  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Newport E360 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ИВЛ Newport E360
aleks17Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 21:46 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы:
- Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами;
- Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ;
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana.
Надо осознанно понимать - не все медтехники с дипломом о ВТО и всего лишь на штатной должности инженера являются специалистами по НДА и ИВЛ.
И желание (информационно, технологически и юридически необеспеченный энтузиазм ) технического специалиста "покопаться" в аппаратах и "вмешаться" в их "жизненную судьбу" не является основанием для этого ...
Аппарат искусственной вентиляции легких Newport Е360 произведён компанией Newport Medical Instruments, Inc. (торговый бренд - "Newport"), США. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/4155.
Сообщение отредактировал aleks17 - Понедельник, 17.Фев.2014, 21:49
justerokДата: Среда, 02.Авг.2017, 20:52 | Сообщение # 41
Инженер-электроник
Сыктывкар
Alexium, наобум и не менял, была ошибка "cmos checksum error - defaults loaded" до этого, большая вероятность что это из-за батарейки.
Установлено правильно. Как восстановить настройки BIOS?
AlexiumДата: Среда, 02.Авг.2017, 20:59 | Сообщение # 42
Подключить клавиатуру, монитор. Дальше DEL - Входите в BIOS и устанавливаете дату и время, выбираете диск первым загрузочным, часто повреждается программа на CompactFlash - проверить чекдиском.
justerokДата: Среда, 02.Авг.2017, 21:51 | Сообщение # 43
Инженер-электроник
Сыктывкар
Alexium, при подключении монитора, на нём нет сигнала, что-либо кроме белого экрана не появляется =(
AlexiumДата: Среда, 02.Авг.2017, 22:12 | Сообщение # 44
Значит материнка неисправна. Или чего-то недоговариваете.
justerokДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:30 | Сообщение # 45
Инженер-электроник
Сыктывкар
На материнке чуть выше кнопки "Reset" есть 3-и светодиода, как светофор.
При включении горит только красный, что это значит?
AlexiumДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:40 | Сообщение # 46
Красный - напряжение на материнку подано, зелёный - индикатор ЖД, жёлтый, наверное, Watchdog или Reset?
justerokДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:56 | Сообщение # 47
Инженер-электроник
Сыктывкар
А как понять, что дело в материнке, а не в каком-нибудь шлейфе монитора/питании монитора, просто при запуске есть характерный стартовый писк, экран делает одно моргание, как при переходе от загрузки бросать к операционке , но продолжает оставаться неизменно белым :(
AlexiumДата: Четверг, 03.Авг.2017, 13:47 | Сообщение # 48
А что вам советовать?
Я писал - подключите монитор, что мешает подключить внешний монитор?
remontnikДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 11:15 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 42
Иркутск
Alexium, здравствуйте.
Не подскажите, после замены CMOS батарейки калибровки аппарата не требуются?
AlexiumДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 13:23 | Сообщение # 50
Нет не надо, калибровки хранятся на CompactFlash
remontnikДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 04:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 42
Иркутск
Alexium, спасибо.
DugarДата: Среда, 10.Янв.2018, 14:31 | Сообщение # 52
Инженер по мед. оборудованию
Алдан
Здравствуйте, Alexium, justerok, remontnik,
Нужна ваша помощь, не могли бы вы скинуть мне образ установочного диска на аппарат ИВЛ e360E, диск был потерян или его вовсе не было.
Буду Вам очень признателен.
123456789
AlexiumДата: Среда, 10.Янв.2018, 17:37 | Сообщение # 53
Его не существует, есть образ самой CF с рабочего аппарата. Только дальше нужно будет калибровать все датчики давления, сильно сомневаюсь что у вас есть необходимое оборудование и знания, а без этого.... я не готов быть соучастником.
uriuriДата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:27 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте Alexium.
У меня вопрос похожий на предыдущий.
Если сохранить данные с CF-ки на комп и потом записать данные на новую CF-ку - аппарат загрузится?
Заранее благодарен!
AlexM
AlexiumДата: Вторник, 23.Янв.2018, 14:04 | Сообщение # 55
Если сделаете образ рабочей CF и развернёте его на другой CF (с условием поддержки этой CF материнкой е360), то всё должно получиться, если копи-пастом, то нет.
agriДата: Среда, 13.Окт.2021, 14:38 | Сообщение # 56
Ставропольский край
Подскажите, пожалуйста, Е360 после экранной заставки, не загружает программу. Моргает курсор в левом верхнем углу. CF на другом аппарате загружается.
Батарейка в норме. Часы норм. Настройки BIOS 1 в 1 с рабочим аппаратом. Память SD-RAM тоже норм. Питание +5 и 13.67 как на рабочем аппарате.
Где искать проблему?!
SmalldДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 22:42 | Сообщение # 57
Смоленск
Доброго времени суток.
Аналогичная ситуация поста №59.
Предположение - не отвечает устройство при загрузке дров.
При подключении клавы - Esc - загрузка системы проходит.
Все как-бы хорошо, но нет гарантии на стабильную работу аппарата.
Какие варианты?!
SmalldДата: Среда, 02.Мар.2022, 18:30 | Сообщение # 58
Смоленск
Сделал клон CompactFlash на USB, прогнал "лечение-восстановление", записал по новой, заработало.
CyMPaKДата: Пятница, 27.Янв.2023, 12:31 | Сообщение # 59
Чита
Подскажите, пожалуйста, имеется Newport E360 с недавнего времени стал выдавать ошибку при старте: "cmos checksum error".
Обычно такая проблема решается заменой батарейки, но батарейка в норме, измеряли не раз. После всё-таки решили заменить её, ошибка осталась.
В двух словах, BIOS постоянно слетает на 0. В чём дело?!
AlexiumДата: Пятница, 27.Янв.2023, 21:32 | Сообщение # 60
Может в перемычке Clear CMOS нет контакта.
AdvancemedДата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 21:21 | Сообщение # 61
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Alexium, hello/
Could you please send me the bios password for Newport E360?
Thank you.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
2. ЭК12Т Альтон-103 поме...[yblod5 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
