  • Страница 3 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » НДА Fabius Tiro ф.Draeger (но не о ТО, о чём есть спец тема) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 19.Июл.2011, 18:47 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius Tiro" немецкой компании Dräger Medical GmbH
(бренд - Dräger).
Есть темы:
- про ответственный подход к ТО (лучше с с.40) - Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana;
- Регламентные работы ТО НДА Fabius Tiro (А не о ремонте!) (Состав действий и операций и ЗИП для них).
SnowbeeДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 09:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
denizka, спасибо за советы нашел утечку. Подтравливал в месте посадки меха.
Alexium надменный балбес.
nafis-77Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 10:09 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Подскажите пожалуйста Уважаемые форумчане из какого материала стоит мембрана на коллекторе в углублении клапана развязки свежих газов ( Fresh-gas decoupling valve) . ТУТ мне достался Fabius на ремонт а там отсутствует мембрана в данном клапане. кто лазил не признается ссылка на фото колектора клапан отсечки свнжего газа позиция 10
http://www.medteh.info/_fr/71/2944398.jpg
Сообщение отредактировал nafis-77 - Четверг, 10.Ноя.2016, 12:05
AlexiumДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 10:17 | Сообщение # 83
Это сильно поможет с ремонтом. ???
nafis-77Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 12:11 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
да нужен именно оригинальный вариант . ато самодельные уже надоели и мед персонал не в восторге от самоделок . сразу указывают что ставим не оригинал . охота поставить оригинал и при очередном залипании или пропадании обьема указать что и оригиналы это не панацея . Сколько раз говорил сушите коллектор после операции . Ато они все ссылаются на неоригинальные запчасти
Так то он у меня полностью исправен . но в этот клапан я поставил слюдяную мамбрану 03 мм и d=22 мм. А что на самом деле в оригинале стоит я не знаю
brikrenДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 08:31 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 211
BLR
nafis-77, я видел два варианта: обыкновенный белый керамический клапан (как на вдох/выдох, код M23225), либо чёрный "грибовидный" клапан (код 8604105).
Если не ошибаюсь, если был "грибовидный" клапан,то под крышкой Fresh-gas decoupling valve должен быть ещё и исключающий возможность смещения крестообразный элемент (Spring cross). Однако, всегда есть вероятность того, что крестообразный элемент направился в тоже место, что и пропавшая мембрана.
В 2-ух летний сервисный набор у Draeger сейчас входит оба данных клапана.
nafis-77Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 15:32 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Спасибо заказал сервисный набор
JugeneДата: Среда, 30.Ноя.2016, 17:26 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
У аппарата полностью раскрывается мех и выдаёт ошибку его привода. Подозреваю датчик нижнего положения, но где он находится? Мои предположения верны?
Jugene
irvine_kДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 14:28 | Сообщение # 88
мимо крокодил
Ростов
Датчик нижнего положения меха, как и следует из названия, находится в нижней части вентилятора, на уровне края поршня (ака меха). При неисправном датчике в самом начале работы вентилятор не может почувствовать, что поршень начал подниматься, в результате чего с недюжинной силой лупит изнутри в крышку. Зрелище очень красочное, не пропустите. Звуковое сопровождение соответствует. При должной удаче мотор при этом останавливается "сторожем" по превышению тока. В совсем плохих случаях — сгорает двигатель. Так что думаю, требуется уточнение.
JugeneДата: Вторник, 13.Дек.2016, 11:29 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 68
Тверь
Не. Такого зверства нет. Просто после включения мех поднимается к верху(если был опущен). Останавливается в верху и больше ничего не происходит. Никаких посторонних звуков нет.
Jugene
brikrenДата: Вторник, 13.Дек.2016, 12:27 | Сообщение # 90
BLR
Jugene, датчик положения находится внизу сборки корпуса двигателя. П-образный Light barier. Если зайти в сервисное меню в раздел с текущими данными, то там можно увидеть, открыт он либо закрыт (не у всех версий ПО), если не ошибаюсь.
На форуме уже обсуждали данный элемент.
