Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ "Авента-М" (УПЗ, Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 14.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Мобильный аппарат ИВЛ Уральского приборного завода (УПЗ) «Авента-М» со встроенным генератором потока и сенсорной системой контроля относится к автоматическому респираторному оборудованию экспертного класса, предназначенному для использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Аппарат «Авента-М» более урезанная (в плане режимов) версия аппарата «Авента».
Обсуждение "возгорания" ИВЛ "Авента-М" и причин его вызвавшего в теме:
ИВЛ "Авента-М" и пожар в реанимационном отделении ЛПУ (Событие, суждения, причины, выводы).
afmДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Саранск
Цитата fedorenko_dk ()
Помогите, пожалуйста, найти руководство по эксплуатации.
Как проявил аппарат себя в работе?
Что у него за привод?
Руководство https://winandwin.ru/f/ivl_aventa-m-instruktsiya.pdf.
В работе у нас не так долго, чуть больше полугода, врачам нравится, при вполне демократичной цене.
Привод пневматический.
При поставке у одного из аппаратов сенсорный экран не работал, сразу же с завода новый на замену прислали.
fedorenko_dkДата: Среда, 25.Июн.2014, 11:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
главный инженер
Спасибо за мануал, но это не совсем то! У него, вроде, турбина.
pyo5Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 11:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
У меня ИВЛ "Авента М" -"Аппарат ВЫСОКОГО класса" (цитата с экрана стартовой заставки). В нём воздуходувка с "Фазы 5", с продвинутым приводом. Работает, кстати, почти бесшумно (не сравнить с Фазой). Грехи есть, конечно, углубляться не буду, они исправляемы.
Моя проблема с датчиками потока пока так и не решена. Завтра поснимаю и выложу кривые потоков в тестовых режимах. Может кто-то видел, что-то подобное? Описать картинку словами: если кто видел ЭКГ при фибриляции, это оно. На пульсацию мехов воздуходувки не пеняйте, продувал кислородом (после фильтра почти ламинарный поток), а кривая таже. Пульсацию питания тоже "отфильтровал" (на аккумуляторах тоже).
Бл..., аппарат ОДИН! Сравнить не с чем. Если у кого то из коллег имеется "Авента М", на выключенном аппарате зажмите кнопочку блокировки экрана и вкл. Аппарат войдёт в сервисный режим, соедините трубой вдох-выдох и включите тестовый режим. Выставьте потоки, давление и посмотрите на кривые.
Пётр
EvilELДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 11:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Добрый день, коллеги!
Подскажи, характеристики аккумулятора данного аппарата «Авента-М».
Вскрыть и посмотреть пока нет возможности.
jackhash3Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 18:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 128
EvilEL, (и pyo5, если для Вас ещё актуально) обратитесь к Чагину Василь Викторовичу, инженеру УПЗ, вот его почта: chaginVV@mail.ru . тлф/факс (343)359-9437
PLASERO, Вам ещё нужен мануал?
В режиме монолога вместо того, чтобы плодиться постами-хвостами, активно пользуйтесь редактированием (кнопка "Изменить") своего сообщения для добавления в него новой информации! Вы в темах Форума крайне активно плодитесь постами-хвостами!!! И тем делая темы длиннющими и нудными!
masloffДата: Пятница, 07.Авг.2020, 05:17 | Сообщение # 7
НСК
В сервисном меню вот такая картина. Что подскажете?
pyo5Дата: Пятница, 07.Авг.2020, 08:59 | Сообщение # 8
Поздно! Аппарат лично выкинул на помойку. Если бы ребята с завода понимали, сколько у "местных инженегров" головных болей, кроме их аппаратов!
Пётр
good_knightДата: Пятница, 14.Авг.2020, 22:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 173
Я, коренной свердловчанин (Екб). У нас уральские медтехники, инженеры по медоборудованию, УПЗ называют "заборостроительным заводом". По сути, так оно и есть.
В своё время, Бориске Ельцину (упырю, не к ночи будет помянутого), когда его оперировали, на Фазе чуть не сожгли лёгкие, когда, т.н., "увлажнитель" с кипятильником в бутылке сдох. Потом он хрипел на партсобраниях. Но это уже другая история. "Это какой-то, позор ... (с) Швондер. К/ф "Собачье сердце".
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 14.Авг.2020, 22:38
Tolchenkin96Дата: Среда, 14.Июл.2021, 16:46 | Сообщение # 10
рязань
Добрый денЬ.
Имеется аппарат "Авента-М", постоянно выскакивает ошибка: "13".
Подскажите, как её можно исправить, так как нигде про ошибки не сказано.
Заранее спасибо!
denlunДата: Среда, 14.Июл.2021, 22:18 | Сообщение # 11
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Tolchenkin96, это ошибка клапана выдоха.
Клапан выдоха засорён или неисправен.
Очистите или замените клапан выдоха.
Andrey_borДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 22:33 | Сообщение # 12
Боровичи
На "Авенте" при включении не загружается рабочая программа.
Что делать?
Подскажите, пожалуйста!
Фото прикрепляю.
KikulДата: Вторник, 26.Окт.2021, 05:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 111
Слетело ПО верхнего уровня.
Надо перепрошить, для этого снять верхнюю крышку с помощью очень длинного шестигранника ...
