Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 18:29 | Сообщение # 81
Цитата Una ()
Есть, конечно, клоуны, которые добудут неоригинальную роторную группу, якобы отбалансированную, засунут её внутрь и с гордым видом рассказывают доктору, что только так, заменой роторной группы, можно ремонтировать наконечники, и за это берут стоимость роторной группы + 60 евро .
и это хорошо , они делают доброе дело
во первых удовлетворяют по мере своих возможностей и порядочности потребность скупых или бедных врачей на более дешёвый способ заставить крутиться бор в наконечнике.
во вторых - отучивают умных врачей пользоваться подобными услугами .
P.S. они не клоуны , такое тоже надо уметь . просто всегда спрос порождает предложение. и дантисты очень любят когда их егорят , наверно потому что сами в большинстве этим занимаются.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Ноя.2015, 21:11
cheburekДата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:26 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 85
Доброго всем времени суток!
Наконечник bien air bora l
Помогите - как дальше разобрать? unknown
Сообщение отредактировал cheburek - Среда, 11.Ноя.2015, 20:28
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:38 | Сообщение # 83
Немного подогреть, так как фтулка на Локтайде.
Вставить в отверстия ключ и открутить.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:39 | Сообщение # 84
Цитата Yulana34 ()
Немного подогреть
а резинок там нет ?
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:49 | Сообщение # 85
МастерБаку,
Цитата Una ()
Цитата tavot ()паяльной станциейПаяльную станцию я представляю, но алгоритм Ваших действий не совсем.Поясните, пожалуйста, последовательность действий.Просто нагреваете термовоздушной струёй? И проверяете пошло ли, когда вращение станет возможным?
Цитата tavot ()
Lukey 850A регулятор потока-максимум, температура-230, насадка потоньше ,чем на картинке, поток на резьбу сбоку(ручка в штативе ) наконечник лежит на куске стеклотекстолита,время не засекал .
cheburekДата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:51 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 85
Yulana34, огромное спасибо.))) буду завтра пробовать
madmacДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:06 | Сообщение # 87
а резинок там нет ?
там достаточно 70 градусов. если родным ключом и отверстия не убиты.
а если ротор менять, резинки в комплекте.
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:07 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 648
Конечно, если такой ключ есть. Если откручивать эту штуку пинцетом, то ее потом в большинстве случаев придется выбросить. Но при сборке нужно потом и иметь тот же лактайт. А он тоже стоит денег. Если собрать это все на клею, то после автоклавирования крышка может разлететься прямо во рту больного. Может произойти аспирация этой железки и больной может погибнуть, если врач не успеет или не сможет сделать трахеотомию. А это статья. Смерть по неосторожности. Вот к чему может привести на первый взгляд халявный заработок. По этому людям с улицы я не советую этим заниматься. Этим должны заниматься профессионалы.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:09 | Сообщение # 89
а как его автоклавируют ? shok
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:14 | Сообщение # 90
madmac,
Лактайт выдерживает более 200 градусов.
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:21 | Сообщение # 91
МастерБаку,
ремонт роторных групп заключается в их грамотной замене
Если бы вы заявили это даже вашим фирмачам которые вас учили, то они бы вас тоже не поняли.
я не буду с вами спорить и останусь при своём мнении.
Спорить не нужно. Нужно учиться.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:28 | Сообщение # 92
это не так . они со мной солидарны.
абсолютно с вами согласен. вопрос кому и чему.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:34 | Сообщение # 93
в данном случае это не возможно.крутится по часовой , закручено тоже в ту сторону. локтайт там не только для того чтобы не откручивалось.
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:36 | Сообщение # 94
В основном для регулировки натяга подшипников.
drinks
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 95
МастерБаку,
Это для теоретиков. Но не для тех кто с этим сталкивался.
А для чего еще?
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:46 | Сообщение # 96
а чем его регулировать на коленках ?
UnaДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:47 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 366
viktor_ev, а в ни разу не ремонтированном фиксатор резьбы с завода присутствует? Или лишь после замены "начинки" там бывает?
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:48 | Сообщение # 98
Yulana34,
Как можно отрегулировать не зафиксировав лактайтом в нужном положении детали крышки?
madmacДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:51 | Сообщение # 99
смотря какой. и есть температура полной текучести, а есть температура сдвига клеевого слоя.
а его в автоклаве ключом не крутят. локтайт после остывания восстанавливает свойства, если грели не до 160.