JugeneДата: Вторник, 13.Дек.2016, 13:14 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 68
Тверь
Многооборотистый датчик положения видел. Но как по нему определить исходные точки непонятно. По нему можно определить только разницу положений. Датчик с кольцевым диском работает. Больше там никакого нет?
Jugene
irvine_kДата: Вторник, 13.Дек.2016, 21:19 | Сообщение # 92
мимо крокодил
Ростов
Датчик нижнего положения вставлен в нижнюю плоскость корпуса вентилятора. Посчитайте кабели, идущие под прижимной пластинкой и посмотрите, куда они идут.
Если в сервисе при положении поршня выше "нуля" Light Barrier пишет Closed - значит, как минимум он точно вышел из строя. Но при этом обычно как раз происходит шоу "Замуровали демоны!"
Ещё проверьте уровень разрежения, создаваемого помпой, возможно дело в том, что не натягивает на 180-210 мбар, или не успевает докачивать при движении меха.
brikrenДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 07:59 | Сообщение # 93
BLR
Jugene, см. поз 11 на приложенном рисунке.
"Многооборотистый датчик" - это поз. 10.
JugeneДата: Среда, 21.Дек.2016, 10:55 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 68
Тверь
Где этот датчик я вкурсе.
Попробую проверить. Но как же он должен его набирать в случае включения когда мех уже вверху? Он его не пробует опускать и поднимать. А мерить где? Если в контуре, то там только положительное давление ограничиваемое клапаном. Т.е. если прицепить мешок к контуру, то он его плавно надует до давления клапана.
Демонов нет. Плавно поднимает и останавливается.
Jugene
Mad_cookieДата: Вторник, 27.Дек.2016, 07:05 | Сообщение # 95
Тюмень
Jugene, на Фабиусе СЕ, не знаю как на Tiro, есть сзади вакуумная помпа, она и создает разряжения между стенками меха, у нас была похожая проблема, оказался неисправен стабилизатор на 12v, на маленькой плате, там же где и помпа.
JugeneДата: Вторник, 27.Дек.2016, 17:33 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 68
Тверь
Вот спасибо!!!! Фишку просёк куда копать. drinks
Jugene
begun_aДата: Вторник, 27.Дек.2016, 18:38 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
На Tiro, если мне не изменяет память вакуумная помпа не сзади, а в голове. Обратите внимание, там стоит фильтр, если он забит, то помпа тоже не сможет создать разряжение между мехами. Попробуйте его снять и запустить аппарат, если проблема исчезнет, то значит дело в фильтре, если нет, то нужно копать дальше. Но без фильтра в работу аппарат не отдавайте. Эти фильтры входят в комплекты обслуживания аппарата.
s001489Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 11:14 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 27
Тула
На Fabius Tiro двоится экран (вместо одной картинки, там две). Цвет экрана загрузки из серого цвета вдруг превратился в синий. У кого-то были схожие проблемы? Может, контакты где-то отошли?
dhampirДата: Четверг, 25.Апр.2019, 09:20 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 56
Псков
Прошу совета. Не могу откалибровать новый датчик О2. Сделал вроде все:
1) Сделал обнуление (системное меню, калибровка О2)
2) Сам датчик вижу (в систем меню, показания аппарата)
3) 15 мин. подождал так как датчик новый.
4) Сам датчикодержатель прозвонил.
Заранее благодарю.
АлександрДата: Пятница, 26.Апр.2019, 10:28 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 133
А какие значения кислородный датчик показывает в сервисном меню на воздухе и кислороде ? Какое напряжение на элементах при измерении тестором ?
dhampirДата: Пятница, 26.Апр.2019, 11:42 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 56
Псков
Значение О2 - 83. Напряжение не мерил, а какая норма?
brikrenДата: Пятница, 26.Апр.2019, 16:17 | Сообщение # 102
BLR
dhampir, Датчик какой? Оригинальный?
dhampirДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 14:53 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 56
Псков
brikren, нет.
brikrenДата: Вторник, 30.Апр.2019, 07:56 | Сообщение # 104
BLR
dhampir, если не секрет, то какой? Мне попадались аналоги, которые не работали/ Хотя производитель датчиков утверждал обратное.
Есть возможность проверить датчик на другом Fabius (желательно не CE), либо в Evita, либо в Babylog 8000?
