  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ALOKA 4000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ ALOKA 4000
МВРДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:57 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Aloka 4000" фирмы с торговым брендом "Hitachi" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ(с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
PhotographerДата: Среда, 17.Авг.2011, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
service
Цитата AVAM ()
УЗИ ALOKА 4000.
На изображении две вертикальные серые полосы, иногда правая полоса пропадает. Датчики все включены. При переключении датчиков полоски не исчезают. Видимость нормальная, врачи работают.
Подскажите, где искать неисправность в УЗИ ?
Хорошо бы изображение глянуть, широкие или тонкие, чёткие или толстые размытые?
Полосы на всех датчиках или на одном?
Если на одном, поменяйте местами датчики в разъёмах, если полосы не исчезли значит выпали элементы, если исчезли, значит дело в разъёме.
Сообщение отредактировал Photographer - Среда, 17.Авг.2011, 13:17
AplioXVДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 19:44 | Сообщение # 3
Врач УЗД
Ильичевск, Одесская обл.
Тоже вопрос по Aloka SSD 4000 (чтобы не плодить темы):
Во время работы меняется горизонтальный размер экрана, по типу дрожания, (гармошка).
Через некоторое время монитор выключается.
Перезагрузка машины устраняет непонятное явление на несколько часов.
Подскажите в какую сторону смотреть?
Это неисправность трансформатора развертки монитора, или это машина?
adidasДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Quote (AplioXV)
- строчник или нет, однозначно не скажу необходима диагностика, но монитор - точно.
STarasДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:33 | Сообщение # 5
Может просто что-то отпаялось в строчной развертке, т.к.
Quote (adidas)
Разбирать-пылесосить-смотреть-паять.
andreymedДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 10:56 | Сообщение # 6
Возможно, умирает труба...
AlexiumДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:20 | Сообщение # 7
Quote (AVAM)
Похоже на проблемы строчной развертки, а точнее контура (демпфера) подключенного параллельно отклоняющей строчной или питание строчной (высохли конденсаторы)
illavalДата: Вторник, 07.Фев.2012, 20:06 | Сообщение # 8
ИНженер-электроник
А есть возможность подключить другой монитор?
Чтоб сразу определить - монитор или все остальное?
Вообще похоже на демпфирующие цепи.
d19631124Дата: Среда, 08.Фев.2012, 07:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 86
там стоит обычный VGA монитор для начала подкинь
любой другой и определись. Если дело в мониторе,
то методика ремонта обычная, если в машине, то для начала,
передёргиваешь и пылесосишь платы, если не помогает,
то тогда уже и пиши, а так ты ещё сам не определился что чинить.
petr-chebДата: Суббота, 28.Апр.2012, 08:49 | Сообщение # 10
Чебоксары
Помогите пожалуйста нужен образ для Aloka 4000 версия программы V4.01
родной винт видимо совсем стерся..
petr-chebДата: Четверг, 03.Май.2012, 18:09 | Сообщение # 11
Чебоксары
где можно купить плату EP493700DE???
Для УЗИ Алока 4000..
SenergyДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Господа отвёртко держатели и паяльно лудители!!! dance2 Серьёзно встала проблема с образом на "Aloka SSD-4000".
Нужен образ диска с аппарата Aloka SSD-4000 работающего под ОС Windows NT (под задней пластиковой крышкой на корпусе наклейка с модификацией ОС)
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!!!
За ранее благодарен! Земля - круглая! drinks
olko13Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 23:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 825
Какая версия ПО нужна то?
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 16.Апр.2013, 23:03
SenergyДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:37 | Сообщение # 14
Инженер по сервису
Материнская плата "ALOKA EP442300HL".
Дело было так: старая материнка сдохла "EP442300" (без HL), купили новую материнку и сней запрашивает установить ОС и соответственно ПО. Начали делать образ с винчестера, он рассыпался - проверил на BAD, весь какойто не правильный (т.е. действительно рассыпается). Помогите пожалуйста. mail1
ASPMasterДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 116
специалист по ALOKA
нужен серийный номер SSD-4000. По нему я определю версию ПО. Под некоторые версии у меня есть образы.
