Отсасыватель медицинский В-80А (Беларусь)
MunlikДата: Пятница, 30.Июн.2023, 17:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Отсасыватели медицинские моделей В-40А, В-40, В-80, В-80А, В-90, В-100 производства НП ООО "ВИСМА-ПЛАНАР", Республика Беларусь.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12851 от 15.10.2012 года.
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь схемой на данный отсос.
Медперсонал перелил банки сборники (прозевали), попавшая внутрь жидкость повредила плату управление - сгорели резисторы (см фото).
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 30.Июн.2023, 17:35
barclayДата: Вторник, 04.Июл.2023, 06:09 | Сообщение # 2
Вроде, маркировка сохранилась ...
VInnyPooh1000Дата: Пятница, Вчера, 10:58 | Сообщение # 3
інженер
LV
Висма В80А с кнопками та же проблемма возникла. Тот резистор что частично уцелел, у автора так же, 4 полосы коричневых разсмотрел, т.е. 110ом+-1%, последовательно с ним конденсатор пленочный 68н пробит был, похоже на снабер , соседний ставлю 110ом, он сгорает на около максимальных мощностях. По дорогам если смотреть включен паралельно пусковой/дополнительной обмотке так что 110ом очень низкое сопротивление. Похоже что он для тормоза стоит, без него стартует, но мотор крутится дольше, и при использовании режима "дренаж" больше перелет от целевого давления, т.е. вакуума.
1. Отсасыватель медицинс...[VInnyPooh1000 (23.Янв.2026)]
2. УЗИ Aloka SSD-3500 ф....[yzist (22.Янв.2026)]
3. Лабораторные центрифу...[Alekceinic (21.Янв.2026)]
4. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[5saleru (21.Янв.2026)]
5. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
6. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
7. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
8. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
9. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
1. kormih[24.Янв.2026]
2. Steppe[23.Янв.2026]
3. otogbuzrdkb[23.Янв.2026]
4. khoronekok[23.Янв.2026]
5. st-ooped[22.Янв.2026]
6. uaa_nvkz[22.Янв.2026]
7. Servicebtl[21.Янв.2026]
8. troian_ph[21.Янв.2026]
9. Tehno25[21.Янв.2026]
10. kamelotx[21.Янв.2026]
