КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике! Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 07:43 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 366
А всё-таки, так никто и не сказал, как выстраивает свою договорённость со стоматологом до начала ремонта, чтобы после не испортить с ним отношения или не понести убытки.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:08 | Сообщение # 163
Цитатаviktor_ev ()
Договариваться должны не менеджеры, а начальник сервисной службы или сам инженер.
я писал для новых наконечников.
Цитатаviktor_ev ()
Между прочим, плохая смазка не самый главный враг наконечников. Есть зверства по круче смазки.
напишите пожалуйста какие
Цитатаviktor_ev ()
Нет таких факторов при правильной договоренности.
потерпите . viktor_ev, всех научит как разговаривать, он ведь сюда поучить нас пришёл . мы все с нетерпениемждём !
ЦитатаUna ()
Ибо такие доктора, обыкновенно, считают , что ремонт должен стоить дешевле роторной группы
а на кой нужен ваш "ремонт" если он соизмерим со стоимостью оригинального ротора ? или имеете наглость заявлять что ваша кустарщина стоит дороже ? наверно это может быть если на китайское поставить швейцарское.
моя позиция - "ремонтировать ротор" - фраза-анекдот
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 09:50
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:22 | Сообщение # 164
:) Для не особо осведомлённых поясню:
Роторная группа для НТС 300-05 стоит примерно от 700 до 1200р ( в зависимости от производителя). Доктора, которые используют данный наконечник, как справедливо заметил viktor_ev, не представляют никакого интереса ,так как, в большинстве своём, хотят, чтобы мастер совершил следующие действия:
- забрал у них наконечник - приобрёл роторную группу - установил роторную группу - привёз отремонтированный наконечник
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:39 | Сообщение # 165
вариант ремонта нтс для меня вообще не рассматривается , если только максимальная стоимость ротора + 2000р. забрал , купил , привёз - это услуги посыльного инструктаж по использованию - в инструкции по эксплуатации проверка и доводка оборудования до соответствия инструкции по эксплуатации - отдельная история.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:51 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 648
В сети
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
ждём !
Лично вы не дождетесь. Тот кто не умеет и хочет научиться, не ерничает, а спрашивает. Много писать на форуме это не значит правильно.
Это для тех, кто не умеет это делать. Поверят этому такие же. Кто умеет это делать молча прочитают и все. Я тоже дальше с упрямством спорить не стану. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:21 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Коллега, опять "за рыбу - деньги"...Есть общепринятые (юридические) формы договора оказания услуг с определенными обязанностями сторон. По Закону он должен выполняться сторонами подписавшими, иначе следуют санкции. Переводим на доступный:там заранее предполагается порча отношений. Без разницы, от юрлица или в частном порядке (что обсуждается) К сожалению, в наших условиях соблюсти все эксплуатационные требования к инструменту стопроцентно не удаётся, все на форуме это знают и постоянно отмечают в комментариях. Только здоровый компромисс решает проблему сокращения убытков сторон. Я не спроста упомянул про равноправие, техграмоту, уважение. Он, компромисс, невозможен, когда договариваются, извините лицемеры. Выглядит, видимо, примерно так: вид слева - все равно, не смазывает во время; боры не проверяет, пилит тупыми; спрея дает мало; цангу перегревает; головка вся битая, "геометрия" правленая: пойдет ему ротор этот перепрессованный...Вид справа - достаточно мазать утром и вечером, масло то дорогое; боры у меня импортные, продавец сказал хорошие; брызг хватит, а то в зеркало полость не видно; наконечник выронил, пищит, вот жулик-техник, месяц как я ремонт оплатил... Пренебрежение, недоверие, жадность - беда взаимная. Вопрос к нам. Есть требования производителя к проведению ремонта оборудования, установленные им нормы. И если ты профессионал, реально оцениваешь степень износа критичной детали или узла, то не будешь "ремонтировать ротор", а заменишь на новый, иначе однозначно испортишь отношения.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:00 | Сообщение # 172
Действительно, это фраза анекдот. :)
Ротор неразборная деталь роторной группы, об этом, возможно, как и о многом другом не особо осведомлённые не в курсе.
Что ж, кому-то гайки крутить, кому-то наконечниками заниматься. Кому-то брюзжать без остановки и щёки надувать от осознания величия процесса открутил крышку, засунул роторную группу, закрутил крышку - дай 2000 + стоимость ротора :) .