некоторые на слух, с отклонением не больше 5 тысяч на холостом ходу, делают. знаю двоих. правда, каждый до этого по паре тысяч только турбин сделал.
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:52 | Сообщение # 100
Una,
Многие ведущие производители наконечников используют лактайт для фиксации крыльчаток, подшипников на валу и в том числе и крышек бинайр.
UnaДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:59 | Сообщение # 101
Всё равно мой слабый разум не может понять, как из такой хорошей идеи большого подшипника получился такой мощный гемморой.
Ни у одного другого производителя нет столько мороки с регулировкой и многоэтажными кнопками.
Как так получается, что другие наконечники просто держат через резинку подшипник, садится он в посадочное место и ничего там не пережимается?!
В чём странность этого подшипника а-ля BienAir ? Те же компоненты , вроде бы...
Сообщение отредактировал Una - Среда, 11.Ноя.2015, 22:02
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:02 | Сообщение # 102
статья будет и при ремонте интраорального инструмента у не сертифицированного дяди .
Цитата viktor_ev ()
Это для теоретиков.
я не теоретик , я практик , который дружит с физикой.
viktor_evДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:05 | Сообщение # 103
madmac,
Коню понятно что лактайтов целая куча. С разными характеристиками. Речь идет о фиксаторе резьбы.
Я тоже делаю на слух. Но это не для людей без инструмента и тем более которые вчера этим начали заниматься. Я этим занимаюсь более 30 лет.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:06 | Сообщение # 104
всяк извращается по своему. считая себя умнее всех.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:09 | Сообщение # 105
на андроиде есть много приложений строящих спектр звука . при их использовании очень чётко видно оптимальную затяжку.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:10 | Сообщение # 106
пропустили ?
UnaДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:11 | Сообщение # 107
Практически все 150 градусов держат. Некоторые даже больше. 134 градуса автоклавирования не должны создать проблем, в теории.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:12 | Сообщение # 108
не только резинка
UnaДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 109
viktor_ev, в чём там конструктивная особенность подшипника BienAir, которая заставляет регулировать затяжку, в отличие от всех других подшипников?
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:16 | Сообщение # 110
прогрев резьбы подразумевает полную замену катриджа вкупе с резиной . и там не до 70гр греть придётся . а у крышки на резьбе с локтайтом есть ещё одна чудесная особенность .
madmacДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:17 | Сообщение # 111
когда это начиналось, андроида еще совсем-совсем не было. и мобильники были весьма дорогие и редкие.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:18 | Сообщение # 112
нету особенностей , просто другие это делают по другому.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:20 | Сообщение # 113
так я про сейчас.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Ноя.2015, 09:31
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:26 | Сообщение # 114
это главное !
UnaДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:40 | Сообщение # 115
Я предполагаю лишь одну, по моему скромному мнению, причину необходимости тонкой регулировки степени затяжки у наконечников BienAir - слишком большой осевой люфт данного типоразмера подшипника + своеобразная конструкция ротора, опять же в связи с размерами данного подшипника.
cheburekДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:50 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 85
Bien air Bora и Bora l - роторная группа одинаковая у них?
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 14:55 | Сообщение # 117
cheburek,
Одинаковые.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 17:55 | Сообщение # 118
МастерБаку,
Сертификаты нужны лишь только для того, чтобы их вешать на стену, для выпендривания перед такими же наивными, как и хозяева сертификатов. Еще его обладателю сертификат дает поблажку для приобретения запчастей у тех хозяев, которые нарисовали эту бумажку. Вот и все. Российское законодательство плевать хотело на любые эти сертификаты. Чтобы дядю не посадили, нужен не сертификат, а лицензия. А если дядя оказался совсем бестолковым то тогда и лицензия не спасет.
viktor_evДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:10 | Сообщение # 119
Una,
В любом подшипнике, даже новом, имеются люфты. Величина их зависит от класса точности подшипников. Для устранения их и предусмотрена эта регулировка. Кроме того в течении эксплуатации, происходит выработка деталей подшипника и появляются люфты снова. Этой регулировкой они убираются вновь и тем самым продлевается срок службы подшипников ротора.
UnaДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 18:26 | Сообщение # 120
Класс точности, скорее всего, у подшипников наконечников KaVo и Sirona и BienAir примерно один.
Размер больше, соответственно абсолютное значение люфта , скорее всего, тоже больше.
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
