Установка стоматологическая Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года.
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:43 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
ЦитатаМастерБаку ()
вернее снижение цветовой температуры и увеличение нагрузки
Ближе к желтому и уменьшение нагрузки.
ЦитатаМастерБаку ()
все будут говорить что врач - дальтоник
Было бытак, ее бы сами врачи поменяли, причем быстро( клиника частная)
Цитатаgoscha-bel ()
Так и прикрой им шторку, чтоб не гундели, заодно и покажи как это делается, ведь наверняка не знают.
Чувствительность глаз у всех разная, и я врача прекрасно понимаю в этом плане. Просто они там меняются, одному плохо видно, у другого зайчики в глазах. Да играются со шторкой, как без этого.
Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:48 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 2560
solo46, В хирургических, а так же стоматологических светильниках есть кроме всего прочего такой параметр как тепловая облученность которая напрямую зависит от цветовой температуры и составляет не более 5мВт/см.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 20.Янв.2014, 18:49
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:39 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитатаsolo46 ()
C трансформатора ~17в и ~24. Где брать мощные 12в?
Вариантов - море
Выбирай. .
И ешё Правда, мост нужен.
PH100F24-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 24 В (18-36 В), выход 12 VDC PH150F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/12.5 А PH300F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/25 А PH75S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/6.3 А PH100S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/8.4 А PH150S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/12.5 А
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:20 | Сообщение # 100
Ёп тер дем!!! Неужели ни у кого не хватит серого вещества в башке ,что бы написать : УВАЖАЕМЫЙ solo46! не люби всем мозги,поставь оригинальный кулер и давай закроем этот кружок "Очумелых ручек"??? А поумничать для ощущения своей большей значимости в этой жизни-к дурноватым стоматологам (они в законах физики и оптики- полные идиоты).
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 07:40 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 1286
Обычно ремонт требуют срочно.А поиск и оплата запчасти занимает до 6 месяцев. Поэтому вариант с сопротивлением лучше,чем установка двух вентиляторов по 12 вольт.
Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 08:22 | Сообщение # 105
В светильнике EDI Faro плата DPS стоит там,где выключатель лампы.На плате диодный мост и кондёр. Поэтому просто кренку поставил.Работает но шумновато.Или пережат вентилятор на 12 В или придётся ставить регулировочное сопротивление,снизив питание до 9 В.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 13.Мар.2015, 11:32
Дата: Четверг, 16.Июл.2020, 09:38 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Всем доброго времени суток. Не так давно поставили нам 2-е установки Midway с верхней подачей инструмента. Спустя примерно полгода одна из установок начала "шалить": - то пружина лопнет на удочке возвратной, то ось на удочке же выпадет ... А тут совсем интересно стало: - врач жалуется, что после того, как пациента поднял на нужный ему уровень, установка начинает самопроизвольно опускаться примерно на 5-7 см ... Глянул, а там гидравлика ... Спецы, те что ставили и наладку проводили, один раз ответили: сказали, что перезвонят и с тех пор тишина - ни сами не звонят, ни трубку не берут ... Кто сможет помочь советом где копать?
Дата: Воскресенье, 15.Окт.2023, 06:42 | Сообщение # 112
начинающий
Петухово
Уважаемые, добрый день! Установка Midway. Самопроизвольно может побежать вода с любого наконечника, помогает быстрое передергивание рукава снятие и обратно. Подскажите где искать проблему?