Модели материнки не достаточно, т.к. остальные платы тоже могут разниться.
А материнки у Алоки действительно продаются без HDD. HDD у них отдельно закупается за отдельные деньги.
rwa9331Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 05:17 | Сообщение # 16
N-sk
ASPMaster.
Если возможно, нужен образ диска аппарата Aloka SSD-4000SV. Серийный номер S/№ M06546
саиддДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 18:43 | Сообщение # 17
Севастополь
Есть Aloka, на винте наклейка: HD-4000-65-1-1 MFS 4000-65, на днях соберусь снимать образ,если подходит-пиши!
olko13Дата: Среда, 11.Сен.2013, 17:01 | Сообщение # 18
Здравствуйте господа инженеры!
Никак не могу войти в этот .... биос. Пальцы уже до крови постирал об клавиатуру. А войти надо.
Может кто подскажет, как это можно сделать. ireful
taoacДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:40 | Сообщение # 19
Начальник медчасти ЛПУ
Алейск
есть ли образ на Aloka_SSD 4000 s/n MO6864?
MISHLINДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 12:49 | Сообщение # 20
а внешнюю клаву не пробовал подключить? Иногда бывает что с родной не зайти ни как
olko13Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 19:56 | Сообщение # 21
Я вообще-то пальцы стирал об внешнюю клавиатуру, об бортовую можно и не пробовать.А вопрос решился.
trueman585Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Интересно. Мы приобрели материнку в комплекте с жестким диском.
НО..
Не могли бы мне кото-нибудь сбросить на почту образ жесткого диска с версией (см. фото). Дело в том, что на новой материнке отсутствует кардиологическая опция (см. фото).
И такой вопрос. можно ли образ от алоки 3500 поставить на 4000?
daimon19Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Алматы
Всем доброго времени суток.
у меня такая причина: на Aloka 4000 программа запускается нормально датчики переключаются прекрасно!
но когда врач нажимает измерение - аппарат начинает пищать (внизу пишет предоставь ключ) до этого аппарат работал нормально, датчик конвексный (только на нем работают)
в чем причина данной неисправности может быть? заранее спасибо.
имеется образ Алоки SSD3500 (при установке показывает софт 4000)!!!
olko13Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:48 | Сообщение # 24
Была у меня аналогичная ситуация - вылечилось заменой софта вместе с винтом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Ноя.2015, 11:05
daimon19Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 13:00 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 37
Алматы
хорошо, софт на Алоку SSD 4000 SX есть рабочий?
да и такой вопрос: если поставить софтину с SSD 3500, он подойдет (теоретически) работать будет?
olko13Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 20:21 | Сообщение # 26
А версия какя нужна?
А вы попробуйте и потом отпишитесь - куда система вас услала.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 149
MСК
Есть любой софт, вместе с диском. От 3500 софт на 4000 не подходит.
Аппарат может пищать при замыкании алфавитно-цифровой клавиатуры.
Что за кей просит аппарат?
Фото можно?
daimon19Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 10:50 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 37
Алматы
вот что прислали, было сделано вообще видео и мутно (оно перевернуто) (((
daimon19Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 37
Алматы
Доброго времени суток уважаемые, нужна помощь, образ диска на Алоку 4000 (думаю модель у них одна)
повторюсь еще раз - на аппарате стоит только конвексный датчик, но возможно и линейка и внутри полостной стоял! (но не пользуются)
так что РЕБЯТА нужен софт на данную машину, спасибо заранее
olko13Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:14 | Сообщение # 30
daimon19 на Алоку4000 версий софта очень много.А вариантов железа ещё больше.Узнать вашу можно по надписи на винте, если конечно он родной.
petroveechДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1071
Иженер
Алока 4000. Время от времени, пропадает переключение датчиков с программы. На первом всё прекрасно работает, но остальных не видит. При выкл-вкл могут определится а могут нет. Ни какой систематичности. Железо или софт?
