Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
В сети
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:48 | Сообщение # 122
Diller, если баллоны включены в линию выхода воздуха из ресивера компрессора и климатические условия эксплуатации компрессора соблюдаются, никаких проблем не будет.
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:53 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Наша обширная практика диагностики и ремонтов компрессоров ЕКОМ показывает, что при "извращенной" эксплуатации возможен и такой печальный результат. Жижу можно обнаружить и в картере, и в цилиндрах, и в сушках - агрегат успел поработать как насос ... Не суть, здесь нужна подетальная диагностика агрегатов, содержимого коробки управления и всех узлов сушки. Прикидываете стоимость узлов для замены, стоимость работы, примерный ресурс изделия после ремонта - пусть заказчик определит, есть ли резон оживлять "труп"? Его проблема прежде всего - компрессор требует наблюдения и ухода! Каждый случай "уникален", но по Monzun придётся менять всё. Главврача обсуждать нет смысла - дилетант по теме ...
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 19:34 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 277
Вы считали, что
ЦитатаМастерБаку ()
что либо обратно в голову из осушителя попасть не может.
Т.к.
ЦитатаМастерБаку ()
на выходе головы стоит обратный клапан
Мы выяснили, обратный клапан там не стоит (если бы стоял, как на "новой" модификации, то действительно конденсат не мог бы попасть в голову). Но, то, что Вы с упорством называли обратным клапаном в голове, таковым не является. Стоящие там мембраны не являются препятствием для воды. В ситуации неисправности (когда в режиме регенерации колонна остаётся под давлением, т.к. забит выпускной клапан сброса воздуха и конденсата и правая компрессорная часть отключилась) конденсат с воздухом под давлением (до 0,7 MPa) из колонны постепенно, очень даже неплохо проникает (через щели в отверстии мембран по центру) в правую компрессорную голову и картер. Тем более, что отключение головы замечают не сразу (бывало неделями стоит отключенная).
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 21.Авг.2014, 19:37
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 21:33 | Сообщение # 137
ЦитатаМастерБаку ()
А на фига они?
МастерБаку, я Вас уважаю, и Вы прекрасно знаете зачем они там ) Если хотите высказать своё личное мнение - пожалуйста! Лично я своё уже высказал, на пальцах объяснил и разжевал. Я, думаю, помог тем, кому моя информация была полезна. Всегда рад конструктивному диалогу.
Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:25 | Сообщение # 138
Цитатаandruka ()
Цитата big () Обсуждаемый компрессор с осушителем М2 имеет непрерывный режим работы S1.
Кто бы спорил. Да, но при заданном расходе, не превышающим значение по паспорту. Верно же?
Отвечаю. Превышать расход, указанный в паспорте - это не "по чертежу", что приводит к пи-жу и, если я правильно понимаю, некорректной работе системы регенерации адсорбента.
Правильная установка дополнительного ресивера (баллонов) может увеличить только время наполнения, но не расход.
Из личного опыта. В кабинете ортопеда стоял Ekom без осушителя с ресивером 5 л ... Хозяин отказывался покупать другой компрессор, просил более бюджетный вариант. Я добавил ресивер 24 л: ортопед жаловаться перестал. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 01:47 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Реанимировал компрессор! Почистил голову, обратные клапана (пропускали и поэтому вся гадость шла в голову), выкинул закисший адсорбент, прочистил электромагнитный клапана сброса - всё заработало нормально. Что меня удивило - в одной колонне под ситом было полно шариков адсорбента! Наверное, сито как-то сдвинулось и под него попал адсорбент. Новый адсорбент засыпать врач не захотел - после таких поломок, сказал, что лучше будет спускать конденсат
Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
ЦитатаDiller ()
В процессе эксплуатации как это навредит компрессору?
ЦитатаМастерБаку ()
Ресурс исчерпается в несколько раз быстрее.
При дополнительном ресивере компрессор будет работать без ударных нагрузок, реже выкл/включаться. С чего ресурс уменьшится? А вот ПОСЛЕ ресивера можно поставить редуктор с фильтром и влагоотделителем (типа AFR-80) и тогда турбинкам будет совсем хорошо.
