Дата: Понедельник, 02.Янв.2012, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
.Эта тема о проблемах организации снабжением медицинским кислородом отделений медицинских учреждений и медицинских подразделений иных организаций, о соответствующем оборудовании, о технологии подачи медицинского кислорода к медицинскому оборудованию и способах его раздачи потребителям, о проблемахБЕЗОПАСНОСТИпри обращении с медицинским кислородом и с оборудованием, использующем его в своей работе.
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 13:45 | Сообщение # 41
Медицинские газы
СНиП 2.08.02-89 "Проектирование зданий мед учреждений" - НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ!!!
Цитатаles_nik_178 ()
В реанимационной стоит баллон с кислородом, в оперблоке такой же. Не лучше ли вынести их в более безопасное помещение и провести подачу метаполом? Можно, конечно, и металлом, но метапол, по моему, более стойкий. Сигнализацию об уменьшении давления сделать проще простого. Обычный электроконтактный манометр - и всё. Почему так не делают? Таскать баллоны и постоянно возиться с редукторами, и тяжело, и опасно. Понятно, что нужна проектно-техническая документация. Стоит ли с этим заморачиваться или пусть работают как раньше?
Что касается централизованных систем медицинского газоснабжения, то руководствуемся: СП 158.13330.2014 (изменение N 1 от 17.06.2017г.) "СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
и ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 "Системы трубопроводные медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума"
Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 11:15 | Сообщение # 42
Кувандык
Кислородные станции плюсы и минусы ... И проблемы с ними ... Пиковое потребление кислорода у нас 58 литров в минуту, но будем брать с запасом производительностью литров 80. Подскажите, пожалуйста, какого производителя и его модель вы посоветуете, и почему. Есть ли отечественное или из СНГ, то надёжно ли оно? Есть ли с функцией заправки баллонов О2 и/или закисью. Спасибо! Мастер кувалды и какой-то матери
Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 03:27 | Сообщение # 44
Южно-Сахалинск
Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, требуются какие-либо разрешительные документы на проведение работ по монтажу и обслуживанию кислородной магистрали, помимо лицензии на производство и техобслуживание медтехники.
Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 19:56 | Сообщение # 45
Цитатаbkmz210891 ()
Подскажите, пожалуйста, требуются какие-либо разрешительные документы на проведение работ по монтажу и обслуживанию кислородной магистрали, помимо лицензии на производство и тех обслуживание мед техники.
На ТО только лицензия на мед. технику. На монтаж необходимо членство в СРО и всякие корочки у персонала.
Дата: Суббота, 24.Окт.2020, 18:15 | Сообщение # 48
Хазар
Стоит внешняя емкость под кислород. Сейчас при большом потреблении постоянно на подающих трубках образуется иней и давление в системе сильно падает. Можно как-то с этим бороться? Начинающий медтехник
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 13:04 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1843
https://74.ru/text/health/69520777/ 28 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт: " Сегодня мы задействуем и мощности ММК, сегодня и с Ашинским заводом металлургическим, и с «Мечелом», которые технический кислород производят " - ещё недавно это была одна из основных причин привлечения врача к уголовной ответственности после смерти пациента.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 17:53 | Сообщение # 51
Харьков
Обмерзание кислородопровода свидетельствует о повышенных расходах (потреблениях) кислорода. Я так понимаю, что Вам установили реципиент кислорода (бочка) без предварительных детальных инженерных расчётов (т.е. по дилетантскому принципу одипломированных "работников-профессионалов": "кажется" и "авось")?! Сначала инженерные расчёты квалифицированных специализированных специалистов, а потом уже - как выйти из положения. Иногда это очень затратно!
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2020, 20:57 | Сообщение # 52
В народе эту больницу называют: "Студенческая" - рядом пара вузов, основной контингент молодёжь. Явно к старой проводке подключили новый сосуд и расчётов пропускной способности (и не только по этому показателю) никто не делал.
Пришёл Приказ №231, согласно Постановления №1479, предполагаю п.57, устанавливать для хранения кислородных баллонов шкафы вне здания. У нас максимум по два баллона с газами на один аппарат. У нас утверждают, что если возле несущей стены можно и внутри здания. Вот стоматологии это как?
Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 20:40 | Сообщение # 54
В сети
Если "внутри здания", то взрывной эффект зрелищней ... и потрясающей ...
seabee, что за Постановление и чьё оно, те же вопросы и по отношению к Приказу ... Вы же, наверное, написали это не только для себя любимого (при изложении мысли не надо придерживаться принципа: "Я знаю, а вы уж не глупите - догадывайтесь") ...
Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 12:33 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1289
Кто-нибудь знаком с этими приказами или сталкивался с инспектором? Наверно, закажу шкаф для хранения на улице. Хотя, некоторые пишут, что разрешено иметь два баллона, один подключенный и один запасной, но ссылок на нужный документ не нашёл.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 20.Фев.2021, 08:48
Дата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:57 | Сообщение # 58
"со взрыва в ковидной больнице Челябинска прошел год" https://74.ru/text/incidents/2021/10/31/70226492/ - обвиняют заместителя главного врача ГКБ № 2, который курировал хозяйственные и технические вопросы ...
Дата: Понедельник, 04.Сен.2023, 16:36 | Сообщение # 59
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возникла проблема с поставкой концентраторов «Армед», т. к. у них в регистрационном удостоверении указан производитель из Китая. Сейчас одно из требований для госзакупок такого рода, чтобы производитель был обязательно российским. Я порылся в интернете, кое-что нашёл, но это либо громоздко, либо очень дорого, либо не российское. Какие бы вы порекомендовали концентраторы на один НДА, желательно компактный и обязательно российский (хотя бы по документам)?