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:36 | Сообщение # 173
В сети
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
я не спорю , я жду диалога.
Я не вижу никакого смысла в продолжении этого спора. Потому что это уже становится не диалог, а ваш монолог. Слепых здесь нет, а то ваш шрифт начинает говорить о вашем раздражении. Нервы нужно беречь. Все болезни начинаются от расстройства нервной системы.
ЦитатаМастерБаку ()
ремонт роторов - шарлатанство
Я с этим согласен лишь на половину. Это касается людей не имеющих ни малейших понятий в микро механике и которые делают это при помощи плоскогубцев и тисочков. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 19.Ноя.2015, 14:03
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:26 | Сообщение # 174
"ремонтировать ротор" - фраза-анекдот - этот анекдот сделанный " при помощи плоскогубцев и тисочков. " - работает четвёртый месяц - док доволен - делал из отечественного хлама , от импортной роторки оставил только крыльчатку - делал ради интереса "возможно ли это"
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:29 | Сообщение # 176
Цитатаbektyish ()
"возможно ли это"
да возможно , но это не ремонт . это уже другой наконечник . не как новый , а просто крутится. я так делаю наконечники для себя , и работают они на 6 атм.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Ноя.2015, 18:47
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:19 | Сообщение # 177
В сети
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
написал так чтобы расставить акценты.
Я чувствую скоро дойдет до того, что вы скоро начнете сами задавать вопросы и сами будете на них отвечать. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 19:09 | Сообщение # 181
но многие , очень одарённые и ловкие, занимаются тем, что меняют валы-цанги , деформированные крыльчатки , один или оба подшипника на бу или швейцарские сделанные в китае. не зная о том что даже некоторые китайцы балансируют роторы после сборки. я не говорю уже о том что на вал подшипники клеют или натягивают единожды. и сажают их не до упора , а с зазором и многое другое о чём они не догадываются . впрочем Виктор обо всём этом знает , но всё равно гнёт свою линию , потому что это его дело и так он зарабатывает на хлеб . а я зарабатываю на хлеб по другому.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 183
Пермь
На обучении Bien Air, было сказано, что все подшипники сортируются по биению, уровню шума, сопротивлению вращения.... те, что хорошие- на сборку новых наконечников, остальные- в роторные на запчасти
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:44 | Сообщение # 184
ЦитатаYulana34 ()
W&H допускает замену подшипников при наличии определенных инструментов и квалификации инженера.
Разумеется. Ротор - это не роторная группа ,а колесо (крыльчатка).
На любой роторной группе, почти, возможно заменить подшипники. На большинстве роторных групп, которые, в принципе, не подвергаются балансировке производителем, вообще, речь не может идти о том бреде, который хамоватые пенсионеры с азиатской манерой общения несут. Просто у кого-то есть оборудование и навыки, а у кого-то лишь дурные манеры :) .
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:49 | Сообщение # 185
Вполне вероятно. Так многие товары сортируются. Электроника и прочее.
Кстати, какое давление, обычно, рекомендует BienAir для своих наконечников?
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:03 | Сообщение # 190
Цитатаmadmac ()
указаны вилка по давлению, расход, скорость, длина бора.
расход и скорость при этом это вытекающие величины при нормальном состоянии. также из необходимого указывается количество спрея и указывается назначение наконечника , а следовательно и типы боров . так на мини головку ставят укороченные боры , на терапевтических нельзя использовать фрезы для резания коронок . и т.п.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:08 | Сообщение # 192
Цитатаtavot ()
давление указано в инструкции на наконечник, я при т.о. ставлю 2,6
Интересно, есть ли модели BienAir с рекомендованным давлением 3 бара или около такого? На днях испытывали отечественный наконечник на подшипниках аналогичных типоразмеру BienAir, прироста мощности несмотря на большую голову, крыльчатку, получить не вышло на общепринятом давлении, как раз 2.6 бара.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 194
PRESTIGE L (Midwest) наконечник турбинный с фиброоптикой, двойной жесткий световод, уменьшенная головка, кнопочный зажим, ротор с керамическим шарикоподшипником, рабочее давление до 3,6 бар, блокирующий обратный водный клапан, 335 000 об/мин
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 22:18 | Сообщение # 196
Сформулирую вопрос немного иначе - есть ли у BienAir зависимость используемого давления от конкретного типоразмера подшипника? Во всех ли турбинах BienAir стоят подшипники 3,175 х 7,938 х 3,571 ?
