Модератор форума: Alexium
Нужна схема на анализатор BS3000P
alexkuz5Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Сломался биохимический анализатор BS3000P. Срочно нужна схема.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
KarelMTДата: Суббота, 19.Июн.2010, 09:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А что конкретно в нем сломалось?
alexkuz5Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 17:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
При настройке на ноль лампы нужно регулировать два подстроечника(назовём их левый и правый), так вот левое подстроечное сопротивление развалилось так, что даже невозможно вычислить его номинал.
При настройке на ноль выставляется коэффициент усиления 3 и потом двигая лампу вверх-вниз настраивается усиление (от 30000 до 35000).
Сейчас горят одни нули и никакой реакции на регулировку.
Я предполагаю, что это из-за сопротивления.
А схемы на аппарат нет и невозможно определить этот резистор.
Прошу помощи,если есть схема, то пожалуйста дайте возможность её скачать и посмотреть.
Может кто знает какое сопротивление там стоит?
alex
adapterДата: Среда, 30.Июн.2010, 17:24 | Сообщение # 4
Рыбинск
смотри может поможет
alexkuz5Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 23:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Спасибо за помощь good
alex
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. Dank[08.Янв.2026]
2. evgenuel[08.Янв.2026]
3. litdn[07.Янв.2026]
4. kulikovnikol[06.Янв.2026]
5. abuw01[06.Янв.2026]
6. Lenar[06.Янв.2026]
7. Vladimir100[05.Янв.2026]
8. Nyhmt[05.Янв.2026]
9. d480[04.Янв.2026]
10. Karski99[02.Янв.2026]
