ЭКГ CardiMax FX2111 ф.Fukuda Denshi
ХОТТАБЫЧДата: Среда, 04.Авг.2010, 15:48 | Сообщение # 1
Томографы, рентгены
Сталинград
Периодически выходит ошибка 08.
Подключил к генератору, поочереди подал сигнал на отводы.
По окончании проверки выдал ошибку...
Кабель отведения исправен.
Сообщение отредактировал ХОТТАБЫЧ - Среда, 04.Авг.2010, 15:50
kamil_99Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 05:10 | Сообщение # 2
Туймазы
Сделай сброс на заводские установки
ХОТТАБЫЧДата: Вторник, 17.Авг.2010, 11:04 | Сообщение # 3
Томографы, рентгены
Сталинград
Сброс сделал, но похоже был грязный датчик наличия бумаги. После его очистки ошибка не появлялась.
Аналогично появилась ошибка на втором и помогла чистка датчика.
GallДата: Вторник, 31.Янв.2012, 22:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
так же при такой ошибке возможно что плохо работает кнопка крышки лотка бумаги.
Mercuriy86Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 17:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Quote (ХОТТАБЫЧ)
Сброс сделал, но похоже был грязный датчик наличия бумаги. После его очистки ошибка не появлялась. Аналогично появилась ошибка на втором и помогла чистка датчика.
Подскажите неумеке как???
енотДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 18:39 | Сообщение # 6
функциональная диагностика
Датчик бумаги обычно достаточно обмахнуть кисточкой. А вот для чистки датчика крышки я использую аэрозоль "KONTAKT 60" и "KONTAKT 61". Error 08 в большинстве случаев свидетельствует о дребезге датчика крышки. Это легко проверить: постучать пальцем по крышке бумажного лотка. Если аппарат начинает пищать, т.е. срабатывает датчик крышки, значит оно самое.
Альтернативный вариант лечения - поставить параллельно датчику электролит 47мкФ, но лучше пшикнуть аэрозолью
Mercuriy86Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 19:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
У меня вообще проблема такая что он даже без подключенного разъёма (гад) пишет "Нет бумаги". В чем причина не знаю аппарат такой один даже сличить не с чем.
енотДата: Среда, 21.Ноя.2012, 13:51 | Сообщение # 8
Проверяйте правильность работы обоих датичиков
1. dinyasoft[15.Июн.2026]
2. Chris[15.Июн.2026]
3. engeneernik[15.Июн.2026]
4. leksey221[15.Июн.2026]
5. OlzhasKz[13.Июн.2026]
6. xlabmed[12.Июн.2026]
7. JustDoc[12.Июн.2026]
8. KonstanTim[12.Июн.2026]
9. mkvttm[11.Июн.2026]
10. SMikil[11.Июн.2026]
