ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение/пост,проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, в ней недопустимо размещать сообщения/посты про ремонт аппаратов. О проблемах и неисправностях, об их устранении пишите в соответствующих темах форума, а для этогопотрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
Ожог в месте соприкосновения пассивного электрода и тела пациента. В общем, единственное подозрение на то, что был плохой контакт с пассивным электродом, может не намочили или гелем не намазали, но врачи это отвергают, помимо этого есть одноразовая ручка-манипулятор, которую использовали несколько раз - на активном электроде видны повреждения. Может вызвать подпорченный активный электрод подобное? Или проблема в самом аппарате?
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 03:42 | Сообщение # 41
элекромеханик
Большой-Камень
Товарищи коллеги, много разговоров на посторонние темы. 1. Нет наименования аппарата. Нет инструкции на аппарат в плане "Порядок работы". 2. Не указано место ожога. Бывает в месте контакта биологической жидкости с операционным столом.
Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 11:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 373
При проведении операции с использованием коагулятора Фотек Е80 в биполярном режиме пациент получил ожог на спине. Был использован пассивный электрод, хотя в биполярном режиме он не нужен. Может ли это быть причиной ожога? Операция была длительной, с большим выделением пота.
Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 12:26 | Сообщение # 44
Как я понял со слов медсестры, пассивный электрод просто был подложен под ягодицы, пинцетом пользовались в районе шеи, ожог-круглое пятно на спине, ближе к шее.
Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 18:47 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Подскажите, в аппаратах данного типа должен ли операционный стол быть изолирован от земли? (в инструкции написано, что должен, но некоторые коллеги говорят, что должен /med57, что-то не улавливается смысл Вашего уточнения .../). Если да, то как проверяется эта изоляция? (имеется гинекологическое кресло с металлическими ручками, и вопрос в том, можно ли его использовать?). Благодарю за Ваш ответ.
Zlobujan, а если металлические части (ручки) покрашены и не звонятся со станиной, на которой стоит кресло, можно ли их касаться? Благодарю за Ваш ответ.
Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 10:38 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 75
Гомель
Проблема в том, что если электрод гибкий, то у него со временем износ уже от старости. У меня такая проблема на нескольких аппаратах была. Был и не качественный электрод, даже гель не помогал.
Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 12:50 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 137
испытания
..Требования безопасности при проведении электрохирургических операций.
.. С тела пациента должны быть в обязательном порядке удалены все металлические изделия – драгоценности, украшения, пирсинг и т.д. до начала электрохирургических вмешательств. .. Электрод пациента (называют также «пассивными», «возвратными» или «рассеивающими» электродами, а также «платами пациента», «заземляющими подушками» или «подушками Боуви») - электропроводная пластина значительной площади, контактирующая с участком тела пациента. Для предотвращения нагревания тканей в месте контакта необходимо получить наименьшую плотность тока в этой зоне. Это достигается путем увеличения площади пластины и путем максимального снижения переходного сопротивления между пластиной и кожей пациента. При этом электрический поток рассеивается в области пластины, предотвращая перегревание тканей. В процессе работы допустимо повышение температуры пластины не более чем на 6°С. .. Если значительная часть пластины потеряла контакт с телом пациента, то в том месте, где контакт сохранен, возможен ожог тканей. Это происходит в связи с увеличением плотности тока в месте сохраненного контакта и температура пластины здесь возрастает. Пластину необходимо помещать как можно ближе к месту оперативного вмешательства, чтобы ток проходил через меньший объем ткани не вызывая нежелательных эффектов. При этом сопротивление проходящему току минимально, что позволяет достичь максимального электрохирургического эффекта при невысокой мощности. .. Для предотвращения ожогов пациента под пассивным электродом электрохирургического аппарата необходимо: - использовать в качестве подкладки под тело пациента только хлопчатобумажные простыни, не пользоваться полимерными одноразовыми простынками; - накладывать пассивный электрод на полностью оголенные области тела с хорошим кровоснабжением, обеспечить плотное прилегание пассивного электрода к телу пациента по всей поверхности, т.