Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
В сети
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:41 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 11276
На выходе головы, в самой голове есть обратный клапан. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 14:42
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:48 | Сообщение # 122
Diller, если баллоны включены в линию выхода воздуха из ресивера компрессора и климатические условия эксплуатации компрессора соблюдаются, никаких проблем не будет.
Сомневающимся советую внимательно прочесть Инструкцию.
Обсуждаемый компрессор с осушителем М2 имеет Непрерывный режим работы S1.
Вопрос: сколько установок "питает" компрессор ?
Вопрос к andruka: если обратных клапанов после голов нет, то что же изображено под номером 58 на странице 9 Инструкции?
Силикагель - это тоже адсорбент. Но, скорее всего, здесь применяется алюмогель.
1prohindeiДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:53 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Наша обширная практика диагностики и ремонтов компрессоров ЕКОМ показывает, что при "извращенной" эксплуатации возможен и такой печальный результат.
Жижу можно обнаружить и в картере, и в цилиндрах, и в сушках - агрегат успел поработать как насос ... Не суть, здесь нужна подетальная диагностика агрегатов, содержимого коробки управления и всех узлов сушки. Прикидываете стоимость узлов для замены, стоимость работы, примерный ресурс изделия после ремонта - пусть заказчик определит, есть ли резон оживлять "труп"?
Его проблема прежде всего - компрессор требует наблюдения и ухода!
Каждый случай "уникален", но по Monzun придётся менять всё.
Главврача обсуждать нет смысла - дилетант по теме ...
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:28 | Сообщение # 124
big, компрессор сдохнет! 20-30 л для 50-60 л/мин - это максимум. Больше уже умный не поставит.
bigДата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:03 | Сообщение # 125
МастерБаку, по Вашему словаки не умны, если имеют модель DK50 2V/110/M2 ?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:39 | Сообщение # 126
Пусть имеют, но покупать её для стоматологии крайне не советую.
17:41
Цитата big ()
Чтобы не было пи~дежу, делай всё по чертежу.
... и отключай мозги. biggrin
17:43
Цитата big ()
Вопрос: сколько установок "питает" компрессор?
А почему вопрос? У него ведь
Пусть пашет без остановки! biggrin
17:52
andruka, Diller, дайте чертёж головы - я вам покажу где там клапана стоят.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:58 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 277
МастерБаку, Вы сами с собой разговариваете и над этим смеётесь?
Ещё раз повторю:
Цитата andruka ()
обратного клапана из головы в осушитель нет
Внимательно читаем: не в голове, а после головы обратного клапана нет.
То что в голове, естественно, есть мембраны.
Кто бы спорил. Да, но при заданном расходе не превышающим значение по паспорту. Верно?
Цитата big ()
Вопрос к andruka: если обратных клапанов после голов нет, то что же изображено под номером 58 на странице 9 Инструкции ?
Отвечаю: вы смотрите новую инструкцию. Дабы избежать таких неприятностей на заводе стали устанавливать обратный клапан.
2008 год:
2011 год:
2013 год, тут уже устанавливают обратный клапан:
Цитата big ()
Силикогель - это тоже адсорбент. Но, скорее всего, здесь применяется алюмогель.
Я не люблю груши. А яблоко это фрукт.
В колонны засыпан не силикагель.
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:01
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:05 | Сообщение # 128
andruka, я просил чертёж головы в сборе, а не поршня, кстати, в нём стоит впускной клапан.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:17 | Сообщение # 129
Всё что надо для разъяснения я уже выложил.
Хорошо, выкладываю, я не вредный. Что Вам это даст?
И не забудьте, с чего я начал: "обратного клапана из головы в осушитель нет".
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:20
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:26 | Сообщение # 130
Вот теперь всё видно. 7 - выпускной, предотвращающий впуск в голову. Т.е. обратный клапан в голове.
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 18:34 | Сообщение # 131
вот теперь
Вы невнимательны, смотрите мой пост # 19, там уже был чертёж, он самый первый.
вот теперь всё видно. 7 - выпускной , предотвращающий впуск в голову . т.е. обратный клапан в голове.
И?
Повторю, не забудьте, с чего я начал: "обратного клапана из головы в осушитель нет".
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 18:36
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 19:07 | Сообщение # 132
Цитата andruka ()
там уже был чертёж
Но там не ясно было что, где стоит.
второй залило конденсатом из осушителя
тоже бред!
Т.е., что либо обратно в голову из осушителя попасть не может.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Авг.2014, 19:09
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 19:34 | Сообщение # 133
Вы считали, что
Т.к.
на выходе головы стоит обратный клапан
Мы выяснили, обратный клапан там не стоит (если бы стоял, как на "новой" модификации, то действительно конденсат не мог бы попасть в голову).