АлександрДата: Среда, 01.Май.2019, 08:29 | Сообщение # 105
Датчик в любом случае должен быть с двумя ячейками, если смотреть в сервисе , то какая разница напряжений между ними ?
TsSДата: Суббота, 08.Июн.2019, 20:02 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вопрос по Tiro:
фон на дисплее изменил цвет (фото во вложении), через пару минут опять все нормально. На следующий день дефект повторился.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? С чем может быть связано, куда копать?
Septa04Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 12:24 | Сообщение # 107
Екатеринург
Ситуация такая, строят новую операционную и хотят поставить НДА Fabius Tiro на потолочную консоль. Но оригинальную консоль покупать денег нет.
Может кто подсказать посадочные места на данном НДА?
Спасибо
AlexiumДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 12:52 | Сообщение # 108
Цитата Septa04 ()
посадочные места
Вы про места в Екатеринбургском Сизо?!
https://www.draeger.com/ru_ru....us-Tiro
Такую "дуру" на консоль?!
АлександрДата: Вторник, 20.Авг.2019, 06:40 | Сообщение # 109
Для Fabius Tiro купили новый кислородный датчик и при калибровке возникла та же проблема , что и у dhampir в сообщении №100 . Это сенсор envitec OOM 201 выпуска мая 2019 года. Ранее год назад так же не смог откалиброваться по воздуху и KRANZ M-02 на том же аппарате . Причём в сервисном меню на первый взгляд всё в норме согласно сервисному мануалу - значения ячеек около 90 , разница между ними - 2 единицы . Из за наличия компенсационных резисторов первые пять минут эти значения постепенно падают , но в момент калибровки довольно стабильно , если не считать небольших колебаний на 1 единицу . Но насколько я знаю эти датчики используются на Fabius , просто он у меня один на обслуживании и проверить не на чем . На других аппаратах ИВЛ сенсоры envitec OOM работают долго . Я даже пытался обманывать аппарат - прогонял кислород , поднимая значения до 190 дожидался стабильности и всё равно калибровка не проходила . Может быть проблема в самом аппарате ?
irvine_kДата: Среда, 28.Авг.2019, 17:50 | Сообщение # 110
мимо крокодил
Ростов
Потолочный Тиро садится в V-образное крепление на оригинальной "плите" где-то 30х20см, которая двумя зажимами вешается на саму консоль. Скорее всего, подойдёт любая консоль, удовлетворяющая требованиям по нагрузке и оснащённая с лицевой стороны двойной рельсой как на Movita.
A500
Цитата Alexium ()
Такую дуру на консоль???
Представляете - даже такую дуру на консоль вешают:
A500
А ещё можно взять и почитать промоматериалы:
info
Цитата
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
– Компактный, сберегающий пространство дизайн
– Высокая маневренность тележки
– Возможность размещения на стене или на потолочной консоли
Сообщение отредактировал irvine_k - Среда, 28.Авг.2019, 17:54
remontnikДата: Суббота, 19.Окт.2019, 09:29 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 42
Иркутск
Аппарат Fabius Tiro. Изначально у врачей были жалобы, что при выставлении потока кислорода около 2 х литров. Слышился посторонний шум(шипение внутри блока), не проходил тест на герметичность. Утечка >350, ошибка калибровки датчика О2. Шум устранил заменой регулятора ( износился регулятор входящего в аппарат давления О2). Заменил силиконовые мембраны и прокладки клапанов компактной системы. Заменил верхнюю часть меха, фильтры на помпе и сзади аппарата ( все новое из ремкомплекта). Возникла теперь другая проблема. Аппарат не проходит тест на податливость и утечку >250. Калибровка О2 так и не проходит даже с новым датчиком. В сервис меню калибровка О2. (1 1) пишет. Давление прыгает 748 728. Peep вообще не проходит. Пребирал несколько раз уже все клапаны, бестолку. Помпа качает -199 mbar. Шланги целые. И ещё заметил, когда открутил коронки в клапанах где прыгают керамические диски, полез силикон (это видать кто-то мазал). Так не должно же быть?
