  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ProFocus 2202 ф.B-K Medical (Дания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
hobotДата: Среда, 02.Фев.2011, 16:55 | Сообщение # 1
Специалист по УЗИ
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08036 от 19.10.2010 года на Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202, производства датской компании B-K Medical ApS (бренд - "B-K Medical").
YersДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 15:10 | Сообщение # 81
Сервис инженер
Чимкент
На узи аппарате profocus 2202 вышел из строя HDD, я слил образ с аналогичного аппарата, УЗИ работает, но перестал работать волновой доплер, требует лицензионный ключ, как можно с генерировать ключ зная сер.номер?
nabiДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 23:45 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 202
Всего по немногу
Караганда
Yers,
__.pdf (492.3 Kb)
lm1253Дата: Среда, 09.Апр.2014, 19:17 | Сообщение # 83
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
hi everyone
sorry ,i am a Chinese and not good in English or Russian.
my ProFocus 2202 system froze after power up every time , black screen and have no any hint . i think that are software crash so must be replace software.
does everyone have the install cd or harddisk image ?
thanks a lot
AlexmikДата: Четверг, 10.Апр.2014, 18:17 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Problems associated with this motherboard. Hard disk image will not work, as these are linked to the serial number is the hard drive. Sometimes it helps to pull the battery from the motherboard, but not for long.
lm1253Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 03:30 | Сообщение # 85
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
thank you for your reply . i will try to remove battery today.
KemelДата: Вторник, 27.Май.2014, 07:50 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Не подскажите ли вот с какой бедой! На данном аппарате не проходит загрузка! т.е загрузка доходит до середины и все! Переустановка не помогла!
navesДата: Вторник, 27.Май.2014, 09:11 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 1052
логи, сообщения, что на экране?
почему переустанавливали?
KemelДата: Среда, 28.Май.2014, 07:46 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 67
Алмата
Никаких лог и сообщений не выходит просто появляется загрузка программы которая дохрдит до середины и все дальше не идет!!
navesДата: Среда, 28.Май.2014, 09:18 | Сообщение # 89
любым способом получаете доступ к файловой системе, идете в каталог программы, ищете log-файлы, читаете, думаете.
сделайте проверку дисков через victoria (mhdd)
thestingerДата: Четверг, 07.Авг.2014, 07:42 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 48
12 лет
Доброе время суток.
В наличии есть сабж, после аварийного отключения света (ИБП как оказалось мертв) он не загружается, а именно:
винда грузится норм, но вылетает ошибка:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program c:\console\console.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in unusual way.
И только кнопка "ОК", после которой ничего не происходит.
Загрузился с LiveCD, chkdsk c: /f /r поправил многое судя по логу, но проблема осталась, сам console.exe по идее не битый. А вот как выяснить какой файл битый, и где найти ему замену я не знаю. Есть ли какие предложения как мне быть в этой ситуации?
Может кто-нибудь скинет мне образ вашего аппарата? Вдруг подойдёт...
ujpkazДата: Четверг, 14.Авг.2014, 14:51 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 93
Шымкент
Если образ ещё нужен, вот ссылка http://www.fayloobmennik.net/4027656
thestingerДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 06:23 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 48
12 лет
образ не совсем подошел, у меня немного свежее аппарат, помогла папка Console, объединил их и мой аппарат начал работать, спасибо огромное :)
AlexmikДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 19:45 | Сообщение # 93
литотриптор Dornier
Одесса
Просто образ может не подойти, у меня есть Флексфокус- слил образ, залил на другой диск и вставил в тот же аппарат- даже винду не загрузил, проверил по номеру диска?
DragerMasterДата: Четверг, 17.Сен.2015, 15:09 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 134
Almaty
здравствуйте.
кому нибудь удалось разобраться с данным блоком питания? привезли блок питания неисправный. визуальный осмотр показал пробой 2х больших диодов которые создают +80 и -80 вольт и сопротивления смд малоомные также были згоревшие. после замены блок запускается без аппарата есть все напряжения кроме 80 и 100 вольт. блок запускается при соединении 13 пина на землю и работает без остановки пока не разомкнешь 13 ногу. с аппаратом блок сразу же включается без нажатия кнопки и горит зеленый светодиод на кнопке. появляется напряжение 100 вольт а 80 ттак и не появляется но блок подключенный к аппарату работает не долго секунд 20-30 и отключается. зеленый светодиод на кнопке тухнет и нажатие кнопки повторно не запускает блок. для запуска необходимо отключить от сети секунд на 10 при этом слышится в течении 10 секунд щелчек реле. подключенный к аппарату монитор ничего не показывает.
подскажите пожалуйста где стоит порыться и на что стоит обратить внимание.
