Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:09 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 647
Cherep,
Цитата Cherep ()
у этих моторов только одна беда - на нижней подаче масло протекает на коллектор через 2,,,3 месяца максимум
Предупреждаю сразу об этом своих клиентов. И говорю, если хотите работать долго этим мотором и без проблем, смазывайте наконечники не перед работой, а после и ставьте их после смазки головой вниз, на ночь, или после смазки наконечников хорошо продуйте воздухом, чтобы удалить лишнюю смазку. Раньше, на мои советы мало обращали внимания. И действительно были проблемы. Сейчас, когда все стало стоить денег, ситуация резко поменялась. Работают без проблем. Выкидывают воронежские и даже бинейровские и ставят эти, особенно после того, как я показал стоматологам, как легко этот мотор разбирается и собирается.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:12 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 11276
ты про этот движок ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 12.Мар.2018, 23:24
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:13 | Сообщение # 643
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
и не оставлять наконечники на моторах, и переодически приглашать инженера и обслуживать.
но як казав один чоловік "маємо шо маємо...."
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:22 | Сообщение # 644
не понимаю какому врачу нужен мотор без внутренней подачи воды .
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 645
МастерБаку,
Любому врачу, который не работает повышайками. Простыми угловыми наконечниками стоматологи зубы не препарируют. Этими наконечниками в основном они полируют зубы, после снятия зубных отложений и работают ими в каналах зубов, а для этого вода не нужна.
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:27 | Сообщение # 646
про якорь на видео
передний подшипник на оси болтается
я уже не помню что я там еще делал, но на видео хотел показать как разбирать, чистить мотор. ориентировался на докторов для привлечения новых клиентов, а не на продвинутых инженеров.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:28 | Сообщение # 647
при полировке вода нужна . для работы в каналах нужен мотор-плата с ограничением по торгу. а не этот грубый технический мотор . кстати китайцы его преподносят именно как технический .
CherepДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:30 | Сообщение # 648
это точно, для портативных приставок.
Но пока доктора покупают их на ура...
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:53 | Сообщение # 649
простой способ - в резиновой пробке от бутылочки с пенициллином алмазным бором сверлится отверстие 2-3 мм . надевается на носик пистолета , прижимается сзади наконечника и продувается . так удаётся продуть излишки масла полностью.
- уровень , скупость mad shok
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:57 | Сообщение # 650
viktor_ev, Сообщение # 636 -?
P.S. - ушёл unknown , так и не узнаем как у него это получается blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 00:18
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:00 | Сообщение # 651
МастерБаку,
При полировке используется полировочная паста. И вода здесь как зайцу стоп сигнал.
Отстаете уважаемый. Уже есть эндодонтические понижающие наконечники для этих целей.
На то они и китайцы.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:05 | Сообщение # 652
вы думаете человек ставящий на установку технический мотор будет покупать эндонаконечник с торгом ? rofl удавится
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 07:37
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 00:08 | Сообщение # 653
Отстаете уважаемый , проконсультируйтесь у стоматологов , но не у тех , которые
. с этими о стоматологии говорить как с зайцем. кстати для таких лучше этот , без щёток
https://ru.aliexpress.com/item....a&tpp=1
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 08:01
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 09:08 | Сообщение # 654
МастерБаку,
Это китайцы считают его техническим. Мотор, на который ставятся врачебные наконечники, не может считаться техническим.
Нет не лучше. Потому что он одноразовый, а корейский микромотор NX-100E ремонтнопригодный. На него есть якоря, щеткодержатели, подшипники, щетки и все стоит копейки. Этот микромотор получается почти вечный. Стоматологи его любят за то, что могут его сами ремонтировать, т.к. для его ремонта нужна только маленькая крестовая отвертка и все.
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 10:08 | Сообщение # 655
При всем уважении, коллеги, лично я наверное тоже китаец и
так по большому счету на него только "рукавные" и не становятся. А если мы ещё вспомним казалось бы маааленький нюанс: где должен находиться центр тяжести именно терапевтического мотора с надетым на него наконечником, то данный девайс вообще никакой критики не выдерживает.
тут тоже не совсем согласен-с протёртыми ламелями токосъёмников у меня как минимум штук 15 валяется.
тоже таких не понимаю, а поэтому стараюсь с оными не сотрудничать.
Далек не все полировальные системы работают без воды (не будучи доктором, знаю только одну Погоу,например).
Если не прав-поправьте, может я до сих пор уделял недостаточно внимания данным изделиям и стоит пересмотреть свое мнение в отношении к ним? unknown
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:11 | Сообщение # 656
Цитата art-i-k ()
таких не понимаю
и не поймёшь , это круг viktor_ev, таких я обхожу стороной , потому что помогая им чувствую себя соучастником их деятельности. а мне своих грехов хватает , да простит меня ГОСПОДЬ !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 11:13
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 657
ты такой разбирал ?
