Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » признаки неправильной эксплуатации наконечника (Как определить и доказать вину клиента?)
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 00:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11276
Но вот мы прошли обучение, купили стенд, пресс, ключи,..
Поменяли ротор соблюдая ВСЕ правила, а клиент приходит через месяц
с убитым наконечником.... и ... !!!
Как определить и доказать вину клиента? Какие явные и косвенные признаки?
какие факторы эксплуатации влияют на долговечность подшипников и цанги ротора ?
[p.s.]тема создана по сообщению # 62 FF2F в теме [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Мар.2014, 11:58
FF2FДата: Суббота, 08.Мар.2014, 09:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Есть такое понятие "превышение боковой нагрузки" при работе с турбинным наконечником, что приводит к разрушению сепаратора подшипника и выходу из строя ротора.
В инструкции по эксплуатации нигде не оговаривается его значение. Какое усилие стоматолог должен приложить к наконечнику?
В разных источниках проскальзывает информация - 15-20 г
, что сравнимо с ЛЁГКИМ касанием. Но мы видим КАК работают наши айболиты.
ГайковертДата: Суббота, 08.Мар.2014, 15:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 129
1. Качество боров - калибратор должно иметь каждому
2. Качество обслуживания наконечника
3. При замене ротора - замена резиновых колец и регулировочных шайб (где предусмотрены) обязательна
4. Длина боров не более 25мм, те что более длинные - для повышающих наконечников
Если в хлам передний подшипник - см п4, если цанга не держит - смотрим на крышку, если присутствует выработка - док нажимает на неё пальцем в процессе работы
ГайковертДата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:47 | Сообщение # 4
Определить вину доктора - понятие неверное. Мы не следователи и не эксперты.
Пусть каждый мажет свою икру на свое масло.
FF2FДата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 5
Вы поменяли врачу ротор, через месяц он принёс Вам наконечник с требованием поменять по гарантии.
Вы поменяли, через месяц та же история, через месяц ещё раз.. diablo
Здесь уже разговор не про икру, и не про масло... на хлеб бы biggrin
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 09.Мар.2014, 11:02
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:02 | Сообщение # 6
ошибаетесь, кто кроме нас ?
и получает в ответ заключение о том как неправильно он эксплуатировал наконечник. и вообще кто ему гарантию давал? ( какой не умный ?! )
гарантия на наконечник выдаётся только инженером сервиса после экспертизы ( платной и дорогой biggrin ) соответствия параметров установки ,используемых боров, манеры работать условиям нормальной работы наконечника, наличия ( покупки рекомендуемой смазки).
[p.s.]и вообще грамотный инженер до столба докопается ( должен ) biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Мар.2014, 23:05
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 343
ярославль
Всем привет. Какая то грустная у вас история. Я уже как то писал. Универсального рецепта нет. Но ещё раз скажу. Если я уверен в своём ремонте и роторной группе, не было ещё раза, что бы я не нашел как они убили наконечник. Все хитров..ные и пытаются инженера крайним сделать. А мы то что? Лично у меня лишних денег нет. Я иногда переделываю по дружбе, за свой счёт, но это редко и по дружбе. при этом предлагаю устранить причину. Иногда причины нет - значит или ротор, или я не нашел. Но это крайне редко.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:08 | Сообщение # 8
good
зря , дай им палец ( пососать ) - они руку отгрызут. rofl
Цитата miha01 ()
Иногда причины нет
так не бывает!
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:09 | Сообщение # 9
ярославль
good good good и это ещё не полный список.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:11 | Сообщение # 10
ну да , blush - писать неохота.
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:11 | Сообщение # 11
ярославль
так не бывает!
Я и имел в виду что не нашёл, а не то что её нет!!! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:26 | Сообщение # 12
признаки
грязь в закоулках ротора, головки и крышке - нерегулярная смазка ( в начале смены только , малая длительность смазки, отсутствие времени отдыха после смазки ) или смазка дерьмом. и т.п.
цанга не держит- использование дешёвых боров( в качестве одноразовых) , не проводится очистка и смазка цанги , использование ортопедических боров на терапевтических наконечниках, манера работать "аля дибил". и т.п.
нижний подшипник в хлам- низкое рабочее давление , тупые старые боры , работа без спрея ( во дибил ! ), работа погнутыми борами , манера работать "аля дибил". и т.п.
оба подшипника в хлам - режим смазки и качество смазки, высокое давление, и т.п.
[p.s.]можно продолжать[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Мар.2014, 23:29
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:33 | Сообщение # 13
ярославль
зачастую это неправильное понимание "смазки". Они (доктора) пшикают и довольныё. А то что вымыть надо - говорят, что смазки много уходит! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:33 | Сообщение # 14
кстати засорение каналов спрея , отметины на голове от падения , автоматом снимает гарантию на ротор .
