Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4341 от 28.06.2016 (ранее от 30.05.2006) года на Системы длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER: - Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ/АД: MT-100, MT-101, MT-120, BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение MT-200 с регистраторами ЭКГ: MT-100, MT-101, MT-120, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение MT-300 с регистраторами АД: BR-102, BP-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM; - Программно-аппаратное обеспечение для обработки данных СУБД SEMA-200, мод.: plus, successor, easy, light, tele, GSM. Системы производства швейцарской компании Schiller AG (торговый бренд "Schiller").
Чтобы ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у вас речь ...
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Ноя.2010, 06:54
Получили по гуманитарке два холтера Shiller МТ-101. С дисками и документами. http://www.schiller.ru/production/detail.php?ID=1799&GID=233 После установки всё заработало, но на распечатках была надпись на весь лист "DEMO". Вначале это не мешало. Продолжали работать. Прошло примерно 2-а (может 3-и) года. При попытке считывания данных с регистратора появилась надпись: "DEMO VERSION" и всё. Считывание не происходит вообще. Переставил программу начисто (форматнул диск) - те же eggs. Менял на компе год - результат никакой.
Программа регистратора Shiller MT-200 Holter ECG Ver:2/50 SR1 Monec: 1.78
les_nik_178, подскажите, у нас с этими мониторами постоянные проблемы, поработают, потом при подключении к ПК пишет, что файл повреждён, или запись только 4-е часа из 24-х мониторинга. Помогает только форматирование карты, но через некоторое время опять тоже самое. Никаких повреждений я не нашёл, внутренняя батарея в норме. Это серьёзная проблема, требующая более глубокого изучения или же есть просто какие-то тонкости в работе с этими мониторами?
Помогает только форматирование карты, но через некоторое время опять то же самое.
Давайте думать! Если помогает только форматирование - тогда предположим, что карта памяти медленная (медленно идёт процесс стирания, размещения блоков и т.д.). Надо купить карту побыстрее, хотя бы на пару классов выше. Если не помогло - тогда, предполагаю, проблемы с питанием (аккумулятор с большим внутренним сопротивлением или неисправен какой-либо преобразователь напряжения).
Дата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:03 | Сообщение # 12
Цитатаles_nik_178 ()
р MT-101 Ver: V1.42 Serial: ***.***** (заводской номер) 72 hours: X
Кто знает как с этим бороться? Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО? Оборудование не в помойке валялось, поставщик заплатил за регистраторы и ПО.
Получили по гуманитарке два холтера Shiller МТ-101. С дисками и документами. http://www.schiller.ru/production/detail.php?ID=1799&GID=233 После установки всё, заработало но на распечатках была надпись на весь лист DEMO. Вначале это не мешало. Продолжали работать. Прошло примерно 2-а (может 3-и) года. При попытке считывания данных с регистратора появилась надпись: "DEMO VERSION" и всё. Считывание не происходит вообще. Переставил программу начисто (форматнул диск) - те же eggs. Менял на компе год - результат никакой. Программа регистратора Shiller MT-200 Holter ECG Ver:2/50 SR1 Monec: 1.78
Кто знает как с этим боротся? Может там нужно данные в самом регистраторе затереть?
И почему программа ДЕМО? Оборудование не в помойке валялось, поставшик заплатил за регистраторы и ПО.
Недавно столкнулся с такой же проблемой "Demo версия". С этими регистраторами идёт в комплекте ключ к программному обеспечению. У нас он был в виде LTP-заглушки, как разъём в старых принтерах. Оказалось, что этот ключ ПО вышел из строя. Отправил его в Шиллер ( http://www.schiller.ru/contact/ ), в Москву, и они заменили нам его на новый USB-ключ за 18 000 рублей. Всё заработало.
Подобная же проблема на Shiller MT-200 Holter ECG. Ключ USB есть. Но при попытке записать данные с регистратора в компьютер пишет файл повреждён, или уже имеется такой.Как бороться с этим?
С опозданием сообщаю, вопрос решился. Проблемы были следующие: а) когда запускали регистратор, то процедуру делали в автономном режиме, т.е. отключенном от компьютера и закреплённом на пациенте состоянии. По совету инженера с Shiller, после установки электродов на пациенте. Дали старт с компьютера через программу MT-200; б) регистратор не был корректно отключен; в) для корректной записи и дальнейшей обработки ЭКГ важно минимизировать помехи. Это видно в тестовом режиме.