Позвоните на завод, вам там всё подробно объяснят и помогут.
tech19Дата: Вторник, 30.Авг.2022, 15:49 | Сообщение # 14
Тверь
Есть у кого-нибудь расшифровка с ошибками для ИВЛ "Авента-М"?
KikulДата: Среда, 31.Авг.2022, 14:38 | Сообщение # 15
tech19, скиньте сюда название ошибок.
PolicorbonatДата: Пятница, 14.Апр.2023, 20:54 | Сообщение # 16
биотехнические системы и аппараты
казань
afm, здравствуйте.
Могу я как-то лично с Вами списаться?
afm, обратите внимание - c Вами хочет связаться будущий молодой специалист по биотехнические системам и аппаратам.
Полина, извините, это теперь по минздравовски "правильно" называется: - "ИТР по медицинским изделиям" (ИТРовец по медизделиям)! И никак иначе ... Даже несмотря на то, что это глупо, особенно посмотрев по ссылке сообщ.22.
После того, как народилось новое - старое просто умирает ... Стараниями профессиональных НЕДОспециалистов из/около МЗ РФ, приспешников англосаксов, медтехника ("медицинская техника" и "медицинское оборудование") скоро сдохнет! ... (и не только понятие ...)
а плачу из за этого
tech_supportДата: Пятница, 26.Май.2023, 11:40 | Сообщение # 17
Подскажите, кто сталкивался с "нет связи с датчиком потока ошибка 24", что делать.
begun_aДата: Пятница, 26.Май.2023, 16:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
tech_support, если вентиляция запускается, то график потока может сказать какой датчик потока вызывает ошибку.
Если поток не регистрируется на вдохе, то проблема с внутренним датчиком потоком, если не регистрируется на выдохе - то с внешним датчиком потока.
Внешний датчик потока имеет очень тонкие проволочки внутри, которые легко повреждаются.
Чтобы добраться до внутреннего датчика потока, нужно разобрать корпус. Для этого нужно иметь длинную отвертку (40 см) с шестигранником то ли 2,5 мм, то ли 3,0 мм (не помню). При помощи неё отворачиваются 3-и винта внутри корпуса (под крышкой возле экрана).
В "Авентах" нередко стоят дрянные разъёмы. Возможно проблема решится после чистки разъёма.
KikulДата: Вторник, 18.Июл.2023, 20:02 | Сообщение # 19
Надо проверить кабель, идущий с платы датчика потока (к которой подключается внешний датчик потока SpiroTrue APC) до основной платы (500-ая).
Скорей всего, отошёл где-то, либо заменить плату на новую.
Serg74Дата: Среда, 19.Июл.2023, 11:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Либо частый вариант: задвинули разъём внутрь корпуса; и ещё ладно, если не обломали контакты предыдущего датчика и они остались внутри.
Саша166Дата: Четверг, 19.Окт.2023, 12:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
Омск
"Авента М", ошибка 11 - что означает?
begun_aДата: Четверг, 19.Окт.2023, 16:36 | Сообщение # 22
Ошибка калибровки датчика кислорода.
Саша166Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 07:12 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 99
Омск
Да, датчик кислорода сдох. Сменил и всё пошло.
Можно попросить весь список ошибок?
На будущее.
fantastik166@yandex.ru
medelectДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 10:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
инженер-механик
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
medelect, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума. Вы её и ссылку по адресу ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Подскажите, пожалуйста, возможную проблему связанную с завышением значения датчика кислорода.
Установил новый датчик. Сделал калибровку, но проблема сохранилась. Чем меньше значение кислорода, тем в большую сторону идёт завышение параметра. Например:
Задаю значение 40%, а показывает 53%. Задаю значение 60%, а показывает 70%.Задаю значение 80%, а показывает 88%.
АлександрДата: Суббота, 18.Ноя.2023, 19:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 133
А при воздухе сколько - не 20, разве?
Также нужно проверить измерителем концентрации кислорода, что реально даёт аппарат.
У меня была такая проблема, это связано с неправильными калибровками или неисправностями внутренних датчиков потока.
Один аппарат удалось откалибровать в сервисе (даже меняя тип датчика потока и заметил, что это делали и до меня), другой посоветовали из сервиса УПЗ отдать на перепрошивку. Хотя у меня погрешность была сильно нелинейна.
Иногда для таких ИВЛ помогает установка старого подсевшего датчика кислорода, который всё-таки калибруется.
medelectДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 10:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Благодарю за ответ.
Калибровали коэффициентами AIR и O2 в сервисном тесте?
АлександрДата: Воскресенье, 26.Ноя.2023, 16:28 | Сообщение # 27
Да, но в этом меню можно настроить правильно либо при больших, либо при маленьких потоках, одновременно никак. Ещё при больших коэффициентах поправки аппарат работает просто неустойчиво.
Опытные инженеры разбирали эти датчики потока и чистили (это, видимо, возможно не для всех их моделей), но тут гарантий, что заработает, никаких нет.
саня65Дата: Среда, 07.Фев.2024, 09:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Сервисная инструкция Авента-M
https://www.medteh.info/load/43-1-0-3790
1. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
4. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
5. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
6. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
8. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
9. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
