Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм)
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
WorneraДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 22:06 | Сообщение # 681
Врач-стоматолог
Ой, мальчики, спасибо большое за помощь. Документы, конечно сбрасывайте, думаю, муж постарается разобраться.
YRA46Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 14:56 | Сообщение # 682
Цитата art-i-k ()
А как "чувствует" себя пусковой конденсатор на двигатель подъёма/опускания ( по памяти, около 16 мкФ )?
да его там нет.
Там если SK1.01 кресло то двигатели постоянка 24 В. Привода Linak кажись.
Цитата Wornera ()
нажала-опустилось чуть и стоп, чтобы ниже опустить, нужно ещё и ещё раз нажимать. То же и с подъемом.
1.На плате кресла найдите малоомные сопротивления (они работают как датчики тока) бывает от нагрева пайка нарушается. Либо уходят в обрыв.
2.Раз плату меняли (именно кресла???) и без изменений? то проверить тщательно все питание от транса к плате (разъемы, предохранители...)
3. Такое обычно бывает на подъем при низком сетевом напряжении.
FF2FДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 20:55 | Сообщение # 683
У вас сообщений: 427
ы
А как объяснить ту же неисправность при опускании?
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 21:11 | Сообщение # 684
У вас сообщений: 11276
в нём есть микрик достижения максимальной нагрузки , упора. смажьте шток жидким маслом по всей длине.
YRA46Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 07:54 | Сообщение # 685
blush
Самому интересно.
Цитата FF2F ()
Попробуйте перепрограммировать верхнее и нижнее положение
Достаточно просто прогнать кресло вверх-вниз.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:17 | Сообщение # 686
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Июн.2015, 20:20
andrukaДата: Среда, 01.Июл.2015, 17:09 | Сообщение # 687
У вас сообщений: 277
на подъем там другой двигатель - LA34:
МастерБакуДата: Среда, 01.Июл.2015, 18:21 | Сообщение # 688
это я так к примеру , суть в том же
WorneraДата: Пятница, 03.Июл.2015, 17:54 | Сообщение # 689
Врач-стоматолог
Ребята! не выдержала моя душа. Пригласила техника нового, показала ваши рекомендации. Все попробовал-не получилось. :( сфотографировал плату и уехал на на неделю учиться.
Есть еще предположения?
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июл.2015, 17:59 | Сообщение # 690
Цитата Wornera ()
Все попробовал
не факт , потому и
Цитата Wornera ()
уехал на неделю учиться
может
? у него и стимул абсолютный.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Июл.2015, 18:01
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 19:41 | Сообщение # 691
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата Wornera ()
smile mini 02
Цитата Wornera ()
На фоне полного здоровья вдруг при нажатии на педали управления креслом вниз кресло опускается рывками: нажала-опустилось чуть и стоп, чтобы ниже опустить, нужно ещё и ещё раз нажимать. То же и с подъемом.
геркон поменяйте,внутри двигателя и будет вам счастье,завтра если попаду на работу, сфоткаю вам это чудо.
Цитата Wornera ()
слюноотсос работает плохо-медленно всасывает, а после половины стакана вообще перестаёт. Поднимешь повыше - опять работает, но недолго. Шланг промыла-чистый.
разберите слюноотсос и почистите и если впредь будете пользоваться аспирматиком,будет вам второе счастье.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:01
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июл.2015, 19:43 | Сообщение # 692
good молоток ! сразу видно с высшим образованием . или магнитик упал.
nea давление воды мало. надо докупить аспирационную систему , соответствующую вашим потребностям.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Июл.2015, 19:48
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:06 | Сообщение # 693
Сочи(Адлер)
давление воды мало
там воздух стоит дорогой,забивается постепенно вовремя не почистили налипло немного и тут же воздухом подсушило...,у меня таких 10 штук стоит,помогает только аспирматик,у меня медсестры приучены,два раза в день промывают проблем вообще не бывает,пока аспирматик не закончиться wink
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:10
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:07 | Сообщение # 694
Цитата levscha ()
там воздух стоит
извиняюсь , тогда конечно
Цитата levscha ()
только аспирматик.
