Модератор форума: Alexium
Стерилизатор Getinge HS-33
KTДата: Среда, 30.Сен.2015, 22:25 | Сообщение # 1
Стерилизатор Getinge HS-33 периодически , вначале на горячую, но теперь все чаще и чаще, выдает ошибку по давлению. Резинку , по рассказам персонала, меняли пол года назад. На вид в довольно неплохом состоянии . Так же периодически возникает ошибка по стерилизации.
Что посоветуете сделать?
PAL1983Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 01:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Добрый день, аналогичная проблема. .полагаю мы с Вами коллеги, только в моём автоклаве резинке не меняли(аппарат стоял 2-а года, год в работа). Завтра поставлю эксперимент. Помажу белым герметиком резинке по контуру в камеру если в камеру выдавит, значит резинки. У меня подобных 2-а, второй большой. Проблема те же. Да советую убидится что корректно срабатывает клапан КV3 он под камерой с самой большой катушкой(на линии камера, насос(вакуум качает). Согласно тех. инструкции он вообще открываться как только дверь в камеру закрыта. У меня - на катушку точно приходит напряжение, катушку тестил, по звукам с стетоскопа, клапан ходит нормально. Так что у меня резинки, дума. как их менять?
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