Но, то, что Вы с упорством называли обратным клапаном в голове, таковым не является. Стоящие там мембраны не являются препятствием для воды. В ситуации неисправности (когда в режиме регенерации колонна остаётся под давлением, т.к. забит выпускной клапан сброса воздуха и конденсата и правая компрессорная часть отключилась) конденсат с воздухом под давлением (до 0,7 MPa) из колонны постепенно, очень даже неплохо проникает (через щели в отверстии мембран по центру) в правую компрессорную голову и картер. Тем более, что отключение головы замечают не сразу (бывало неделями стоит отключенная).
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 19:37
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:08 | Сообщение # 134
А что тогда это?
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:35 | Сообщение # 135
А что тогда это?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:09 | Сообщение # 136
А на фига они?
andrukaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:33 | Сообщение # 137
А на фига они?
МастерБаку, я Вас уважаю, и Вы прекрасно знаете зачем они там )
Если хотите высказать своё личное мнение - пожалуйста! Лично я своё уже высказал, на пальцах объяснил и разжевал.
Я, думаю, помог тем, кому моя информация была полезна. Всегда рад конструктивному диалогу.
bigДата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:25 | Сообщение # 138
Цитата andruka ()
Цитата big ()
Обсуждаемый компрессор с осушителем М2 имеет непрерывный режим работы S1.
Кто бы спорил. Да, но при заданном расходе, не превышающим значение по паспорту. Верно же?
Отвечаю. Превышать расход, указанный в паспорте - это не "по чертежу", что приводит к пи-жу и, если я правильно понимаю, некорректной работе системы регенерации адсорбента.
Правильная установка дополнительного ресивера (баллонов) может увеличить только время наполнения, но не расход.
Из личного опыта. В кабинете ортопеда стоял Ekom без осушителя с ресивером 5 л ...
Хозяин отказывался покупать другой компрессор, просил более бюджетный вариант.
Я добавил ресивер 24 л: ортопед жаловаться перестал.
DillerДата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:47 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Реанимировал компрессор! Почистил голову, обратные клапана (пропускали и поэтому вся гадость шла в голову), выкинул закисший адсорбент, прочистил электромагнитный клапана сброса - всё заработало нормально. Что меня удивило - в одной колонне под ситом было полно шариков адсорбента! Наверное, сито как-то сдвинулось и под него попал адсорбент.
Новый адсорбент засыпать врач не захотел - после таких поломок, сказал, что лучше будет спускать конденсат biggrin
bigДата: Пятница, 22.Авг.2014, 02:06 | Сообщение # 140
и чаще менять роторы в турбинных наконечниках ...
А как из баллонов сливать собирается?
Если так решили, то и сопло регенерации глуши: зачем лишний воздух терять.
andrew2709Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата Diller ()
В процессе эксплуатации как это навредит компрессору?
Ресурс исчерпается в несколько раз быстрее.
При дополнительном ресивере компрессор будет работать без ударных нагрузок, реже выкл/включаться. С чего ресурс уменьшится?
А вот ПОСЛЕ ресивера можно поставить редуктор с фильтром и влагоотделителем (типа AFR-80) и тогда турбинкам будет совсем хорошо.
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 22.Авг.2014, 15:14
andrukaДата: Пятница, 22.Авг.2014, 12:36 | Сообщение # 142
Всё верно, многие только путают режим работы компрессора и режим работы компрессорной головы, последний никак не может быть непрерывным.
В модели 2x2V это (некорректная работа системы регенерации адсорбента) особенно актуально, четыре головы работают на две попеременно работающие колонны, а когда превышается расход, головы долгое время работают непрерывно и столько "намолотят" воздуха и конденсата, что колонны уже не успевают регенерироваться. Отсюда все проблемы ...
... и изменить режим работы компрессорной головы, но её общее время работы не изменится.
Да, 5-ть литров - мало. На заводе это знают, но выпускают, т.к. они дешевле и есть спрос.
Там есть краник.
Нельзя так делать. Там нет разгрузочного клапана. Можно только уменьшить диаметр форсунки.
Стоит вот тут в фитинге:
DillerДата: Пятница, 22.Авг.2014, 14:21 | Сообщение # 143
Республика Крым
Дополнительные баллоны перекрыли, всё нормально!
Всем спасибо за обсуждение!
МастерБакуДата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:26 | Сообщение # 144
Продолжительное время безостановочной работы поршней приведёт к перегреву поршней, колец и т.д., отсюда и износ по цепной реакции.
CherepДата: Среда, 27.Авг.2014, 10:59 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Объясните главврачу, что на его BMW тоже можно на первой скорости ездить ... Но недолго. Через 10000 км там масла не хера не будет, и в сервис-центре ему мотор по гарантии в таком случае не починят.
andrew2709Дата: Среда, 27.Авг.2014, 11:21 | Сообщение # 146
при дополнительном ресивере компрессор будет работать без ударных нагрузок
Я чего-то не понимаю?
