
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Да, пока не сделал ключ как на фото 1695214. Его и замени крутилкой. Сделаю на досуге. Но в оправдание скажу, ни каких следов "крутилка" не оставила. А следы от подобных ключиков на крышке есть.
viktor_evДата: Среда, 02.Фев.2022, 19:33 | Сообщение # 610
Да, действительно это так, но при условии, если ключи сделаны неправильно или куплены на алиэкспресе или у других китайцев.
Цитата SSU ()
Это, конечно, настоящая бутафория. Даже хуже крутилки.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 02.Фев.2022, 19:34
LeonmonologovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 20:58 | Сообщение # 611
Испания
Севилья
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника пожалуйста подскажите.
Leonmonologov, Вам срочно надо, уразумевая, чтобы не мусорить в темах, прочитать Правила Форума по размещению сообщений в его темах, особо обратив своё внимание на требования п.1.1.
Ваше первое сообщение в этой теме, написанное Вами сегодня (02.06.22) в 15-48, было перенесено в тематическую для него тему, указанную в сообщении ниже, где оно уже было и в ней. Однако, Вы, не уразумев причину переноса сообщения, вновь повторили его (не думается, что из дурного принципа) в этой теме уже в 20-58 ...
Остаётся надеяться, что Вы, уразумев Правила Форума, впредь будете его уважать! ...
К Вашему сведению: любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами, наверное, понимаете, не зависит от того во скольких темах Вы разместили одно и тоже своё сообщение.
Это зависит от того на сколько, многократно и хорошо обдумав текст своего сообщения/поста, Вы по-умному и грамотно изложили свои светлые мысли.
Когда по-умному, понятно-грамотно, - очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
dima_perikovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 21:16 | Сообщение # 612
Цитата Leonmonologov ()
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника, то, пожалуйста, подскажите.
Ответил в теме: "Прямые и угловые наконечники".
UnaДата: Пятница, 17.Июн.2022, 16:42 | Сообщение # 613
У вас сообщений: 365
Никак не могу найти поиском схему разборки Kavo Expertmatic lux e20l. Угловой 1:1.
Нижнюю гайку открутил, нижний вал вынул, а как головку снять не вижу.
Подскажите, пожалуйста.
UnaДата: Понедельник, 20.Июн.2022, 14:47 | Сообщение # 614
Один угловой наконечник EXPERTmatic E20 L с подсветкой от KaVo я сделал, у второго микровинт долбанный кавовский не могу из головки вывернуть, чтобы вынуть вал.
Подскажите, пожалуйста, какой спецключ под этот долбанный винт: шестигранник, звёздочка, квадрат?
Нифига не видно, настолько мелкое отверстие.
viktor_evДата: Вторник, 21.Июн.2022, 17:13 | Сообщение # 615
Горе ты, а не мастер. Зачем берёшься за то, в чём у тебя нет понятия в элементарных вещах?
Там шестигранник, но делать им уже там нечего после таких как ты.
Неужели ума не хватает взять лупу и посмотреть?
Теперь там всё это уже бесполезно. Нужно брать самый тоненький алмазный спеченный сепарационный диск или есть ещё тоненький вулканитовый диск и сделать запил под обычную отвертку.
Тебе всё это безобразие может сойти с рук, т.к. изуродованное тобой место головки спрячется под поворотным фиксатором головки наконечника.
UnaДата: Среда, 22.Июн.2022, 06:59 | Сообщение # 616
Спасибо за информацию про шестигранник. Какой номер шестигранника?
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 24.Июн.2022, 15:11
viktor_evДата: Четверг, 23.Июн.2022, 11:33 | Сообщение # 617
Он тебе уже не нужен. Пили диском.
UnaДата: Пятница, 24.Июн.2022, 14:26 | Сообщение # 618
Ну, не знаете номер, таки и ладно.
Винты потайные вровень с корпусом пилить диском - это мощная мысль, конечно. :)
goscha-belДата: Суббота, 25.Июн.2022, 09:23 | Сообщение # 619
Странный вопрос!
Неужели Вы покупаете эти ключи по одному, по мере надобности и не имеете набора?
Причём, уважающий себя техник имеет и дюймовые, и метрические. blush
Да, а что касается "вровень", так Виктор Яковлевич и написал: "... изуродованное тобой место головки спрячется под поворотным фиксатором головки наконечника." bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 25.Июн.2022, 09:26
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 11:55 | Сообщение # 620
У вас сообщений: 11276
Цитата viktor_ev ()
сделать запил
Это ему не поможет.
Смешно? Значит не умеешь.
Цитата goscha-bel ()
неужели Вы покупаете эти ключи по одному, по мере надобности и не имеете набора?
Такие ключи продаются штучно. В наборе не такого качества.
goscha-belДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 15:33 | Сообщение # 621
Ну, если "эконом вариант", то я согласен. yes
bektyishДата: Понедельник, 27.Июн.2022, 16:39 | Сообщение # 622
Снимок плохой, но уверен, что при желании такой ключ можно из стоматологического бора сделать.
Олег18Дата: Среда, 06.Мар.2024, 10:31 | Сообщение # 623
Ноль
Ижевск
Посоветуйте где можно за адекватные цены приобрести картридж для наконечников и турбины.
Может есть кто-то тут, кто занимается, буду благодарен.
bektyishДата: Среда, 06.Мар.2024, 15:51 | Сообщение # 624
Олег18, https://www.medteh.info/index/8-0-viktor_ev
Олег18Дата: Среда, 06.Мар.2024, 16:22 | Сообщение # 625
Ноль
Ижевск
Благодарю
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
1. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (09.Май.2024)]
2. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
3. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
4. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
5. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
6. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
7. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
8. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
1. Sharpevich[08.Май.2024]
2. arbitr_uprav[08.Май.2024]
3. Ajkeee22[08.Май.2024]
4. ntishka[08.Май.2024]
5. Prorokin[08.Май.2024]
6. Verona[08.Май.2024]
7. levota2015[07.Май.2024]
8. Neznayka[07.Май.2024]
9. tsk1956[07.Май.2024]
10. engfranom[07.Май.2024]
