Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:09 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 277
как определить состояние абсорбента в колонне не вскрывая её ?
косвенно:
1. в режиме регенерации вода с воздухом цвета как "молоко"
2. медленно сбрасывается воздух из колонны
не пробовали измерять давление подпора ?
нет не пробовал.
забит пылью от абсорбента - было такое ?
абсорбента - аДсорбент
Нет. Но в некоторых где он (обратный клапан) не стоит, обратным потоком задувает вместе с конденсатом вплоть до камеры картера
а есть ли вариант высыпать абсорбент пока новый не подвезли ?
Да,можно просеять. Но там геометрия гранул меняется и сопротивление растет, да и сыпаться начинает быстрее.
а есть руководство по замене абсорбента ?
есть, завтра скину, там полная инструкция с картинками и рекомендациями.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:15 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 11276
:blush: не русский я - бывает. смотри ниже
Цитата andruka ()
Да,можно просеять.
я не об этом . полностью высыпать - выкинуть. и как это сделать полегче ?
Цитата andruka ()
есть, завтра скину,
dance2
Абсорбенты – это вещества, обладающие способностью абсорбции (от лат. absorptio - absorbere — поглощать), т. е. поглощения, всасывания какого-либо другого вещества из раствора или из газа всей своей массой, в отличие от адсорбентов, которые поглощают, всасывают только своей поверхностью. unknown и как они там впитывают ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:21
andrukaДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:33 | Сообщение # 283
Благодаря ионным связям на поверхности материала гранул и молекулы воды, при высокой эффективной площади контакта.
(типа как налепляются, но в объеме поглощения не происходит)
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 18.Янв.2016, 21:36
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:41 | Сообщение # 284
значит
Цитата andruka ()
аДсорбент
плавно переходящий в
абсорбент
по мере увеличения срока использования. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Янв.2016, 12:12
andrukaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:08 | Сообщение # 285
руководство по замене адсорбента+бонус
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 19.Янв.2016, 15:14
BalamutДата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:18 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Спасибо за руководство!
Переставил "тепловой включатель" ST1 с основания мотора на одну из "банок". В итоге вентиляторы охлаждения почти не выключаются, но зато и автомат не вырубает. Я понимаю, что это не решение проблемы. Но, выходит, что "банки" перегреваются... хотя обе...
Существует ли способ снижения трения между поршнем и цилиндром без их замены?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:14 | Сообщение # 287
что-то тут не то , там скрыты серьезные проблемы , мы дописались до другой причины.
Цитата andruka ()
Второй электрически включается с задержкой и если есть неисправность в камере осушителя (высокое сопротивление потоку) либо не стоит (не исправен) обратный клапан в линии от второй головы, давление от первой головы препятствует запуску и второй двигатель вырубает автомат по току.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 08:29
BalamutДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:51 | Сообщение # 288
инженер-физик
я включал минуя осушитель, проблема осталась. так же через какое-то время отрубило тот-же двигатель
а разгрузочный клапан это какой? аварийный?
13:53 видимо не избежать мне тотальной проверки всего агрегата
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:46 | Сообщение # 289
тот который сбрасывает воздух в конце цикла. в Сообщение # 52 - 14
замерьте ток клещами при пуске и работе каждого агрегата в холостом режиме и на ресивер.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 14:52
andrukaДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:48 | Сообщение # 290
Скажите мне что это шутка...
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 09:29 | Сообщение # 291
andruka, как выявить необходимость замены подшипников на ранней стадии ?
по звуку ?
по току ?
по наработке ? (идеальный вариант конечно , но утопический)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 12:10
andrukaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:34 | Сообщение # 292
При нормальном режиме эксплуатации поршневая+подшипник рассчитаны на 6-7 тыс. часов, новая модификация на 10-12 тыс. часов.
Если не правильно подобран по расходу или из-за неисправности (травит, ....) перегрев вызывает разрушение поршневых колец и повышенный износ подшипника вследствие выдавливания смазки (при этом в подшипник заложена высокотемпературная) наблюдаем:
если вовремя не произвести замену:
пыль от колец фильтре:
8838022.jpg (137.1 Kb) · 1027691.jpg (116.7 Kb) · 1273548.jpg (182.9 Kb) · 6755183.jpg (112.3 Kb) · 5633337.jpg (87.6 Kb) · 1201230.jpg (116.7 Kb)
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 22.Янв.2016, 14:41
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 15:28 | Сообщение # 293
пипец shok shok
получается - только вскрытием и интуиция unknown . и наверно 2 картинка и далее обнаружится по звуку biggrin
спасибо !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 15:31
tavotДата: Пятница, 22.Янв.2016, 22:31 | Сообщение # 294
Пермь
замерьте на сколько проседает питающее напряжение при пуске второго мотора? у меня такое было , вылечил бросив питалово 3*4 квадрата с входного автомата
BalamutДата: Суббота, 30.Янв.2016, 15:50 | Сообщение # 295
инженер-физик
Начал потихоньку перебирать :biggrin:
Пока только одну колонну осушителя. Т.к. сие занятие у меня впервой, требуется помощь знатоков.