заранее спасибо.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
yzistДата: Четверг, 17.Сен.2015, 21:23 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
пару лет назад этот Б.П. плешь проел. пришлось покупать новый. и в сервисе РИПЛ КАЖЕТСЯ СКАЗАЛИ ЧТО ЕСЛИ БЫ НЕ ЗАЛЕЗЛИ ВО ВНУТРЬ БЛОК СТОИЛ БЫ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ
DragerMasterДата: Пятница, 18.Сен.2015, 08:40 | Сообщение # 96
Almaty
...да я читал ваши посты. действительно этот бп потрепал нервы. и то что горела мс в высоковольтной части действительно изз за того что гоячая часть должна быть подключена к холодной никак по раздельности
...я не знаю как он должен работать в норме. 100 и 80 вольт должны быть в холостую без подключения аппарата к бп или только когда система аппарата запускается эти напряжения появляются?
KortДата: Среда, 20.Янв.2016, 23:40 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 71
Raavski
Доброго времени суток.
Не найдется ли у кого из коллег образа диска или установочного ПО на сей аппарат 2011 года выпуска? А также интересует пароль к BIOS, если кто-то знает.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 19:50 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Вот образ http://yadi.sk/d/J4ccPoASnWS6D , но я его где то скачал и не пробовал. Можете попробовать...
BK ProFocus 2202
Пароль от биоса BKASTRA (с капсом) ну, а там уже очередь загрузки выставляем руками и грузимся с чего угодно
Andrei21Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 19:26 | Сообщение # 99
Electrosurgery, Ultrasound
Румыния
Iasi
Hello everyone,
Sorry for not writing in russian, but I;m not really that good at it.
I have this unit Pro Focus 2202 from B-K Medical that is giving me this error everytime it starts:
* 31.926830 .\CasaIf.cpp(1854) : MSG-HWIF-4: The Casablanca Engine returned an Error::
Status code = 1081354
RTSC_SC_EXT_BFCTRL_DBFBPMEM_ERROR
Caller: .\HwIF.cpp line 882
And in service mode when I dome some tests for the Beam former I get this error RTSC_SC_EXT_BFCTRL_DBFBPMEM_ERROR
From this topic http://www.medteh.info/forum/57-2606-0 I understood that it can be a software or hardware issue.
Also in the casa engine (that loads instructions in the FPGAs) in a log I get this:
Boot using fileinfo list...
Booting RTSC_FPGACFG_HOSTIF C:\CasaEngine\Hostif.1e.bit OK
Booting RTSC_LOADER_PCI C:\CasaEngine\Astrap_G3_B1_V1.ldr OK
Booting RTSC_LOAD_SYSPARAMS C:\CasaEngine\Load_sysparamsCollecting SysParams Done.
Writing SystemParams to RTSC
OK
Booting RTSC_FPGACFG_SEQ C:\CasaEngine\seq2202.2f.bit OK
Booting RTSC_FPGACFG_FE64 C:\CasaEngine\FE64g3.1c.bit OK
Booting RTSC_FPGACFG_BFB C:\CasaEngine\dbf.1b.bit ERROR
ERROR CODE: 0
ERROR: Unable to boot RTSC
If anyone encounter this problem and can give me an advice it will be greatly appreciated.
Replies can be in russian and I will use google translate.
Thank you in advance.
AlersДата: Пятница, 30.Сен.2016, 13:21 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброво времени суток.
Опять профокус но с другой проблемой. Включается но нет изображения на мониторе. С такой проблемой встречаюсь первый раз нужна ваша помощь в решение этой проблемы.
Спасибо заранее всем.
green-01Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:12 | Сообщение # 101
Караганда
Доброго Времени Суток!
Коллеги, кто может помочь - впервые хочу заняться блоком питания Pro Focus 2202 от B&K Medical.
Принесли на ремонт, сказали "не работает", открыл а там половина частей нет.
Нужны фото "внутренностей", схемы. Буду очень признателен!
Всем Удачного Ремонта !!!
Добро - поступок лишенный корысти.
buanatolijДата: Вторник, 21.Фев.2017, 05:26 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Вряд ли сможете восстановить такой б/п.
TalgatDosДата: Вторник, 29.Янв.2019, 15:03 | Сообщение # 103
систематехник
Костанай
Уважаемые пользователи!
Кто скажет - жёсткий диск на УЗИ аппаратах Focus 2202 аналогичен компьютерному?
14111969
AlexmikДата: Среда, 30.Янв.2019, 19:11 | Сообщение # 104
литотриптор Dornier
Одесса
Да, аналогичен-он и есть. Но идет привязка к серийнику- и просто так его не поменяешь. У меня когда создавал образ, и подкидывал его на другом диске к этому аппарату- работать не хотел.
TalgatDosДата: Четверг, 31.Янв.2019, 06:38 | Сообщение # 105
систематехник
Костанай
Как быть в данном случае: полетел жёсткий диск.Щёлкает головка жёстокого диска, соответственно не загружается.
