Электрокоагулятор Autocon 200 ф.Karl Storz
EwgeniusДата: Суббота, 25.Фев.2012, 10:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
На аппарате работает только режим "мягкой" коагуляции. При выборе другого режима при нажатии педали выходит ошибка Err 48 и загорается индикация "misdosage". Ни схем, ни расшифровок ошибок нет. Транзисторы прозвонил, явно битых не нашел. Если есть информация, буду благодарен.
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 10:29 | Сообщение # 2
Karl Storz не выпускает коагуляторы - это ERBE. Если найдете соответствие с моделью от ERBE то я попробую вам помочь.
ZlobujanДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 09:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Шторцы крайне неохотно дают свою документацию. В руководстве пользователя на 200 описание ошибок кончается номером 31. В случае возникновения остальных ошибок рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр.
Попробуйте зарегистрироваться у них на сайте, отвечают довольно оперативно, но просят обосновать ваше желание получить к ним доступ. Со мной по телефону выходил на связь региональный представитель. После предоставления ему номера аппарата, в какой больнице используется, где и когда был приобретен, получил от него инструкцию. Скорее всего при описании ваших проблем могут выслать и сервис-мануал.
AlexiumДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:13 | Сообщение # 4
Предположим эта ошибка выглядит так -
Ток пациента.
Никакого сигнала контроля исходного тока.
Дефект устройства: обратитесь в сервис.
IgorLiДата: Пятница, 04.Сен.2015, 13:13 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту и обслуживанию
Павлодар
Доброго всем времени суток.Коагулятор Autocon 200 выдает ошибку Err 22.Изначально ошибка была исправлена чисткой окислений под конектором J8. Но через недели две опять выдал ту же ошибку. После разбора выявлены обгоревшие резисторы R1 и R2 на плате ERBE Mono-Output Board 40128-096/
В сервиске на ERBE ICC 200 есть только монтажная схема данной платы.
Есть ли у кого схема данной платы или хотя бы параметры резисторов на что менять.
AlexiumДата: Пятница, 04.Сен.2015, 21:33 | Сообщение # 6
Попробуйте R1-56 Ом. R2 - 150 Ом. unknown
IgorLiДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:51 | Сообщение # 7
Павлодар
Alexium, Спасиб мил человек!Буду пробовать,результат обязательно отпишу
IgorLiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 08:25 | Сообщение # 8
Павлодар
Alexium, К сожалению аппарат вновь показал ошибку 22.Но был замечен момент,когда от этой платы отсоединяешь шлейф J5, аппарат включается без матюков
AlexiumДата: Пятница, 11.Сен.2015, 09:45 | Сообщение # 9
_________
IgorLiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 11:17 | Сообщение # 10
Павлодар
Alexium, ОЙ спасибо большое!Вот это грааль)))))
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
