О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:15 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата mutabor ()
скалер EMS с фиброоптикой нужно еще подключать на воздушный клапан, для охлаждения лампочки
это,что за чудо такое unknown только на планмеку ставили,там светодиоды по кругу стоят и ни какого охлаждения unknown
ааа точно у стареньких EMS помню была такая функция подключения воздуха,щас гляну старый шланг где то валяется...точно,лампочка и два шланга под воду и воздух
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Мар.2014, 22:18
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:44 | Сообщение # 482
Сочи(Адлер)
Слушай,там же на самом блоке питания скалера есть выводы под питание клапана 24в.
mutaborДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:47 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 204
это на водяной клапан
levschaДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:49 | Сообщение # 484
Сочи(Адлер)
а воздух отсюда возьми
Цитата mutabor ()
а подается напряжение на разъем С17.
или наоборот
mutaborДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 13:27 | Сообщение # 485
дело в том что, когда работает C15 и С16, при отпускании педали подача воды прекращается, а подача охлаждающего воздуха на лампочку нет, если сделать так
или наоборот
то при отпускании педали прекратится и подача охлаждающего воздуха тоже
levschaДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 14:00 | Сообщение # 486
Сочи(Адлер)
а это важно?на Клесте пневматике стоял такой,на Азимуте,там тоже подача воздуха прекращалась при отпускании педали и вроде все отлично работало unknown
mutaborДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 487
заменил микруху ULN2803 все прошло
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 23:38 | Сообщение # 488
ЭКОМ + , biggrin , 2.5 л до выключения на 3 сек.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 24.Мар.2014, 23:40
bigДата: Вторник, 25.Мар.2014, 15:23 | Сообщение # 489
ЭКОМ +
Что за "чудо" ?
Переделанный под "мокрый" вакуум для установки лабораторный аспиратор ?
[p.s.]"Собирайтесь, девки, в кучу, - я вам чучу отчебучу..."( частушка ).
МастерБакуДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 490
это не
это
Помпа отсасывающая DO 2.1 + всё стальное сделал сам. 2,5 л - это вместимость бачка до остановки , потом за 3 сек всё сбрасывается и опять работает. в конце работы тоже ускоренный сброс.
кстати всё влезло в родной кожух. причина изготовления - чел купил сухой ( в европе) а надо было мокрый.
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:49 | Сообщение # 491
А дренажную помпу опять от стиралки взял? Кстати, ты так и не рассказал от чего обратный клапан в твоей предыдущей конструкции. blush
МастерБакуДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:53 | Сообщение # 492
не от , а для . она мне нравится .
здесь тоже такой , не знаю , что-то садово -огородное.
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:58 | Сообщение # 493
Я же просил тебя, когда в следующий раз будешь покупать, спроси у продавца от чего такая штука, уж очень она меня заинтересовала, (и по-моему не только меня). blush
МастерБакуДата: Вторник, 25.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 494
можно и бронзовый доработать
goscha-belДата: Вторник, 25.Мар.2014, 21:50 | Сообщение # 495
Он же окисляться будет и корродировать! mad В общем мы все надеемся на то, что ты узнаешь у продавца! blush
bigДата: Вторник, 25.Мар.2014, 22:48 | Сообщение # 496
МастерБаку, а пластиковая емкость откуда ?
Кстати, лабораторный аспиратор от Cattani на фото.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Мар.2014, 22:55 | Сообщение # 497
где вы это откопали , вечно вы чем-то удивляете. но бачок не оттуда , хотя и от Cattani . PAL 14 может объясните его назначение ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 25.Мар.2014, 23:22
bigДата: Вторник, 25.Мар.2014, 23:52 | Сообщение # 498
Спасибо ! У армян есть пословица: "Не тот больше знает, кто больше жил, а тот, кто больше ходил."
PAL 14 - обычный водо-кольцевой насос. У американцев подобных много, только, - без бачков.
Полагаю, итальянцы используют бачок ( емкость ) для борьбы с эффектом кавитации.
МастерБакуДата: Среда, 26.Мар.2014, 00:04 | Сообщение # 499
и в чём он там выражается?
bigДата: Среда, 26.Мар.2014, 00:52 | Сообщение # 500
Кавитация - она и в Африке кавитация.
Мое второе предположение насчет бачка, - исключить попадание воздуха в канализацию ( неприятно, когда булькает ).
МастерБакуДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:27 | Сообщение # 501
да,он нужен для отделения воздуха от жидкости. он одноразовый и внутри с перегородками.
bigДата: Среда, 26.Мар.2014, 15:19 | Сообщение # 502
он одноразовый
Поясните, пожалуйста.
МастерБакуДата: Среда, 26.Мар.2014, 16:00 | Сообщение # 503
Т.е. по истечении времени его утилизируют и ставят новый . Он штатно не разборный и ограничивает монтаж поэтому его лучше изъять сразу. И применить с пользой. biggrin
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 15:35 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины! Помогите пожалуйста! нужен родной встраиваемый комплект скалера для anthos a-6(2006 г.) плюс рычаг подачи шланга инструмента. Звонил в контору обслуги- там такие деньжищи запросили, что ах.. как можно! Может кто что подскажет? Смотрю art-i-k, dantist34 'с антосами работали. заранее благодарен.
art-i-kДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 17:42 | Сообщение # 505
Думаю проще поставить туда "Дятла" (любую модель) c платой согласования (для управления мощностью от педали и индикации).