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 22.Авг.2014, 15:14
Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 12:36 | Сообщение # 142
Всё верно, многие только путают режим работы компрессора и режим работы компрессорной головы, последний никак не может быть непрерывным. В модели 2x2V это (некорректная работа системы регенерации адсорбента) особенно актуально, четыре головы работают на две попеременно работающие колонны, а когда превышается расход, головы долгое время работают непрерывно и столько "намолотят" воздуха и конденсата, что колонны уже не успевают регенерироваться. Отсюда все проблемы ...
... и изменить режим работы компрессорной головы, но её общее время работы не изменится.
Да, 5-ть литров - мало. На заводе это знают, но выпускают, т.к. они дешевле и есть спрос.
Цитатаbig ()
А как из баллонов сливать собирается?
Там есть краник.
Цитатаbig ()
Если так решили, то и сопло регенерации глуши: зачем лишний воздух терять.
Нельзя так делать. Там нет разгрузочного клапана. Можно только уменьшить диаметр форсунки. Стоит вот тут в фитинге:
Объясните главврачу, что на его BMW тоже можно на первой скорости ездить ... Но недолго. Через 10000 км там масла не хера не будет, и в сервис-центре ему мотор по гарантии в таком случае не починят.
Я поражаюсь нашими "русским", на заводе Эком сидит целый штат инженеров с испытательными стендами, которые разаработали и выпускают много лет компрессоры, являющихся одними из лучших в мире, а тут придумывается какие-то ресиверы из баллонов, для уменьшения придуманных ударных нагрузок. Что это такое "Ударные нагрузки"? (резкое изменение давления - пневмоудар, по аналогии с гидроударом). Головка компрессора должна накачать ресивер за 3...5 мин (грубо) и примерно столько остывать. А так получаетсь полчаса качаем, перегреваемся и полчаса остываем. Задача ресивера: - сгладить пульсации от головки на выходе из компрессора; - охладить воздух; - обеспечить компрессор запасом воздуха с необходимым давлением так, чтобы головка периодически отдыхала.
Уважемые, кто-нибудь знает, как у Экомовских движков с гереметичностью? Мне тут утопленника двухголового принесли, затопило подвал, так он ещё после этого два месяца стоял. Короче неделю снимал головки и поршни пока всё откисало, маховик поржавел, подшипники тоже заклинены, но двигун, вроде, работает. Вот и хотел узнать стоит ли разбирать двигун для профилактики или ограничиться заменой подшипников и чисткой маховика?
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:41 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Статор мотора можно отнести в мастерскую по ремонту электромоторов, просушить в печи, проверить мегаомметром сопротивление изоляции, если более 100 МОм, то всё ОК, (если меньше, можно пропитать лаком, ну это не факт, что поможет), испытать на пробой изоляцию на высоковольтном стенде, померять ток х.х, ток под нагрузкой, температурный режим мотора, вкинув новые хорошие подшипники и поршневую, и тогда можно с 99% уверенностью сдавать доку. Взять за все эти дела денег, но ему сказать, что это всё на его страх и риск, я бы гарантии ему не дал (только на новые комплектующие). Можно этими аргументами убедить дока.
Я, когда работал на перемотке, такие моторы иногда спасал, но сдавал работу, как перемотанный с полной оплатой.
Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:43 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 2563
andruka, А ответьте пожалуйста на один вопрос: На компрессорах стал наблюдать такое интересное явление, примерно через пару тройку лет эксплуатации катушка декомпрессионного клапана после нагрева уходит в обрыв. После охлаждения снова становится в норму. Это так задумано?
Дата: Суббота, 25.Апр.2015, 19:10 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 11276
А ответьте пожалуйста на один вопрос: На компрессорах эком стал наблюдать такое интересное явление, примерно через пару тройку месяцев снижается верхний предел давления выключения на 1 атм. до 6.5. Это так задумано?