Спасибо огромное за дистрибутив! К сожалению, при инсталляции обрывается на mt200pl.dll. Пробовал 3-и разных компа (ХР и 7). В чём может быть дело, а какой стороне искать?
Ещё у них проблема с корпусами и дороговизной её замены))) Крышечка от отсека батарейки 1200, корпус без кнопок, заглушек и болтов 7к с копейками, как бороться?!)))
Дата: Суббота, 21.Май.2016, 22:49 | Сообщение # 24
Адлер
Приобрёл на Еbay холтер Schiller MT-101, есть ПО MT200 версии 2.04, хотелось бы что-нибудь по свежее, идеально бы найти medilog darwin.
. Есть система SCHILLER medilog DARWIN (РУ ФСЗ 2011/10941) с соответствующими программными продуктами (ПО) для её носимых регистраторов ЭКГ. Вам надо разобрать о какой Системе длительного холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER Вы ведёте речь ...
Подскажите, пожалуйста. На компьютере, когда подключаем переходник (Фото). Компьютер зависает даже на загрузке Windows 98. Как вытаскиваем его сразу комп работает дальше. Меняли адаптер от другой станции. На другом компьютере устанавливали программу. При подключении пишет, что не найден холтер (компьютер не зависает). В диспетчере задач нечего не отображается при подключении адаптера. На компьютере, где зависают адаптеры была просевшая BIOS батарейка - поменяли. Может быть какие-нибудь настройки BIOS-а нужно выставить? Или дело в драйвере?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 01.Фев.2017, 11:22
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:16 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
К сожалению, не цепляются драйвера, ID устройства - USB\VID_0770&PID_0003. Подскажите, а он напрямую через mini-USB подключается, или нужен концентратор?
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 11:29 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 73
Владимир
Я просто отдельно от системы пытаюсь проверить, на своём компьютере. USB 2.0. Подтыкаю по mini-USB - система видит новое устройство без драйверов, на приборе включается режим соединения с ПК.
Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 12:53 | Сообщение # 36
elektrik
moscow
Цитатаkrolchiha ()
Попробовал в win8, TOЖЕ проблема, а версия 2.04 распаковалась. mt200v204.part1.rar(2048Kb) · mt200v204.part2.rar(2048Kb) · mt200v204.part3.rar(2048Kb) · mt200v204.part4.rar(2048Kb) · mt200v204.part5.rar(2048Kb) · mt200v204.part6.rar(223Kb)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, скачал данную версию программы, установил. После снятия ЭКГ, в графе "Краткий Анализ" в поле длительность пишет вместо 24 часа - 72 часа, хотя в параметрах холтера указана регистрация 24 часа. И даже, если делать регистрацию 4-е минуты, в анализе он покажет 26 мин. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 04:44 | Сообщение # 37
Привет всем. Я по одному файлу написал программу для перевода сырых данных MT-101 в текстовый вид. Если несложно, поделитесь файлами. RAW, чтобы я смог проверить, что и другие файлы корректно читаются. https://github.com/excitoon/ecg-info vladimir.chebotarev@gmail.com
Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:41 | Сообщение # 38
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Добрый день. Ищу USB конвертер (оптический) для подключения регистратора Schiller MT-100 к компьютеру. Официальный сервис не продаёт, снят с производства. Может у кого-нибудь есть, готов купить. Или подскажите, как без него можно обойтись и чем заменить?
. bomiva, Вам надо уточнить функциональную модель регистратора. См. сообщ.1.
Дата: Пятница, 17.Июн.2022, 19:12 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 84
электронщик
Добрый день! Сейчас нет карт памяти на 512 Мб, кто-нибудь пробовал использовать карты памяти большего размера? У меня на 16 Гб аппарат карту не видит, можно ли её обрезать? Заранее спасибо!
. tuman_777, чтобы эта Ваша информация не была поверхностной, и тем вводящей всех в заблуждение, уточните о каком функциональном Программно-аппаратном обеспечении и для какой модели регистратора у Вас речь ...
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 06:02 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 320
Добрый день! Там в Fate раздел, не помню, 1 Гб ,,ест" этот девайс. Все попытки с картами большого размера, разделы, форматирование не увенчались успехом.