Сообщение отредактировал Balamut - Суббота, 30.Янв.2016, 16:01
МастерБакуДата: Суббота, 30.Янв.2016, 17:26 | Сообщение # 296
Цитата Balamut ()
при одном из включений стал сильно раскачиваться, сделал "тук"-"тук" и отрубился.
и у меня такое было В TOWERе , потом сколько не гонял - не повторилось , но пускатель сменил . пока стоит - думаем куда его пристроить.
andruka, прокомментируйте пожалуйста
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Янв.2016, 17:31
andrukaДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 16:59 | Сообщение # 297
двигатель не может набрать обороты из за присутствия давления во второй голове.
Если это модель с осушителем 2х2V110/M то
Причина: не стоит (не исправен) обратный клапан в линии второй головы. Возможно мелкие частицы пыли/мусора попали в обратный клапан - протечка воздуха во вторую голову.
Если это модель без осушителя 2х2V110 то
Причина: не исправен №2 - возможно мелкие частицы пыли/мусора попали в обратный клапан, либо №3 (там стоит шарик и он залипает) - протечка воздуха во вторую голову.
Либо неисправен э/м клапан (не сбрасывает воздух из обеих голов)
это либо обратный №2 либо контактор. Вот фото неисправного контактора:
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 01.Фев.2016, 17:02
BalamutДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:50 | Сообщение # 298
инженер-физик
модель с осушителями. и да, там нет этих клапанов.
а была ли после введения данных клапанов у ekom рассылка или рекомендации по их установке на старые модели?
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:21 | Сообщение # 299
andruka, а можно DK50 2V/110 прицепить к DK50 2x2V/110 /M ? осушитель по протоку вытянет ( по паспорту 215 л.мин -1 , а надо 330 л.мин ) ? оба свежие . думаю нет , ну а вдруг shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Фев.2016, 21:23
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:53 | Сообщение # 300
Можно.
в паспорте на осушитель:
13:54
не встречал, но усные разговоры были.
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:00 | Сообщение # 301
Цитата andruka ()
Можно.
но у него в паспорте 280 лм - 4 цилиндра , а я ещё 2 подцеплю . и выход с него на два рессивера в паралель . пневмостат оставлю один.
13:11 на DK50 2x2V/110 стоит MD12 c производительностью 215 лм а на DK50 2V/110 нету.
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:24 | Сообщение # 302
я нет так понял (
Если добавить, то конечно нельзя. Я подумал вместо...
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:38 | Сообщение # 303
придётся дозаказать MD12 /
andrukaДата: Среда, 03.Фев.2016, 15:08 | Сообщение # 304
и никаких забот! отличная вещь - эти мембранные осушители!
да и цена около 1500$+ндс - норм.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 03.Фев.2016, 15:10
BalamutДата: Пятница, 12.Фев.2016, 00:36 | Сообщение # 305
инженер-физик
Пара недель - полёт нормальный! Не было отключений. dance2
Предполагаю, что проблемы были в первом мною разобраном осушителе...
Правда... я не проверял обратные клапана на ресивере и хотел бы посмотреть общее состояние двигателей... если я внешнюю крышку вскрою (отвинчу) то увижуже?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:38 | Сообщение # 306
Цитата Balamut ()
то увижуже?
если по звуку явного криминала нет , то по наличию следов смазки от подшипников и чёрной пыли от колец можно определить в каком он состоянии.
BalamutДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 307
инженер-физик
Подниму темку, вдруг кому интересно.
Через пару недель нормальной работы опять пошли отключения. И раз с наскоку не удалось, пришлось подумать, покумекать, посоображать.
Поставил обратный клапан в линию отключающейся головы (благо был один). Вроде норм ))) Перестал отключатся.
20:15 И ещё вопрос.
Если к одной магистрали воздуха подключить три разных типа компрессора, но все Экомовские, то насколько я понимаю, в основном будет работать один, иногда к нему подключаться второй, ну а третий редко-редко. Так?
Можно конечно отстроить датчики включения по давлению, но у них границы включения плывут со временем.