а у безщёточного есть вечный якорь без обмотки, ламелей , щёток и щёткодержателей , и масло ему в кайф.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 658
art-i-k,
На корейский микромотор NX-100 Е ставятся только микромоторные наконечники с международным стандартным соединением Е типа.
Вес и габариты этого микромотора почти такие же как и в МС2.
Если этот критики не выдерживает, то что тогда говорить о том, что у вас на Украине до сих пор работают ДПР42 моторами. По сравнению с ними, этот вообще самолет.
Ну и зря, все очень просто. Ставится новый якорь, который стоит копейки и снова в перед. Коллекторы целиком продаются и свободно и легко меняются на якорях этих моторов. Но я сейчас этим не занимаюсь, т.к. я просто уже в другой весовой категории.
Их и не нужно понимать. Приносят в ремонт, платят, а ваше дело сделать и получить заработанное.
Да это мелочи, на которые нам не стоит обращать внимание.
Да нечего поправлять. Вы опытный мастер.
Это правильно.
Я советую вам действительно изменить отношение к этим моторам. Лишний заработок, я думаю вам не помешает.
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:34 | Сообщение # 659
Вот как раз коллегу я понимаю-для нас это очень простой и достаточно быстрый вид заработка.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:38 | Сообщение # 660
МастерБаку,
Безщеточный 1 раз роняется и выбрасывается. А щеточным микромотором NX-100Е можно гвозди забивать.
Щетки на этот мотор стоят 350 руб. пара, якорь 2000 руб. и мотор как новый, а китайский пневматический мотор, который и рядом не стоял стоит 3500 руб. И микромоторам NX-100Е из за этого по фигу масло и все остальное. Самое главное его преимущество, постоянное наличие запчастей, их дешевизна, ремонт можно производить без всякой спец оснастки и даже с завязанными глазами.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 11:43
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 661
art-i-k, Длинна микромотора MC2 со светом и микомотора NX-100 E как 2 капли воды. Взвесил, МС2 104 гр. а NX-100E 125 гр. 21 гр. разница в весе это много? Что то фото никак опять не вставляется. Могу сбросить на электронку, если интересно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 12:18
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:20 | Сообщение # 662
В данное время-в основном в селах, что для переферии в России, согласитесь, тоже весьма и весьма уместно.
Которых и зуботехнического назначения великое множество!!!
У меня своя клиника, на такие вещи я просто обязан обращать внимание. Хотя, чесно говоря, зачастую это сильно отвлекает от любимого занятия по профилю.
Я же упертый- не поленился прикинул штангелем: кореец приблизительно на 1 мм толще и почти на 13 мм длиннее швейцарца (замечу, что измерял МС3 который будет погабаритней МС2). До взвешивания пока дело не дошло.
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:37 | Сообщение # 663
art-i-k,
Цитата art-i-k ()
У меня своя клиника
Я вам сочувствую. Свою клинику я продал и теперь живу счастливо и спокойно.
Просто фото моторов на фоне линейки и на весах не могу сюда вставить. Куда вам можно их отправить? Может мы не то и не так меряем и взвешиваем?
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:57 | Сообщение # 664
почему ? это как раз про щёточный .
вообще-то тема про механические наконечники . и остановилась она на просьбе к Виктору объяснить как разобрать прямой китайский наконечник . - ну и ?
про моторы для зубодёров определённого круга мы уже пообщались.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 13:10
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 13:45 | Сообщение # 665
МастерБаку,
Нет, это как раз про безщеточный. Еще раз повторяю, на щеточный микромотор NX-100E запчастей навалом и стоят копейки, а на безщеточный с запчастями большая проблема.
Не я эту тему начинал.
Ручками, если у этих ручек есть мозги. На фото, для любого, даже среднего мастера, все ясно и понятно, а вы задаете этот вопрос, чтобы потролить и устроить очередную перепалку. У меня на это ни времени, ни желания нет.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 15:01
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 15:59 | Сообщение # 666
art-i-k,
Вот фото о котором я говорил.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 16:07
art-i-kДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:29 | Сообщение # 667
Спасибо!
Но в выложенных фото лично меня смущает разная длина посадочных "поводков" для наконечников. А насаживаются ведь одни и те же стандарта LINE.
Но это же почти +26% !!!
bektyishДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:47 | Сообщение # 668
У вас сообщений: 1844
Наверно идеальный вариант для ортопедов два мотора - хороший под повышайку, и вот такого NX-100E для подгонки протезов , разумеется помимо турбинки . Коллекторные позволяют работать на малых скоростях - помудрив получим эндомотор . Бесколлекторные - могут работать на высоких скоростях ( тысяч на 20-ть больше чем у коллекторных ) , дольше ресурс . У каждого свои преимущества и недостатки .
viktor_evДата: Вторник, 13.Мар.2018, 17:20 | Сообщение # 669
art-i-k,
Не знаю, но мои доктора довольны.
