  • Страница 2 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
VisitorДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 00:17 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (NAVAH)
Может подскажет кто.Выдаёт ошибку 10. Мож кто сталкивался?
На днях столкнулся с такой проблемой. Разобрал и почистил контактные площадки газового датчика перегрева камеры (находится в центре, под камерой, корпус розового цвета).
P.S.: Ещё один газовый датчик, который находится на лицевой панели (он с кнопкой "ресет"), рядом с сетевым выключателем отвечает за отключение нагревателя в случае выхода из строя симистора этого нагревателя.
Сообщение отредактировал Visitor - Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:08
VisitorДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:19 | Сообщение # 42
Инженер-медтехник
Волгодонск
На автоклаве Euroklav_23V-S при включении начало появляться сообщение "буфер памяти переполнен". Что можно сделать, дабы удалить это сообщение?
spynetДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 15:10 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 70
Quote (Visitor)
При включенном аппарате войти в пользовательское меню (+и- одновременно) > найти меню (кнопкой + или -), точно не помню, вывод протокола или печать > нажать Р > найти - удалить все циклы > нажать Р > далее: если какое то устройство вывода подключено - проверить подключение или само устройство, если не подключено > найти - внешнее устройство > нажать Р > найти - нет внешнего устройства > нажать Р > нажать START-STOP несколько раз до выхода из пользовательского меню.
DanAntaresДата: Пятница, 15.Фев.2013, 01:33 | Сообщение # 44
Зубтех
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Не подскажете, есть где-нибудь мануалы по Автоклаву 15 от Мелаг? Как новичек ничего не имею права, кроме задавания вопросов и составления ответов))) Аппарат 1998 года, достался по наследству, но без сопровождающих мануальчиков... blush
Сообщение отредактировал DanAntares - Пятница, 15.Фев.2013, 02:04
ArhipДата: Пятница, 26.Апр.2013, 08:10 | Сообщение # 45
электромеханник 6 разряда
Подскажите кто знает , у меня при включение автоклава выдает нет воды охлаждения!!!!! на входе есть датчик он работает!!!! я уже всю систему почистил!!!!!!!!! Что делать подскажите пожалуйста!!!!
spynetДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 04:33 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
Arhip, Что за модель? (23 V-S такой ошибки выдавать не может)
ArhipДата: Среда, 22.Май.2013, 18:04 | Сообщение # 47
melag vacuklav 24 B/L То я решил а вот теперь новая беда не хочет работать в режиме прион не срабатывают тесты!!!!! Кто знает подскажите!!!!!
МастерБакуДата: Среда, 22.Май.2013, 22:36 | Сообщение # 48
Какие тесты? Что за режим? Как решили предыдущую проблему?
ArhipДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:40 | Сообщение # 49
с водой была проблема!!!! теперь вот тесты 134градуса 20минут не срабатывают индикаторы
ArhipДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:42 | Сообщение # 50
раз прошла потом нет всё гемор начался
spynetДата: Четверг, 30.Май.2013, 01:10 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 70
Другие/новые индикаторы пробовали? Ошибки аппарат какие нибудь выдает?
ArhipДата: Четверг, 30.Май.2013, 08:42 | Сообщение # 52
много каких пробовали не фига не прошли и они!!!! Что делать я уже всё просмотрел поменял прокладку на крышке! прочистил всю систему результата нуль!!!!!!!!!!
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:14 | Сообщение # 53
распределите по объёму пустой камеры несколько тестов ( нарежте от рулона) . если более 30% не изменят цвет - то надо через сервисное меню вправить мозги .
miha01Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:47 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 343
ярославль
Подскажите пожалуйста. Euroklav 23V-S. После стерилизации не просыхает нижний ряд. Что делать?
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:51 | Сообщение # 55
miha01, подождать перед выемкой , либо сложить пакеты в сушилку , и почитать инструкцию - там пишут как правильно укладывать пакеты.
miha01Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 23:00 | Сообщение # 56
ярославль
МастерБаку, 1. В автоклавах я не силён(потому поспорить не могу). 2. пакеты уложены по инструкции 3. сколько ждать перед выемкой??? (час, два) 4. не сушит через раз. т.е. это не неправильная укладка, а какая то хрень. 5. Если вы можете посоветовать что ни будь путное без ёрниченья - с благодарностью воспользуюсь вашими советами!!!
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 23:09 | Сообщение # 57
так я и советую , начинаю с простого . это типичный случай при малой или чрезмерной загрузки. ждать 30 мин.
miha01Дата: Среда, 04.Дек.2013, 00:37 | Сообщение # 58
ярославль
МастерБаку, я правильно понял - после того как автоклав завершит программу, в течение 30 минут его не открывать?