Как восстановить программное обеспечение?
Кто поможет, кто подскажет?
14111969
AlexmikДата: Четверг, 31.Янв.2019, 13:20 | Сообщение # 106
литотриптор Dornier
Одесса
Напишите производителю, только это уже не БК медикал, а Аналоджик.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 01.Фев.2019, 07:33 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 213
Проблема с Flex focus 1202 ошибка MSG-HAL-19208, кто нибудь сталкивался?
Вот ошибка, на РМС модуль 5 вольт приходит, по контрольным ножкам прошёлся 3.3 1.2 0.9 1.8 напряжения есть.
Explorer_2030Дата: Среда, 06.Мар.2019, 08:30 | Сообщение # 108
Кыргызстан
Ош
Коллеги, доброе утро.
У кого-нибудь случайно не осталось установочных дисков или образа жесткого диска?
Тот образ, который есть на форуме, залитый на яндекс-диске, не подходит. Вернее, после того как ставлю тот образ, аппарат включается, но находится в неактивном режиме, нет ни одной активированной лицензии, серийный номер у него как-будто другой, а на все платы он пишет n/a.
Может есть какая-то процедура, изменить серийник на правильный, и у меня сохранены все мои коды лицензий, как сделать так, чтобы он принял их?
Заранее спасибо за помощь.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 16:23 | Сообщение # 109
Попробуйте этот - http://yadi.sk/d/J4ccPoASnWS6D
Explorer_2030Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 08:10 | Сообщение # 110
Кыргызстан
Ош
Вот как раз этот образ и пробовал, другие ссылки на форуме уже не активны ...
В принципе сам образ после установки загружается, он просто не активен, из-за лицензий, может кто-нибудь сталкивался, как изменить железо, как прописать серийный номер аппарата на который установили образ и как ввести туда лицензии с него?
vvpДата: Вторник, 30.Июл.2019, 19:27 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 393
Нет ли у кого-нибудь образа аппарата 2011 г. или поновее.
Сдох диск, попытка установить образы аппаратов 2009 г. не увенчались успехом, система ставится, загружается, но почему-то не видит операционный датчик. Причём полосной датчик видит и работает с ним.
Помогите, идут плановые операции, а датчик не работает.
P.S. Образ, выложенный здесь на сайте, не работает.
Знания умножают скорбь.
thestingerДата: Вторник, 03.Сен.2019, 06:56 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 48
12 лет
Добый день, а есть у них сайт? Или какие другие контакты?
И может кто сталкивался, аппарат при включении пишет
An unknown error occurred while accessing c:\console\Database\2202_tmp.mdb
Серийник аппарата SN1891164
Сообщение отредактировал thestinger - Вторник, 03.Сен.2019, 06:57
PlatonДата: Вторник, 15.Окт.2019, 08:59 | Сообщение # 113
сервисный инженер РДК, DV, Узи, лаб
Усть-Каменогорск
Если ещё кого-то интересует софт для ProFocus 2202 или Ultra View, могу выложить все версии установочного софта.
KortДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 21:28 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 71
Raavski
Очень буду благодарен. Как раз у пары аппаратов умерли HDD и хочется ехать в больнички во всеоружии с максимумом разного софта.
homenДата: Среда, 27.Янв.2021, 16:53 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 267
Коолеги, подскажите, есть ли возможность полноценно проверить RX / TX тракт и откалибровать DC Offset. Сканер вроде работает, но на единственном датчике есть пропуски, хотелось бы определить кто в этом виноват. Запускал различные режимы через приложение Astra Tool Box, но результата не получил, всё время вылезают какие либо не довольные сообщения. В сервисной инструкции по этому поводу информации не нашёл.
olko13Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 00:45 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 825
Так может в датчике кристаллы повыпадали, а вы аппарат насилуете?
homenДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 11:09 | Сообщение # 117
olko13, так я и пишу, что мне нужно оределиться кто виноват, для этого и хочу проверить аппарат, чтобы исключить его из подозреваемых.
AlexmikДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 21:20 | Сообщение # 118
литотриптор Dornier
Одесса
Датчик у вас какой? 8823 или 8803? Если такие, то аппарат из под литотриптора.
А так в сервисной программе есть возможность выяснить какие кристаллы выпали. И воткните его в другой порт (их минимум 2-а), если картина не изменилась, то датчик в ремонт.
homenДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 11:34 | Сообщение # 119
Alexmik, датчик 8670, во всех портах работает одинаково, но это не говорит о том, что все RX / TX каналы работают исправно.
starjkeДата: Четверг, 11.Мар.2021, 15:46 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
MAPPER_1222, это был образ на 1202?
Если так можете перезалить? drinks
  • Страница 3 из 4
1. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
2. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