Время работы определяется только объёмом потребления, а вот вкл/выкл и ударные нагрузки при этом - объёмом ресивера.
CherepДата: Среда, 27.Авг.2014, 12:29 | Сообщение # 147
Я поражаюсь нашими "русским", на заводе Эком сидит целый штат инженеров с испытательными стендами, которые разаработали и выпускают много лет компрессоры, являющихся одними из лучших в мире, а тут придумывается какие-то ресиверы из баллонов, для уменьшения придуманных ударных нагрузок. Что это такое "Ударные нагрузки"? (резкое изменение давления - пневмоудар, по аналогии с гидроударом).
Головка компрессора должна накачать ресивер за 3...5 мин (грубо) и примерно столько остывать. А так получаетсь полчаса качаем, перегреваемся и полчаса остываем.
Задача ресивера:
- сгладить пульсации от головки на выходе из компрессора;
- охладить воздух;
- обеспечить компрессор запасом воздуха с необходимым давлением так, чтобы головка периодически отдыхала.
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 15:27 | Сообщение # 148
Эком не самый умный компрессор. И не все дураки - "русские". Дураков у всех хватает ...
levschaДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:15 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважемые, кто-нибудь знает, как у Экомовских движков с гереметичностью? Мне тут утопленника двухголового принесли, затопило подвал, так он ещё после этого два месяца стоял.
Короче неделю снимал головки и поршни пока всё откисало, маховик поржавел, подшипники тоже заклинены, но двигун, вроде, работает.
Вот и хотел узнать стоит ли разбирать двигун для профилактики или ограничиться заменой подшипников и чисткой маховика?
goscha-belДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 2293
Если менять подшипники, то почему бы и остальное не почистить? blush
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 21:59 | Сообщение # 151
А я думаю, что по-хорошему надо купить новый компрессор, а этот подари себе ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Авг.2014, 22:09
levschaДата: Четверг, 28.Авг.2014, 20:35 | Сообщение # 152
Сочи(Адлер)
А я думаю, что по-хорошему надо купить новый компрессор, а этот подари себе.
Твои бы слова, да стоматологу в уши ... biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:05 | Сообщение # 153
Дай ему ссылку, пусть почитает. biggrin
CherepДата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:41 | Сообщение # 154
Статор мотора можно отнести в мастерскую по ремонту электромоторов, просушить в печи, проверить мегаомметром сопротивление изоляции, если более 100 МОм, то всё ОК, (если меньше, можно пропитать лаком, ну это не факт, что поможет), испытать на пробой изоляцию на высоковольтном стенде, померять ток х.х, ток под нагрузкой, температурный режим мотора, вкинув новые хорошие подшипники и поршневую, и тогда можно с 99% уверенностью сдавать доку. Взять за все эти дела денег, но ему сказать, что это всё на его страх и риск, я бы гарантии ему не дал (только на новые комплектующие).
Можно этими аргументами убедить дока.
Я, когда работал на перемотке, такие моторы иногда спасал, но сдавал работу, как перемотанный с полной оплатой.
Yulana34Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:43 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 2563
andruka,
А ответьте пожалуйста на один вопрос: На компрессорах стал наблюдать такое интересное явление, примерно через пару тройку лет эксплуатации катушка декомпрессионного клапана после нагрева уходит в обрыв. После охлаждения снова становится в норму. Это так задумано?
unknown shok
МастерБакуДата: Суббота, 25.Апр.2015, 19:10 | Сообщение # 156
А ответьте пожалуйста на один вопрос: На компрессорах эком стал наблюдать такое интересное явление, примерно через пару тройку месяцев снижается верхний предел давления выключения на 1 атм. до 6.5. Это так задумано?
Yulana34Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 19:45 | Сообщение # 157
Это регулировка Condora плохо законтрена.
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 19:47 | Сообщение # 158
да нет, краска на месте.
Yulana34Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 20:52 | Сообщение # 159
Ну значит Condor китайский, экономика понимаешь. biggrin biggrin rofl rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 20:54 | Сообщение # 160
я так и подозревал , и ещё мне не нравятся ихние пускатели и контакты на кондорах. biggrin
1. Стерилизатор паровой ...[Olegosh (10.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
5. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
6. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
7. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
8. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
9. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
1. nasretdin[10.Май.2024]
2. Nordiques[10.Май.2024]
3. Joriks[09.Май.2024]
4. Sharpevich[08.Май.2024]
5. arbitr_uprav[08.Май.2024]
6. Ajkeee22[08.Май.2024]
7. ntishka[08.Май.2024]
8. Prorokin[08.Май.2024]
9. Verona[08.Май.2024]
10. levota2015[07.Май.2024]