МастерБакуДата: Среда, 04.Дек.2013, 08:16 | Сообщение # 59
Цитата miha01 ()
я правильно понял------ не открывать?
нет , приоткрыть на 1 см
pavel21Дата: Среда, 04.Дек.2013, 15:14 | Сообщение # 60
главный инженер
Может, кто-нибудь подскажет!!! Мелаг 23vs при включении на табло "-1 bar" и кнопки на нажатие не реагируют. Что делать?
miha01Дата: Среда, 04.Дек.2013, 16:03 | Сообщение # 61
ярославль
МастерБаку, связывался с дилерами. сказали так быть не должно. для начала надо фильтры поменять. возможно прокладку двери.
Сообщение отредактировал miha01 - Среда, 04.Дек.2013, 16:03
pavel21Дата: Среда, 04.Дек.2013, 16:52 | Сообщение # 62
главный инженер
Спасибо, но мы в программу зайти не можем, он заблокирован. Причем здесь фильтры?
miha01Дата: Среда, 04.Дек.2013, 17:50 | Сообщение # 63
ярославль
pavel21, это я не вам
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 00:32 | Сообщение # 64
miha01, подумай , при чём здесь прокладка и фильтры ( а сколько их там ?! ).
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 00:35 | Сообщение # 65
pavel21, выключили не открыв дверь - biggrin надо читать книжку. сзади должен быть клапан предохранительный . оттяните его .
miha01Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 11:16 | Сообщение # 66
ярославль
подумай
как думать, если я не понимаю даже термин "дефрагментация" biggrin biggrin biggrin учиться надо. в контакте как то была учёба - не смог поехать
говорит при сушке не обеспечивается достаточная герметичность.
два. один в виде сетки(такой типа фильтр) и сзади. если забиты - влажный воздух не уходит.
aoshikДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 08:50 | Сообщение # 67
Урюпинск
pavel21,
``` Может, кто-нибудь подскажет!!! Мелаг 23vs при включении на табло "-1 bar" и кнопки на нажатие не реагируют. Что делать?
Обращаться в СЦ, т.к. возможно самое малое - это умер датчик давления, и более дорогое удовольствие - плата....
Удачи во всем,
Надеюсь, что прав
Сообщение отредактировал aoshik - Понедельник, 09.Дек.2013, 09:45
k31mДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:28 | Сообщение # 68
Ремонт стоматоборудования.
Этот фильтр можно посмотреть открутив ключём пробку и если забит прочистить.
ruslan105Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:20 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 130
День добрый!
Взял автоклав на восстановление, во время цикла стерилизации высветил несколько ошибок:
1. Pressure release - по паспорту: превышено время нормализации давления.
2 Sens. def. 1,2 - по паспорту: превышена допустимая разница температур между двумя температурными датчиками.
Как с этим быть?
ruslan105Дата: Среда, 19.Мар.2014, 11:59 | Сообщение # 70
День добрый!
Как с этим быть?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 12:22 | Сообщение # 71
тест на вакуум прогони
ruslan105Дата: Среда, 19.Мар.2014, 15:33 | Сообщение # 72
Каким образом его запустить?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 15:39 | Сообщение # 73
почитай
23v-s.pdf (968.2 Kb)
ruslan105Дата: Среда, 19.Мар.2014, 22:07 | Сообщение # 74
В инструкции написано нажимать кнопку Program до тех пор, пока не высветится надпись Vacuum test, но у меня такого нет! Даже похожего!
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 22:10 | Сообщение # 75
выключи , и сделай всё внимательно.
ruslan105Дата: Среда, 19.Мар.2014, 22:11 | Сообщение # 76
Он еще ругается н разницу температур, в сервисном меню я посмотрел показания: dis 1 - 85,1, dis 2 - 85,2, electric - 79,1. Какая разница приемлема? Почему она возникает и как с этим бороться?
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 22:24 | Сообщение # 77
не знаю , есть два на обслуживании , пока работают - я и не трогаю . ты дистьюбьюторов потереби.
Контактная информация
Представитель Melag oHG в России и странах СНГ:
Алексей Евланов
Тел./факс: +7(495)621-05-13 Моб.: +7(916)673-20-73
e-mail: evlanov@melag.com
http://melag-medtech.ru/
ruslan105Дата: Среда, 19.Мар.2014, 22:32 | Сообщение # 78
еще раз все проверил:
1. Universal prg,
2. Quick Program
3. Gentle program
4. Prion prg.
5. Bowie&dick test
6. Базовой сообщение
Нет вакуум теста!
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 23:10 | Сообщение # 79
Цитата ruslan105 ()
Взял автоклав
а это точно Euroklav 23V-S ? shok
МастерБакуДата: Среда, 19.Мар.2014, 23:25 | Сообщение # 80
http://stomamart.ru/product/67
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
