  • Страница 3 из 6
  • 6
Помогите подключить стоматоборудование
FrommerДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
YRA46Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:31 | Сообщение # 81
В сети
Два Detes TS 6830 ставил только вот в понедельник ...есть водичка...недели две назад три Смайла мини...есть водичка...или у них там воздух такой.. biggrin .
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:34 | Сообщение # 82
Значит у нас установки левые biggrin
YRA46Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:38 | Сообщение # 83
В сети
А по давлению... На смайлах 4 ставлю, на китайцах 5.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 22:42 | Сообщение # 84
А почему 5 ? китайские и при 4х отлично работают и выдают под наконечник 3. зачем машине лишнее давление ? а если получается на входе более 4х - значит где-то неполадки в шлангах , типа " засор или порыв" , залом и т.д.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 24.Окт.2012, 15:37
FrommerДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 11:25 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Ребята, огромное спасибо всем за помощь. Все установил, все прекрасно работает. Не отвечал потому что доделывал ремонт в кабинете.
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 18:57 | Сообщение # 86
док! мы ещё не закончили! rofl ответьте на сообщения 77-81. biggrin
FrommerДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:10 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Спасибо. я во всем разобрался. я читал весь форум и пользовался почти каждым советом. фильтр конечно же я поставил. рабочее давление 3 на ящике получилось 5. из бутылки вода идет нормально. думаю буду в магазине покупать воду в больших бутылках необязательно же дистилированную воду лить?
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 20:42 | Сообщение # 88
Лучше заливайте как в сообщрении 19
vovanДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:24 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 59
Тамбов
По вопросу
Цитата (dima_perikov)
вот поэтому в китае и не проверяют водой
могу поспорить. За декабрь установил 97 установок Премер-05 ТАК ВОТ- ВО ВСЕХ ВОДА!!! Вообще я занимаюсь их монтажом с 2005 года, вода была всегда. Даже когда установки поставлялись полностью разобранными в двух упаковочных ящиках. Такая же обстановка с Азимутами, (завод один).
dima_perikovДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 23:31 | Сообщение # 90
Стоматология, Косметология
Используйте только дистиллированную воду. В воде из бутылей солей полно.
ruslan105Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 14:35 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 130
Я занимаюсь Меркурием, опишите пожелания, скинте фотки я вам помогу!
goscha-belДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:29 | Сообщение # 92
Цитата (V_A_S_H)
Два пустера,один всегда из водопровода второй с возможностью переключения.Так на премьерах сделано.
Китайцы делают не только Премьеры, поэтому нельзя так категорично заявлять! diablo А вообще у китайцев часто следующая установка не всегда идентична предыдущей. unknown
DentalPlusДата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:09 | Сообщение # 93
новичек
Махачкала
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно обучиться монтажу и ремонту стом установок. Заранее Спасибо
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 14:36 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 22
отсутствует
Цитата V_A_S_H ()
Трубки в итоге все в канализацию,но через коллектор.На нем есть дыхательная трубка с поролоном внутри.Если коллектора нет(китай не кладет) трубки соединять в одну нельзя.При включении пылесоса содержимое гидрозатвора плевашки может вылететь вверх,Содержимое слюноотсоса тоже.Хотя может и не вылететь ,а просто вытечь или не вытечь.Могу обьяснить принцип,если надо.
Уважаемый V_A_S_H, не подскажите, если действительно китай и коллекотра не положили shok Как-то можно его собрать своими силами или что-то ещё предпринять? А то в свободной продаже с такими коллекторами напряженка.
goscha-belДата: Четверг, 16.Июл.2015, 18:15 | Сообщение # 95
strafim У Вас в Питере на Кронверкской 23 есть магазин Медтехника. Вот его сайт запчастей: http://meddent-spb.ru/parts/folder/index.php. Этот коллектор у них называется "Дренажный коннектор TY97". Удачи! bye2
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:34 | Сообщение # 96
в 90% не прилагается , по требованию продавцов. biggrin
там же , не отходя от места. обрезаете лишнее от трёх шлангов , к трём прибавляете четвёртый кусок , прихватываете изолентой и пакуете в канализацию (d50) силиконом. biggrin или вам слишком дёшево ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 20:15
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:56 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 22
отсутствует
goscha-bel, так це ж мій улюблений магазин biggrin Мерси, дружище! drinks
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:15 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 22
отсутствует
МастерБаку,
Я у вас на счет(далеко и высоко) интересовался в другой теме, как приспособить дренаж от стиральной машины, если Вас не затруднит..)
Сообщение отредактировал strafim - Четверг, 16.Июл.2015, 20:17
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:24 | Сообщение # 99
Цитата strafim ()
Осталось только найти третий шланг
shok считать умеете ?
1 слив плевашки
2 выход водяного эжектора ( слюноотсос)
3 выход воздушного эжектора ( пылесос )
+ 1 отрезанный кусок = 4 !
Цитата strafim ()
далеко
тянем все три шланга до точки , и там ставим воздушку.
