  • Страница 4 из 4
УЗИ Voluson 730 Pro ф.GE
МВРДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:33 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Voluson 730 Pro корпорации General Electric (торговый бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
- Руководство пользователя и service manual Voluson 730 Pro;
- Режим CW в УЗИ Voluson 730 Pro V;
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
info_manДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 22:23 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 37
Service tehnician
KAIIImarik, если сохранился старый диск, то можно выгрузить куст реестра на обычном компе и там он, только не помню дерево размещения, но он точно там есть. Не раз так делал.
DormyДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 09:58 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 57
Цитата KAIIImarik ()
Сделали клон диска.
Цепляй в редакторе реестра удаленно со старого винта файлик system.dat, HKLM\SYSTEM\Kretz\PermanentKey - это оно.
DDGabiДата: Вторник, 23.Июн.2020, 15:31 | Сообщение # 123
нет
ChuCha, можно телефон мастера в Москве?
saddam-095Дата: Среда, 17.Мар.2021, 12:25 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 267
гудермес
Доброго времени коллеги!
Впервые столкнулся с данным аппаратом. Для 730 pro Okt 2008 Nr. A30966 приобрели датчик PA2-5, подключили, всё работает, но врач жалуется на то, что не может делать измерения и тд ...
Уважаемые профессионалы, помогите понять в чём дело?
Не активен кардиопакет? Если да, то как он активируется?!
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 17.Мар.2021, 19:48
olko13Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 01:31 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 825
Быстрее всего, так оно и есть, все-таки 730-й волюсон это акушерско-геникологическая система и кардиопакет, если это в принципе возможно, активируется как обычная опция, т.е. кодом.
Зайдите в опции и посмотрите есть ли неактивированые опции, связаные с кардиологией. Если их нет, то датчик Вы купили напрасно.
saddam-095Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 10:54 | Сообщение # 126
гудермес
Выкладываю фото: http://www.medteh.info/_fr/172/4102010.jpg ...
И вот еще:
efecelebiДата: Четверг, 18.Мар.2021, 12:34 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Важны ли записи и настройки пациента? В противном случае, если на задней крышке устройства есть компакт-диск с программным обеспечением, переустановите программное обеспечение. или войдите в раздел Сервис при запуске и установите программное обеспечение, выполнив восстановление. Среди вариантов нет ни одного варианта, связанного с кардиологическим пакетом.
Are patient records and settings important? If there is no software on the back cover of the device, install the software again. or enter the Service section at startup and install software by performing recovery. There is no option related to the cardiology package among the options.
saddam-095Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 13:02 | Сообщение # 128
гудермес
Если речь о базе данных то это не нужно. Я вычитал что аппарат имеет направление по акушерству и гинекологии... Можно подробнее про восстановление системы.
efecelebiДата: Пятница, 19.Мар.2021, 11:55 | Сообщение # 129
Германия
Bavyera
Sistem kurtarma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
While booting the device, press the L key and press enter. Or select GE Service and press enter at startup, then type Rudi in the Password screen and press enter. On the page that opens, enter the Advanced section, select Inıtialize from there and the process begins. After it is finished, select exit, the device restarts, then cmd.exe opens, it asks you to confirm the serial number of the device and activate it, after doing these operations, the permanent key window of the device opens, enter the permanent key information of the device and the device becomes operational. then do the tests with the cardiac probe.
Пока устройство включается, появляется загрузочный текст, нажмите клавишу L и нажмите Enter. Или выберите GE Service и нажмите ввод при запуске, затем введите Rudi на экране пароля и нажмите ввод. На открывшейся странице войдите в раздел «Дополнительно», выберите «Инициализировать оттуда», и процесс начнется. После его завершения выберите выход, устройство перезагрузится, затем откроется cmd.exe, он попросит подтвердить серийный номер устройства и активировать его, после выполнения этих операций откроется окно постоянного ключа устройства, введите постоянный ключевая информация об устройстве, и устройство становится работоспособным. затем сделайте тесты с сердечным датчиком.
BomberbugДата: Пятница, 19.Мар.2021, 19:42 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 711
engineer
Не мешает проверить в настройках измерений ...
А добавлены ли сами измерения? ...
А то там можно их как добавлять - так и убирать ... И тогда после Measure не будет выбора.
saddam-095Дата: Суббота, 11.Сен.2021, 01:14 | Сообщение # 131
гудермес
Вопрос с активацией кардиопакета на 730 pro отпал в связи с отказом врача ...
Но на днях появился ещё один Voluson 730 Expert с битым жёстким диском. Умельцы накатали с CD систему и получили аппарат без датчиков ...
Вопрос образе на жёстком диске должен быть ключ активации?
cristi28Дата: Понедельник, 11.Апр.2022, 00:39 | Сообщение # 132
IT ENGINEER
Румыния
ARAD
Hello!
i am posting here hoping that someone can help me.i have a Voluson 730 Expert and had restored the system from the restore partition.it starts but it asks for option key.and we do not have it.can anyone help me? serial nr : A16498 , hw id : 6276/1141/2892 mobo is kontron kt965.
Thank you!
Сообщение отредактировал cristi28 - Понедельник, 11.Апр.2022, 15:11
uran21Дата: Вторник, 10.Янв.2023, 07:45 | Сообщение # 133
Системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
Issidora_SAS, здравствуйте.
Помогите мне тоже с ключом, пожалуйста, A30499 в программе, а в шильдике написан A30416 аппарат Voluson 730 PRO.
efecelebiДата: Вторник, 10.Янв.2023, 14:00 | Сообщение # 134
Германия
Bavyera
uran21.
What is the hardware of the device?
Please see PM.
Что такое аппаратная часть устройства?
Пожалуйста, смотрите ПМ.
uran21Дата: Воскресенье, 15.Янв.2023, 22:01 | Сообщение # 135
Кыргызстан
Бишкек
hardware id 7227/0343/1275.
A30499 в программе, а в шильдике написан A30416.
efecelebiДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 10:26 | Сообщение # 136
Германия
Bavyera
uran21, please look at your p.m box
Dima90Дата: Среда, 09.Авг.2023, 21:22 | Сообщение # 137
Инженер мед оборудования
Астана
Помогите, пожалуйста, с ключиком.
Dima90Дата: Суббота, 19.Авг.2023, 10:25 | Сообщение # 138
Астана
Всем привет!
Всем, кто отозвался, спасибо - аппарат запустили.
  • Страница 4 из 4
1. УЗИ Logiq 9 ф.GE (США...[Werner (20.Сен.2024)]
2. ИВЛ Savina 300 ф.Dräg...[elgadus82 (20.Сен.2024)]
3. Машина моечная DGM T-...[vlad1974 (20.Сен.2024)]
4. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[МВР (20.Сен.2024)]
5. ИВЛ Monnal T75 ф.Air ...[Ivan_Rabin (20.Сен.2024)]
6. Алкометр LION SD-400[wolf84 (19.Сен.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (19.Сен.2024)]
8. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (19.Сен.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (19.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Osmundembah[20.Сен.2024]
2. SobotaHoosteTow[20.Сен.2024]
3. Nasibdaulley[20.Сен.2024]
4. Copperincisatah[20.Сен.2024]
5. KulakKak[20.Сен.2024]
6. AliHyday[20.Сен.2024]
7. AidanUnlopug[20.Сен.2024]
8. SivertJug[20.Сен.2024]
9. Gambalbouptiort[20.Сен.2024]
10. Sigmorvok[20.Сен.2024]