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:17 | Сообщение # 695
Сочи(Адлер)
biggrin жду вот когда еще медаль дадут за спасение утопающих,наводнение когда было клиника утонула чуть выше колена воды, 3 нафаршированных меркурия 3600,3 экома и 3 моноджета всем год от роду,мало бы вода так еще и глина,нахлебались по полной,4 дня сушили и чистили
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:22
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:19 | Сообщение # 696
спас ?! живые ?
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:23 | Сообщение # 697
Сочи(Адлер)
спас ?! живые ?
Слава Богу!не я один спасали вдвоем.
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:24 | Сообщение # 698
Сочи(Адлер)
потери только кондеры,3 на экомах и 1 на моноджете
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:26 | Сообщение # 699
??? почему?
levschaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 20:34 | Сообщение # 700
Сочи(Адлер)
??? почему?
на экомах на холостую отличный запуск,а с грузом ни как,не то чтобы совсем не запускался,запускался но тут же захлебывался.Моноджет тоже не понравилося запуск.Вода возможно их просто добила,их убивали полгода,я когда клинику смонтировал,зная этот район и проблемы с напряжением,сказал,что без стабилизатора не работайте.Они послушали и забыли. ireful поставили спустя полгода когда экомы отказывались с грузом заводиться,напряжение порой бывало 170в и ниже.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 03.Июл.2015, 20:45
seabeeДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 09:03 | Сообщение # 701
У вас сообщений: 1289
Что то весь сервис перекопал,а номенклатуру на шланги пылесоса и отсоса не нашёл.Также на шланги турбин тоже ничего.
Yulana34Дата: Среда, 08.Июл.2015, 19:38 | Сообщение # 702
У вас сообщений: 2563
Вечер добрый. У кого есть мануал на смайл мини 02 с платой AEDB 39 058 2649.1
YRA46Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 11:01 | Сообщение # 703
Yulana34, год выпуска какой? плата в столике? что случилось?
Yulana34Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 15:47 | Сообщение # 704
YRA46,
Ничего пока не случилось, но думаю геморой небольшой мне обеспечен. Нужно будет умудриться на одной плате настроить два разных движка. Один 660 другой МС 3. Вот как то так.
shok shok shok
goscha-belДата: Четверг, 09.Июл.2015, 18:04 | Сообщение # 705
У вас сообщений: 2293
А я думаю НЕМАЛЫЙ! blush Ведь это нужно или все регулировки переключать, (в зависимости от взятого мотора), или ещё что-то придумать. Лучше уж вторую плату! yes
bektyishДата: Четверг, 09.Июл.2015, 18:28 | Сообщение # 706
У вас сообщений: 1843
однажды пытался вместо 660 поставить МС2 на Смаил - у МС диаметр немного больше , туговато вставляется в установку
Yulana34Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 18:56 | Сообщение # 707
Самое больное "обратная связь", остальное не обязательно. Попробую как нить по среднему, не хочу вторую плату пихать.
Я и не собираюсь МС2 пихать, он "толстый", а МС3 "похудее" будет, в самый раз.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Июл.2015, 19:33
goscha-belДата: Четверг, 09.Июл.2015, 20:00 | Сообщение # 708
Так и я о том же, её же надо переключать! blush
levschaДата: Четверг, 09.Июл.2015, 21:50 | Сообщение # 709
Сочи(Адлер)
в каталоге куча разных гнезд под разные микромоторы
goscha-belДата: Четверг, 09.Июл.2015, 22:13 | Сообщение # 710
А "удлинительное" кольцо разве не на МС2? blush
YRA46Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:47 | Сообщение # 711
Да врачам по большому счету она пофиг. Да и лучше мотор пусть остановится с каналонаполнителем, нежеле обломает его в зубе.
WorneraДата: Пятница, 10.Июл.2015, 16:02 | Сообщение # 712
Врач-стоматолог
Спасибо за отзывы. Попробуем заменить гиркон. Со слюноотсосом разобрались.аспирационый блок у меня с самого начала стоит (запасливая :)), вот им и спасалась.
А еще подскажете?
Есть кресло от fidessa,midway (если ошиблась в написании, прошу простить). Так сложилось, что пока нужно лишь кресло без установки -для логопедического массажа,поэтому, чтобы не пугать детей установку не собирала (лежит наследие уже пару лет в гараже)
Вопрос ы можно ли опустить спинку кресла вручную. однократно.