Цитата strafim ()
высоко
есть три варианта. все три описаны ранее - читайте , не прятал. biggrin
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:40 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 22
отсутствует
считать умеете ?
1 слив плевашки
Видимо нас обделили китаёзы. biggrin Но пока буду считать, что пару шлангов соединили ранее, например слюноотсос и слив плевашки, и на выходе два имеем.
А где не прятали? Ссылку бы.. А то дюже полюбопытствовать хочется.)
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:43 | Сообщение # 101
Цитата strafim ()
А где не прятали
в стоматологии , не помню . лень искать
goscha-belДата: Четверг, 16.Июл.2015, 21:40 | Сообщение # 102
Цитата strafim ()
Мерси, дружище!
Для этого кнопочка! Да и ещё в Питере есть филиал интернет-магазина ФЭД-СТОМ, (http://www.fed-stom.ru.), тоже много "китайщины".
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 103
адресок не припомните ?
goscha-belДата: Четверг, 16.Июл.2015, 21:58 | Сообщение # 104
Там так же как в Благовещенске, частное лицо. Я заказываю наложным платежом на сайте, они сами видно распределяют откуда высылать. Крайний раз я получил из Питера, хотя заказывал как обычно. А перед этим было сообщение на сайте, что в Питере открлся филиал.
strafimДата: Четверг, 16.Июл.2015, 23:33 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 22
отсутствует
goscha-bel, А Вы случайно не вкурсе, почему у меня только две трубки на выход, обозначенные, как "продувная труба" и "сливная труба"? Может в связи с этим коннектор вообще не моя история?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:08 | Сообщение # 106
это ваш случай.но при удалённом подключении это плохо
strafimДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:21 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 22
отсутствует
Чувствую, что плохо, а вы мне помочь не хотите... Потому что всё по подключению пересмотрел с 2012 года, а там от Вас только три фото помп стиральных машин и никаких трёх вариантов подключения. ТСЖ гадское прорубиться в подвал не даёт, так бы печали не было.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:26 | Сообщение # 108
наоборот, искренне хочу помочь, потому и советую обратится к тому кто не задаёт подобные вопросы.
strafimДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:31 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 22
отсутствует
От Вас я подобных вопросов не встречал, поэтому всё по адресу biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:34 | Сообщение # 110
в Питер ближайщее время не планирую ехать. там много мастеров . там делать надо , а не советовать. ( вернее учить)
МВРДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:39 | Сообщение # 111
В нём ли, в "гадском" ТСЖ, дело? ...
О благоразумии: В Омске от подобных действий гадов разрушилась казарма ВДВ, унеся с собой 24-е безвинные души! ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 17.Июл.2015, 01:13
strafimДата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:46 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 22
отсутствует
У Вас сумеречное помрачение сознания, Вам лучше спать ложиться в 22.00.
goscha-belДата: Пятница, 17.Июл.2015, 18:49 | Сообщение # 113
Так у Вас в кабинете вообще канализации нет? shok А если она далеко, возможно использование дренажного насоса для душевых кабин. Он поднимает сливаемую жидкость кажется до 2-х метров. Ставили такой уже в нескольких кабинетах.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 19:48 | Сообщение # 114
это вы от бига научились ? 12 500 руб. вместо 500-800р . rofl
зачем ему 2 м , он что в подвале кабинет лепит ? даже у нас за такое ...
goscha-belДата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:14 | Сообщение # 115
вместо 500-800р .
А что это такое, за эти деньги, просто насос от стиралки? Предлагаемый мною агрегат имеет свою небольшую ёмкость, при заполнении которой автоматически включается насос. Работает эта система уже ни один год в нескольких кабинетах, а устанавливается в том случае, если канализация находится на удалении от установки.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:50 | Сообщение # 116
goscha-bel, ваша правда , использование
намного упрощает решение проблемы. и красиво получается .
Основное предназначение насоса, откачка сточных вод до сточной системы помещения, с возможностью подъема на высоту до 5 метров. shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Июл.2015, 21:59
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 08:16 | Сообщение # 117
Так и я о том же! Правда вот с цифрами перепутал, не 2, а 5 метров, но это уже детали. Спасибо, что повернул фото, а то я торопился.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:32 | Сообщение # 118
Так и я о том же!
но стоимость shok и что я заработаю ? unknown
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 17:07 | Сообщение # 119
и что я заработаю ?
Поищи в каком магазине насос дешевле, а скажешь, что купил по дорогой! biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 17:27 | Сообщение # 120
я такое у нас и не видел. unknown
так и делаю всегда , но не обманываю . просто добавляю стоимость поиска оптимального варианта , покупки и доставке . biggrin
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. ANOD32[18.Апр.2026]
2. sirona[18.Апр.2026]
3. IapisDolis[17.Апр.2026]
4. dmitriy89[17.Апр.2026]
5. Феликсыч[17.Апр.2026]
6. AShkunov[17.Апр.2026]
7. evin201[16.Апр.2026]
8. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
9. kmatus[16.Апр.2026]
10. esin1988[16.Апр.2026]
