.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:09 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 647
Cherep,
ЦитатаCherep ()
у этих моторов только одна беда - на нижней подаче масло протекает на коллектор через 2,,,3 месяца максимум
Предупреждаю сразу об этом своих клиентов. И говорю, если хотите работать долго этим мотором и без проблем, смазывайте наконечники не перед работой, а после и ставьте их после смазки головой вниз, на ночь, или после смазки наконечников хорошо продуйте воздухом, чтобы удалить лишнюю смазку. Раньше, на мои советы мало обращали внимания. И действительно были проблемы. Сейчас, когда все стало стоить денег, ситуация резко поменялась. Работают без проблем. Выкидывают воронежские и даже бинейровские и ставят эти, особенно после того, как я показал стоматологам, как легко этот мотор разбирается и собирается. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:13 | Сообщение # 643
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
и не оставлять наконечники на моторах, и переодически приглашать инженера и обслуживать. но як казав один чоловік "маємо шо маємо...."
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:23 | Сообщение # 645
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
не понимаю какому врачу нужен мотор без внутренней подачи воды
Любому врачу, который не работает повышайками. Простыми угловыми наконечниками стоматологи зубы не препарируют. Этими наконечниками в основном они полируют зубы, после снятия зубных отложений и работают ими в каналах зубов, а для этого вода не нужна. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:27 | Сообщение # 646
ЦитатаМастерБаку ()
про якорь на видео передний подшипник на оси болтается
я уже не помню что я там еще делал, но на видео хотел показать как разбирать, чистить мотор. ориентировался на докторов для привлечения новых клиентов, а не на продвинутых инженеров.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:28 | Сообщение # 647
У вас сообщений: 11276
при полировке вода нужна . для работы в каналах нужен мотор-плата с ограничением по торгу. а не этот грубый технический мотор . кстати китайцы его преподносят именно как технический .
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:53 | Сообщение # 649
простой способ - в резиновой пробке от бутылочки с пенициллином алмазным бором сверлится отверстие 2-3 мм . надевается на носик пистолета , прижимается сзади наконечника и продувается . так удаётся продуть излишки масла полностью.
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 09:08 | Сообщение # 654
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
вы думаете человек ставящий на установку технический мотор
Это китайцы считают его техническим. Мотор, на который ставятся врачебные наконечники, не может считаться техническим.
ЦитатаМастерБаку ()
кстати для таких лучше этот , без щёток
Нет не лучше. Потому что он одноразовый, а корейский микромотор NX-100E ремонтнопригодный. На него есть якоря, щеткодержатели, подшипники, щетки и все стоит копейки. Этот микромотор получается почти вечный. Стоматологи его любят за то, что могут его сами ремонтировать, т.к. для его ремонта нужна только маленькая крестовая отвертка и все.
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 10:08 | Сообщение # 655
При всем уважении, коллеги, лично я наверное тоже китаец и
так по большому счету на него только "рукавные" и не становятся. А если мы ещё вспомним казалось бы маааленький нюанс: где должен находиться центр тяжести именно терапевтического мотора с надетым на него наконечником, то данный девайс вообще никакой критики не выдерживает.
тут тоже не совсем согласен-с протёртыми ламелями токосъёмников у меня как минимум штук 15 валяется.
тоже таких не понимаю, а поэтому стараюсь с оными не сотрудничать.
Цитатаviktor_ev ()
При полировке используется полировочная паста.
Далек не все полировальные системы работают без воды (не будучи доктором, знаю только одну Погоу,например). Если не прав-поправьте, может я до сих пор уделял недостаточно внимания данным изделиям и стоит пересмотреть свое мнение в отношении к ним?
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:11 | Сообщение # 656
Цитатаart-i-k ()
таких не понимаю
и не поймёшь , это круг viktor_ev, таких я обхожу стороной , потому что помогая им чувствую себя соучастником их деятельности. а мне своих грехов хватает , да простит меня ГОСПОДЬ !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 11:13
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 658
art-i-k,
На корейский микромотор NX-100 Е ставятся только микромоторные наконечники с международным стандартным соединением Е типа.
Вес и габариты этого микромотора почти такие же как и в МС2.
Если этот критики не выдерживает, то что тогда говорить о том, что у вас на Украине до сих пор работают ДПР42 моторами. По сравнению с ними, этот вообще самолет.
Ну и зря, все очень просто. Ставится новый якорь, который стоит копейки и снова в перед. Коллекторы целиком продаются и свободно и легко меняются на якорях этих моторов. Но я сейчас этим не занимаюсь, т.к. я просто уже в другой весовой категории.
Их и не нужно понимать. Приносят в ремонт, платят, а ваше дело сделать и получить заработанное.
Да это мелочи, на которые нам не стоит обращать внимание.
Да нечего поправлять. Вы опытный мастер.
Это правильно.
Я советую вам действительно изменить отношение к этим моторам. Лишний заработок, я думаю вам не помешает. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:38 | Сообщение # 660
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
а у безщёточного есть вечный якорь без обмотки
Безщеточный 1 раз роняется и выбрасывается. А щеточным микромотором NX-100Е можно гвозди забивать.
