. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему. .
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:42 | Сообщение # 84
А почему 5 ? китайские и при 4х отлично работают и выдают под наконечник 3. зачем машине лишнее давление ? а если получается на входе более 4х - значит где-то неполадки в шлангах , типа " засор или порыв" , залом и т.д.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 24.Окт.2012, 15:37
Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:10 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Спасибо. я во всем разобрался. я читал весь форум и пользовался почти каждым советом. фильтр конечно же я поставил. рабочее давление 3 на ящике получилось 5. из бутылки вода идет нормально. думаю буду в магазине покупать воду в больших бутылках необязательно же дистилированную воду лить?
Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:24 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 59
Тамбов
По вопросу
Цитата (dima_perikov)
вот поэтому в китае и не проверяют водой
могу поспорить. За декабрь установил 97 установок Премер-05 ТАК ВОТ- ВО ВСЕХ ВОДА!!! Вообще я занимаюсь их монтажом с 2005 года, вода была всегда. Даже когда установки поставлялись полностью разобранными в двух упаковочных ящиках. Такая же обстановка с Азимутами, (завод один).
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:29 | Сообщение # 92
Цитата (V_A_S_H)
Два пустера,один всегда из водопровода второй с возможностью переключения.Так на премьерах сделано.
Китайцы делают не только Премьеры, поэтому нельзя так категорично заявлять! А вообще у китайцев часто следующая установка не всегда идентична предыдущей.
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 14:36 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 22
отсутствует
ЦитатаV_A_S_H ()
Трубки в итоге все в канализацию,но через коллектор.На нем есть дыхательная трубка с поролоном внутри.Если коллектора нет(китай не кладет) трубки соединять в одну нельзя.При включении пылесоса содержимое гидрозатвора плевашки может вылететь вверх,Содержимое слюноотсоса тоже.Хотя может и не вылететь ,а просто вытечь или не вытечь.Могу обьяснить принцип,если надо. 8210094.jpg(16Kb)
Уважаемый V_A_S_H, не подскажите, если действительно китай и коллекотра не положили Как-то можно его собрать своими силами или что-то ещё предпринять? А то в свободной продаже с такими коллекторами напряженка.
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 18:15 | Сообщение # 95
strafim У Вас в Питере на Кронверкской 23 есть магазин Медтехника. Вот его сайт запчастей: http://meddent-spb.ru/parts/folder/index.php. Этот коллектор у них называется "Дренажный коннектор TY97". Удачи!
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:34 | Сообщение # 96
в 90% не прилагается , по требованию продавцов.
там же , не отходя от места. обрезаете лишнее от трёх шлангов , к трём прибавляете четвёртый кусок , прихватываете изолентой и пакуете в канализацию (d50) силиконом. или вам слишком дёшево ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 20:15
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 21:58 | Сообщение # 104
ЦитатаМастерБаку ()
адресок не припомните ?
Там так же как в Благовещенске, частное лицо. Я заказываю наложным платежом на сайте, они сами видно распределяют откуда высылать. Крайний раз я получил из Питера, хотя заказывал как обычно. А перед этим было сообщение на сайте, что в Питере открлся филиал.
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 23:33 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 22
отсутствует
goscha-bel, А Вы случайно не вкурсе, почему у меня только две трубки на выход, обозначенные, как "продувная труба" и "сливная труба"? Может в связи с этим коннектор вообще не моя история?
Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:21 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 22
отсутствует
ЦитатаМастерБаку ()
это ваш случай.но при удалённом подключении это плохо
Чувствую, что плохо, а вы мне помочь не хотите... Потому что всё по подключению пересмотрел с 2012 года, а там от Вас только три фото помп стиральных машин и никаких трёх вариантов подключения. ТСЖ гадское прорубиться в подвал не даёт, так бы печали не было.
Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 18:49 | Сообщение # 113
Так у Вас в кабинете вообще канализации нет? А если она далеко, возможно использование дренажного насоса для душевых кабин. Он поднимает сливаемую жидкость кажется до 2-х метров. Ставили такой уже в нескольких кабинетах.
Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:14 | Сообщение # 115
ЦитатаМастерБаку ()
вместо 500-800р .
А что это такое, за эти деньги, просто насос от стиралки? Предлагаемый мною агрегат имеет свою небольшую ёмкость, при заполнении которой автоматически включается насос. Работает эта система уже ни один год в нескольких кабинетах, а устанавливается в том случае, если канализация находится на удалении от установки.