Спасибо
andrukaДата: Суббота, 11.Июл.2015, 19:58 | Сообщение # 713
Цитата Yulana34 ()
39 058 2649.1
личка...
гнезда существуют под любой мотор...
ставь по среднему и не парься )
andrukaДата: Суббота, 11.Июл.2015, 20:10 | Сообщение # 714
гЕркон. Мой совет - замените нижний двигатель и будет вам счастье. Не верхний, где в двигателе действительно стоит геркон в доступном месте, а нижний двигатель, где датчик оборотов скорее всего не геркон, не знаю не приходилось разбирать. Электроника контролирует рабочий ток двигателя (мех. препятствие, износ редуктора, ...) и при превышении останавливает его, что мы и наблюдаем в вашем случае.
Тут уже это подробно обсуждалось, поищите по теме кресла SK1-01
Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 11.Июл.2015, 20:21
МастерБакуДата: Суббота, 11.Июл.2015, 20:35 | Сообщение # 715
Wornera, поверьте все варианты с подъёмником геркон , механика. Поробуйте выгнать кресло вверх, подпереть ,отстыковать мотор и погонять его. Потом конечно разобрать мотор.
на счёт федесы не вижу проблем.
с креслом очень ,очень осторожно!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Июл.2015, 20:39
WorneraДата: Среда, 22.Июл.2015, 13:54 | Сообщение # 716
Врач-стоматолог
Добрый день. Не поверите! Случился в клинике потоп. Чистой водой на 5 см ровным слоем все залило. Раскрутила все,что могла,просушила... Кресло работает как новое :)
Пока воду 6 часов вычерпывала получила супер фитнес с пользой для дела. Повезло, что все работает. Ввши рекомендации отработаю, отпишусь. Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
androidДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 22:39 | Сообщение # 717
Стоматология
не нашёл тему про кресло. Но поделюсь своим опытом.
Была такая же проблема с прерывмстым подъёмом и опусканием. Вылечил точечным ударом молотком ( не сильным) в область корпуса электродвигателя редуктора.
Подозреваю что залип микрик блоктровки внутри редуктора. Всё заработало. Просто лень было разбирать и менять микрик.
Было ещё одно уже в другом кресле. Редуктор подъёма в кресле просто сдох. Износ. Заменили на новый. Плата управления его не приняла. Я этот вопрос поднимал несколькими страницами выше.
Не один из советов по программированию, оживлению мне не помог. Дождался выставки и подошёл к инженеру завода Хирана. Задал вопрос и он меня ошарашил своим ответом.
Плата и редукторы идут комплектом и их перепрограммирование невозможно. Прошиваются на заводе. Вот я так и не понял. или он сам не в теме или это на самом деле так.
Кстати мануал сервисный ничего не говорит о замене редуктора в случае поломки.
Лужу , паяю, починяю примусы
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:41 | Сообщение # 718
ересь какаято unknown
KrasnoyarskДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:09 | Сообщение # 719
Помогаю врачам
Ага, причём на завод нужно отправить все кресло для перепрограмирования, и обязательно в родной упаковке. biggrin
Нужно слушать кресло, какой пик она издаёт если короткий то значит не видит сигнала от геркона в редукторе, если длинный значит защита по току.
По геркону чаще всего сам геркон помирает, подаем на редуктор напряжение вольт 12 чтоб медленее вращался и мультиметром проверяем геркон, чтоб замыкал размыкал.
Иногда ещё маленькая платка с двумя транзисторами она по моему в районе геркона на винтике прикручена может помереть, но это совсем редкость.
А по длинному сигналу, защита по току, он чаще всего возникает когда конденсатор на 4700 мкФ 35 вольт высыхает, и вместо 32 вольт на редуктор идёт только 24, ну и законы ома никто не отменял, мощность потребляемая та же самая, а напряжение меньше, значит ток больше, вот электроника его и отключает, перепаиваем конденсатор на 4700 мкФ и 63 вольта и все работает.
Сначала думаю, потом делаю
Сообщение отредактировал Krasnoyarsk - Понедельник, 14.Сен.2015, 14:11
andrukaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:46 | Сообщение # 720
начало обсуждения
раз...
два...
три...
1. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