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 18.Ноя.2015, 13:13
ASPMasterДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:35 | Сообщение # 32
специалист по ALOKA
В 4000-й можно переключать датчики по номерам моделей датчиков (забиваются в настройках), либо по номерам портов (1,2,3). В обоих случаях не видит датчики?
Цитата daimon19 ()
образ диска на Алоку 4000 (думаю, модель у них одна)
Окошки с ошибками при измерениях на 4000-х распространённая проблема. Заменой диска лечится.
Образов на 4000-х под десяток наберётся. Нужен серийный номер на аппарат, чтобы выяснить какой именно должен быть образ. Ну, и образ лучше ставить на новый диск, а не на имеющийся, т.к. он, скорее всего, уже дохлый.
petroveechДата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:17 | Сообщение # 33
Иженер
Ввиду отсутствия времени для диагностики, забрал мат плату. Пока увидел севшую батарейку и повреждённый смарт на винте. Вопрос, биос не имеет подводных камней?
olko13Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:50 | Сообщение # 34
Подводных камне нет, но перемещаться по нему и делать какие-либо изменения сложно.Первый раз когда столкнулся с этим явлением подумал, что клава приказала долго жить, поменял на другую тот же эффект.Описать словами как это выглядит не могу - хочется использовать одни нецензурные.Как столкнётесь - поймёте.
daimon19Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 17:18 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 37
Алматы
да вот что самое интересно он в другом городе стоит ... и людей кто может открыть и/или рискнули бы аппарат открыть там нет(( да и серийный номер не отправили
Сообщение отредактировал daimon19 - Среда, 18.Ноя.2015, 17:21
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:04 | Сообщение # 36
MСК
Цитата daimon19 ()
вот что прислали, было сделано вообще видео и мутно (оно перевёрнуто) (((
Сбой базы данных измерений или повреждена файловая система на диске. (50/50)
Preset -> [Ctrl+Q] Система спрасит "А Вы уверены, что хотите уничтожить базу измерений пациентов?", отвечаете ОК, система должна пойти на перезагрузку. Если проблема была с повреждённой базой, то должно помочь.
В случае повреждения файловой структуры диска поможет только замена винта.
Для корректного выбора версии ПО (их много разных) нужен СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.
Нет.
Цитата olko13 ()
Подводных камне нет, но перемещаться по нему и делать какие-либо изменения сложно. Первый раз, когда столкнулся с этим явлением подумал, что клава приказала долго жить, поменял на другую, тот же эффект. Описать словами как это выглядит не могу - хочется использовать одни нецензурные. Как столкнётесь - поймёте.
Потому что надо отключать штатную клавиатуру-панель. Они бьются, когда работают совместно с внешней.
Цитата daimon19 ()
да, вот что самое интересное, он в другом городе стоит ... и людей кто может открыть и/или рискнули бы аппарат открыть там нет(( да и серийный номер не отправили
Ну, тогда только свечку Николаю Угоднику в церкви поставить можно.
olko13Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:46 | Сообщение # 37
Alex-ALOKA спасибо за подсказку
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:13 | Сообщение # 38
MСК
Да незачто.
Разъем клавиатуры J61. На 3500 он сзади, на 4000 сбоку, рядом с аудио-видео разъемами.
Но учти, что через этот разъем проходит вся панель, +выключатель питания.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Четверг, 19.Ноя.2015, 17:16
kris1956Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:44 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 64
Великие луки
ASPMaster, При загрузке выдаёт экран с ошибкой и дальше никак :(
Aloka prosound ssd-4000sv model jb-263b sn m06913c .
Если новый образ накатить, думаю, что решит проблему.
Помогите с образом, пожалуйста.
Alex-ALOKAДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 40
MСК
Образ Вам не поможет. У Вас,скорее всего, вылетела плата спектрального допплера - SDP (или ep4436 или ep4761 или ep5126)
Но может быть и дефект ЦПУ или Rx/Tx Control/
Снимайте голову, и привозите к нам. Это будет быстрее и дешевле, чем Вы сами сделаете.
  • Страница 1 из 3
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