А если извернуться и запуск сделать от одного датчика, то единовременный запуск всех горшков может вырубить автомат?
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 20:32 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 2563
Цитата Balamut ()
Перестал отключатся
Balamut,
andruka,
Уже давал рекомендации по установке клапана. Они теперь с завода их ставят.
Скорее всего будет работать какой-то один. Необходимо все головы подключить на одно реле давления через автоматы, что бы можно было при необходимости отключить "лишние".
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:18 | Сообщение # 309
нет , включатся на пустой балон трое , далее будет работать один.
нет конечно .
смотря какой , но линию просадит . пусковой одной головы до 3х А.
из компрессоров , желательно одинаковых, собирается станция . как ? - писал тут неоднократно. ключевое слово для поиска - байпасный клапан ( biggrin )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Мар.2016, 22:58
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Апр.2016, 21:08 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 520
Барановичи
тоже пришел с "ремонта" с разрегулированным прессостатом. Выключался на 6, включался на 3. Подтянул пружины - поднялся порог, включения. Давай тянуть винт дифференциала - который с мощной мелкой пружинкой - начал накачивать выше 8бара.
КОроче сделал как советовал big - полностью ослабил (прям болтается пружина). Тогда разница 2.5 бара (порог включения - 5.2).
Так что да - износ имеет место быть.
Если завернуть пружину - он вообще не выключается. Если отпустить большие - порог включения ниже рабочего.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Апр.2016, 21:26 | Сообщение # 311
http://www.rutector.ru/press/articles/2015/07/kondor/
VemoДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:09 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Здравствуйте. Имеется DK-50 Plus (1994 г.). Разлетелся подшипник в соединении "поршень-шатун", требуется замена поршня в сборе с шатуном, у официальных представителей в наличии шатуны немного другого вида. Подскажите, астанет ли "другой" шатун. Фото прилагаю.
fiksa555Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 16:41 | Сообщение # 313
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
встанет тот который для старых компрессоров(без ребер жесткости на боках) и смотреть надо размер подшипника.
и в пух и прах...
DralievДата: Суббота, 25.Июн.2016, 20:12 | Сообщение # 314
Врач
Реле condor mdr2, две большие гайки закрутил одинаково, а маленькую полностью расслабил.
Включается на 1.9 атм выключается на 7 атм, в чем может быть проблема?
DralievДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 11:39 | Сообщение # 315
Врач
в вас , крутить любите , читать не любите .
Да крутить я люблю, профессия у нас такая, мы постоянно в зубах что-то крутим)) Да и читать люблю знать бы только где, я просто не могу понять, почему такая большая разница между включением и выключением если я малую гайку полностью расслабил, пружина аж болтается
bvm53Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 13:52 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 373
"Беда коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги точать пирожник" Крылов.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 14:29 | Сообщение # 317
Цитата Draliev ()
боитесь без работы остаться?
с такими докторами ? - никогда! флаг вам в руки - крутите дальше. кстати устранение неисправности , возникшей вследствии очумелости персонала оплачивается вдвойне. рецидив - втрое biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Июн.2016, 14:41
BalamutДата: Вторник, 28.Июн.2016, 23:13 | Сообщение # 318
инженер-физик
реле под замену. такое бывает.
KikulДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:38 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 111
Вообщем прибор говорит что он проработал 4000 часов и ему пора делать то) то сделал, но вот как об этом сказать прибору, чтоб он перестал сигнализировать об этом?)
andrukaДата: Среда, 29.Июн.2016, 22:00 | Сообщение # 320
"После окончания проведения сервиса на основании сигнализации
истечения сервисного интервала, необходимо обязательно отключить
эту сигнализацию в блоке управления, нажимая и придерживая в
течение 3 секунд комбинацию кнопок Esc и ▼. При отключении
сигнализации счетчик интервала опять установится на значение 2000"
Цитата 1prohindei ()
Относительно Condor MDR2 ничего плохого сказать не могу, а работаем только с ними уж как 20 лет. Если не в лом - огласите проблему, интерес профессиональный.
1. Залипает шток (он пластиковый), с подпружиненной парой контактов, подгорают контакты.
например компрессор декабря 2014 года:
но этот компрессор работал в не заводском кожухе и перегревался, возможно это привело к деформации штока.
2. Бывает ломается и сам шток (направляющая)
Могу сказать, что в последнее время чаще такие проблемы с MDR2, но не могу сказать что тенденция.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 29.Июн.2016, 22:04
1. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
4. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
5. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
6. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
8. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
9. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