тогда и
деньжищи
будут не
ах.. как можно!
единственное-от родной "удочки" тут не открестишься.
Кстати,а сколько у вас загадали за родной
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 20:43 | Сообщение # 506
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
зарядил мне дядя 150 шт рублей! за такие бабосы Айболит сам дятлом станет!!! а клиент хочет родной, чтобы не было лишних педалей, резисторов. управление и обзор- все штатное. а что является платой согласования?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:01 | Сообщение # 507
он дурак. biggrin
на каво ставим за 1.4 шт евро с подсветкой и инсталляцией.
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:06 | Сообщение # 508
Юнидент зажигает!!! Если мне не изменяет память это стоит примерно 1.5 тыс евро, приезжайте на выставку в Москву там будет представитель Чефла в России и задайте ему этот вопрос в присутствии представителя Юнидента, я думаю цена будет существенно ниже.
Только перейдите на другую ветку, здесь вы вроде как не в теме. blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:08
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:17 | Сообщение # 509
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
нет, любезный, это не Юнидент, это Амфодент(великий и ужжж) И сразу вопросы: Чефл-кто? плата согласования-что?
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:20 | Сообщение # 510
Официальный импортер Антос это Юнидент, Чефла это производитель у Амфодента эксклюзив забрали еще года два назад.
P.S. извините даже никогда и не был.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:37
art-i-kДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 22:50 | Сообщение # 511
У нас u-PZ6 стоит 900,а u-PZ7 1100 уэро. (т.е.весь комплект вместе с "удочкой").
Ну пусть тогда и платит по вашим расценкам.
В моей интерпритации совместно с
платой согласования
все это исключено и работает в том же режиме как и
все штатное
В кратце-при активировании УЗ принимает команду от педали на задание мощности работы скалера в зависимости от положения "ползунка",т.е. исключает присутствующий у "Дятла"
dimon-tehnikДата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:30 | Сообщение # 512
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
спасибо, написал в юнидент, жду вторую неделю: вышлем...
dimon-tehnikДата: Среда, 30.Апр.2014, 20:42 | Сообщение # 513
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
вчера отписался Юнидент: в этот антос идет только сателек и комплект с удочкой примерно 2800 уэро, минус 15% скидка. на вопрос когда, ответка: мы закажем, а там как придет...если эту отписку я пол месяца ждал, какие будут сроки поставки- жуть!!! А в общем ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!!! УДАЧИ!!!
МастерБакуДата: Суббота, 17.Май.2014, 23:07 | Сообщение # 514
эком временами начинает дёргаться и срабатывает автомат защиты. напряжение отпадает - стабилизатор , и никто не замечал просадку сети. при мне ведёт себя нормально как бы я его не мучил. что может быть ? думаю на реле давления.
art-i-kДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 11:53 | Сообщение # 515
А как с разгрузочным клапаном-остаточного давления на поршень нет!
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 22:43 | Сообщение # 516
пшикает исправно , и датчика влажности там нет( я бы его сразу отключил бы). мистика какая-то. думаю вслепую поменять реле давления , когда будет , а пока открыл байпасный клапан ( по бигу )
art-i-kДата: Понедельник, 19.Май.2014, 09:47 | Сообщение # 517
rofl
У меня в 90 процентах аналогичных случаев проблемма заключалась именно в остаточном давлении на поршень. После окончания цикла откручивал шланг,дабы откинуть эту версию?
Если подразумевается прессостат,то честно говоря не вижу смысла. Хотя,
мистика какая-то
в нашем деле присутстаует,к сожалению очень часто: железо-не пациент,где болит не озвучивает.С Вашим опытом уверен-разберетесь.а с нами поделитесь. Удачи!!!
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 19:21 | Сообщение # 518
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата art-i-k ()
пшикает исправно
у меня недавно была похожая история, сменил клапан и усё....хотя
Цитата art-i-k ()
пшикает исправно
и ещё с аспиратора(компрессор DUO) попала жидкость(не привели трубку сброса в канализацию или хотя бы в сторону diablo ) отходов пришедшая через сепаратор, могло навредить и прессостату и движку, так что надо смотреть на каком этапе вырубает.... unknown
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Май.2014, 19:54 | Сообщение # 519
обратный клапан в норме. буду сравнивать пусковой ток.компрессор новый, 4 месяца. выхлоп выведен конечно.
andrukaДата: Вторник, 20.Май.2014, 11:59 | Сообщение # 520
У вас сообщений: 276
пшикает исправно
очень редко, но бывало только при нагретой катушке клапана иногда заклинивает в нём шток и пшика нет.
особенно на новых, тоже редко, но бывало стружка небольшая на резинке,
либо при перегреве компрессора на резинку напыляется смесь из графитовой пыли и клея локтайт (которым герметизируют резьбовые соединения) - но уже давно такого не было, видимо клея меньше наносят.
реле давления
был только единственный случай когда через 6 мес. сломалась пластмассовый шток контактной группы, а так они практически неубиваемы.
ну и стартовый конденсатор я бы проверил на всякий пожарный.
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