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:38 | Сообщение # 15
ярославль
ржавый налёт на подшипниках - нет гарантии.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:40 | Сообщение # 16
автоклав китайский или неисправен
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:44 | Сообщение # 17
ярославль
вода в рабочем воздухе
МастерБакуДата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:46 | Сообщение # 18
nea
вода в рабочем воздухе - повышенный износ
ржавчина - плохой автоклав.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:10
miha01Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 23:48 | Сообщение # 19
ярославль
соответственно и цанга(зажимной механизм) скорее всего ржавый
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 00:08 | Сообщение # 20
идеальный аппарат для смазки - QUATTROcare для турбинок и KaVo SPRAYrotor для механических .
miha01Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 09:19 | Сообщение # 21
ярославль
Вы знаете, конечно аппарат хороший, но я считаю, что это как дураку стеклянный ... Эти аппараты тоже требуют обслуживания. Чаще всего ими работают вечно и врачи расслабляются. типа аппарат всё сам сделает. много раз видел, как на штуцерах резинок уже нет, а они "чистят" и "смазывают". Так вот , в нашей действительности руки, балнчик и глаза незаменимая вещь. biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:38 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2293
Цитата miha01 ()
руки, балончик и глаза незаменимая вещь. biggrin
Хорошо сказал, правда я бы ещё голову добавил! yes
miha01Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 13:34 | Сообщение # 23
ярославль
Голова - предмет тёмный. Тогда уж уточните - Мозг. Это то да.... biggrin Зачастую и насадки не туда пихают. Вернее одна на все виды наконечников например.
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 13:56 | Сообщение # 24
А зачем заморачиваться, тем более если наёмные! Они и баллончиком только "пшикают" и то после напоминания, а уж прочитать инструкцию ... Как в том анекдоте "ты мне пальцем покажи, а не зюйд-зюйд- вест!" ireful
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:27 | Сообщение # 25
так и наёмные могут остаться без найма. rofl
FF2FДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:28 | Сообщение # 26
А в чём их идеальность? Я с этими аппаратами не сталкивался. Аналог Ассистины?
После Дака наконечники действительно чистые приходят.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:29 | Сообщение # 27
так когда они нажимают у них руки трясутся , а в голове доллары мелькают.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 28
полностью исключает вмешательство врача в процес смазки , даже масло не подменишь( там сканер штрих кода стоит. чистит и смазывает так что после дака и асистины наконечники на нём чёрным харкаются .
очищает, продувает и смазывает при вращении внутр механизма. у кого такое есть ?
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 29
good good good biggrin rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 20:16 | Сообщение # 30
чем и куда надо пшикать
0633640.jpg (7.6 Kb) · 3066052.jpg (3.5 Kb) · 1396636.jpg (6.4 Kb) · 6666165.jpg (9.1 Kb) · 2695636.jpg (5.9 Kb) · 6445450.jpg (5.0 Kb)
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 20:17 | Сообщение # 31
ещё
FF2FДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:44 | Сообщение # 32
А в чём принципиальное отличие от Ассистины?
Давление, способ продувки, мало гонит по-другому ?
С аппаратом не сталкивался ..
К примеру, если в Ассистине раз пять biggrin нажать на кнопку пуска- эффект совешенно другой..
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:47 | Сообщение # 33
МастерБаку
О-О-о, если бы они, (персонал), всё делали так! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:04
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:58 | Сообщение # 34
а если нажать и не отпускать ? biggrin
не знаю там крышку надо закрыть , к воздуху подключается. может масло ? оно кстати вспенивается в узких местах.
FF2FДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 00:16 | Сообщение # 35
т.е электроника только для этого?
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 08:49 | Сообщение # 36
нет , там ещё куча клапанов и несколько датчиков
serg006Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 10:44 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
В ассистине , масло впрыскивается в момент отпускание кнопки ,
goscha-belДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 11:51 | Сообщение # 38
Там же кажется стоит что-то типа пневмореле, (пока "дух" не выйдет, клапан не закроется. Или я её спутал с какой-то другой? blush
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 13:01 | Сообщение # 39
не знаю как работает асистина , но работает плохо. спросите какой расход масла и очищающей жидкости. одна ёмкость масла в аппарате не закончилась , а очиститель уже четвёртую бутылку открыли. и так у всех. реально достаточно прогнать наконечник после асистины на QUATTROcare, и ничего не надо говорить .подложенная салфетка с результатом сама орёт. biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 17:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 2563
Обычно бывает наоборот И связано это с тем что врачи и медсестры читать не умеют. Под кнопочкой есть надпись сколько необходимо держать и если хотя бы примерно выдерживать это время комплект жидкостей заканчивается одновременно.
ireful ireful ireful
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