Сообщение отредактировал remontnik - Воскресенье, 20.Окт.2019, 04:40
remontnikДата: Вторник, 22.Окт.2019, 13:16 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 42
Иркутск
Почти победил аппарат. Кислород только не калибруется. А в целом все хорошо. Проблема утечек и податливости была в клапана peep. Просто все ещё раз перебрал, вымыл спиртом. А да и перевернул силиконовую шайбу в клапана peep. Клапаны не герметил. Герметика как выяснил не должно там быть. Как понял нужно все мыть при переборе на будующее.
Сообщение отредактировал remontnik - Вторник, 22.Окт.2019, 13:17
PulsareДата: Среда, 23.Окт.2019, 12:23 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Да, все должно быть без герметика. А кислород не калибруется - может быть проблема в датчике О2. Давно его меняли??? Если есть возможность, попробовать его проверить на другом аппарате Fabius, Evita или Babylog. Бывает проблема в кабеле "домика" датчика.
dhampirДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 10:02 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 56
Псков
Может кто подсказать номинал SMD керамических конденсаторов на плате кислородного датчика держателя?
QuexДата: Воскресенье, 31.Май.2020, 14:43 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 102
Ч
У мена аппарат не выдавал необходимый объем. Провел тест на утечки, оказалось утечка в системе (утечка в ИВЛ в норме). После многочисленных разборок-сборок, тест на утечки аппарат стал стабильно проходить и выдавать заданный объем. Но меня засмущало, что теперь параметр "утечка в системе" стал стабильный ноль. Что по этому поводу можно сказать? Ведь на таком же новом аппарате: утечка в системе - 131 мл/мин, а утечка в ИВЛ - 107мл/мин..
P. S. Спустя три недели проблема с утечкой повторилась.
andalitДата: Вторник, 29.Сен.2020, 14:57 | Сообщение # 116
Норильск
Есть ли тут специалисты по данному аппарату?
Ищу прошивку 3,37b (последняя), или хоть какую-нибудь. И тех. документацию коммуникации RS232.
ООООчень прошу поделиться, если есть у кого.
guid Drager Fabius Tiro
https://my-files.su/q5nple
pass: ENY:K$$#®Ynp;b'4y42
electromasterДата: Вторник, 29.Сен.2020, 15:54 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Зачем Вам прошивка?
Какая проблема-то с аппаратом? ...
Сообщение отредактировал electromaster - Вторник, 29.Сен.2020, 15:57
andalitДата: Среда, 30.Сен.2020, 10:20 | Сообщение # 118
Норильск
Цитата electromaster ()
Зачем Вам прошивка?
Проблема в том, что в последней версии исправили дату следущего техосмотра. На текущей версии максимальная дата до 2020 года, и ежегодный техосмотр не выполнить.
Есть полезная для должного подхода к делу тема: http://www.medteh.info/forum/60-8277-1
dhampirДата: Вторник, 22.Дек.2020, 10:27 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 56
Псков
Товарищи всех приветствую!
Нужен совет, что проверить по данным ошибкам?
V040 - Медленное вращение мотора
V041 - Остановка мотора
V042 - Напряжение двигателя упало ниже минимально необходимого для автоматической вентиляции в режиме вентиляции по объему или PCV.
V049 - Перегрузка двигателя по току
Заранее благодарю.
dokerbaikДата: Понедельник, 23.Авг.2021, 11:24 | Сообщение # 120
байконур
Здравствуйте форумчане.
Имею, точнее он меня "имеет", аппарат Fabius Tiro с такой проблемой: после включения практически сразу на блоке ротаметров выписывает ERR, причём сразу на всех.
Подскажите, куда копать.
  • Страница 3 из 4
1. Облучатели-рециркулят...[Olimvully (04.Май.2024)]
2. Информация по стомату...[Olimvully (04.Май.2024)]
3. Замена монитора[Olimvully (04.Май.2024)]
4. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
5. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[Olimvully (04.Май.2024)]
6. Как выбрать и купить ...[Olimvully (04.Май.2024)]
7. Лабораторная техника ...[Olimvully (04.Май.2024)]
8. Правильно выбрать пос...[Olimvully (04.Май.2024)]
9. Правильно купить комп...[Olimvully (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