ЦитатаМастерБаку ()
ламелей , щёток и щёткодержателей , и масло ему в кайф
Щетки на этот мотор стоят 350 руб. пара, якорь 2000 руб. и мотор как новый, а китайский пневматический мотор, который и рядом не стоял стоит 3500 руб. И микромоторам NX-100Е из за этого по фигу масло и все остальное. Самое главное его преимущество, постоянное наличие запчастей, их дешевизна, ремонт можно производить без всякой спец оснастки и даже с завязанными глазами. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 11:43
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 661
art-i-k, Длинна микромотора MC2 со светом и микомотора NX-100 E как 2 капли воды. Взвесил, МС2 104 гр. а NX-100E 125 гр. 21 гр. разница в весе это много? Что то фото никак опять не вставляется. Могу сбросить на электронку, если интересно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 12:18
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:20 | Сообщение # 662
В данное время-в основном в селах, что для переферии в России, согласитесь, тоже весьма и весьма уместно.
Которых и зуботехнического назначения великое множество!!!
У меня своя клиника, на такие вещи я просто обязан обращать внимание. Хотя, чесно говоря, зачастую это сильно отвлекает от любимого занятия по профилю.
Я же упертый- не поленился прикинул штангелем: кореец приблизительно на 1 мм толще и почти на 13 мм длиннее швейцарца (замечу, что измерял МС3 который будет погабаритней МС2). До взвешивания пока дело не дошло.
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:37 | Сообщение # 663
art-i-k,
Цитатаart-i-k ()
У меня своя клиника
Я вам сочувствую. Свою клинику я продал и теперь живу счастливо и спокойно.
Просто фото моторов на фоне линейки и на весах не могу сюда вставить. Куда вам можно их отправить? Может мы не то и не так меряем и взвешиваем? Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:57 | Сообщение # 664
почему ? это как раз про щёточный . вообще-то тема про механические наконечники . и остановилась она на просьбе к Виктору объяснить как разобрать прямой китайский наконечник . - ну и ? про моторы для зубодёров определённого круга мы уже пообщались.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 13:10
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 13:45 | Сообщение # 665
МастерБаку,
Нет, это как раз про безщеточный. Еще раз повторяю, на щеточный микромотор NX-100E запчастей навалом и стоят копейки, а на безщеточный с запчастями большая проблема.
Не я эту тему начинал.
Ручками, если у этих ручек есть мозги. На фото, для любого, даже среднего мастера, все ясно и понятно, а вы задаете этот вопрос, чтобы потролить и устроить очередную перепалку. У меня на это ни времени, ни желания нет. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 15:01
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 15:59 | Сообщение # 666
art-i-k,
Вот фото о котором я говорил.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 16:07
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:47 | Сообщение # 668
У вас сообщений: 1844
Наверно идеальный вариант для ортопедов два мотора - хороший под повышайку, и вот такого NX-100E для подгонки протезов , разумеется помимо турбинки . Коллекторные позволяют работать на малых скоростях - помудрив получим эндомотор . Бесколлекторные - могут работать на высоких скоростях ( тысяч на 20-ть больше чем у коллекторных ) , дольше ресурс . У каждого свои преимущества и недостатки .
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 17:20 | Сообщение # 669
art-i-k,
Цитатаart-i-k ()
Но это же почти +26% !!!
Не знаю, но мои доктора довольны.
У этого мотора масса преимуществ. Сам мотор стоит дешево, запчастей на него всегда навалом и стоят эти запчасти копейки, по сравнению с другими моторами. Отремонтировать этот мотор можно без всякого специального инструмента за 15-20 мин. максимум. Ремонт может сделать любой начинающий мастер и даже врач. Это самый простой и надежный по конструкции микромотор. От дураков не застрахованы даже бинейровские и кавовские моторы. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Вторник, 13.Мар.2018, 17:24
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 670
вам придётся пояснить это голословное заявление ( синоним от YRA46 )
при маленькой скорости - очень мал крутящий момент , бесколлекторные начинают с 100об/мин на полной мощности.
у коллекторных (нормальных ) 40 000 . но он при этом он работает вразнос и имеет очень малое соотношение работа/отдых . работать повышайкой и полировать лучше бесколлекторным . как и работать на малых оборотах .
Цитатаbektyish ()
дольше ресурс
несоозмеримое время работы до ремонта. конечно у безщёточного больше .
не вижу недостатков у безщёточного .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Мар.2018, 19:05
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 671
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:11 | Сообщение # 672
вы даже не показали на фото передний подшипник , или его там нет ? поясните разборку передней части . мне не понятно т.к. такие наконечники не ремонтировал . уверен что если попадётся - разберу без проблем .
С высокой долей вероятности подозреваю, что они скорее довольны тем, что якобы обманули судьбу, так существенно "съэкономив" на моторе.Думаю, таким и вышеупомянутый ДПР-42 на халяву поставь-тоже довольны будут. Мое мнение по фото (за которое Вам,коллега, ещё раз огромное спасибо): - респект корейцам за мотор с внутренним охлаждением (правый на первом фото)!!! Когда первый раз разбирал-аплодировал стоя: все красиво, четко, просто и надежно как для коллекторных двигателей. - По последнему фото: платка управления конечно хиленькая (так, кружок радиолюбителя), а по мотору (судя по гайке-адаптеру, подготовленному под нижнюю подачу) хотелось бы опять провести измерения. Вставить в гнездо такой и собрата мной восхваленного: от разницы выноса ох.... нам ли быть в печали. В первом варианте рычажище (плюс с надетым наконечником будет недетский. О последствиях,надеюсь, и так всем всё понятно.
Мотор NX-100E с ДПР-42 сравнивать ни в коем случае нельзя. Небо и земля.
Нормальная плата т.к. делалась для ортопеда, а там сильно много премудростей не нужно. Это не терапия.
Вам просто нужно подержать это в руках и тогда, я думаю, вы точно сможете определиться. А заочно это обсуждать, мне кажется это гораздо сложнее. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