е. хороший электрический контакт по всей площади пассивного электрода с телом в течение всего времени операции; - запрещается накладывать на пациента электрод меньшей площади, чем указано в техническом описании аппарата; - исключить попадание дезинфицирующих жидкостей (как правило, спиртовых растворов) в область расположения пассивного электрода; - располагать пассивный электрод по возможности ближе к операционному полю; во время операции периодически контролировать его контакт с телом пациента; - обеспечить перед укладкой отсутствие на поверхности пассивного электрода коррозии, загрязнений, складок и неровностей; - обезжирить кожу пациента в месте наложения пассивного электрода и смочить ее физиологическим раствором, обеспечить низкое переходное сопротивление (около 1 Ом) между электродом и телом; - перед каждой операцией проверить работоспособность электрохирургического аппарата, функционирование органов его управления и контроля. Запрещается проверять работоспособность электрохирургического аппарата "на искру" путем прикосновения активным электродом к заземленным предметам; - включать высокочастотный генератор только на время, необходимое для проведения коагуляции или резания; запрещается держать включенным генератор в паузах между воздействиями. Если активный электрод в настоящее время не используется, необходимо его держать в специальном держателе из токонепроводящего материала. Запрещается для этой цели использовать подручные материалы. .. Должны быть исключены случайные контакты тела пациента с заземленными частями операционного стола и другим заземленным оборудованием, поэтому операционный стол и его металлические части необходимо покрыть губчатой резиной или двумя - тремя слоями клеенки. .. В случае неэффективного действия высокочастотного тока запрещается увеличивать выходную мощность аппарата без предварительной проверки непрерывности цепей электродов (проверить надежность соединения проводов пациента с аппаратом и электродержателями). .. Персонал должен следить за исправностью кабеля питания и кабелей пациента, не допуская их излома, оголения или деформации. Располагать инструменты и электроды другого оборудования возможно дальше от активного и пассивного электродов ЭХВЧ. .. Запрещается обматывать активный и пассивный электроды кабелем, а также сворачивать его кольцами. Также запрещается оборачивать кабель активного электрода вокруг зажима или корнцанга, пристегнутого к одежде хирурга. .
Дата: Вторник, 04.Мар.2025, 05:52 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 789
ЦитатаZlobujan ()
лучше избегать этого. Для рабочего ВЧ-тока аппарата эта изоляция и не изоляция вовсе.
Добавлю недавний случай. Пациент получил ожёг на спине вдали от нейтрального электрода. Лежал на электрическом тепловом матрасеТермоматрац MCI 2N, который "яко-бы" сертифицирован, изолирован и в водонепроницаемом чехле... НО! У него нагревательный элемент гальванически связан с защитным заземлением через сетевую вилку с розеткой. Предполагаю, что возникла утечка ВЧ радиоволновой энергии (400КГц) с участка тела пациента сквозь радиопрозрачный чехол и изоляционную оболочку мараса на нагревательный элемент и далее в землю. В месте наибольшей плотности утечки произошёл разогрев и ожог. Об этом ничего не освещается в руководстве на матрац и ЭХВЧ. У кого-какие соображения по факту?
Дата: Суббота, 08.Мар.2025, 11:51 | Сообщение # 52
Этак рассуждать - можно и ожог получить лежа на матрасе поблизости от вышек сотовой связи.
Я внешний вид такого матраса припоминаю, там вроде изоляция никакущая и получить разряд током можно и без всяких эхвч. А уж тащить это г..вно в операционную - это прям - знать толк в извращениях.
Вроде такой хлам где-то лежит на списание - по возможности распотрошу - покажу конструкцию.
Дата: Суббота, 08.Мар.2025, 13:39 | Сообщение # 53
Дата: Суббота, 08.Мар.2025, 23:52 | Сообщение # 54
ЦитатаAlexium ()
Возникает законный вопрос по УЗО в операционной.
Как-то не вникал, надобно изучить. Так сдуру одним девайсом можно всё "поотрубать" и "потушить". А дур сейчас поприбавилось, это я про младший мед персонал из азии, который, чтоб не "пищала" умудрился "плохой контакт" наладить. Касяк
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 09.Мар.2025, 06:48