У этого мотора масса преимуществ. Сам мотор стоит дешево, запчастей на него всегда навалом и стоят эти запчасти копейки, по сравнению с другими моторами. Отремонтировать этот мотор можно без всякого специального инструмента за 15-20 мин. максимум. Ремонт может сделать любой начинающий мастер и даже врач. Это самый простой и надежный по конструкции микромотор. От дураков не застрахованы даже бинейровские и кавовские моторы.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 17:24
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 670
вам придётся пояснить это голословное заявление ( синоним от YRA46 )
при маленькой скорости - очень мал крутящий момент , бесколлекторные начинают с 100об/мин на полной мощности.
у коллекторных (нормальных ) 40 000 . но он при этом он работает вразнос и имеет очень малое соотношение работа/отдых . работать повышайкой и полировать лучше бесколлекторным . как и работать на малых оборотах .
Цитата bektyish ()
дольше ресурс
несоозмеримое время работы до ремонта. конечно у безщёточного больше .
не вижу недостатков у безщёточного .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 19:05
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 671
похоже на сравнение семёрки и мерседеса. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:11 | Сообщение # 672
вы даже не показали на фото передний подшипник , или его там нет ? поясните разборку передней части . мне не понятно т.к. такие наконечники не ремонтировал . уверен что если попадётся - разберу без проблем .
UnaДата: Среда, 14.Мар.2018, 08:33 | Сообщение # 673
У вас сообщений: 365
Кстати, в таком КМИЗовском прямом наконечнике, кто-нибудь цанговый зажим бора ремонтировал?
Наконечник удобный для сборки-разборки, подшипники есть на него, а вот, что делать с зажимом?
Крутил детальку и так и сяк, кроме как полную замену всей конструкции - ничего не придумал, а это совсем не рентабельно.
art-i-kДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:48 | Сообщение # 674
С высокой долей вероятности подозреваю, что они скорее довольны тем, что якобы обманули судьбу, так существенно "съэкономив" на моторе.Думаю, таким и вышеупомянутый ДПР-42 на халяву поставь-тоже довольны будут.
Мое мнение по фото (за которое Вам,коллега, ещё раз огромное спасибо):
- респект корейцам за мотор с внутренним охлаждением (правый на первом фото)!!! Когда первый раз разбирал-аплодировал стоя: все красиво, четко, просто и надежно как для коллекторных двигателей.
- По последнему фото: платка управления конечно хиленькая (так, кружок радиолюбителя), а по мотору (судя по гайке-адаптеру, подготовленному под нижнюю подачу) хотелось бы опять провести измерения. Вставить в гнездо такой и собрата мной восхваленного: от разницы выноса ох.... нам ли быть в печали. В первом варианте рычажище (плюс с надетым наконечником будет недетский. О последствиях,надеюсь, и так всем всё понятно.
viktor_evДата: Среда, 14.Мар.2018, 11:59 | Сообщение # 675
art-i-k,
Мотор NX-100E с ДПР-42 сравнивать ни в коем случае нельзя. Небо и земля.
Нормальная плата т.к. делалась для ортопеда, а там сильно много премудростей не нужно. Это не терапия.
Вам просто нужно подержать это в руках и тогда, я думаю, вы точно сможете определиться. А заочно это обсуждать, мне кажется это гораздо сложнее.
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 12:23 | Сообщение # 676
можно фото того . что вы называете зажимом ?
CherepДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:13 | Сообщение # 677
Вот как я шланг сделал для этого мотора. вилка разборная, провода МГТФ, которые в разы дольше будут работать
http://prntscr.com/ir9eok
Сообщение отредактировал Cherep - Среда, 14.Мар.2018, 23:13
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:38 | Сообщение # 678
Цитата Cherep ()
провода МГТФ
в одну жилу ?
CherepДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:41 | Сообщение # 679
в одну жилу ?
да. сечение 0,2мм.
МастерБакуДата: Среда, 14.Мар.2018, 23:45 | Сообщение # 680
вы писали что жгут родные провода , а там поболее 0.2 . может лучше в две-три жилы ?
1. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
3. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. dimk78kdn[06.Май.2024]
2. Steri-Vac[06.Май.2024]
3. Shabalinlexa[05.Май.2024]
4. OksanochkaVet[05.Май.2024]
5. dodobaev_ae[05.Май.2024]
6. Recerkular[05.Май.2024]
7. pajalnic[05.Май.2024]
8. Olimvully[04.Май.2024]
9. GAV[03.Май.2024]
10. zegarfotomaster[03.Май.2024]
